Pista0001
Bocsánat, de butaság, hogy a VGA hőjét így vagy úgy mi kapná. Maga a chip 70 fokos, a borda talán 50, talán annyi sem, a róla leváló levegő talán 30-35, ami mar csak kb fele az SSD hőmérsékletênek, tehát hűti az SSD-t. A házban minél nagyobb a légáram, annál alacsonyabb lesz a házban a levegő hőmérséklete, ez pedig egyertelműen javítja a komponensek hűtését. Ha nincs, vagy minimalis a légmozgás a házban, az egyik komponensnek se jó.
Pista0001
Pakmara
#46277
Tt ventit nem javaslok, nem valami csendesek. Olcsó de csendes modelljei az Arcticnak vannak pl, több kisebbel jobban járnál szerintem. Annó i5-760+5770 párost szellőztettem 2 db 8 centissel, a procin mini Ninja volt passzívan, a ventiket az alaplap szabályozta procihőmérséklet alapján, mindkettő a házból szívott kifelé, tehát alacsony nyomású összeállítás volt. A procihűtő mögé, az i/o shield fölé tenném a ventiket, a fiók alján alakítanék ki nyílásokat a friss levegőnek, lehetőleg a venti(k)től legtávolabbi részen.
Pista0001
DanielLong
#45248
RGB mellé minek power led??
Pista0001
Oliverda
#45211
Kb 6 éve van egy mini-box-os 160XT-m, ebből legalább 3-4 évet ment már 24/7-ben, eleinte Sandy Celeronnal, 2 darab 3,5-es vinyóval, +1 2,5-es SSD, + alkalomszerűen egy harmadik 3,5-es rackben, belépőszintű VGA-val (nem ment az integrált, valószínűleg pár láb görbe volt a foglatban), egy ideje A4-5000-rel, 2 db 2,5-es vinyóval, +1 SSD. Hogy a többiekhez képest milyen, azt nem tudom.
Pista0001
hegegabi80
#44917
Arra figyelj majd még, hogy a fúrt lemezrész legyen jól alátámasztva, nehogy elgörbüljön. Pl egy satuba befogsz erősen egy erős fahasábot, vagy asztalos szorítókkal egy erős asztalhoz rögzíted úgy, hogy bő 30 centi kilógjon, erre a kilógó végére tudod tenni a házat, így nem kell szétszedni sem. Ha van pereme annak a lemezrésznek, gondoskodj róla, hogy ne azon támaszkodjon, hanem feküdjön fel a fúrt lemez. A másik, hogy lassan fúrd, és a furatok között tarts szünetetet, hogy az anyagnak legyen ideje lehülni (5-10 furatonként tarthatsz hosszabb szünetet is). Az se baj, ha használsz kenő-hűtő anyagot a fúróhoz (vágó-fúró-üregelő spray, vwgy ilyesmi).
Pista0001
hegegabi80
#44915
Használj lépcsős lemezfúrót, sokkal szebb lesz, mint sima csigafúróval. Én kívülről csinálnám, mert egyszerűbb, aztán belülről csak sorjáznék (a lépcsős lemezfúró erre is tökéletes, gondolom ez látszik rajta
Pista0001
chef69
#44332
Például. Bocs, hogy csak egy üzletet linkelek, amelyik szimpatikus, arra rákereshetsz gyűjtő oldalakon (árukereső, árgép, nem tudom, mik vannak még), hogy hol olcsóbb. Vannak komplett gépek is, meg barebone-ok is, ezekbe jellemzően memóriát és hattértárat kell rakni. Ja, ezekbe a kis gépekbe többnyire laptop ram és 2,5-es hdd/ssd kell, plussz 10-15 forinttal számolhatsz ezekre (4-8 giga ram apróról, 60-64 giga ssd új, boltból)
Vagy ha teljesen komplett gép kell, de lehet használt is, akkor innen csemegézhetsz, talán oprendszer is van rajtuk
Pista0001
hegegabi80
#44314
AxBattler linkjén újdonságnak írják, még beárazva sincs sajnos. A type C csati is erősen arra utal, hogy új típus
Pista0001
AiRLAC
#44203
Ez (vagy a 03, az kicsit szebb, és olcsóbb is) lett volna az én ötletem is, kb 23-24e forint a kiegészítővel és táppal együtt. A 2,5-3,5 kombó belefér, plussz hdd viszont már nem. Ha csak 2,5-eseket használ, akkor kis barkácsolással belefér 4, barkács nélkül kis extrával 3 (nekem ez a felállás van most
).odrif: alaplap fronton is nézz körül, spórolhatsz ott is, ha mATX lesz amúgy is a ház. Ami bekavarhat, az a RAM, az asztali modulok drágábbak lehetnek, mint a SO-DIMM-ek.
