Pista0001
SQX_Barto
#9968
350-es BeQuiet bőven elég, árban pedig sokkal olcsóbb. Amúgy hajrá!
Pista0001
Enszuke
#9960
23*23*17 centi elég szűkösnek tűnik normál ATX táppal. Ne felejtsd el hogy a kábeleknek, a ventilátoroknak és magának a légáramlásnak is kell hely. Az én gépem 21*21*26 centis, "csak" SFX táp van benne, de amikor elkezdtem összerakni akkor döbbentem rá hogy a kábelezéssel nem számoltam.
Pista0001
SQX_Barto
#9942
Van más alternatíva is, mégpedig hogy ha már házat "faragsz", átalakíthatod dupla slotosra. Nekem ez a rövid távú tervem a jövő évre (a hosszú távú egy teljesen egyedi ház koppintott dizájnnal). Egy Spire PowerCube-ot vagy valamelyik testvérét (összesen 7 ház épül ugyanarra a vázra, többek közt a Thermaltake ElementQ is, ez Marko_-nak lehet érdekes, elvégre a Tt a legdrágább közülük, lehet spórolni kicsit a többivel) fogok átépíteni úgy hogy mindkét oldala ki lesz szélesítve. A VGA felől értelemszerűen duplaslotos lesz, a másik oldalon meg a proci kompakt vízhűtésének a radija lesz egy ventivel. Szerintem így lehet a legkisebb méretben a legnagyobb teljesítményt összehozni úgy, hogy ne legyen melegedés probléma. A Corsair H60 prociblokkja kényelmesen elfér a táp alatt, a VGA a hőjének egy részét kifújja a saját hátlapján, a maradékkal meg megbírkózik a házszellőzés.
Pista0001
Zárójelben: persze hogy lehet, ha az usb-s dvd-ről lehet akkor usb pendrive-ról is lehet. Az Ubuntunak ha jól tudom alapból van pendrive-ra szánt telepítője, Win 7-ből meg lehet csinálni ilyen változatot. [link1] [link2]
zed1983: én is ilyen tápot használok -immár több mint 1 éve- és még mindíg nem hallatja a hangját.
Pista0001
Intel vonalon mindenképp várd meg szerintem az Ivy Bridge-et. Egyrészt a fejlettebb gyártástechnológia miatt várhatóan kevésbé kell majd hűteni, másrészt a full HD filmezéshez kell a 23,967 fps támogatása ami a Sandy Bridge IGP-jében ben még nincs, az Ivy Bridge IGP-je viszont már támogatni fogja. Jövő év első negyedéig kell csak várnod ha minden jól megy...
Pista0001
A DFI már csak ipari cuccokat gyárt, így a P55-öst szerintem csak apróban tudod megszerezni. Amúgy nyugodtan beleteheted H55-ösbe (pl Gigabyte), hibátlanul fog menni, csak a hátlapon kevesebb csatit tudsz használni. Mondjuk annyira a P55-ös DFI sincs eleresztve ezen a téren...
Ezen a képen jól látszik hogy a digitális hangkimenetek és a bill/egér csatik között semmi sincs (na jó a BIOS reset gombján kívül
Pista0001
Ha (relatív) kis fogyasztású a géped akkor panel/pico táppal jobban járhatsz. Arra figyelj hogy a 12 V-os ágon megfelelő teljesítményt tudjon leadni. A paneltápok nagy része csak 4 A-t (48 W) tud, ez kevés lehet. Pico tápból gyakoribb a 12 V-on nagyobb ampert leadni tudó (huhh micsoda mondat
)Fejlett nyugati kultúrákban elterjedt megoldás nagy fogyasztású konfighoz a következő:
Panel vagy pico tápra kötik az alaplap fő tápcsatiját meg a vinyókat (odd-t), az alaplap kiegészítő tápját (ami ugye csak 12 V, erről megy a proci) és a VGA-(ka)t (ami szintén csak 12 V-ot kap) egy külön kockára kötik. Ez a külön kocka általában 203 W-os x-box táp. -
Pista0001
SQX_Barto
#9637
"Simán" belefér. Az alaplap rögzítő furatok stimmelnek, a hátlap macerásabb. Shuttle házat kétféle kialakításban láttam eddig.
