shteer
#27692
Ha elhagynád a porszűrőt mert: fölűről sokkal több por kerül bele mint alulról és megemelnéd a házat akkor számítana
A kompakt vizet javasoltam volna a CPU-ra, + megfordítani a tápot. Lenne lehetősége kijutni a levegőnek a PSU és az MB között.Spec szerint: min rpm@pwm 800 +/-20% (21,3%...27%...32%)
- Fejhallgatós találkozó
- Eredeti játékok OFF topik
- Steam topic
- Óriási ugrás: teszten az ASUS Zenbook A16 és a Snapdragon X2
- Windows 7
- Le Mans Ultimate
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- AKCIÓ! 10TB WD Purple Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- Asus TUF B760-Plus Wifi DDR5 (kis hibával)
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
