TomiLi
TomiLi
Corsair Carbide Air 540 méretek: 415mm x 332mm x 458mm. 332mm az oké, az lesz a szélesség. De a 415 és a 458 közül melyik a magasság, és melyik a mélység? (Szemre nekem nem megy....)
Előre is köszi! -
TomiLi
Nekem nagyon tetszik ez a lapos kivitel. Kíváncsi lennék azért a hangzavarra, arra a tápra, ami kiszolgál egy dual slotos vga-t, hogy ilyen lapos kivitelben, ilyen kis ventivel milyen hangos. Meg még az érdekelne, hogy vannak a hardverek hűtései megoldva? Látom a ventiket, de azok honnan szívják a levegőt? Mert ha rajta van a fedlap, akkor nem látok a ventiknek nyílásokat.
TomiLi
Egész jól néz ki az új Antec házikó. Jó, hogy a burkolat szálcsiszolt alu (én szeretem az alut, jobban, mint a műanyagot). Viszont a cikkben az előlapról nem esik szó, hogy miből van. Ránézésre: gumirozott műanyag?
TomiLi
Ez sem rossz (még a micro ATX is bejön), de az ITX is hibátlan!
Fehérben, ablakos verzió lenne az igazi...
Gondolom ennek nem lesz 50k az ára, én olyan 25/30-ra tippelnék. -
TomiLi
szabi__memo
#18544
Én vagyok olyan hülye, hogy rakok bele egy B75-ös lapot, valami i5-tel, és egy GTX 760-nal.....
Holott a logika azt diktálná, hogy ilyen konfighoz nem ilyen ház "dukál" (mint ahogy a bemutatón is látható az Asus ITX szörny).....
Persze nem azt mondom, hogy mellény zsebből előrántom az 50k-t, de annyit még ha foghúzásnak is fog hatni, még valahogy kiadok.... De amit linkeltem..... Jesus Crist' -
TomiLi
szabi__memo
#18541
TomiLi
radi8tor
#18500
Szintén zenész....
Pedig volt ilyenem, és hibátlan volt hangban, teljesítményben. Kimondottan tetszik, hogy kicsi, víz sem kell (na jó ez nem igaz, csak probálom ész érvekkel lebeszélni magam mindig - eddig sikerült)MSI: érdekes, hogy sokszor már-már temetik a pc-t, mint játék plattformot, de azért szerencsére a fenti példa szerint vannak kivételek
TomiLi
radi8tor
#18497
Szerintem eleve ilyen speckó rövid vga-ra nem kell fc blokk, nem vízre lett kitalálva. mr.big25 úgy értette, hogy ha full cover vizet szeretne az ember, akkor arra jó alternatíva a ref. nyákos 670/760. (ugye rövid a ref. nyák)
Nekem tetszik az MSI új felhozatala. Igaz a cpu foglalat elhelyezése tényleg necces, de elnézzük.
A vga-n viszont kimondottan jó ötlet, hogy a "felesleges" csatlakozó helyén egy slot telibe rács, így jobban tud távozni a meleg. Egy ilyen kis géphez/vga-hoz úgysem akar az ember három monitoros rendszert. (Jó esetben
)Akinek meg tetszik a kis vga, annak ajánlom figyelmébe az ipon-t! GTX 670 asus ismét kellemes áron kapható (mini)
TomiLi
TomiLi
Gyerekek!
Most kell venni 670-es mini-t! Jó áron van! [link] + ugye a játékok is... nagyon megéri... faxért nincs cash....
TomiLi
Mercutio_
#18144
Nekem ránézésre az elrendezése sokkal szimpatikusabb egy Lian Li-nél. A Silverstone ITX házak java számomra nem annyira kifinomult, mint egy Lian Li. Keverednek az anyagok: vagy acél/műanyag; vagy acél aluminium, aminek az a következménye, hogy nem annyira letisztult mint egy lian-li. (kialakításban sem)
De ez az én véleményem, nekem megérnéz gy ablakos Ux..... (itt legalább van értelme az ablaknak.... )
Viszont van hátránya is:
- kapcsolók ránézésre silány minőségűek
- Táp a benti "meleg" levegőt szívja (egy-két liannál is így van)
- Első venti (U2) nem közvetlenül a házon kívűlről szívja a levegőt -
TomiLi
shteer
#18101
Az a baj, hogy mindenképpen a hőcsövek útban lennének... (a képen nem látszik)
Ha 90fokkal elforgatnám, akkor a memória slotba érne bele a hőcső visszahajlítás, vagy pedig az ellenkező oldalon a hőcső vége lógna bele a slotba (ez nincs rajta a képen).... ezt a hűtőt sajnos csak vga nélkül lehet használni azoknál az ITX lapoknál, amik a Asrock H61 mintájára vannak kialakítva.Nekem nincs vga-m, és szerelés után sem emlékeztem, hogy bele lóg a fránya hőcső a pci-e slotba....