Van az amelyiknek nincs szabványos I/O shield-je, az aljzatok helyei a hátlapon fixen vannak kivágva.
Ennél az I/O shield helyét ki kell vágnod. A Shuttle alaplapja keskenyebb mint az ITX, ezért a 2 bővítőhelyes háznál csak a szélsőt tudod használni (értelemszerűen csak egy slotos karival ha a burkolatot rá akarod tenni). A gyári táp nem maradhat, vagy csak további átalakítással. Az I/O shield sajnos abba is bele lóg, ha feljebb lehet helyezni akkor jó. Ha jól tudom a csatik szabványosak.
Van cserélhető I/O shieldes is, csak kérdés hogy szabvány méretű-e. Ezen a képen úgy tűnik hogy az, ezen meg úgy hogy nem az. Esélyes hogy volt ilyen is meg olyan is. A szabvány méretűnél nincs semmi barkácsmunka és valószínűleg a dupla slotos helyet is tudod használni, a másiknál viszont ugyanúgy vágni kell mint a shield nélkülinél, de legalább a táp maradhat a helyén. A Shuttle hűtés felejtős, speciális lefogatása van.
Egyet átalakítottam már, most egy barátom használja.
Pista0001
Ha abba a kb 11 centibe a 115 mm belefér akkor ezt ajánlom. Az alaplap képe alapján van esély rá hogy a VGA is elfér mellette. Alapterületre ugyanakkora mint a normál Ninja, rápróbálni az is jó lehet. Csak magasságban van megkurtítva, így a teljesítménye is teljesen rendben van. Ilyet használok i5-760-on és nincs panasz
Pista0001
felora:)
#9596
Az a proci szerintem tökéletesen fog muzsikálni abban a lapban. A foglalat stimmel, a proci 533 MHz-es FSB-jét támogatja a lap, minden stimmel.
Szerk: pont a Cel. M 4xx nem jó ebbe a lapba, mert az csak a mobil 945 express északi híddal kompatibilis, ezen a lapon meg 845 van.
Pista0001
Pista0001
Pista0001
ALC889A van a DFI-n.
A Creative a szoftveres körítést adja hozzá, ami azért elég jónak tűnik. Én nagyon elégedett vagyok vele.
#9283 Osibaa: Alpenföhn Ötzi, Xigmatek Porter, Coolink Chipchilla
A Coolink-hez a venti tartozék, a Xigmatek-hez nem jár de lehet rá tenni (gumis felfogatás tartozék), az Alpenföhnre szerintem nem lehet tenni. -
Pista0001
#9193 toldy: akkor lesz aktuális mikor már külföldön leszek, szerintem jövő év elején. Nézegettem a Q11-et is, de szerintem nem biztos hogy előre befér rendesen. Nekem az alaplap első részén van a tápcsati például.
#9203 szacsee: nem hiszem hogy baromság lenne. Állítólag a világ szebbik felén az a "divat" hogy panel/pico tápról megy az alaplap és külön xbox tápokról a proci meg a vga.
#9212 akom: én az Arctic ventiket ajánlom. Mindegyik típusból van 8 centis is, nagyon halkak és nagyon olcsók 1000 forint (+/- 250) körül van az egész repertoár. A pro-knál arra kell figyelni hogy 38 mm vastagok!
Pista0001
A jelenlegi konfigom (DFI LP MI P55-T36, i5-760, 2*2 GB CSX CEC, 5770 Vapor-X, Be Quiet SFX Power) lesz, ODD-t és (legalább) egy 3,5-es vinyót is szeretnék bele. Nincs még meg a H60.
