AxBattler
Oké, ez is egy elképzelés.
Az elölről beszívó ventilátor ráadásul a CPU-hűtő és a VGA ventilátorai ellenében dolgozna, így legfeljebb előre kifújó jöhet szóba, de nehezemre esik mellette szóló érveket felsorakoztatni.
Igaz, de a 3.5-ös HDD-nek nem lesz így melege?Az a max. VGA hosszt is korlátozná.
Na igen, de ebbe amúgy is pl. a 200mm alatti Giga GTX 1050 OC kategóriájú, vagy 1 ventis VGA-k passzolnak. 1070 már kazán ide. -
AxBattler
Jó ez a V12-es verzió, nagyon tetszik az elrendezése!
Én maradnék az SFX tápnál, és előre mindenképpen inkább 2db 80-92mm-es, vagy 1db 120mm-es házventit szerelnék (menő fekete ráccsal) a 3.5-ös HDD helyett. Vagy akár előre mehetne 2db 120mm-es venti, egymás fölé, mint az egyik korai Jonsbo modellen.Kár, hogy gyártásban nincs semmilyen hasonló (idehaza is) elérhető modell...
AxBattler
NZXT H200i - gyártói oldal
AxBattler
energy4ever
#40618
Ez az MSI a 276x127x39mm-es méreteivel nem fér bele, mivel maga a ház 277mm hosszú... hacsak nem áldozod be a csatlakozókat, és nem vágsz egy lyukat a ház első lemezébe. Volt, aki megtette.
AxBattler
Mármint a 95W-os APU-hoz?
Hát, én idehaza nem tudok ilyenről, de szállítási díj, és vám/ÁFA nélkül küldi Hamburgból 160W-os DC-ATX PSU-ját a HDPlex, SFX vagy ATX beépítőkerettel együtt €55-ért, amihez már csak megfelelő 19V-os AC-DC adaptert kell itthon venned.
AxBattler
(#40511) gyorol
Tényleg jobban hűtheti a VRM-et...
VGA-ból meg azt válaszd, amit kihasználsz; ha nem vagy HC multis gémer, akkor szvsz a 1060 is elég. -
AxBattler
gyorol
#40508
GTX 1060 6GB, és ha rövidet akarsz, akkor a 210mm-es ZOTAC GTX 1060 AMP! Edition (ZT-P10600B-10M), vagy a 223mm-es Gigabyte GTX 1060 WINDFORCE 6G OC (GV-N1060WF2OC-6GD) nálam ajánlott.
Ugyanakkor a TT Core V1-be a kasztnin túlnyúlva akár 285mm hosszú VGA is befér, tehát elméletileg akár MSI Gaming X is jöhetne... viszont az ilyen nagy kártyákon a legvégére tervezik a tápcsatlakozót, ami ebben az esetben ütközhet a vázzal, szóval meh... inkább a fentiek.
De abba a házba minek low profile cpu cooler? Mehet bele valami kocka is...
(#40510) shteer
Jajmán', 120k HUF-ja van neki összesen VGA-ra...
AxBattler
MPeter87
#40496
Grats, jó kis kocka!
Szvsz érdemes apróról egy i3-at venni hozzá, a 35W-osakat már 20k HUF alatt szórják.Akasa LP hűtései olcsón nem olyan rosszak...
AxBattler
MPeter87
#40471
Bőven elég. Grats hozzá, jó kis gépnek tűnik!
Apropó Deskmini. Az MXM kártyákat fogadó GTX/RX változatot nézegetve felmerült bennem a kérdés: nem lett volna sokkal egyszerűbb/olcsóbb/jobb megoldás, ha inkább egy sima, 2 slot-os, low profile PCIE VGA-nak alakítanak ki helyet, és sínt a deszkán?
Sokkal többet nem dobott volna a kasztni méretén, és mégis költséghatékonyabb a user-nek... -
AxBattler
Pista0001
#40457
Akkor már inkább IX-05B, abban azért picit több a levegő, és van usb3-as port az elején.
