Pista0001
user137
#7058
Egyről beszélünk.
marositech: Nem tartom valószínűnek hogy a meleg levegő bent kavarogna, a felső és (szemből nézve) jobb oldali rácson szépen ki kell mennie. Korábban építettem egy olyan házat aminek nem volt exhaust ventije, csak olyan ami befelé fújt és nem volt semmi gond a szellőzéssel. Talán még egy Scythe slim ventit érdemes lenne kipróbálni a procihűtőn, akkor a táp alja és a venti teteje közt plusz 1 centit - pontosabban 13 mm-t - lehetne nyerni.
- Gran Turismo
- Kuponkunyeráló
- Gitáros topic
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Fűnyíró topik
- Bomba ár! Dell Latitude E6410 - i5 I 4GB I 250GB I DVDROM I 14,1" WXGA I Cam I Garancia!
- 27% - ÚJ Dell Alienware AW2725DF QD-OLED Monitor! 2560x1440 / 360Hz / 0.03ms / Adaptive-Sync
- 27% - ASUS VivoBook S15 OLED! Snapdragon X Elite / 16GB DDR5 / 1TB NVMe Notebook!
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- AKCIÓ! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