Az egész külföldre költözés miatt lesz. Az alkatrészeket mindenképp viszem, de a házra nem lesz lehetőség, barkácsolásra szintén, így kénytelen leszek bolti házat venni, azokba meg a Ninja mini nem (sem) fér bele, ezért döntöttem a víz mellett (mégis 95 W TDP
)Igen, láttam képeket, de nem nagyon lesz lehetőség barkácsolni, meg mint írtam nem is nagyon alakítgatnék drága pénzen vett új házat. A PC-Q08-ba biztos befér, annál a vinyókkal se lesz gond, a méretét meg majd megszokom. Ez van.
Pista0001
Pista0001
Srácok! Ha van még valakinek SG05/SG06 lenne egy kérdésem/kérésem. Szükségem lenne az előlap és a vinyótartó távolságára. Le tudná mérni valaki? Előre is köszi
Pista0001
Mercutio_
#8615
Átlag felhasználáshoz bőven jó. Lehet hogy érdemes megvárni ezt a lapot is, hátha lesz egy kis árverseny. Szerintem az X4 640-el egál lehet akár egy i3-2100 is, főleg fogyasztásban. Innentől olvasd ezt a cikket, van benne i3-2100 és X4 640 is.
Pista0001
Pista0001
És mint tudjuk az ördög a részletekben rejlik. Sketchup-ban elkezdtem tervezgetni a következő házamat. A méretek előre adottak voltak, emiatt most rengeteget szívok a vázszerkezettel, és a kábelezésen még nem is gondolkodtam. A mostani gépemet is magam építettem, volt is szívás a kábelek elhelyezésével mert akkor egyáltalán nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Nem is fér bele a második vinyó amit terveztem bele mert a helyét kitöltik a vezetékek.
Pista0001
kisza25
#8212
Azért írtam inkább Brazost mert rendszer szinten szerintem jobban jön ki vele az ember mint az Atim+ION-al, a Llano+6670 párost pedig az igények lejjebb adásával együtt gondoltam. Van sok olyan játék amihez bőven elég, várhatóan az újabbakat is elviszi közepes részletességgel, majd meglátjuk. Tisztában vagyok vele hogy a 3 külön gép nem itthoni pénztárcához van szabva, de egyrészt nem is lehetetlen, másrészt ha az igényeit tényleg kicsit lejjebb adja az ember akkor a Llano előreláthatólag ki tudja váltani a netezős/filmezős és a játékgépet és ez tűnik szerintem a legkisebb kompromisszumnak. Ha meg mégsem lesz olyan jó ez az új HCF akkor mehet bele a brutál Radeon és lehet várni a rendszer szintű Catalyst Optimus féle funkcióját (ha még nincs).
Hozzáteszem hogy ez a felállás nálam se fog megvalósulni mert a mostani gépemet nagyon nagy bukás lenne eladni, de egy tab tuti lesz. Az én szememben az A mobil számítógép. Amire az én szememben egy mobil gép szükséges lehet azt tudja, olyan kiegészítő funkciói vannak ami netbook/notebook-os vonalon nem jellemző (GPS, stb), és tényleg mobil. Egy 7-8 colos tab akár egy övtáskában is elfér, használat közben nem dupla akkora mint szállítás közben és egy töltéssel egész nap használható (6-8 órás üzemidőt tudnak a jobb gépek)
Pista0001
A végével egyet értek. A noti -a netbook meg főleg- alkalmatlan eszköz. Vagy mobil és gyönge, vagy erős de nem mobil, vagy erős és mobil de drága. Egy Brazos-os netezős/szerver/média lejátszó meg egy táblagép az ideális összeállítás. Esetleg aki játszik annak jöhet egy brutál játszós is, bár Llanoval HCF-el a Brazos és a brutál játszós elhagyhatónak/összevonhatónak tűnik. Rendszer szintű vezérléssel a diszkrét kari teljesen lekapcsolható, az energiagazdálkodásnak hála alapon (torrent+net vagy film) alig fogyaszt, viszont ha kell akad grafikus teljesítmény "bőven". Nagyon kíváncsi leszek a tesztekre. Ha ezt tényleg tudni fogja akkor tökéletes platform lenne kocagémereknek.
