hito
user137
#1909
Sajnos megint a béka s*gge alatt van a Ft...így, hogy kb. 210-ért váltották 25k környékén tudtam elhozni. Nem baj, ennyit még szívesen kiadok alaplapra, de 30-35-öt már nem. Bár lehet, hogy belecsúszik ebbe a kategóriába ha drága barátaink a vámon rátenyerelnek.
helkis: csak 1db-ot rendeltem. Miért, érdekelt volna?
hito
user137
#1905
HD5770 bőven maga alá gyűri a HD4830-as, főleg DX11-ben
User: HD5770-ben gondolkoznék a helyedben, nekem volt az SG06-os konfigomban egy gyári túlhúzott feszelhető MSI HD5770. Hüvös, kegyetlen gyors és gyári hűtőjével is brutálisan halk volt. Míg ennek az egy slotos XFX 4830-nak el tudom képzelni a hangját. -
hito
user137
#1886
Na, micsoda mozgolódás
Úgy látszik a tavasz nem csak a hormonokra van hatással, hanem cselekvéskedvre is.SG05-nak ilyet esett az ára?
Decemberben még 30-31eFt volt. Így már nemsokára meg is éri...akkor most végülis a H55 Zotac lesz? Milyen proci is megy bele?.mf: az Asrock képességeiről kérünk szépen egy kis élménybeszámolót majd. Főleg arra vagyok kíváncsi, hogy mit kezd a lap és a proci egy komolyabb (min. 8600GT) kártyával. Meg tudja egyáltalán moccantani, vagy csak dísznek van rajta az a sín. Ha nincs VGA-d és pesti vagy akkor szívesen adok tesztelni egy-két darabot.
hito
user137
#1834
Ne félj tőle nem harap
Az ECS szvsz egy nagyon jó márka, én még nem csalódtam benne, és nem olyan mint pl. az Asus meg a Gigabyte, hogy már a hallatán is hányingert kapok (nem azért mert szarok, hanem mert 100-ból 99 kapható termék ilyen márkájú...unalmas).Különleges, ritka darabok, én erre gerjedek
hito
hito
user137
#1823
Meg nekem is...XVI. kerületben van, én mindössze néhány napot vártam rá ha jól emlékszem. De anyagminőségre csalódás lesz már most mondom (legalább is az SG06), nyeklik-nyaklik, az MX31 sokkal stabilabb, hiába a név.
Külsőre viszont nagyon kellemes, a szálcsiszolt előlap nagyon baba.
Gyerekek, most jövök rá, hogy nem is tettem fel képeket az exemről (SG06). Délután pótolom!
zodo
user137
#1801
Nem figyeltem, de az állításom így is igaz.
hito
Az tényleg ász húzás, már csak a megfelelő hűtésről kell gondoskodni.
Legalábbis a gyártó cpu listájának megjegyzésében ez áll:
(mondjuk, nem annyira érteni angol)95W-nál ill. a 125W-nál már 60%-os terheltség vagy a fölött már meleg a pite.
Nem csak a proci.
12V-os ágon, minimum 120Watt. Külső tápok is kiestek.
Na, de ki bánja.
user137
#1779
Egyetértek veled, szerintem is ez a probléma, ahogy írtam is. A probléma csak ott van, hogy akkor is miért hangosabb a be quiet!, ez, ami elég nagy csalódás. És még drága is. Másrészt, ha nem jár a procihűtő, akkor is ugyanez a hang fogad. Ennyit a tesztoldalakon lévő "perfectly silentről in idle"...
Geree
user137
#1760
J&W Minix 780G
AMD AthlonII x2 240 (65W) fix 1,1V-on
2x2GB SO-DIMM
Samsung HD103SI 1TB F2 EcoGreen 5200RPM
+1 USB kártyaolvasó
InWin BM-648-as házikóban (-táp
)de tervben van egy LP leadtek tv tuner + egy 500GB-os WD 2,5-ös HDD, de így is simán elbírja szerintem.