Apropó Chieftec!
CDP-120ITX adatait nézegettem, és feltűnt, hogy a 12V-os ágra 10A output-ot írtak... ez igaz? Tényleg képes stabilan, tartós üzemben leadni a 120W-ot?
Mert akkor elég jó vétel, itthoni 2 év kiskergarival...
AxBattler
#40442
Tehát a venti oldalainak felezőpontjai alá kell gumit ragasztani, hogy homorú legyen, és jobban befeszüljön az egész? Érdekes, működhet.
Csak sajnos esetemben ez a kisebbik probléma: én az oldallemez és a ház közötti "játék"-tól tartok... bár lehet, hogy érdemes lenne oldalanként 2-2 gumicsíkot felragasztanom, és kész is a rezgéselnyelés.
Mondjuk az oldallapot mindenképpen vágnom kellene....
AxBattler
Nem is rossz, bár porszűrőből egy sincs benne.
Bennem is felmerült, hogy az oldallapra kerülhetne 140mm-es venti, de még ha rendesen becsavarozom, kocogtatásra akkor is zörög kicsit az alumínium lap. Nem tudom, egy folyamatosan forgó/működő venti milyen rezgéseket generálna?
Az U2-re ugyancsak ráfért az a MOD. Persze nagyon pontos vágás kell hozzá, hogy utána is szép legyen az alu előlap; tuti CNC-vel csináltatnám.
+ ha az előlapi csatlakozók engedik, inkább 1db 180mm-es ventivel oldottam volna meg. -
AxBattler
Nanoxia Project S Mini - gyári oldal, Computerbase hír
Hiába Mini, még így is 309 × 502 × 119 mm, és elég kevés szellőz(tet)ési lehetőséget rejt... viszont pofás.
AxBattler
Erre gondolsz?
Nem rossz, de ezek szerint a fémrács alatt van még porszűrőd?
Jó a billentyűzeted!Gondolkodtam azon, hogy a moddolt rács alá még mehetne 2db SST szűrő, vagy tekercselt filter... vagy hagyom az egészet, és simán csak a linkelt módszert választom 2db alu szűrővel.
Még így is lehet, hogy új Metis-t kell beszereznem, mert a mostani ventihelyet nem megfelelő helyre vágtam a 2 ventis fedélhez...
(#40390) HookR
Nagyon tetszik ez a koncepció, egy slim GT1030-al, vagy GTX1050-nel simán jó lehetne.
Váltanék is rá, ha...
- 2db 80mm-es venti lenne a tetejében a két 60mm-es helyett;
- 2db 2.5-ös HDD-t lehetne benne elhelyezni az M.2-es slot mellett.Bár 70k HUF nem kevés pénz, de ebben benne van a minőségi alaplap + ház + táp + külső adapter + ventik.
AxBattler
Azt csak negyedévente szeretném a gépházon belül tudni, és nem állandó jelleggel, vili?
(#40378) cinemazealot
Bezony, úgyhogy hess-hess!
(#40381) jokeph
Ja, és kb. tudásban is csak annyival lesz előrébb, hogy támogatja a Coffee Lake-et.
Az 5XX-es lapokig szvsz fél lábon ki lehet húzni Skylake-el...(#40376) HookR
Köszi szépen, szép gyűjtés, de nekem porszűrősen kellenének.
A 3-as Phobya még lehet hogy jó lesz egy moddingra... -
AxBattler
Nézegettem kicsit a Metis modokat, és feltűnt egy egyszerű, de nagyszerű módszer a tetőlemez kivágására:
Kérdés:
- hol lehet ilyen műanyag / gumi profilt venni az élek elrejtéséhez?
- létezik olyan hosszabb, utángyártott rács, ami elfedné mindkét ventit, mint a Styx tetején?
- és legfőképpen hogyan lehetséges, hogy a második képen a ház oldalsó lemeze nem rácsos, hanem teli? Ilyet még egyetlen Metis változaton sem láttam, mindegyiken ott volt a fúrt rácsozat.