Pista0001
Ígéretesnek tűnik a Llano. Csak legyen jó mini-ITX lap hozzá
Pista0001
atom360
#8191
Az én ízlésemnek kicsit sok ez a ház, a Lanbox Lite viszont nagyon tetszik. Ami miatt viszont egyiket se választanám az az elrendezése és a hűthetősége. Az a két 6 centis venti nem túl bizalomgerjesztő hátul, és a procihűtő helye is nagyon kicsi, tehát a komoly léghűtők itt is kizárva. Vagy kis hűtő-kis teljesítmény, vagy Corsair Hydro ami még mindig nem olcsó.
Ha esetleg a vinyó(ka)t külső házba száműzöd az nem megoldás? Akkor maradhat a Q07.
mATX-ek közül jelenleg nekem a Fractal Design házak tetszenek, a Define Mini és az Arc Mini (utóbbi zodo házának kistesója), csak ezek is elég drágák.
Arról meg hogy belefér-e a téma a topikba vagy sem az a véleményem hogy a mini-ITX egy alaplap formátum, nem ház formátum. Amíg nem gyártanak sok használható és szép csak mini-ITX/mini-DTX házat (utóbbit azért vettem bele mert a kétslotos VGA-kat fogadó házak gyakorlatilag mini-DTX házak
) addíg kénytelenek vagyunk vagy építeni, vagy mATX házat használni. Sajnos ez van...
Pista0001
Ha már a komoly CPU hűtés is szóba került akkor a Corsair Hydro szériás hűtők a legjobbak a célra, az áruk se túl elrugaszkodott (csak simán drága
). Jelenleg a H60 tűnik a legjobbnak helyigény/teljesítmény viszonylatban, ilyen hűtőhöz viszont a Lian li PC-Q08 a legpraktikusabb, mert a vízhűtőt lehet a fölső ventihelyre szerelni és akkor minden jól elfér. A SS házakban az első ventihelyre kanyargó vízcsövek gondot okozhatnak, már ha egyáltalán elérnek oda. -
Pista0001
kisza25
#8166
Az a baj hogy lassan a nem mini-ITX házak is 25K körül vannak, már az igényesebbek, és akinek még nincs felhasználható nagy teljesítményű léghűtése annak a H60 nem rossz alternatíva mert a komoly levegősökhöz képest alig 5K-val drágább. Konklúzió: nagyobb formátumban sem jön ki az ember sokkal olcsóbban. Ha már megvan ez-az akkor borul ez az elmélet, de talán úgy se vészes.
HookR: Az a 2 gigás DDR3-as a parasztvakítás definíciója. Hogy miért kell a 3. évezredben ilyeneket gyártani??
Pista0001
Az Arc Mini gyak. u.a. mint a Define Mini, csak az elejük más. Az ajtó szerintem nem para, elvégre ODD-t elég ritkán használunk manapság, így úgysem nyitogatnám túl gyakran. A kezelőszervek/csatlakozók a Define-nak is a tetején vannak. Én jobban szeretem a minimalista design-t, de előlepi felirat nélkül az Arc is nagyon tetszene, így csak simán tetszik.
Pista0001
Pista0001
#8150
Mégis "hülyén" néz ki benne a mini-ITX
katt a képre a nagyobbért
És árat is találtam. Ja, és akár egy Ninja vagy Mugen is belefér
Pista0001
Klassz ház, remélem megtaláltad vele a számításod. Eddig nem nagyon ismertem a termékeiket, de nekem ez a ház tetszik. Ebben talán nem mutatna "hülyén" egy mini-ITX lap és a 6 ventihely is bőven elég. Előny még hogy az első porszűrők könnyen kivehetők tisztítás végett, hátrány viszont hogy még nem találtam róla árat. Lehet hogy még mindig nem kapható?