.mf
user137
#1757
Egy nagyon rövid ideig én is gondolkoztam ilyenen, de amint jobban belegondoltam, gyorsan letettem róla
Szép dolog a 4-winyós RAID5, de költséges, maradok 2-lemezes RAID1-nél, vagy csak a fontosabb fájlok több gépen tartott másolatánál. Meg evvel a géppel inkább egy multifunkciós eszköz a cél, tehát egy netezős-filmezős-fájlszerver gép.Komoly, amit felsoroltál, bár lehet, hogy egy kissé overkill is
Én egy mATX házat használtam volna olcsóbb de jó hatásfokú újabb OEM FSP táppal. -
.mf
user137
#1753
Na akkor már megérte beírnom
Geree: gondolkoztam rajta, sőt azon is, hogy előző oldalon linkeltem, hogy találtam egy paneltáp kapcsolási rajzát, leírását és építési tapasztalatait, itthon meg van elfekvőben egy állítható feszültségű 120W-os notitáp, és akkor ezekből készíteni valamit és a pofátlanul túlárazott picopsu-t kiváltani. Körbenéztem házat német ebayen, de nagyrészük nem felel meg a feltételeknek, maradék vagy nem szállít külföldre, vagy szállítással együtt már olyan drága, hogy a fentebb felsorolt ház+táp kombinációk olcsóbbak, és ehhez a táp ára (ami benne van, az cserés, mert többségükben régi elavult kérdéses minőségű táp van) még hozzájön.
A másik pedig s.k. készíteni házat -- ami mondjuk annyira nem is áll messze tőlem, barkácsoltunk már sokmindent, szebb is lenne és jobb is, viszont az megintcsak idő és kicsit pepecs, és táp is kell hozzá.
Viszont most nincs kedvem sokat tökölni vele, pár napon belül kapok lapot, a kis fájlszerverem pedig pár napja szétesett (ext3 fájlrendszer-hiba), ezzel raknám újra össze (csak kellemesebb gui-s és erősebb gépen csinálni) és ez helyettesítené. -
user137
#1731
A legszélsőségesebb eset a 73w, ráadásul csak abba a fogyasztási osztályba került, gyanítom valahol 65-73w között van a fogyasztás. A hétköznapokban nehéz lesz vele annyit elérni. Egyáltalán nem probléma. Nézed néha a hőfokot huzamosabb használat után és ha nagyon melegnek találod, akkor gyrsítasz a ventin kicsit.
zodo
user137
#1719
Azt hiszem ez ez a lap, ha nem akkor bocs. Itt kapható.
Geby69
user137
#1680
Igen, én is valami ilyesmi beszerelési megoldásra gondoltam.
Mondjuk, lehet maradok én is a 2*HDD-1*ODD kiépítésnél, és a többi lemez külső USB-s mobil rackben...OFF:
Ami a tárhelyet illeti, rengeteg zeném, filmem (DVD, HD) van a gépen, mert nem szeretem a lemezeket keresgélni, ráadásul a meghajtóban pörgő lemez hangos, és az elérési ideje is lassú...
És akkor még a családi fényképalbumokról nem is beszéltünk
.mf
user137
#1672
Nézz tesztet pl. storagereview-n. A PCI-kártya már az 5400-as lemezeket is visszafogja, tehát bőven elég azokat használni. Ha a kártya tud staggered spin-upot, akkor egy gonddal kevesebb, menet közben már kevesebbet fogyasztanak a winyók.
Ennyi meghajtó mATX házba is befér. -
zodo
user137
#1672
Atx házas kérdésre, igen a válasz.
Alaplap tartó lemezen a távtartó csavarhelyeinek meglététől függ, de ha már egy matx lap minden rögzítési pontjához esik egy ilyen akkor tuti biztos.
Konkrétan erre a 4 db rögzítési pontra van szükség a mini-itx lapokhoz.
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Vicces képek
- Gitáros topic
- BestBuy topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
Nekem max. 10 lenne az elfogadható ár egy ilyen kombóért, így sosem lesz ilyenem.
Rendben, az Intel okosabb és gyorsabb, de nem annyival, hogy az AMD-t már temetni kelljen. Emellett az AMD árpolitikája jóval szimpatikusabb
Nekem nem kéne az a Zotac, legalább is nem adnék ennyit érte.