AxBattler
Peterhappy
#40352
Hmm... most olvasom tesztet, és valóban jó lehet:,
"The Ryzen 3 processor fits squarely into the 70W category. Even a simple aluminum block doesn’t have a hard time dealing with this level of waste heat. Depending on your motherboard and fan profile, the cooler should only generate between 33 to 36 dB(A). This is a solid result; it's not loud at all."
Kb. akkora a bordája, mint a 65W-os Intel procikhoz adott gyári hűtőé, a rá szerelt ventilátor viszont izmosabbnak tűnik.
AxBattler
Peterhappy
#40346
Hát, talán a gyári helyett valamilyen utángyártott AM4-es hűtő nem lenne rossz, de ezekkel nem vagyok képben... lehet hogy az AMD-s is megfelel.
AxBattler
Peterhappy
#40341
Sokszor jönnek mesélni a topikokba a friss tulajok, az ilyen-olyan új hardvereikről, meg az azokkal kapcsolatos problémáikról, és hogy ugye azért jót vettek? (Nem.)
Na, az a ciki.Igen, akkor a gyári venti pihenőre kerül.
M.2-ről én nem feltétlenül beszélnélek le, aprón jó áron mennek a SATA-s NGFF modulok, de Te tudod.
SFX tápból, ha a drágábbak közül válogatsz, akkor Zalman ZM-450FX, vagy a Corsair SF450 ajánlott nálam.
VGA-ból meg attól függ: ha a ház tetejében lévő HDD-keretet akarod használni, akkor rövid, egy ventis kártyára lesz szükséged.
Giga 1050Ti D5 (ez félpasszív), Zalman 1050Ti Mini -
AxBattler
Peterhappy
#40332
VGA-nál mennyire számít, hogy teljesen passzív legyen? GTX1060-at is emlegettél a későbbiekre...
SFX tápokat nem néztél?
Manual-t nézegetve a lapod PWM és feszültségalapú szabályozásra is képes, szóval mindegy milyen ventiket veszel:
1db Akasa AK-CBFA04-15 + 2db ugyanolyan 120mm-es ventit ajánlanék a listából. -
AxBattler
AusWolf
#40299
Hát igen, az már számottevő fogyasztással jár.
1060/6GB-ból jó az az MSI Aero, de valahogy a Giga abból is jobban tetszik: GTX 1060 Mini ITX OC 6G (GV-N1060IXOC-6GD)(#40304) Seep
Perfekt.
AxBattler
picur10
#40290
Akkor nem lehet itt gond, legfeljebb Te is nekiállsz barkácsolni...
GTX1060 + i5-3470 konfig fogyaszthat max. 200W-ot, ugyanez 1050Ti-vel kb. 150W-ot
Egy normális 350W-os tápnak ez nem lehet gond, de ha parázol, akkor vegyél 450W-os SFX-et, baj nem lehet belőle.1050 Mini vastagságát én sem találom, de 2 slot-nál biztosan nem husibb.
AxBattler
picur10
#40284
Sőt, 4GB-os 1050Ti Mini is ekkora!
Ránézésre szerintem simán elférne a háttértáraid fölött!Persze, ha GTX 1060-at szeretnél, akkor csak a költözés marad...
Tápból SFX méretűt szoktunk ajánlani, átalakító kerettel; pl. Zalman ZM 350-FX, Chieftec, SFX-350BS, Corsair SF450, vagy a nemrég emlegetett Kolink KL-SFX350, srb.
Alacsony hűtőből is van választék, pl.: Alpenföhn Silvretta, Alpenföhn Panorama, SCYTHE Shuriken Rev. B., stb.
(#40283) Grave444
Ja, 2.5 jobb. -
AxBattler
picur10
#40279
Zotac GTX 1050 Mini nem fér el a HDD-ktől?
Ennek 1 slot-os a hátlapja, csak "belül" foglal két helyet.(#40280) Grave444
Mármint visszafordítottad...