Pista0001
Szerencsére van fejlődés ezen a téren is: "Természetesen a Computexen is jelen volt az FSP, ahogyan a nagy konkurensek is, a 80 Plus platina minősítésű modellre voltak a legbüszkébbek. Kívül és belül is hasonlít az Aurumra, de egyedi, lapos kábelezést kapott."
szerk.: katt a képre a nagyobbért
Pista0001
aron.w8
#8084
Ezen a képen nekem úgy tűnik mintha a proci körüli furatok nem négyzetesen lennének. Ha ez igaz akkor esélyes hogy nem is tudsz más hűtőt rászerelni csak a Shuttle gyáriját.
Pista0001
scott_free
#8070
A külső ízlés dolga, a váza meg a Spire/Thermaltake párosnak se jobb a Codegen-nél. A tápcsere valószínűleg a Spire-nek is hasznára válna valószínű hogy a Thermaltake-ben jobb van. A vinyónak nem gond ha függőlegesen van, nyugodtan beszerelheted úgy is. A Codegen mivel nagyobb, szellősebb sokkal belül és procihűtő téren is nagyobb a szabadság mert nincs fölötte a tápegység. A másik előnye hogy mivel normál ATX táp kell bele olcsóbban kapsz hozzá minőségi darabot. Ha viszont Atom/Brazos kerül bele akkor a Spire/Thermaltake jobb lehet mert nincs szükség a nagyobb térre és a normál ODD olcsóbb mint a slim.
Pista0001
scott_free
#8067
Például Codegen MX-31. Nem a legtökéletesebb ház (csak 1 slot-os VGA/bővítőkártya fér bele), viszont kicsi, pont két vinyó fér bele slim ODD mellé (már amennyiben jól tudom hogy a hátsó hely is 3,5-es
) és még olcsó is. Táp csere ajánlott!szerk.: úgy tűnik hogy jól tudtam.
Pista0001
A szivattyú a prociblokkal van egybe építve, de a csövezés is fix, így összeszerelve árulják. Majd egyszer nekem is lesz ilyen procihűtésem, a következő házamba H60-at tervezek.
Köszi a dicséreteket
szerk.: ja igen, a PC-STYLE-os az enyém, a PC-Q08+H50 képeket gugliztam csak, nem is ugyanaz a két gép (az egyiken slim venti van, a másikon normál). A gépemről itt van bővebb infó.
Pista0001
Kicsi házakra ez nem érvényes. A házam hűtése ezen a képen jól látható:
Nincs más venti csak a hátsó kettő, meg a VGA-é. Az alaplapom ilyen:
A PCH felszerelt burkolattal több mint 10°C-al hűvösebb mint burkolat nélkül, az pedig a képeken jól látszik hogy annyira nincs a légáram útjában. Ilyen kis házakban gyorsabban cserélődik a levegő, ezért minden alkatrész hűtése sokkal jobb.
Pista0001
A Manual mode egy fix érték amit te adsz meg, a Thermal cruise-nál elvileg a megadott érték a cél hőmérséklettel lesz arányban, így azt célszerű választani, a Speed cruise-t meg nem tudom.
Ezt találtam a témában, nekem nem teljesen tiszta a speed cruise így sem...
:"Thermal cruise mode adjusts the fan control *outputs* according to the
temperature (aiming at a given temperature). Fan speed cruise mode
adjusts the fan control ouputs according to the measured fan speed
(aiming at a given fan speed)." -
Pista0001
Gelid slim hűtő. 28 mm magas és jó.
Pista0001
atom360
#7821
A legegyszerűbb ha nvidia kártyát választasz, azoknak egy sorban vannak általában a csatijaik, így csak egy olcsó modellről egy hátlapot kell szerezni vagy levágni a felesleget a gyáriról és kész. Az Ati kártyákhoz kell a házvágás mert szinte mindnél két sorban vannak csatik. Természetesen ez csak a nagyobb teljesítményű kártyákra vonatkozik.
