Maarki
#28170
Ha NAS+torent funkción kívül tényleg nem lesz más és az ár az elsődleges, akkor innen PH-apróról nézz olyan kombót, amiben van E350/D525 körüli CPU és adnak hozzá 2/4GB ramot. Ezek 2db HDD-t biztosan kezelnek.
A ház+táp-ot lesz a problémásabb kiválasztani, ha megmondod milyen HDD-k mennek bele, abban is tudunk tanácsot adni. -
#16939776
Archttila
#28153
Nagy felületen érintkezik vele a szivacs, idővel összébb esik, csökkenni fog a feszülés. Én sem tartottam a legjobb ötletnek, de problémát nem okozott az össze szereléseken kívül. Nagyon vékony lemezből készült/szétperforált házba nem ajánlott erővel betolni, mert enged a lemez és kihasasodik a hátulja.
#16939776
kisza25
#28139
Nincs benne a környezetnek leadott hő, ahhoz ismerni kellene a légáram sebességét és hogy ott mekkora a hőellenállása a bordának. Ez csak az a nagyon egyszerűsített eset, amikor nincs légáram, és adott tömegű alumínium van a borda helyén.
(#28140) Nirvanus :Az a lényeg(arra akartam utalni) hogy ezeknek az adatoknak ismerete nélkül, nem lehet megmondani hogy túlhevül-e a GPU.
Ha megvan ugyan az a légáram a borda lamellái között mint a pörgettyűvel, akkor ugyan azokat a hőmérsékleteket hozza. De ahhoz a borda lamellái között kell áramolnia a levegőnek, nem feltétlenül elég csak elhúzni mellette/előtte a levegőt.
#16939776
Félhíd-as meghajtással támogathatja Power led csatlakozó a két-színű/bipoláris ledet. (amiben antiparallel van bekötve a két dióda. )
Bekapcsolásnál kaphat miatta nyitó feszt és felvillanhat.(#28081) imibogyo:
Nem csak egyszer, 20-30V-ig bírja az záróirányú előfeszítést, nem üt át.Bocs
(#28082) canniball: Inkább ez lesz. Alapból, ez "auto"-n van, nem aktív a funkció.
#16939776
flashpointer
#28041
"Csak" a hűtőblokkot, burkolatot és alaplapot kellett gyártatni, de ahogy látom az is csak egy kopasztott Z97E-itx, amibe 90°-os tápcsatlakozók kerültek. A többi alkatrész mind OEM/vásárolható/maguk gyártják.
Volt már ekkora méretű radiátoros, egykörös vízzel dolgom, ami 400W körül fűtötte a szobát, nem mondom hogy halk volt, de egészen jó hőmérsékleteket hozott a VGA "kopra tuningolva". Viszont a CPU nem volt csutkára húzható, a 36-40C°-os víz és a TIM miatt. De bőven megvolt az érzet hogy sok erő van benne
Ha netán szabványos maradna az alaplapokon az alkatrészek elhelyezkedése/magassága még upgradelni is lehetne pici pénzből...
Nagyon kasza lehet belőle, ha más is ekkora fantáziát lát benne, mint szerény személyem
#16939776
flashpointer
#28037
Ritka az olyan jó minőségű táp, amibe mindegy milyen polaritással forrasztjuk be a kondikat és még is átmegy a QC-n.
#16939776
kisza25
#28014
Még mielőtt félre értés lenne, nem akartam ráerőltetni, el tudta dönteni hogy képes-e rá, vagy nem.
Abban igazad van hogy a rutint nem lehet innen a fórumból megszerezni hozzá, de semmi visszafordíthatatlan dolog nem történhet, ha betartja amit írtam. Ezért a gányolás- kifejezést "kicsit" erősnek érzem, és továbbra sem gondolom, hogy kárt okoznék ezzel a fórumnak, vagy látogatóinak.
Bocsánatot kérek tőled, és azoktól, aki szerint ez már nem fér bele a topikba és a működésembe.
