rover45
Neki lehet valami értelme?
rover45
Nem szeretnék reklámot csinálni, csak érdeklődöm, róla vélemény?
Hobbizós otthoni gépnek használnám, egy ssd-vel meg 4-8gb rammal.
Kipróbálnék egy routert épiiteni belőle (persze egy második gigás kártyával), esetleg egy nast, ilyeneket
rover45
Hali. Szerintetek lenne értelme felhajtani valami 80x80x10-es ventit a Kozutimra, hogy csendesebb legyen?
rover45
Hali, egy kérdés. Jópár éve vettem egy ilyen házat, jelenleg a szüleim használják, egy i3-3220T van benne. A gyári hűtő van rajta, de újabban hangoskodik. Lehet ezzel csinálni valamit (gondolok itt pl olajozásra)?
Vagy, a leírásban 67mm a teljes ház magasság, mi az hűtő ami ebbe még beférhet, csendet tesz és nem 15ezer?
rover45
Keresgettem most a leveleim között, de már nem találtam. Nem emléxem hol vettem, szerintem nem itt PH-n, inkább valami vatera-aprod-jofogas dolog lehetett. Egy komplett ITX-et hirdettek, amit csak azért vettem meg, mert ebben a házban volt és igen, ez csak ISK100
De nagyon szeretem
viperabácsi: Háttértárat cseréltem egy csendesebbre ezért volt ilyen káosz
Másolgattam a motyóimat, nagyobb fájlokat 85-90Mb/s-kel másolt
Annyit változtattam a házon, hogy az előlapi ledek már fehérek, illetve az elejébe 3.0-ás USB-t szereltem
De természetesen kulturáltan, roncsolás mentesen, visszaállítható módon
rover45
Grave_444
#19475
Oh, nem mai darab, már bő 1 éve így éli napjait (persze összerakva). Asus P8H77-I, i3-3225 a tetején egy Kozuti, 2x4 Corsair Vengeance LP White. Két 2,5" dolog fér bele, most egy Kingstone HyperX 3K és egy 500gb Hitachi van benne
Normál méretű kizárt
radi8tor1:Szívem szerint ISK110 lenne, de ő csak ISK100
rover45
Rocko66
#19263
Véleményem szerint igen!
szerk: de nem akármelyik!
rover45
Rocko66
#19262
Én csak őt használnám
Elég kicsi, külső tápos, 90W. Biztosan elég hozzá.
Antek ISK-110 -
rover45
Félve kérdezem meg, hogy létezhet olyan ITX alaplap (neadj Isten thin ITX, pláne integrált táppal), ami befogadja a PGA988(a) procikat? a képen a középső foglalat:
rover45
szabi__memo
#19081
rover45
szabi__memo
#19078
egy időben sokat nézegettem az xbox 360 házát, pico táppal, belefér minden
http://www.overclock.net/t/1294380/lightbox/post/17992081/id/1014516 -
rover45
Mercutio_
#19012
pont tegnap nézegettem őket, ha a saját dolgaim lennének én sem áraztam volna őket kevesebbre, sőt ... ugyanakkor -sajnos- aki komplett gépet szeretne venni, nem hiszem, h itt keresne :s bemegy a tecsóba vagy az ocsmányba, és rábök egy gazdaságos dobozra, vagy esetleg apródon és jófogáson keres valami P4et 15ért :s
rover45
Ivy.4.Ever
#18890
Köszönöm, elfogok gondolkozni rajta, mint alternatíván
szerk.: annyi, h az alaplap leírásában nincs msata :s
rover45
Mercutio_
#18866
Hmm, egy i3-3220T épp van itthon, igaz használatban, de rugalmasan tudom kezelni
Közben most rádugtam a noname Mentavilles fogyasztásmérőm, bekapcsoláskor 30,4W, de aztán a mérő 0-t mutat, még ha LinX megy akkor is
Ez egy Asrock H77M-ITX-ben van, 8Gb ddr3-mal, 120Gb Kingstone 300V és egy 60-80W-os Morex paneltáppal... -
rover45
Szeretnék összerakni magamnak valami extra kicsi fogyasztású Sandy-Ivy-Haswell szívű, lehetőleg thin-itx-es gépet. Milyen alaplapot és milyen procit használnátok, ha ez lenne a feladat?
Fogyasztást szem előtt tartva pico psu és msata ssd alap, ugye? -
rover45
Gaben01
#18817
Én is így értettem a javaslatod, hogy csak a ventinek szükséges helyet kaszabolom ki
Megnéztem ezt az AXP-100-at, kár, hogy nem lehet a ventit a talp és a borda közé tenni
szerk.: Am tökéletes ez a ház, bár a legtöbbet az USB3.0 kábelével szenvedtem. Ugye a ház elején csak 2x2 USB2.0 van, én ezt kicseréltem 2x2.0-ra és 2x3.0-ra, de a 3.0 kábelét, az alaplai csatlakozónál alig bírtam a házba hajtogatni
rover45
protegeone
#18807
Sebaj, köszönöm
rover45
protegeone
#18801
Hangosabb, mint a gyári?
rover45
#18792
A házhűtőn ventin van egy kis kapcsoló, amivel fordulatszámot lehet állítani, de emlékeim szerint ez még az alacsonyabb értéken is elég zajos volt. Ha hazaértem ki fogom próbálni, nem rossz ötlet.
Azon is gondolkoztam, h kicserélem azt a gyári ventit, de ilyen alakú szerintem külön beszerezhetetlen :s
Köszönöm a segítséged
Mi van még, ami a 40mm-es magasságon belül maradna?
rover45
Sziasztok, csak szeretném kiönteni a szívem valakinek
Hónapok óta szemezgetek a Kozutival, most végre rászántam magam és vettem egyet.
A házam (Antec ISK-100) paraméterei miatt maximum 40mm az a magasság, amivel gazdálkodni tudok.
Alaplap Asus P8H77-I, a proci i3-3225.
Eddig a legalacsonyabb gyári Intel hűtő volt rajta, olyan 2 centi lehetett.
A csere előtt lemértem Aidával is és LinX-szel is.
Az Intel gyári hűtővel 64-66fok volt, 100% terhelés mellett, és volt egy kis hangja a ventinek.
Most a Kozutival 62fok 100%on, de a hangja olyan, mintha megnőtt volna :s
És ha nincs terhelés alatt, akkor is zavaróbb :s
Úgyhogy gyakorlatilag 3 perc alatt ábrándultam ki az új hűtőmből
Amúgy miliméterek választják el attól, h ne férjen be a házba
rover45
Hozzájutottam egy Asrock G31M-S alaplaphoz és egy E2200 procihoz. Úgy gondoltam beteszem egy régi Nec Powermate házba, amit nemrég kaptam vissza, egy 4 éves kölcsönadásból, de olyan állapotban jutott vissza hozzám a ház, hogy egyszerűen gusztusom sincs hozzányúlni
A kérdésem: mi az a legkisebb ház, amibe a G31M-S (Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 7.5-in, 24.4 cm x 19.1 cm) még beleférhet egy Morex SH-6080 paneltáppal és egy 2,5" meghajtóval?
rover45
viperabácsi
#17691
nem rossz
esetleg van is otthon a fiókba egy felesleges?
- 2x4GB 2666MHz DDR4 kit SODIMM
- Asus TUF B360M-E Gaming / Beszámítás OK!
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- HP omen 17-w131ng bontva
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
Imádom