Pista0001
Ez esetben nem biztos. Ha a meglevő ês a tervezett plussz hdd 3,5-es, akkor nem.
A méret számít? NAS funkcióra nem választanék ilyen (drága, dizájnos) házat. A legolcsóbbat venném, amibe belefér, amit szeretnék. Amennyiben nem számít a méret, és szem előtt sem lesz, akkor a legolcsóbb 4-5e forintos mATX/ATX házat választanám, adott esetben mATX lappal, ami olcsóbb sokszor, mint az ITX
Pista0001
Az a paneltáp 6A-t tud 12V-on, kizártnak tartom, hogy az lenne a baj. Ne keverd össze a korábban széles körben elterjedt paneltápokkal, amik 4A-t tudnak csak.
Hogy építetted össze a gépet? Ha esetleg a hdd tartó lemezt nem használod, megvenném
Ugyanilyen házban van egy integrált procis gépem, de kéne még egy ilyen lemez, hogy be tudjak tenni összesen 4 darab 2,5-es meghajtót (1 ssd, 3 hdd)
Pista0001
hegegabi80
#43919
A Windows elég jól viseli (van egy rendszerem, amit P55-ön telepítettem, járt Z77-es gépben, most Kabinis gépben van), Linuxot egyszer próbáltam költöztetni, nem akarta a dolgot.
Pista0001
Sziasztok. Van esetleg valakinek felesleges Chieftec IX merevlemez tartó lemeze?
Pista0001
Neil Watts
#42780
A Gigabyte Brixek között is nézelődhetsz (Gaming és Pro széria elsősorban), de a HookR által említett negatívumok mellett a nagyobb zajszinttel is számolnod kell.
Pista0001
Pista0001
Goose-T
#42739
Kis adalék, az IX gyári paneltápja nagyon jónak tűnik, 1A-rel marad csak el a pico 160XT-től. Szerintem megéri azzal venni plussz kb 10e forintért (ha nincs korábbról más, mint nekem), és azzal hasonló kompatibilitási probléma sem valószínű, mint amibe én belefutottam. Csak a kábeleknek kell elférniük.
Pista0001
radi8tor
#42735
Ez volt nekem is az első ötletem, végülis nem ezt a Samu 830-at szánom bele hosszabb távra, hanem egy kis buta Sandisk műanyag házasat
Mercutio_, még nem tudom, egyelőre a (szerintem) paneltáphoz való távtartókkal rögzítettem a hdd tartót, de így ugye az amúgy is tök rácsos fedelet nem tudom felszerelni.
Pista0001
Csak kifelejtettem, hogy ne legyen arany áron, és ne sokszáz wattos, komoly 12V-os ágú darab legyen
Valami régi típusra gondoltam inkább, ami a régi iskola szerint lett méretezve, gyengébb 12V-os ággal (4A még sok is jelen esetben), de komolyabb 5V-ossal. Esetleg a Modecom Feel 202/302 tápjáról tudsz/tudtok részleteket? Én nem találtam. -
Pista0001
Figyelem, megvalósíthatósági tanulmány, tessék nem nevetni!