Miért ragasztottad a HDD-t? A Metis Plus-ban nincs elöl/fent egy rekesz? -
AxBattler
Gigabyte GTX 1080 Mini ITX 8G (GV-N1080IX-8GD)
És az a durva, hogy 169mm-es méretben is megtartották a félpasszív üzemet! Mondjuk a borda jófélének tűnik, viszont tuningra már annyira nem alkalmas... de kit érdekel? Bőven elég egy 1080/8GB ITX!
A 1060, 1070 ITX-nek mennyire volt hangos a ventije terhelés alatt?SFX-L-Netzteile im Test: be quiet! und FSP mit Alternativen zur Referenz
Hát, a Corsair SF450 még mindig a legjobbnak tűnik, már csak a rövidebb kábelek, és az ár/érték aránya miatt is.(#40274) vighpeter
Olvasd el a ventis topik összefoglalóját, abban minden benne van.
Én 2db Coolink SWIF2-1201-est használok leszabályozva egy moddolt Metis-ben, és elégedett vagyok velük. A kiszemelt laptól függ, hogy PWM-el, vagy feszültséggel szabályozza a rá kötött házventiket, ez alapján válassz Te is kávédarálókat. -
AxBattler
Peterhappy
#40266
+1 a Metis Plus-ra, és igen, ajánlott bele 2db ugyanolyan 120mm-es ventit venni, elosztóval, hogy alaplapról összhangban tudd szabályozni a kettőt.
AxBattler
hegegabi80
#40192
A harisnyázás hiánya nem gond, igyekszem eltüntetni a kábeleket. A lényeg, hogy a csatlakozók ne legyenek gagyik.
A 350-es Zalman-hoz adnak ugyan adaptert, de drágább, és nincs 6pin PCIE csatija, csak a 450W-os modellnek... ami még borsosabb.Trolee kolléga gyártotta az adaptereket, talán van még neki elfekvőben pár darab.
(#40193) mpierre
Óvatosan azzal a rajzzal! Vannak olyan SFX tápok, amelyek csak 3 ponton rögzíthetőek, míg ez az adapter (akárcsak Trolee-é) kizárólag 4 ponton engedi becsavarozni a tápot.Az én régi SFX-350BS-em is 3 pontos, de talán mostanra sikerült ezt kiküszöbölnie a gyártónak. A honlap szerint legalábbis már 3 és 4 ponton is csavarozható a modelljük.
Ilyen volt:
Ilyen lett:
(#40194) Speed(R)
Szép lett! Hiába, ez egy kiváló modell, megéri a ráfordított időt.
Régen én is kerestem ilyet, de aztán az ITX deszkán túl közel lennének a RAM modulok... -
AxBattler
hegegabi80
#40179
Ez nagyon hasznos infó, köszi!
Már nézegettem a tápom utódát, de mindig vagy gagyi, vagy túlárazott volt a kiszemelt.Most visszaolvastam, megnéztem a tesztjét + a SFF topikot, és valóban meggyőző. (Nem is tudtam, hogy a Kolink már a kezdetektől a Noctua beszállítója és fejlesztője!)
Kolink KL-SFX350 12k HUF-ért abszolút nem drága.
AxBattler
Mercutio_
#40158
Hacsak nem akarsz fölösleges köröket, és magadat szívatni, akkor szvsz nem érdemes: az új DOOM nálam kb. 2.7GB-ot evett maximum, ami ugyan még nem 4GB, és a 2GB-os kártya is megoldotta volna a helyzetet, de látható, hogy utóbbi (rövid) idővel limitáló tényező lesz, még ha most nem is használod ki a 4GB-ot.
Persze ahogy kivettem, Te is ugyanolyan cserélgetős lökött vagy, mint én, szóval ez ne tartson vissza...
AxBattler
Nerazim
#40154
Az egyventis kártyák detto halkan képesek lehűteni ezeket a GPU-kat.