Ha valakinek van ilyen jellegű problémája, és hajlandó leutazni vele/eljuttatni szegedre szívesen segítek. garanciáva/bizalommal kinek hogy tetszik.
Duracellmum...
#16939776
gianni85
#27997
Két oldalas hővezető-ragasztó csíkkal vannak felrakva ezek a bordák. Pont olyan mint az aftermarket VGA hűtőkhöz kapható ramsünik alatt van.
Hajszárítóval egyenletesen melegíted egyszerre az egyik oldalát ~60C°-ra. 1-2 perc után lassan a rövidebbik oldalán kezdve, minimális erővel emeled a lemez egyik sarkát a pcb-hez képest.
Közelebb lehet tenni a hajszárítóhoz ahol éppen szétválik.
Nem eszetlenül kell letépni róla, mert lejönnek a bga-k is, tényleg lassan fog engedni a ragasztó.A hűtőbordán tapad nagyobb felületen így elviekben azon kell maradnia, és a bga-nál kell elválnia.
Lehet hogy marad a bga-n pici ragacs, azt alkohollal le lehet törölni, a bordákat belerakod egy zárható szájú zacskóba és nem fog kiszáradni rajta a csík.A hőlégfúvót nem ajánlom gyakorlat nélkül, le ehet vele "venni" az alkatrészeket a modul-ról.
#16939776
flashpointer
#27989
D945GCLF2 az s-video csatlakozó buktatta le.
#16939776
Archttila
#27972
Kiskeres ismerősöm azt mondta hogy hozzá is vittek vissza jó pár ilyen lapot, mind javíttatva lett vagy cserélve, kivétel nélkül. A bolt hozzáállásán múlik mi lesz a vége...
Nekem volt pár elhúzódó garanciális ügyintézésem min. 3 hónap. Visszaküldték a gyártónak, de nem volt nekik sem csere darab, vagy elveszett a szervízben...
Azt tudom tanácsolni: Kérdezd meg hogy a körítést vissza kell-e küldeni, mert feltételes garival úgy is javítják/javított csere lapot fogsz kapni, és a többi alkatrész nem biztos hogy vissza kerül hozzád.
Biztos ami biztos, írj részletes listát több példányban(dobozra is kívülről!) hogy mi van a dobozban.
És ezt egy példányban írasd alá velük is, hogy így kapták meg...
Fényképezd le a lapon, a dobozon és a gari levelen lévő sorozatszámot/címkét is, hogy ne tudják azt mondani hogy sérült/eltérőek a sorozatszámok, ha elküldted már nem fogod tudni bebizonyítani hogy nem így van! Szerezd meg a bolton keresztül a szervíz elérhetőségét és 2-3 naponta érdeklődj hogy áll a dolog. Ha nem adják ki a szervíz elérhetőségét, akkor a boltot "zaklasd" szorgalmasan.
Fel fognak pörögni a dolgok, ha látják hogy komoly a hozzá állásod, és fel vagy készülve a buktatókra
#16939776
Archttila
#27951
Hát én úgy emlékezem hogy a nagy értékű ~100K asus lapjaim le voltak ragasztva... legalább a zacskó...
De így ők sem tudják bizonyítani, hogy érintetlen volt...Mond meg nekik hogy nézzenek rá a nagykerre hogy mi az előtörténete a lapnak, utána az asus-nak írni kell egy levelet hogy így kaptad ezt a sorozatszámú lapot, kíváncsi lennél hogy végeztek-e a foglalaton vizuális inspekciót csomagolás előtt. És nem hagyni annyiban, akár független szakértőt is kérhetsz, fogyasztóvédelem--hez is fordulhatsz!
A foglalat cseréje 10K:[link]
#16939776
Archttila
#27926
Az alaplap doboza le volt ragasztva?? Simán kaphattál más által visszaküldött alkatrészt "új ként", volt már rá példa nem egyszer...