A pico és paneltápokkal kapcsolatban gyakori probléma, hogy -jellemzően- a 12V-os ágon nem tudnak adni elég "kakaót". Van egy ötletem, de táp ügyileg a ló tuloldalán érzem magam
Szóval, integrált procis mITX alaplappal gondoltam adatszervert építeni, csak 2,5-es tárolókat használnék (5-öt tuti, de inkább 7-et), így már az 5V-os ág kezd szűk keresztmetszetnek tűnni. Tárolónként 7-800mA az igény, ez 7 egységgel 5,5A környéke, marad az eddig általam ismert tápokkal (8A@5V) 2,5A. Tekintve, hogy a tápot nem szeretném a határain járatni, ezt keveslem. Ismer valamelyikőtök olyan fix bemeneti feszültségű típust, ami legalább 10, de inkább több ampert tud 5V-on? Köszi.
Pista0001
hegegabi80
#42415
Úgy emlékszek, van/volt valami Chieftec is (mostanában nagyon tolom a márkát, adhatnának már valami prémiumot
), de nem veszek rá mérget.Szerk.: A BT-04-re gondoltam, megtévesztett az a pici rács felül, szóval csak 2 hely van, de lehet, hogy befér a 3 slotos alaplap.
Ispy: Na, az is igaz
Pista0001
choco01
#42391
A legkisebbet kerested, és nem barebone-t, arra azt tudom ajánlani. Brix meg Intel Nuc is létezik olyan teljesítményszinttel, amit szeretnél, az valóban még kisebb. Csak ramot meg az 1 darab 2.5 vinyót kell belepattintani, minden más benne van a csomagban, és annál kisebb megoldás nincs. Azok a CM házak mindkét megoldáshoz képest óriásiak, az ATX táp nem teljesen néma, de ez mondjuk a Brix-re meg a Nuc-ra is igaz lehet, szerintem ventisek (notebook hűtés jellegű lehet bennük, mint a Core procisokban).
Pete55555: találtam francia webshopban, 85€ a fekete, 100€ az ezüst, van készleten nekik
Pista0001
choco01
#42374
A Chieftecek (IX-01B ésIX-03B, csak az előlapjukban különböznek, ugyanaz a befogadóképességük, mint az Antecnek), amivel kezdtem a hsz-omat. Aquában pl van mindkettő táppal is 19e forint környékén, más boltban nem néztem, de a megfelelő keresőoldalon tuti lesz bőven találat
Pista0001
choco01
#42371
Chieftec IX01B/IX-03B. Elérhető paneltáppal vagy annélkül is. Ennél is kisebb az Antec ISK110 VESA, azt hiszem, ez csak paneltáppal van, de úgy tudom, leálltak már vele, korlátozott a készlet és az elérhetőség. Ezekbe 2 darab 2.5-ös hdd/sdd szerelhető az ITX alaplapon kívül, paneltáposak (ha táp nélkülit veszel, integrált tápos alaplapot vagy pico tápot is használhatsz), bővítőkártyát nem fogadnak.
Pista0001
csemiubi
#42307
Asrock Deskmini Olvasgass utána. Ház, alaplap, táp a készletben, kicsi, kompakt megoldás. Csak procit, ramot és a két háttértárat kell belepattintanod, másnak nincs is hely benne.
Pista0001
#42023
Ritkán használok irodai szoftvereket, eddig nem volt gondom velűk. Ha meg csak megjelenítésre kell az egész, akkor a Huawei Mediapad 8.4-emen van minden, ami kell gyárilag, csak abban nem vagyok biztos, hogy MHL kompatibilis-e az USB-je, hogy lehessen kötni rá külső megjelenítőt, viszont teljesen néma, és kevesebb, mint 100e forint
Pista0001
Ringman
#41989
Szerintem ami already compatible, ahhoz semmi nem kell. Ezek a gyári AMD keretre rögzülnek (ér ilyet írni??), az meg kompatibilis visszafelé tudtommal. Akkor kell kit, ha a gyári keret helyére, az alaplap lyukjait használva kell rögzíteni a hűtőt, mert azok már nem ugyanott vannak, mint a korábbiak AM2-től kezdve. A gyári keretes megoldás viszont egészen S754-ig kompatibilis visszafelé.