A Zotac Mini, az MSI Aero, és az Asus Phoenix is teljesen vállalható modellek, de csak a Giga D5 tudja a félpasszív üzemmódot (utóbbi most egész jó áron megy kiskerekben). -
AxBattler
Nerazim
#40148
Ebből a keretből valóban a sima GTX 1050 2GB a legjobb választás.
Félpasszív hűtéses kártyák:
• Asus Expedition
• Asus DC2
• Asus Strix
• Gigabyte összes kártyája (kivéve Low Profile kártyák)
• MSI Gaming -
AxBattler
>Deego..
#39940
Értem, köszi! Jó lett!
(#39941) Nerazim
1, Attól függ, ez is egy lehetséges légáram. De ha a Classic Metis-t veszed, aminek ablak helyett lyuggatott mindkét oldallapja, akkor azokon keresztül tud elég levegőt szívni, hogy inkább kifelé / hátrafelé fújjon.
2, A Metis Plus-nál pont az a lényeg, hogy a venti a VGA-ra fújjon, és hűtse... vagy venti nélkül a VGA hűtése tudjon elég levegőt szívni kívülről. -
AxBattler
Tudja valaki, hol lehet Bp-en univerzális backplate-et szerezni a s1151-es lapomhoz?
FM2+ óta nem volt ilyen a deszkáimon, de a legutóbbi szerelésnél bevillant, hogy talán nem ártana...
AxBattler
Mercutio_
#39865
AkarodaMetist.
(#39867) Grave444
Hát, az biztos, hogy csak 1 ventis VGA-k szerelhetőek így a házba...
HDD-hely marad 2db a vágás után: 1 a táp felett (3.5"), 1 pedig a táp mögött, az alaplapi tálcán (2.5").Azt nem tudom, hogy jobb így a szellőzés, de a 2 venti gyak. egymással szembenéz...
AxBattler
Mercutio_
#39863
1, Az ablak nélküli változat olcsóbb.
2, Ha hátrafelé fúj ki, akkor hogyan nyomja telibe meleg levegővel a mellette álló monitort?
3, Ha Metis Plus-t veszel, és az aljába vágsz egy 120mm-es ventihelyet, akkor két légkavaróval meg tudod oldani, hogy alulról fölfelé átfújják a gépházat. Főleg, ha megfordítod a belsejét, ahogy Grave444 tette:
You can't escape The Metis...
AxBattler
Alcsa, neked a 2db 120mm-es venti nem nyírta ki az előlapi portokat?
Mert itt úgy tűnik, hogy azoknak már nem sok hely maradt...
AxBattler
milkabrams
#39845
3. hónapra meg ugye már nem is tervezünk előre. Jól van, csak így tovább!
AxBattler
#39831
Jah. Most ezen gondolkodok én is, hogy lecserélem a Metist egy jobb hűtéses modellre...
... mondjuk egy felül két ventivel moddolt Metisre. Sajnos nem gondoltam, hogy az 1db befújó 120mm-es kevés lesz, de ebben a kánikulában kiderült, hogy kettővel jobban jártam volna. Persze kell a változatosság, az új már fekete lenne, nem ezüst, és ennek már kivágnám a hátsó rácsozatát. -
AxBattler
energy4ever
#39799
Ahogy gondolod... sok sikert!
AxBattler
energy4ever
#39795
Szerintem simán belefér, mivel csak a második PCIE-sínnel szélesebb, mint egy ITX lap, azt meg benyeli a Metis.
Hát, hacsak nem volt meg régebbről ez a konfig, nem volt egy túl jó beruházás.
A helyedben eladnám a procit és a VGA-t, helyettük apróról halásznék egy A8-7600-t, vagy A8-7650K-t: dual channel RAM-mal simán jobbak lesznek. -
AxBattler
energy4ever
#39793
Se USB3, se HDMI, se DVI... szerintem ezt nem kellene erőltetnetek. Meg az FM2-őt sem, úgy általában, az már halott platform (na jó, csak zombi
), már csak a DDR3 miatt is.AM! ITX még drága, inkább apróról egy Skylake i3, 20k körül + valami alap ITX deszka + 2x4GB DDR4 RAM.