TomiLi
kisza25
#18097
Huh... pont most raktam össze....
(de tényleg - semmi hatás/vadász dolog....)5perc!
Szerk! Bocsánatot kell kérnem! Kb/ ezerszer bütyköltem ezt a gépet, de nem vettem figyelembe, hogy
a heatpipe belóg a pci-e foglalatba, tehát a fenti állításom nem igaz! Egy vga nem fér be!Sorry, bocsánat!
TomiLi
Nekem is csak fejben vannak meg inkább az átalakítások, nem kézben!
Ahogy Pista0001 oldotta meg a gépét, úgy nem lehetne Nálad is hasonlóan? Biztos segítene a hőfokokon, és nem engedné annyira megrekedni a meleget....
Lányom gépe tulajdonképpen hasonló problémával "küzd" (igazából eddig meg sem néztem, hogy milyenek a hőfokok - de most már kíváncsi vagyok)
Egy PC-Q07-es házról van szó, ami ugye nagyon hasonló a Cooltekhez.
Ebben van egy ATX táp, meg mögötte a lap egy alacsony Freezer LP11-gyel....
Eddig nem volt gond a géppel szerencsére, nem is melegszik be (érzésre) -
TomiLi
Persze! Én is óvatos vagyok az agyon zsugorított házakkal kapcsolatban, főleg a hűtést illetően.
Én mrbig25 mestert hoztam fel példának, hogy neki aztán édes mindegy, hogy milyen a ház hűtése, úgy is olyat csinál belőle, amivel aztán több lesz mint jó.Ha egy rendszer passzív közeli, akkor ott a háznál az lenne a lényeg, hogy felfelé ki tudjon szállni a levegő - szerintem.
Csak hát az már fúrás/faragás, és sokszor képek alapján én is kitaláloik minden féle moddingot, csak aztán amikor itt van a kezemben az éppen kiválasztott ház, egyszerűen nincs szívem bele vágni... stb.
Meg én nem vagyok olyan ügyes, így ezért is hátrálok sokszor vissza.Arról meg nem is beszélve, hogy a cooltek kockája úgy néz ki jól ahogy van!
TomiLi
shteer
#17944
Ez igaz! Alulra lehet tenni egy ventit aztán csókolom....
De ahogy mrbig25-öt ismerem..... már kattognak a fogaskerekek, milyen radi, hogyan hova fér el, milyen csövezéssel....stb... szóval neki ez nem szempont....
Én meg pusztán csak a felépítést néztem. Nekem a Lian-nál az nem tetszik az ITX-es házak tekintetében, hogy elég soknál az ATX táp az alaplap előtt van.
Végre azért mára vannak/lesznek újítások ezen a téren is! -
TomiLi
Pista0001
#17937
Ja, hogy akkor az egy plusz 3.5"-es hdd hely. Így már értem! A 2.5" himuro, akkor meg tényleg passzol oda!
(#17938) mrbig25 E-felett én is elsiklottam, de így nekem pont jó lenne.....
Cubitek: szép darab! Nekem is régi egyik kedvencem! Jobb kialakítású, mint bármelyik jelen kapható Lian Li
(modding szempontból) És ez is alu!Phenomra visszatérve: Viszont még mindig az a baj, hogy így is magas ez a ház nekem....
33cm
Ebben az esetben a CM 120/130 vagy FD Node304 jöhet nálam számításba.(most is bele csaptam egy mATX projektbe fejetlenül, egy (szerintem szép) SS PS07-tel, de egyszerűen nem tetszik az asztalon, hogy "magas"...
Na bocs, egy kicsit hangosan gondolkodtam....
TomiLi
Az új (és nagyon szép) Bitfenix Phenom házikóban ha kivűlről nem lehet 5.25-ös helyet használni, akkor belül minek maradt a rekesz? Milyen funkciót szántak a gyártók ennek a rekesznek?
TomiLi
Pista0001
#17769
Ez igaz, ami a gombokat illeti, mert én jártam már úgy, hogy betolva a tápot "le is oldottam" a lapról a ledek csatlakozóit.....
Ebből a szempontból a Q03 a nyerő. Viszont az érdekes, hogy A Q07, és a Q27 közötti Q03-as szériánál alkalmazott bepattintós oldallap felfogatást elhagyták.... Tán nem bírta?
(#17770) mrbig25 Ne ne már! A Q33 az tényleg nem Neked való, mert túlságosan kész van a ház!
Vízre meg tényleg alkalmatlan..... Bár sokan ugyanezt mondják az SG05-re is!
A Cubiteket már én is nézegettem sokat, de kíváncsian várom a fejleményeket
TomiLi
Pista0001
#17767
Igen, de a Q07 szerintem szebb, hiába nagyon hasonlóak.