Ha nem tudják bizonyítani, hogy a nagykerből bontatlanul jött a doboz, akkor nem köthetnek bele, vissza kell cserélniük. Készített képet, pontos szöveges leírást mellékeld.Légy nyugodt, nincs vesztenivalód.
#16939776
Az egyszerűbb mechanikájú ház miatt előrelépés ez az elrendezés, maga a konzol forma már egy bő éve hódít a gyártók között.
Monitor hátuljába épített gép nekem mindig a design, és a panel minőségén bukott el, +hátrány még a magasság/dőlés állítás hiánya.
Mostani monitorom 5,8Kg talp nélkül, és ez csak 23"-os! Milyen állvány kellene hozzá hogy 15-20Kg-os egybe gép-el megbirkózzon, és ne korlátozza a monitor használhatóságát
És még mindig kérdés meddig mennek probléma nélkül ezek a kompakt vizek/lapos lég hűtések ferdén elhelyezve, mégis csak 1m-en belül lesz a zajforrás a usertől.
#16939776
Inkább került volna a lap háta mögé a csatlakozó, megspórolható lenne a drága riser, egyszerűbb és olcsóbb lenne hűteni, nem palacsinta kinézete lenne. A két kompakt víz ára az ami meg fogja akadályozni az elterjedést.
Szettben:ház+lapos táp+2db kompakt víz 120-140K alatt nem fog megállni.
#16939776
csiben1
#27837
Emlékeim szerint más is volt itt hasonló problémával..
Gyenge minőségű/hibás a kábel a lap és az eszköz között.
Ha végleges megoldást akarsz, kicseréled magad, Ebay-röl valami jobb minőségű, lehető legrövidebb kábelre. Ha garanciában kicserélteted a házat még járhatsz ugyan így. Ha konstrukciós baja van a vele adott kábelnek... Usb2/3 kombó csatlakozó nekem gyanús ebből a szempontból
#16939776
flashpointer
#27813
180w tdp-re és 120-as radira vonatkoztatva: 2Krpm-el 10C°dT. Szolid 1000rpm körül olyan 20C° dT lehet számolni.
dT: ennyivel lesz melegebb a hűtő közeg a környezetnél. VGA-n pár (3-5)C°-al melegebb a GPU mint a közeg. Modern CPU(>i5-2xxx) 40-45C° közeggel már "nem megy sehova", a kupak-mag közti nagy hőellenállás miatt.
#16939776
shteer
#27770
ref. 770-től Titan-X-ig +6..8 mm is elég, ref. 290(x)-nek kell +18..20mm.
A 390X- jóval rövidebb nyákos lesz, de 120-as radiátorral. Az is érdekes lehet ilyen SFF házakba.
Ahogy bejön a HBM ~30% rövidebb nyákon is el fognak férni a legvadabb vasak is.
Így sokáig jó lesz az a ház.
#16939776
shteer
#27771
Igen megvan zed tornya, de még mesze nem "végleges" a lejátszó/spdif forrás ami bele kerülne.
Amúgy dupla szlotos/léghűtéses VGA-hoz nem ideális a ház szélessége, nem marad elég hely a venti és az oldallap között. Az eredeti plexis megoldás az nem OK. persze be lehetne rácsozni a kivágást, de az hogy nézne már ki![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#27772) Patice: A legtöbb egyszerű potis vezérlővel megoldható: 100uF/16V-os kondival rövidre kell zárni a potit +UT és a bázis ellenállás között, így bekapcsoláskor 80-100%-al meglöki a ventit, majd beáll a fordulatszám a beállított értékre.
#16939776
Archttila
#27747
Itt PH-n tevékenykedik jó pár Mod-er.
Elsőre itt érdeklődnék:[link]
[link](#27748) Hege1234
Pontosan mennyi 2,5"-os meghajtó kellene bele? Játékhoz elég az IGP?