Pete55555: Mivel a hatásfok százalékos, nagyobb fogyasztásnál nagyobb nyereség érhető el
Amúgy ne vedd komolyan, csak trollkodok
Pista0001
imibogyo
#41846
QC5000-rel szívok mostanában, csak 2 sata tartozik a sochoz, a másik 2 külső vezérlővel van, ezekre csatlakoztatott eszközök rakoncátlankodnak win7 és linux alatt is. Ennek a biostarnak gondolom mind a 4 sataja a socra/sb-re van huzalozva, ez előny lehet. Emellett a dc ram is jobb (amennyiben kit az elfekvő ramod), és a proci is lehet erősebb.
Szerk.: A sata mizéria érintheti az inteleseket is, úgy rémlik, azon az oldalon is csak 2-rlt tud a soc.
Pista0001
hegegabi80
#41594
Így van, és az árban benne van a flexi riser is, ami mondjuk nem működik mindenkinek rendesen állítólag
Pista0001
Valamit valamiért, nyílván kinek mi a fontos
Bár a méret növekményben nem vagyok biztos, maga a ház alatt és felett a felső kábelezéssel is van "haszontalan" rész, ezek felcserélésével ugyanakkora lesz az egész ház.
Ja, mégsem, azt hittem, nagyobb hézag van alul a szellőzésnek, bár ha alul elég ennyi befelé, elég lehet felül kifelé is
flashpointer: Nem rossz
Van (többek között) egy 160-as radim, kéne kezdeni vele valamit
Pista0001
#41425
Nincs sok Atomos tapasztalatom, unokatesóm D2500-as (szintén sima Intel brand mITX lap) háziszerverének beüzemelésénél voltam csak jelen. Grafikus felület szóba se került, mindent parancssorból csinált, de nem volt semmi gond a megjelenítéssel. Nem emlékszek, hogy nála vagy a munkahelyén voltunk-e, szóval nem tudom a monitor pontos típusát, de hogy nem crt volt, az is biztos
Pista0001
#41418
Basszus, ne vicceljünk már, D2500/2700 Atomról van szó, nem P1-ről. Szórakozok mostanában egy Athlon XP-vel (GeForce 5200 van mellette), meg egy P4-gyel (Intel 915 integrált vga-ja), és semmi gond nincs a tft monitorjaimmal (1280×1024 és 1440×900)... Inkább a boot média lehet a ludas, annak néznék utána először, tuti nem a lappal van a baj szerintem.
Pista0001
Goose-T
#41338
Meg kell nézni, hogy az alja ugyanolyan-e, mint pl a Ninjáé. Ha igen, akkor utóbbi AMD-s rögzítésével fel tudod rakni, ugyanis az az eredeti füles kerethez van, nem az alaplapi furatokhoz. Ja, meg persze módot kell találni rá, hogy a lapos, terjedelmes borda alatt elférjenek a fülek, és hozzájuk férj, míg beakasztod
Szerk.: Megnéztem, a Ninjáé tuti nem jó, mert annak a 4 sarkán van a 4 lyuk, a Big Shurikennek meg a két szemben levő oldalon 2-2. Azért nem árt körülnézni, hátha van olyan, ami jó rá, és beakasztós verzió.
Pista0001
Plussz 1, amióta megy ez a téma majd' minden nap elkezdem leírni, de visszafogom magam. Egyszer le lett írva, ha nem azt akarja, hát nem az lesz. De! Folyamatosan a zajon és a ventik számán megy a stresszelés, miközben az ár is számít. Az Asrock barebone-ja 45e forintba kerül, ennyiért ház, alaplap és táp adott mindennel. Mi kell bele? Egy proci (igény és pénztárca szerint, az igények alapján Celeron, max Pentium) meg RAM (szintén igény és pénztárca szerint, az igényhez 8 giga bőven elég kell legyen, talán 4 is a). Meg persze a háttértárak. Mennyi fér bele 2,5-esből? Pont 2. Mindenből pont azt tudja, ami neki kell, az elérhető talán legkisebb méretben (a költséghatékonyságot is figyelembe véve) baráti áron, a végén 1, azaz egy darab ventivel, ami garancia az alacsony zajra. De -ahogy írtad- nem erőszak a disznótor, ha neki más kell, hát legyen, biztos megvan az oka.
