HookR
#9843
Nálam ilyet akkor produkált, amikor a 12V-os ág terhelése nem érte el a táp által megkövetelt minimumot (esetemben 1A-t, szintén egy néhány éves FSP táppal). A Gigabyte H55N-USB3 tápáramkörei (és feltételezhetően a H67N-USB3-é is) némi késleltetéssel élesztik fel a fő fogyasztókat (CPU, VGA, HDD), ami már soknak bizonyul a táp számára, ezért lekapcsol. Megoldást az jelenthet:
- ha biztosítod a 12V-os ág azonnali (a tápod adatlapján feltüntetett minimális) terhelését, például néhány ventilátor ráaggatásával (melyeket indulás után már lehúzhatsz).
- ha olyan konstrukciójú tápot szerzel be, ami indulásnál kisebb, pl. a procihűtő ventijének terhelésével is beéri. Az adatlapon mindig feltüntetik, hogy van-e minimális terhelési igény és ha igen, mennyi. -
#9843
Ha csak a táp változott, és előtte a másik táppal ment minden, akkor gyanús, hogy az lesz a baj. Lehet, hogy hülye kérdés, de most milyen gépről írtál? Esetleg ennek a gépnek a tápjával megpróbálhatnád feléleszteni, vagy az FSP tápot ebben a gépben amiről írsz kipróbálhatnád. A procinak a 12V 4pin csatit is bedugtad a helyére?
üdv.:
toldy
#9470
Ez van,
Ha van lehetőséged a 6770 mellet dönteni, én azt javasalom, hiszen időt álóbb, mégis csak erősebb kártya, főleg így 2xfullhd. Ilyen kábeles dolgokről nem nagyon tudok mit mondani, itt van elég sok féle kábel/átalakító. Igaz a ram kevesebb, de cserébe jóval erősebb gpu van, nem tudom mennyire konpenzálja egymást a kettő így ekkora felbontáson.Mercutio_: most fogsz kiakadni, ép ezaz hogy tartja az árát. a korábbi "XFX 5770 Slim" is ilyen áron volt.
toldy
#9466
Singles lotos, DP-s kártya kell, ez jó lesz?
Egyébként mi is lesz a konfig, és akkor saját készítésű ház is lesz?
toldy
#9461
Szerintem,
- én gondolkodás nélkül bemerném rakni egy i3 társaságában a chieftec itx házához adott 180w táp alá.
- én nem szórakoznék hűtőcserén, bár nem ismerem ezt a kártyát, de ilyen feltételek mellett kellene választanom, én megkockáztatnám.Mercutio_: 300w egy 5670nek,
Az amd által megadot tdp 64w, de a tpu tesztekben is a legpazarlóbb kártya is 66w fogyasztott. -
Tomix24
#9451
(#9445) Máté94 -nek szántam. A lényeg hogy a nagyobb ramokat a Biosban vissza lehet állítani kissebb sebességre, amit ugye már támogat, és egy Cl9-es ramból lehet könnyedén cl8, jobb esetben cl7-et is varázsolni még, ugyanazon a feszen.. 10-15% sebességnövekedést is adhat ez alépés, szemben azzal ha az ember sima 1333-as ramot vesz. És jövőállóbb.
zhagyma
#6983
Esetleg ezt olvasd el: picoPSU + xbox 203W brick
HookR
#6983
Ezt pontosan megmondani nem tudom, de kétlem, hogy gond lenne, tekintve, hogy:
- a neten több példa is akad ra, hogy Xbox tápjáról működtetnek PC-t.
- amennyire én látom, az Xbox 360 felépítése nagy mértékben hajaz a PC-kére.Persze az a biztos, ha megkérdezed a hozzáértőbbeket:
- Modding és elektronikai kérdések
- Tápokról alaposan - mélyvíz -
HookR
#6702
"Valaki említette a perf. lemezt is (Talán HookR). Ha a jurotissu-nál van ilyen, akkor a bronzker már tud hozatni tőlük és nem kell megvenni az egész táblát."
Úgy látom, ilyen sűrűbben perforált lemez szerencsére akad több helyen is. Ráadásul alumíniumból is.
Jurotissu:
1000 x 2000 mm (Ötvözetlen acél (St.1203 / St.W 22))
Rv 3 4 0,5 51%
Rv 3 4 0,75 51%
Rv 3 4 1 51%
Rv 3 4 2 51%
Rv 4 5 1 58%
Rv 4 5 1,5 58%Metmark:
1000 x 2000 mm (Acél - St12.o3/StW22)
Rv 3 4 1 51% - 8400.- FtMetalloglobus:
1000 x 2000 mm (Al 99,5 fk)
Rv 3 4 0,8 51%
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- RTX 5090-es, 5080-as stb... GAMER laptopok + dokkolók + licencek
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE X570 AORUS ELITE X570 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
Amúgy a Vapor-X hűtésben nincs hőcső, hőkamra van.