Passzívat én sem ajánlom.
toldy: Szerintem q11 minden szempontból jobb, igazi arany középút a q08 és a q07 között.
Pista0001
atom360
#7730
Ebben szerintem ugyan úgy nem férne el a VGA mint a másikban.
Talán még kevesebb a hely mint a Lian-li-ban. Utóbbiban legalább a hűtésnek hagytak helyet és csak a hátlapnak kell szimplának lennie, a Codegen-ben viszont az egész kártyának. -
Pista0001
kisza25
#7671
Akkor még "olcsón" megúsztad. Nekem az alsó 4 lamellát le kellett vágnom a Ninja egyik oldaláról a magas hűtős ramok miatt.
A teljesítménye elég jónak tűnik
Pista0001
kisza25
#7657
Azt is húzni akarod? Nekem az i5-760 (szintén 95W) tuning nélkül Ninja Mini-vel pillanatok alatt 70 °C fölött volt prime alatt. Nem tudom meddig ment volna mert leállítottam, csak a fogyasztásra voltam kíváncsi.
Amúgy grat a jó vételhez!
i5-750 már egy éve is felejtős volt mert a 760 egy árban volt vele, nekem is azért lett az utóbbi. -
Pista0001
kisza25
#7649
Ekkora tuninghoz komoly hűtés kell az tuti. Ha rá is megy a Freezer tartok tőle hogy az is kevés lesz. A nagy kérdés hogy a Toast-ba milyen magas hűtő fér bele. Az igazán komoly vasak szerintem túl magasak neked.
Talán még Scythe Ninja Mini jó lehet magasságra, vagy esetleg Corsair H60. 15K körül van (tudom nem kevés egy procihűtőért
), de a teljesítménye elég meggyőző, csak a radinak kell helyet találni. -
Pista0001
kisza25
#7642
Freezer 13 + Gigabyte (szerintem) H55
Talán irányadónak jó lesz...
Pista0001
user137
#7619
Úgy értem Corsair H60
Teljesítményben nem tudom van-e különbség, árban elhanyagolható, viszont jóval laposabb kialakításúnak tűnik, az meg adott esetben jól jöhet. Ha a csöveket ki tudod vezetni meg találsz a radinak helyet akkor akármilyen kicsi házhoz használható mert a blokk alacsonyabb mint a ramok, a csőbekötések meg (szerintem) forgathatók.
Pista0001
Az alsó 2-es tartót is célszerű kiszedni ha az ember "rendes" VGA-t akar beletenni. Szerintem egy járható út van igazán komoly konfig beszerelésére: 4-es vinyótartó marad, esetleg a második hely alatt levágva, procira Corsair Hydro, radi a felső helyre, 'oszt jónapot.
Pista0001
(#7443) csƵ, (#7461) cs1982, (#7463) gabyka: Úgy tűnik ezek az Intel PCH-k elég melegedősek, a bordájuk meg alul van méretezve. Az én P55-öm is melegebb mint minden más a gépben, csak én se tudok mit rátenni. A Zalman-ok közül rámenne bármelyik ha tudnék szerezni a régebbi fajta 32-eshez való rögzítőt (egyeneset), mert az újakhoz adott hajlított nem fér el. Egy hőcsöves (pl. Xigmatec Porter) se fér el egy kondi miatt, talán egy Noctua NC-U6 (dupla hőcső) jó lenne de azt meg már nem árulják, akinek meg van az nem adja el.
Pista0001
Asszem ez egy minden igényt kielégítő lap lett.
Pista0001
Rikarda
#7321
A mini-ITX négy furata megeszezik az ATX/mATX felső-hátsó négy furatával, az I/O shield is és a bővítőkártya hely is teljesen megegyezik.