Némaság és a megadott méret ellentmond egymásnak.Az általad linkelt lap kialakítása nagyon hasonlít ehhez:[link] erről mi a véleményed?!
össz.:100mm magas, de 65-77W-os izmosabb cpu-hoz is elég lehet. A meghajtóktól vonatkoztass el. -
#16939776
Ha nem lehet a csúszkát 50%-alá vinni, akkor nézni kell egy olyan ventit, ami még fél fordulaton sem olyan hangos.
Sejtésem szerint a gyártó a lap érdekében tette 50%-ra az alsó limitet. Ugye nem lehet tudni milyen környezetbe rakja a user és milyen mértékű terhelés éri majd a VRM-et "tuning" alatt.
#16939776
saturn27
#27701
"a tápon keresztül vezetem ki a meleg levegőt, bár ezt nem tudom mennyire értékelné a táp..."
+250W hulladékhőnek egyik táp sem örül, helyedben nem centizném ki ennyire a térfogatot. Vagy egy ref. hűtős vga-ban gondolkodnék. 10.6"-ba az is befér, és akkor csak +80-100W hulladékhővel kell megküzdenie a tápnak.
Nem egyértelmű melyik tápra gondolsz, mert az M12II 520W-nek nem moduláris minden kábele: [link]
A teli előlapos változat gyengébb szellőzést enged mint a rácsos elejű, egyenlőre egy pici légkeveréses sütő, amit megálmodtál
#16939776
shteer
#27692
Ha elhagynád a porszűrőt mert: fölűről sokkal több por kerül bele mint alulról és megemelnéd a házat akkor számítana
A kompakt vizet javasoltam volna a CPU-ra, + megfordítani a tápot. Lenne lehetősége kijutni a levegőnek a PSU és az MB között.Spec szerint: min rpm@pwm 800 +/-20% (21,3%...27%...32%)
#16939776
imibogyo
#27656
Csak a szememet zavarta
~2x-es névleges teljesítményű, minőségi tápegységet szoktam választani új gép összerakásánál. Így a fut a legjobb hatásfokkal terhelés alatt, legkisebb a zaj, és a működési hőmérséklet. Esetleges kevésbé ésszerű bővítésnél is van tartalék.
Mióta itx-en vagyok, adott feladatra lettek a gépek optimalizálva. Így nincs vágy házat/hűtést/vga-t/tápot cserélgetni, vagy a zajjal harcolni. Nekem így a legkevésbé erőforrás igényes, hosszú távra...
#16939776
shteer
#27667
A sata tápkábelt te is meg tudod oldani, de a többiből csináltatnék a helyedben egyedi méretűt, és amelyiket csak lehet a VGA-val ellentétes oldalon kellene levezetni.
Ezen a képen: [link] a két kiálló lemezfül miatt zajos lehet a ventillátor.
Az alsó sarkába is behajthatod a hiányzó csavarokat valamivel stabilabb lesz a szerkezet. -
#16939776
Nirvanus
#27553
Nekem jóval keskenyebbek tűnik a hátlapja.. itt pl.: a Flex atx táp és a szlot között elfér egy 12-es venti, E3000-nél meg talán egy 80-as...
A Flex atx psu 81,5x40,5mm-es szabvány szerint, ehhez lehet viszonyítani.
Most látom hogy valami DTX variáns lehet.
#16939776
Referencia kialakítású 750/TI/-re nem fog felférni: kb.: 27mm-re van a gpu közepe a csatlakozótól és az 54*54-es felfogatás sem stimmel.
De hűtőt nem lehet átfuratozva(eltolva) felrakni mert kiemelkedés van a hőcsövek alatt, nem sík a gpu-val érintkező rész.