A Q07-ben az tetszik, hogy csak USB előlapi csati van rajta, és jól néz ki középen.
Persze ettől még mehet bele SFX táp!
Az új PC Q33-ra leszek nagyon kíváncsi! Végre nem akarja kitakarni az alaplapot a Lian Li a táppal!
TomiLi
Ja vágom, hogy van fólia, sőt nekem még a Plasti dip is tetszik, csak még nem volt hozzá szerencsém (használni), így nem tudom mennyire lenne "ártalmas" a szellőző furatokra.
A fóliával meg lehet egyébként szépen csinálni a perforált lemez részt?Külsőre az M1 Case jobban tetszik, viszont ebben meg az tetszik, hogy mutat a konfigból, nincs annyira zsúfoltan, mint az M1.
TomiLi
viperabácsi
#17500
igaz, de végeredményben teljesen mindegy!
TomiLi
jilian
#17480
Vezeték a kapcsolódhoz!
De ha van "lomosod", tehát megmaradt vezetékek, akkor lehet, hogy találsz köztük, olyat aminek a csatija passzol az alaplapi tüskesorhoz. Pl. ha jól emlékszem a régi cd-rom-okhoz adtak négy eres vezetéket amivel a hangkártyára lehetett csatlakoztatni közvetlenül.
Az nem baj ha sima kapcsolód van, tehát nem nyomógombos, ami csak egy pillanatra zár. Annyi, hogy kapcsoláskor elég egy impulzus, és már indul a gép (kapcsoló be/ki)SQX_Barto A szükség nagy Úr!
TomiLi
Anno én ezért vettem a Samsung extra alacsony profilú ramját, az nem lóg ki a slot-ból egyáltalán!
Így szinte "korlátlan" a lehetőség a hűtőket illetően. Persze ehhez az evga lap is kellett, ahol nem gond a pci-e slot közelsége sem.
Persze egy csúnya hátul ütője van a dolognak - drága. -
TomiLi
Fent van már a Lian oldalán az új "koffer".... [link]
De tettszene nekem ez sima négyszögletes kialakításban. Mármint fül, meg sarkok nélkül....
TomiLi
Lian Li PC Q02-ből nincs táp nélküli változat?
TomiLi
Mercutio_
#16614
A Q03 oldal lapja csavarmentes, de a következő szériában már mást használ a lian li. Lehet, hogy véletlen, de az is lehet, hogy a "pattintós" változattal voltak gondok (csak találgatás részemről, mert én is szemezek egy hasonló méretű házikóval, és a Lian-nál feltűnt, hogy elhagyták ezt a megoldást)
TomiLi
Hát igen - sokat vajúdtam nagyon sokat. Már előtte, más konfigot is összeraktam, de nagyon nem illett a képbe a 265mm hosszú vga, egy ITX lapon... (Nekem)
Az alplappal baromi mázlim volt, mert 50k-ba fájt. Már ez is egy fog húzás, de ahogy berendeltem, rögtön 65-re ugrott az ára
A vga, az induláshoz képest - elég hamar - egy ~10-essel olcsóbb lett, de így is 111k volt....Így sajnos tolódik a projektem, mert a procira egyelőre nincs keret, de majd idővel az is egy combosabb lesz. (most i3-asom van ideiglenesen, egy i5@3570K a terv)
TomiLi
Hurkaleves
#16235
Ebben igazad van, mert az előző, FM1-esnél is nagyon leszűkítette a cpu cooler lehetőségeket.
Ha Pci-e nincs használva, akkor nincs gond, ha viszont igen, akkor nagyon körül tekintően kell cpu coolert választani!
TomiLi
Köszönöm a tanácsokat! Ha sikerült kipróbálnom, akkor mindenképp megírom a tapasztalatokat!
TomiLi
Szerintetek mennyire lehet gond, vagy van valami akadálya a normál működésnek, ha két pci-e 16x flexibilis hosszabbítót egymásba kötnék, és íly módon csatlakozna a dVGA az alaplaphoz?
TomiLi
Ja értem!
Tehát előszőr "szponzorálni" kell a gyártást, amivel "klub tagságot" nyer az ember a vásárlásra. Érthető, csak minden a matekon múlik, hogy mennyi lesz az annyi? Mennyi lesz a "tagsági" és mennyi maga ház... Ha az ember kiváltja a tagságit, akkor már tudni fogja, hogy mennyibe fog kerülni a ház???Ha jól értem a mostani prototípust a Lian Li gyártotta? Mondjuk vissza-vissza csengnek egy-két elemben a Lian Li jelegzetességek!
A lian li helyében én rögtön rácsapnék a gyártási "jogra" (mármint megvenném az alkotóktól), főleg.
