patomi
Ha valakit érdekel megnéztem mit tud(nálam) a Zelos a gyári hűtőhöz képest(i3 4330). Mivel nem tudtam az új hűtőt felrakni, gyorsan visszapattintottam a gyárit. A Zelossal tegnap, gyárival ma készültek a képek: idle Zelos, Gyári. Terhelve (IGP is): Zelos, Gyári. A Zelos terhelés alatt 8. percre throttlingba futott. A gyári viszont 10 fokkal hűvösebben tartotta a procit, és a környezetét is érezhetően jobban felmelegítette. Nyilván nem egy szellőzési bajnok a kis házam.
A két teszt között semmit nem állítottam a gépen. Sőt, még új pasztát sem kentem a gyári alá, csak amit a Zelos ott hagyott(MX4) volt alatta.Ezzel nem azt akarom mondani,hogy a kis zelos rossz lenne, de nem biztos, hogy megéri 5+K.-t elkölteni rá, főképp ha jobban kihasználjuk a proci teljesítményét. Egyébként játék alatt helyt állt, nem melegedett 60 fok fölé(IGP-vel).
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó projektorok!
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad E50-70: i5-5G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