Ahogy írtad a táp alkatrészek sem férnek el a hőcsövektől. -
#16939776
flashpointer
#27513
Ez nagyon otromba?:[link]
#16939776
Mercutio_
#27468
Hiába a perforáció a tetején, pillanat alatt megtölti forró levegővel a házat, mert belűre is szellőzik az SLI csatlakozó mellett, valamint simán visszahúzza a házba a hátul kiáramló meleget a ventilátor. És ebből lesz a légkeveréses sütő...
Szerintem életképtelen ebben a formában.
Nálam egy "csőben van" ugyan ez a vga, aminek az egyik végén 140-es venti 900RPM körül tolja be a levegőt a masik végén 120-as 600 RPM-el és így is húz vissza valamennyi meleget a VGA akkora a légszállítása a ventilátorának.
70-től 80C°-ig 60..70%-on van a venti profil definiálva a VGA-n. 74-76°C-között fogja meg a GPU-t.
#16939776
flashpointer
#27451
A lapnak összesen 4x-es pci-ex portja van a vga felé, de szépen össze van hajtogatva
#16939776
balu333
#27442
Élőszőr próbáld ki a gyárit, ha túl van az ingerküszöbödön akkor cseréld.
Netezésre filmnézésre nem fog, csak alapjáraton menni a hűtő, inkább az a kérdés hogy mennyre búg/zörög ekkor.
Amúgy az általad linkelt hűtő olyan ~60W-ig "ok" a két hőcső miatt, ha mégis játékra adnád a fejed lehet hogy cserélni kellene. -
#16939776
Archttila
#27432
Van egy kis párna torzítás a képen, gondolom nem ennyire görbe a valóságban a VGA?
1-2mm-t lehet lefelé tolni az alaplapon mint ahogy korábban írtam. Csavarok arról árulkodnak hogy pont az ellenkező irányba van tolva...Kell hozzá egy kis erő amivel legyőzöd az IO-shild rugóit.
Ház oldalsó merevítője is el van deformálódva az is a befelé "csukja" az előlapot.
A hűtőt is meg kellene próbálni a ház jobb oldala felé nyomni mikor felcsavarozod.Egyenlőre ennyi.
(#27435): Még egy áhááááá
#16939776
Külső befoglaló méreteket szokás megadni.
kedvedért letöltöttem ezt a képet, lemértem hogy a szabványos IO shildnek mekkora kivágása van, felnagyítottam úgy a képet, hogy megegyezzen a képen a kivágás mérete, és lemértem a fém doboz magasságát kb.:~285mm, az alsó láb 16-17mm.
Szerintem a 323mm megfelel a teljes magasságnak.
#16939776
Patice
#27410
Max. az induláskor lehet nagyobb áram igénye amíg a módosított bios beállítások életbe lépnek..
Amúgy nem értem miért kell órajelet csökkenteni és miért a 1/2 max. fogyasztás a cél?
Ha csak htpc-nek használod az oprendszer elindulása lesz a legmegterhelőbb feladata. Van neki saját energiagazdálkodása az elintézi, pl ha beletekersz egy filmbe jól jön az egyszálas órajel a tartalék.Ha nagyon akarsz rajta csökkenteni, nézd meg hogy alapórajelhez mekkora min. fesz. kell neki, esetleg 30-as szorzóval mennyi kell neki. Nézd meg mi a különbség fogy. mérővel. Memória időzítést lazítsd le amennyire lehet és a modul feszt is csökkentheted.(minél kisebb a fesz. különbség a mem. vezérlő és a mem. modul között, annál kisebb a melegedése/fogyasztása)
Az optikai egységnek is lehet jelentős idle/load fogyasztása, ezt is csekkold le.utolsó gen. 1155-ös cpu-k tényleg jobban sikerültek órajel/magfez skálázódás szempontjából, mint az 1150-esek.
#16939776
Archttila
#27404
A csavaron ne húzz többet, csak legyen behajtva. A rugó azért van, hogy egyenletes legyen a felfekvése, az határozza meg a leszorítóerőt.
Ha mindegyikhez hozzáér, akkor rendben van. De olyan könnyen hűtő saját tömegétől nem szabad, hogy billegjen.