Személy szerint én annak örülnék, ha a Lian Li gyártaná, és semmiképp nem a Silverstone. Utóbbi valahogy már nagyon nem a régi!
Ha egyedi gyártás lesz a vége, akkor nagyon drága lesz a tagsági is, meg maga a ház is..
TomiLi
A Gigabyte, és az Asus hogy hogy nem dobott piacra még ITX-es FM2 lapot?
Ez szinte már-már ITX például (22,5x17,4):
TomiLi
Első ventik: ebben tényleg igazad van! Én nem is számoltam ezzel, mint probléma, mert én oda nem is raknék ventit. De valóban igaz, hogy ebben a Lian Li a jobb!
Mennyire "biztonságos" külföldről rendelni? Soha nem csináltam még, hol tudok ennek részletesen utána nézni, hogy lehet/kell?
TomiLi
Goose-T
#14842
Ez tényleg nem vészes így elsőre! Remélem 1-2 ezrest még lejjebb megy. Ez a másik kiszemeltem.... - a fentebb linkelt ház mellett (ez az első ház amire azt tudom mondani, hogy nem kell rajta faragni, fúrni, alakítani - úgy jó ahogy van!)
Egyébként az Asrock az A75 ITX-et ugyanúgy fogja gyártani az új A85 mellett?
Nekem az is elég lenne, csak ugye azon nincs vrm hűtés, és szeret minden második elfüstölni... (na jó valakinek meg mindig csak a második jut...
TomiLi
Asrock FM2 ITX vonalon marad az A75-ös is az új A85 mellett? Ha igen, akkor javítják a hibáit vajon?
TomiLi
Grave_444
#14721
Lian Li Q11-et szerettem volna átalakítani, de kicsit benéztem a méreteket, így az ATX nem fér el az elképzeléseim szerint.
750K-hoz egy 7870 már sok lenne? (Full hd-ban is? - nem multizom)
Egy 7870 meg egy 750K, egy normális hűtővel nagyon halk. Nem szeretném, ha a táp vágná agyon a "csendet"....
Mert ugye van SFX-ben is 450W-os, de nem hallottam még működni, csak elképzelni tudom, hogy elég hangos lehet terhelve a kis 80x15mm-es venti által.SFX-ben ugye nem létezik "passzív" hűtésű táp?
TomiLi
ITX-es gépet szeretnék már régóta, van is egy házi mozis, meg a gyereknek is az van, szóval kellő képpen meg vagyok fertőzve. Viszont most egy részben kompromisszumokkal megáldott játékra is alkalmas gépet szeretnék.
FM2 ITX lap, 750K cpu, 7850/70 vga....
És a táp???? Itt jött egy őrült ötlet, nem tudom mennyire kivitelezhető, mennyire életképes, van-e értelme.
ATX-es táp túl magas, nem fér be a házba. Az SFX viszont pont jó lenne! Az meg viszont a 80mm-es venti miatt szerintem "sűvítős" lenne.
DE! Ha esetleg két SFX tápot alkalmaznék??? (van hely neki, csak a táp magassága a gond, ezért nem ATX)
Pl. Egyik tápról menne a lap, ssd, a másikról meg a vga odd. (hdd nem lesz ebben a gépben.)
Lehet tévesen gondolom, de így egyik táp sem lenne (~300W/db) nagyon terhelve, így akár halk is maradhatna.....
Talán jobb két alacsony fordulatú venti, mint egy gyorsan pörgő sűvítős.....Szerintetek???
TomiLi
TomiLi
Pista0001
#14459
Igen kicsit olyan Silverstone-os forma (FT03 mini), szerencsére az elrendezés nem olyan.
Ja becsúszott egy kakukk tojás.....Nekem is tetszik nagyon a második, Q30-as ház, csak azt nem látom a képről (tükröződik), hogy dVGA szerelhető-e a házba.
Q27: nagyon hasonlít a Q07-re, de szerintem valamivel nagyobb (mélység, magasság), mert ha jól láttam, már két slotos vga szerelhető bele.
A régi "korong" talpakért kár, hogy nem maradtak. Az is olyan Lian Li jellegzetesség volt.
TomiLi
Tudtok nekem olyan pci-e 16x "riser"-t ajánlani, ami flexibilis, beszerezhető, és megfelelően működik?
Egy 7850-est kéne az alaplaptól "távolabbra" helyezni.....
- Honor 400 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 9 275HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 Ti 12GB 16" QHD+ OLED 3év Prémium GAR
- Samsung Galaxy S24 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
Viccet félre téve nem is baj, hogy kicsit széles, mert akkor talán ha hosszabb vga-t rak az ember a házba, akkor nem "vesznek" össze az ATX táppal...
Vagy talán majd egy-két hónap múlva? ÁÁÁ nem hiszem
