patomi
patomi
Mercutio_
#25586
Már előrendelhető, nem biztos, hogy spórolsz egy ház árát.
patomi
Mercutio_
#25487
Játék alatt a stock hűtővel 52 fokig (1400/perc alatt maradt a fordulat és bizony csendes is) tudtam melegíteni a procit (ugyan az a game) zelosnál 60 fok környékén volt a max. tehát csendes volt mind a kettő.
A gyári hűtőnek nálam 65 fok felett kezd hangja lenni, itt már 2300-2400 körül forog a venti.Valamint van-e 7k körül a piacon hasonlóan kis/alacsony de hatékonyabb cooler 1150-re?
Valszeg nincs, de nem tud annyit mint a gyári tapasztalatom szerint, ez gond.(#25488) viperabácsi Volt kompakt vizem én szerettem. Csendes és hatékony volt, egy hangszigetelt házban. Nyáron a legnagyobb melegben sem ment 55 fok fölé a proci. A CM gyári ventije amit a radihoz adtak, egy kalap kaki volt ezért azt lecseréltem.[link]
Mercutio_ nem ismerős a corsair táp?
No, de közben egy AXP-200 lett végül apróról a befutó "új" hűtő.
patomi
viperabácsi
#25473
A sima nem réz magos hűtőm van gyári, tehát annak jobbnak is kell lennie ennél. Hangja gyakorlatilag a zelosnak nincs, még terhelve sem. Viszont a kis apró ventije sem pörög 1500 felett. Talán egy jobb venti még javíthatna rajta, de akkor már nem éri meg abszolúte foglalkozni vele. Nézegettem Noctua ventit, de többe kerül mint a zelos, ahogy van... NH-L9i-vel sajna nem tudom összehasonlítani.
(#25474) Mercutio_ Ahogy írtam a zelos hangtalan terhelve is, viszont alapjáraton a gyárinak sincs hangja. Ennek 2000 fordulat felett kezd el megjönni a hangja, akkor sem vészes ebben a házban nem zavaró, pedig itt van mellettem. Nem rézmagos, sima lapos alu hűtő kb. egyezik a magassága a zelossal.(ez járt a proci mellé)
(#25475) zed1983 Nem, nem vészes, de azt kell mondanom, hogy nem éri meg. Használtan jobb vétel biztos a Noctua. Tesztek alapján elég szépen teljesít, viszont újonnan majdnem 3x annyi mint a zelos.
patomi
Ha valakit érdekel megnéztem mit tud(nálam) a Zelos a gyári hűtőhöz képest(i3 4330). Mivel nem tudtam az új hűtőt felrakni, gyorsan visszapattintottam a gyárit. A Zelossal tegnap, gyárival ma készültek a képek: idle Zelos, Gyári. Terhelve (IGP is): Zelos, Gyári. A Zelos terhelés alatt 8. percre throttlingba futott. A gyári viszont 10 fokkal hűvösebben tartotta a procit, és a környezetét is érezhetően jobban felmelegítette. Nyilván nem egy szellőzési bajnok a kis házam.
A két teszt között semmit nem állítottam a gépen. Sőt, még új pasztát sem kentem a gyári alá, csak amit a Zelos ott hagyott(MX4) volt alatta.Ezzel nem azt akarom mondani,hogy a kis zelos rossz lenne, de nem biztos, hogy megéri 5+K.-t elkölteni rá, főképp ha jobban kihasználjuk a proci teljesítményét. Egyébként játék alatt helyt állt, nem melegedett 60 fok fölé(IGP-vel).
patomi
viperabácsi
#25468
Igen pontosan,, sajnos. Pedig már atomjaira szedtem a gépet, hogy jól hozzá férjek.
patomi
Köszi ez megnyugtató, rákerestem közben a procihűtős topikban is. Nyilván a 100-as gyengébb mint a te 200-ad, de a jelenleginél biztos jobb lesz.
Igen a slim ventitől, főleg a gyári adatok miatt kicsit tartok, de remélem nem lesz vele gond. Már meg is rendeltem a 100-ast.(AXP-100 Muscle)
patomi
Jól néz ki. Mennyivel jobb a thermalright hűtő, mint a kis noctua? Hang és teljesítmény szempontjából.
Nekem i3 4330-on egy kis Zelos van most és szellős is a környezete, de nem valami hatékony(ellenben csendes). Most terhelés nélkül 34 fok a CPU (40 fok a mag), terhelve felmegy 81-83 fokra (mag 91-92 fok), IGP nincs is terhelve. (Aidával mindezt)Szóval azért kérdezem mert az AXP-100 Muscle,AXP-100R a kinézett a cserére. Viszont ez: Noise Level: 22~30 dBA nem ígérkezik túl csendesnek.
patomi
flashpointer
#25367
Fura, de így állítva nekem jobban tetszik az in-win, viszont oldalára fektetve a chieftec a jobb.
patomi
Xantor
#25150
nem is néztem b@kker, de közben Mercutio_ megmondta frankot, lapnak jó ez is:GA-B85N PHOENIX(#25151) giorgio ,, de csak x1
patomi
Cickánykoma
#24976
patomi
patomi
Pisztillus
#24240
Ezt megjegyzem én is, jól jöhet ha össze áll majd a kisgép. Főképp,hogy a gyárit én sem szeretném használni.
(#24237) Pista0001 Nézegettem én is ezeket a pici egybe gépeket, de mindig lespórolnak valamit amire szükségem lenne, pedig tetszene.
patomi
Sziasztok. Azért fordulok hozzátok,mert a házas topikban tuti nem kapnék választ rá. Tehát a kérdésem, ebben a házban: Lian Li PC-Q07 nem főzném meg a rendszerem? Olvastam SK. tesztjét is, viszont mások véleményére is kíváncsi lennék. Ami benne lesz: i3 4330 (IGP-vel használom), egy 3,5" vinyó és egy 2,5" SSD, no meg ODD. Ha esetleg van más tipp szívesen meghallgatom. A cél,hogy kb. 20x20cm alap terülten elférjen.
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- SMAILIO HD 5" GPS autós navigáció
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
akkor ez már három. Mondjuk nekem a sharkoon tetszik, nem annyira csupasz az eleje. Bár a minőség szvsz elég kérdéses. A ventit azért nem emeltem ki mert inkább hátrány, abból kiindulva,hogy amit pár hónapja szereltem házat abban eléggé gagyi volt.