Ha elég meleg lesz a borda, belegyógyulnak a gap-padba a fet-ek, és abba fog maradni a billegés.
#16939776
Archttila
#27402
A fekete talpától függetlenül mozog az arany színű rész, vagy tényleg billeg a nyákon a borda?
Mert ha a második, akkor az nem rendeltetés szerű "állapot".
Nézd meg hogy van-e gap-pad alatta mindenhol, és levették-e róla a védő fóliát...(TrueStory)
Ha OK akkor óvatosan vissza szerel, a lapot vízszintes felülete rakva, és hőlégfúvóval hőn kell tartani a bordát ~65°C-on 5 percig, majd hagyni kihűlni.
Erre össze kell gyógyulnia újra a bordának a fettekkel. -
#16939776
Mercutio_
#27363
go-to>:Hivatalos fórum
Ahogy látom firmwareUpdate lesz az ssd-n...
#16939776
Archttila
#27330
Ahogy látom 90°-al elforgatva befér, csak a fölötte levő meghajtó tálcát bukhatod ha nincs szerencséd.
Itt a manual a pontos méretekkel:[link]
Amúgy ha raksz a VGA és radiátor közé valami vastagabb műanyag fóliát, simán rá lehet támasztani, 1-2mm-t arrébb lehet rakni az alaplapot a csavarok és a furatoknál van annyi ráhagyás, és a pci-ex port is engedd kb. ennyi játékot.
Szerintem 95% hogy bele fogod tudni rakni.
#16939776
szacsee
#27327
Aprón szokott lenni jó áron. Egy 40-45 ezres konfighoz (lap+cpu+ram) én sem vennék 30K-ért tápot. Reális áron ~15K-ból ki lehet hozni egy AM1-et/vagy az itt leírt konfigot kiszolgáló tápot.
A másik konfighoz: alapórajeles, alulfeszelt cpu-val, kikapcsolt ventikkel, hdd-vel, D5(2-esen)
40-45W idle, és ~65W@ net meg lehet fogni a fogyasztását.
Ha hangos a táp ADDA ventije, akkor cseréld ki egy kevésbé brummogósra, ha nincs tuning, akkor így is ki kell tudnia szolgálni azt a 180-200W max. terhelést. -
#16939776
szacsee
#27318
"DC tápos alaplapot miért húztad ki ha megkérdezhetem? (pl)"
Mert pont ilyenem van:Kép és cicereg, pedig rendes delta táp van rajta... Fórumban azt írták hogy nem létezik..
most vagy kifogtam azt az 1db-ot ami hibás, vagy mindegyik ilyen de a többieknek "kevésbé érzékenyek" rá.Nem tudok neked "tuti" kombinációt mondani, 120-as és egy 160-xt PicoPsu-t használok napi szinten, mind a kettő néma(ventillátor, HDD, és monitor nélkül lett tesztelve).
Az egyikhez én csináltam laptoptöltőből tápot:kép másikon meg egy delta ADP-150BB van. -
#16939776
szacsee
#27310
Tovább szűkíteném:
- DC tápos alaplap
- nem WI PicoPSU, vagy fix12v-os paneltáp + féltéglaVenti: sima 3 tüskés 5V-ra kötve,
NO PWM!ha lehet akkor élére állítva, nem fektetve elhelyezve.Csúszócsapágyas ventivel élettartam/zajosodás szempontjából lehet jobban jársz egy 120mm-el, mert kevésbé imbolyog a rotor. De meg lehet próbálni a 140-est is. R2 ezek egészen olcsók és jók állítva, ki lehet húzni a rotort ha tisztítani/zsírozni szeretnéd.