Mire lesz használva, mekkora a keret, és mi van már meg?
AxBattler
Cooltek U1 Plus raktáron a Varázslónál 24k HUF.
AxBattler
A gépemben a HDD-k (ST1000LM014 + ST1500LM006) a mostani időjárás mellett, idle állapotban 34-35 Celsius fokosak; játék alatt viszont előfordul, hogy átlépik a 40 fokos határt is.
A kérdésem az lenne, hogy mekkora az a hőmérséklet, ami mellett nem szenvednek kárt, nem csökken az élettartamuk?
Tudom, notikban magasabb hőmérsékleteket is el kell viselniük, de azért mégis... -
AxBattler
AxBattler
Napi buhera.
Korábban filóztam, hogy az alacsonyabb hőtermelés, és fogyasztás miatt i5-6500T-t vegyek, vagy legyen sima i5-6500? Utóbbi mellett döntöttem, utólag mondom, hogy jól. Ugye a T-s 2500Mhz-ről turbózna max. 3100Mhz-re...
Ma játszottam picit a beállításokkal: a Turbó frequency-t 3300Mh-re állítottam, amit egyszerre mind a 4 maggal tud... alulfeszelés után 1.0V-al is, azaz 0,1V-al kevesebb kakaóval. Nekem bejön.
A kérdésem még az lenne, hogy BIOS-ban az Intel Turbo Boost Technology 3 állapotban lehet:
- Disabled;
- Auto: Turbo Boost will operate;
- Enabled; Turbo Boost will operate at stock settings.Az első evidens, de mi a különbség a másik kettő között?
Gyárilag AUTO-n van... -
AxBattler
hegegabi80
#39694
... és aprón időről-időre állati olcsón lehet vadiúj Metis-hez jutni.
Hiába, korán kell kezdeni az ITX-re szoktatást.
AxBattler
a VGA szellőzésének ne az alaplap* legyen az útjában, hanem az oldalablak
Jogos. Nesze neked variálhatóság.
Egyébként jobban megnézve annyira nem tragédia: ha alulra, a táp elé bekerül még egy komolyabb 140mm-es lapát, az már elég lehet.
(#39670) shteer
Ha a Fortress Mini bejött neked, akkor nyilván ez is be fog... gyak. edzett üveges Fortress. Egyébként 1-1 diszkrét fehér LED-sorral bitangjól nézhet ki, csak aztán kell neki egy külön komód, amire ki lehet állítani, és megfelelően gyönyörködni benne.
A €110 árra még kíváncsi leszek hogyan alakul itthon, ha nagyon elkanászodnak a kereskedők, akkor lehet megéri rendelni németből.
(#39673) Patice
Fektetveee? Erre nem is gondoltam, de végül is miért ne?
Nappaliban szépen mutatna a TV alatti polcon, illetve az alulra kerülő üveglapon rajta lehet hagyni a védőfóliát. -
AxBattler
AxBattler
#39649
Phanteks Evolv Shift TPU Review
No, itt már látszik a HDD-k helye, és egy elég "érdekes" tervezési elgondolás is: ugyan a VGA kaphat levegőt alulról, viszont a ventilátorok közvetlenül az alaplap felé néznek, és nem látszik, hogy mekkora hely van a kettő között. Bár a VGA bracket bizonyos határok között mozgatható, de kérdés, hogy a vastagabb, 3 slot-os VGA-k beférnek egyáltalán?
AxBattler
AxBattler
Goose-T
#39651
Caseking-en már fenn van, a kisebbik 110, a nagyobbik 160 Ójró. Az olcsóbb változat is bőven elég szvsz, csak azt nem látom, hogy hová kerülnek a meghajtók?
Még elállhatsz a vásárlástól...
AxBattler
Goose-T
#39547
Define Nano S az a ház, amit biztosan nem vennék... a Define Mini C csak kb. 5cm-rel magasabb nála, és mATX lap is elfér benne, a táp rejtve marad, több a meghajtóhely, stb.