Az optikai meghajtókhoz egy apró észrevétel. Slim ODD árához alig 1-2 -ezer forintot kell hozzácsapni és máris kijön egy USB-s külső, azzal meg "soha" többé nincs gond hogy milyen kell a házba. Manapság (általában) olyan ritkán van szükség rá hogy egy USB-s szerintem bőven elég ahhoz a néhány íráshoz meg oprendszer telepítéshez, a házba meg lehet tenni vinyót a helyére, és ezalatt nem csak a fizikai helyet értem hanem az ITX lapokon néha hiánycikknek számító SATA aljzatokat is.
Pista0001
Evilkiller
#7311
Szerintem jó az Optiarc, részemről ajánlott.
Pista0001
user137
#7287
Szerintem is fölösleges kicserélni a Sugo gyári tápját. Itt vannak az én fogyasztás adataim:
Simán lekapcsolva: 2W
Start (POST): 125W
Win indulás: 125->150->100W
Idle (desktop, böngésző egy lappal, torrent, winamp): 60-70W
CPU (Pime95): átlag 160W
GPU (Furmark): átlag 160W
CPU+GPU (Prime95+Furmark): átlag 235WA konfig továbbra is DFI MI P55-T36, Core i5-760, 2*2GB CSX CEC-1600, Sapphire HD5770 Vapor-X, 1*3,5 HDD, 1*slim ODD, Be-Quiet SFX-Power 350
A proci 95 W TDP-s, a VGA 109 W, a 460-as talán 10-15 W-al fogyaszt többet mint az 5770-em, ITX lapon magasabb TDP-s procit nem nagyon tudsz használni mert az 1156-os Xeon-ok is csak 95 W-osak.
Pista0001
Komoly holmi lesz, bár lehet hogy egy kisebb proci+nagyobb vga kombóval jobban járnál. Tuningra amúgy egyik lap se jó mert csak a P67 és a Z68 PCH-val szerelt lapokban lehetséges. P67-es állítólag várható mini-ITX méretben, Z68 szerintem nem lesz.
Tápnak ezt ajánlom, az én gépemben is ilyen van.
Bocs hogy nem jelentkeztem azóta, de nem volt időm a munkahelyemen barkácsolni. Agyaltam hogy hogyan lenne praktikus elkészíteni a dobozt de nem volt alkalmam nekiállni. Aktuális még, vagy sikerült máshogy megoldani? Úgy tűnik lesz mostanában időm rá. Folyt. priviben
Pista0001
Szerintem zodo erre a képre gondolt:
Ezen látszik hogy az a hűtő olyan magas mint a rögzítő pöcök + a venti ami szerintem 10 mm-es. Az i5-760-hoz adott hűtő teteje (mármint a venti teteje) kb 22 mm-el van a pöcök teteje felett, szóval az nem férne bele (gondolom), viszont a 45 W-os Sandy Bridge hűtő biztos belefér.
Pista0001
[reklám]
Be Quiet-et a Modding Computer-ben érdemes venni, ott olcsóbb.
300 W
350 W[/reklám]
A Seasonic-ok szépséghibája hogy ki van lógatva a venti alul. Ez olyan házakban ahol a procihűtő fölött van elég hátrányos mert kb 8 mm-t elvesz.
user137: Van egy hibás 200 W-os Ever Power-em, az speciel extra halk és olcsó is
Pista0001
marositech
#7099
Így már van létjogosultsága a magas idle hőmérsékletnek. Amint tudok csinálok egy próbát úgy is, akkor már lesz viszonyítási alap. Tesztnapot meg majd megbeszéljük. Jó lenne ha többen is tudnának jönni (user137-re és toldy-ra gondolok elsősorban) hogy a lehető legtöbb alaplap-proci-procihűtő kombinációt ki lehessen próbálni. Akár egy logout írás is kisülhet belőle.