#16939776
Mercutio_
#27307
Ha ezt csinálja mindkét CPU-val akkor vagy foglalatban görbe valamelyik érintkező, vagy sérült valahol a lap. Hívd fel őket mond hogy cserét kérsz mert nem jó a lap, és mire bemégy legyen ott a cseredarab, vissza fognak hívni az időpont miatt... Nekem belementek ebbe iponnál, és nem kérdezősködtek semmit. (ha nem akarsz lábat görbítgetni)
(#27300) Seep: légmozgás nélkül max. az asztalon életképes. Amint berakod egy dobozba 0 levegővel és a többi komponens hőjével kb.:halálra ítélted.
250D-ben ott van fölötte az alaplap tálca, és körbe letakarja a fém keret a szellőző nyállásokat.
Még rendes konvencionális szellőzése sem lesz lehetősége.Ez a táp nem jó a 250D-be.
Ugye ezt a tápot csak ráccsal felfelé szabad használni, lefele fordítva megnyúlik a meleg a PCB-n, és lekapcsol a hővédelem a vezérlő IC-ben.
#16939776
Mercutio_
#27292
Nálam is ilyen aida-ban az AsrockH77M-itx-en a cpu case temp. de semmi egyéb probléma vele, venti-vezérlés a maghőmérséklet alapján működik, és biosban is jól mutatja.
A system hőfokot normálisan mutatja aida-ban.dupláztam/töröltem, mert x@r a kapcsolat.
(#27295) Seep: Ha a csend a lényeg akkor olvasd el mennyire ciripel, és az alapján dönts.
Persze ez is szellőzéssel megy "jól" hosszú távon.(#27298) Chesterfield: milyen ház amiről szó van?
#16939776
hitman,
#27288
"DC" mint van benne saját dc-dc konverter, ami pont arra elég hogy a vasat és egy két hdd/ssd-t meghajts vele.
Ha veszel+paneltápot nem leszel árban sokkal beljebb, és rosszabb a szellőzés a psu kábelei miatt. Vagy kétszer ennyiért PicoPsu-t, amihez nem kellenek +kábelek, mert bele lehet dugni a tápcsatlakozóba.
Mivel kell hozzá külső AC-DC ami kb.: 5-8K így összességben nem mondom hogy olcsóbb, mintha vennél hozzá egy hagyományos ATX/sfx tápot, viszont kisebb doboz elég neki.A másik egy ~Matx lap, nagyobb ház kell neki, akkor érdemes ezt választani ha ki is használod a csatlakozókat rajta, VGA-t meghajtani nem nagyon fogsz vele, azt elvetheted.
#16939776
hitman,
#27286
Modern os kihasználja a 4 magot, ha belefutsz egy flash-es oldalba jól jön az oda.
Próbakép beírtam a keresőbe hogy prohardver... gép egy d2700-as atom amin le van tiltva a HT, 2db fizikai mag@2,13Ghz, 4gb ram+ssd.
Míg betöltött a PH! simán elérte 1x a 98%-os cpu használatot, majd 60% körül járt egy pár másodpercig. -
#16939776
szacsee
#27275
Ha már házat is csinálsz hozzá, akkor le kellene cserélni a lapot egy ITX-re, és a tápot elforgatni élére.
Szerintem pazarlás így, és később ha lapot cserélsz itx-re akkor maradni fog egy csomó fölösleges rész(rakhatsz oda HDD-t), és még mindig nem tudsz bele LP kártyát rakni, max. riser-el a psu alá.
Ha akarsz normális hűtést+szellőzést, akkor 100mm-alá én nem mennék a doboz külső méretében. -
#16939776
Giovanny
#27249
Magával a CPU kezelésével/hűtésével semmi probléma nincs, annyi várható hogy egy ITX/mATX lapnak kisebb a tuningpotenciálja van, mint amit az ATX méretben elérhetőek.
A memória szlotok száma 2db-ra korlátozott, így nem tudod egyszerűen felbővíteni.
Ha később szeretnél VGA-t, X teljesítményűt, akkor olyan képességű házat kell választanod hozzá, ami mind méretben, mind szellőzésben kiszolgálja.Így elsőre össze kellene írni, hogy milyen egyéb hardvert kellene kiszolgálni, és mi az, amivel később elképzelhető hogy ki szeretnéd bővíteni. Ha ezek mind megvannak, ki fog derülni hogy milyen formátum az ami neked jó lesz.
Ez az itx dolog annak jó, aki több egyszerűbb feladatra külön "cél-gépet" épít. Nem akar egy dobozba minden funkciót beleerőszakolni, lehetőleg nem félévente változik 180°-al az igénye.
#16939776
Hosszabb st-by és egy két órás terhelés után tapogasd át kézzel a paneltápot ha nem süt sehol akkor bírni fogja a kiképzést.
Advanced: Ha van hozzá műszered mérd meg a kondik ESR-jét és jegyezd fel bejáratás után. Majd egy hónap használat után újra ismételd meg és hasonlítsd össze a kettőt. -
#16939776
PH!-s hír.
#16939776
janos666
#27229
Mennyi maradt a 4 GB-ból szabadon, és a cpu-t mennyire terheli le?
(#27228) HRicky: elejére+hátuljára egy egy 12cm-es ventinek kell helyet csinálni, akkor van esélyed, hogy nem sütöd meg ezeket a hardvereket.
Ezek a házak 750 Ti-ig bezárólag alkalmasak vga fogadására, a gyenge szellőzésből kifolyólag. -
#16939776
Mivel szűkös az alaplap felhozatal: MSI Z97I Gaming ACK és Asus Z97i-Plus
Ezek egységesen 46K
Hozzá egy i3-4130 ~30K/25K új/használt.ami pocierőben ~20-25%-ban erőssebb lehet.I5-760-ra cserével költséghatékonyabbnak tűnik megoldani a memória kompatibilitási problémát.
Szerk.:Még van ASRock Z97E-ITX is icipicivel olcsóbban.
Érdemes a támogatott M.2 SSD méretét(hosszát) megnézni mindháromnál. -
#16939776
Chesterfield
#27169
Volt valahol egy teszt, ahol kiderült hogy kb.: ugyan annyi energiát esznek meg, mint a normál társaik, csak tovább tart a feladat elvégzése.
Meg is van:[link]
Én is inkább a normál változatot javasolnám, pörgősebb a gép, és később jobb áron lehet továbbadni.
#16939776
janos666
#27159
Én sem vagyok jó ideje "benne" csak túrom a diy-nas-os fórumokat/visszajelzéseket.
Korábban volt hat lemezes Raid5EE üzemben, de minden szempontból ki tudta váltani 2db ssd...
Azóta kikerültek mindenhonnan a 3,5"-os HDD-k, köszönhetően az ITX fertőzésnek.
Most jött el az idő, a "megmaradt" lemezeket felhasználni, és ismerkedni a Windowson kívüli világgal.(#27155) Mercutio_: Egy normális krimpelő fogó+betét 120-150K hozzá, relatív hogy kis szériában, jó minőségben gyártva mennyire horror...
#16939776
Chesterfield
#27128
Ha van rá keret, akkor ránézhetsz erre is: WD10JUCT sokkal gyorsabban pörög fel mint a 3,5-ös, alapból ki van kapcsolva a fejparkolás, 24/7-es üzemre tervezték.
#16939776
Chesterfield
#27108
Szóval erre valaki tud valami negatívumot mondani?
ASRock H81M-ITX/WiFiA CPU táp csatlakozó felől csak 9db kerámia kondi van szűrés gyanánt, sanszos hogy gyorsan kinyírja a tápegységen belül, a 12v-os ágán levő 1-2db elektrolit kondit.
#16939776
Chesterfield
#27091
Táp hosszát csekkold le, nehogy meglepetés legyen Pl.:[link]
ui.:Tápod 150mm-es de 145mm-es táppal kompatibilis a ház.
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 32GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
, megnyugodtam.