Pista0001
user137
#7077
Az egyik legfontosabb kritérium volt amikor elkezdtem tervezni a házat. A Ninja Mini volt az egyik gomb amihez a kabát készült.
Most nézem hogy 4 különböző fordulatszámmal kapható 120-as Scythe slim venti. A 2000-es durva lehet
. Nekem egy 1200-as van itthon elfekvőben, hátha jó lesz valamire. -
Pista0001
user137
#7074
Hát akkor külön büszke vagyok a házamra meg a Ninja Mini-mre
Továbbra is tartom hogy ilyen szempontból nincs különbség az i5-7xx és az i7-8xx széria között, de most már kíváncsi vagyok hogy mi az igazság. Ha marositech kolléga benne van, részemről mehet egy "összedobjuk amink van" tesztnap.
GerykO: A hőcsövekkel óvatosan, nagyon vékony a faluk, amint berogy az oldala, szerintem azonnal kuka. Amúgy se lenne egyszerű ráhekkelni arra a lapra, és ez a másik két hűtőre is igaz. A másik kettőről még annyit hogy rack szerverhűtők, tehát rohadt hangosak. Mivel ezeket a szervereket általában külön termekben helyezik el ez nem számít. Chiphűtő fronton nézelődj, azok tuti rámennek.
Pista0001
Részben pont a te géped, részben ez a kép, alapján vontam konklúziót. A lényeg hogy ennyire magas idle hőmérséklet teljesen indokolatlan. A terhelt az más tészta, lehet hogy az enyém is elment volna addig, de én erre nem voltam kíváncsi, csak a fogyasztás miatt terheltem a gépet (71 °C volt amikor leállítottam a prime-ot), az IDLE viszont nem lehet ilyen magas jól beállított energiatakarékossági funkciók mellett. Apropó energiatakarékossági funkciók...
marositech: Az energiatakarékossági cuccok be vannak jól állítva? IDLE visszaveszi a szorzót meg a feszültséget?
Pista0001
user137
#7058
Egyről beszélünk.
marositech: Nem tartom valószínűnek hogy a meleg levegő bent kavarogna, a felső és (szemből nézve) jobb oldali rácson szépen ki kell mennie. Korábban építettem egy olyan házat aminek nem volt exhaust ventije, csak olyan ami befelé fújt és nem volt semmi gond a szellőzéssel. Talán még egy Scythe slim ventit érdemes lenne kipróbálni a procihűtőn, akkor a táp alja és a venti teteje közt plusz 1 centit - pontosabban 13 mm-t - lehetne nyerni.
Pista0001
marositech
#7055
A hűtő beállítását xeon.Szabi-nak szántam mert neki is Ripjaws van.
user137: Egy alacsony hűtős modul ugyan úgy lefogja a levegőt mert a venti aljáig ér, esetleg hűtő nélküli modul javíthat a helyzeten.
Pista0001
Ne adogasd össze a teljesítményeket, úgy nem jó. Ha megnézel egy korszerű tápot a 12V-os ágán majdnem az egész teljesítményét le tudja adni, csak akkor a többi ágra nem marad semmi. A 12V-os ág amúgy azért fontos mert a mai számítógépek processzorának tápellátása teljesen arról az ágról történik, emellett más eszközök is kapnak onnan áramot, így a 3.35A (kevesebb mint 40 watt) kevés lehet.
Pista0001
nagynorbi
#6907
Az oldalra szánt borda talprésze elbírja hogy közvetlen abba kerüljön a hőcső egyik fele, plusz egy ellendarab kell ami rögzíti + a másik oldalról is elviszi kicsit a hőt. Mivel belül is lenne légáram az egyéb alkatrészek miatt, ezért úgy gondoltam hogy az ellendarab is lehetne bordás, természetesen jóval kisebb bordákkal mint a külső.
- BestBuy topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Automata kávégépek
- Milyen videókártyát?
- Arc Raiders
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Xbox One S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Amúgy a Vapor-X hűtésben nincs hőcső, hőkamra van.