Huhh, ez jól esett
Pista0001
Gondolom a ház belsejéből nyeri a hűtőlevegőt, ami simán lehet alapból 30°C feletti, ezen maga táp dobhat még 5-10 fokot, így meglehet könnyedén az említett érték. Másrészt a tápok hatásfok görbéje haranggörbe, a legjobb hatásfok 50%-os terhelésnél van, ettől nagyobb vagy kisebb kihasználtságnál csökken, emiatt kb 50%-os terhelésig kb ugyanannyi a vesztesőghőd. Kiindulásképp jó lenne tudni, hogy milyen viszonyok uralkodnak a helységben, ahol használod, valamint magában a házban. Ha mondjuk 23 fokos szobában 35 fok van a házban, akkor a házsszellőzéssel kellene kezdeni valamit.
Pista0001
Patice
#41206
Általánosságban véve plussz költség, az én esetemben meg nincs az enyémhez való.
Első szériás Thunderboltosom van, ehhez sajnos nem gyártottak. Azért vettem meg annó, mert féláron volt, ennyiért meg a hülyének is...
Amúgy túlárazottnak tartom a rendes procisokat (i3+), csak akkor szoktam felvetni, ha kifejezetten szempont az ultrakicsi méret. Ha most kéne választanom, egyértelműen az Asrock barebone-t választanám. Olcsóbban ki lehet hozni, és tehetsz bele rendes Celeront vagy Pentiumot is akár (főleg ezért tud olcsóbb lenni
), amivel a NUC nem elérhető. -
Pista0001
Patice
#41202
A NUC jó dolog, használok egy régebbi modellt, de ellene szól, hogy teljesen integrált, és hogy nagyon zajos tud lenni. Az Asrock barebone szerintem jobb, mert bár nagyobb, de szabadon választhatsz bele processzort az igényeid szerint, és a stock hűtő is tuti halkabb a NUC megoldásánál.
Pista0001
tippm86
#41154
Kizárt dolog. A VGA nélkül valószínűleg elindulna, talán a teljes terhelést is bírná ideig-óráig. 12V-on 8A-t tud (10A peak, értelemszerűen nagyon rövid ideig. Ha megoldod a proci 12V-os betápját direktben a kockáról, akkor jó lehet, de akkor is nagyobb külső táppal a biztonság kedvéért.
Pista0001
DrDante666
#41140
A HD Plex tápot nem ismerem, Pico 160XT-m van, bírja a 24/24 7/7-et is, ha nincs agyon terhelve, viszont szerintem nem bír el ezekkel a VGA-kal. Valahol olvastam, hogy azt a HD Plexet ajánlák ilyen VGA-hoz normál procival, szerintem az is bőven határeset. 12V-on többet tud, mint a Pico, de szerintem nem elég ez sem hosszú távra.
Közben belenéztem a videókba, talán pont ennek a háznak az oldalán ajánlották azt a HD Plex tápot max 1060-ashoz. Hát, ők tudják...
Pista0001
djsiegfried
#41092
Terhelten kellene feszültséget mérni, mondjuk egy autó izzóval. Az indexbe való 21 wattos, az már használható. Ha így stabil a 12V, akkor lehet, hogy neked is az van, mint HookR-nek a Dell táppal, hogy az alaplap védelme kapcsol le. Szerintem mérj feszültséget úgy, hogy csak az izzóval terheled, aztán mérj akkor is, amikor a másik gép van rákötve, hátha látszik bekapcsoláskor, hogy hogy épül fel a feszültség, aztán mérj egyet ezzel a lappal is, hátha látsz valami különbséget. Ha az izzós terheléssel sem ad le az Xbox táp 12V-ot, akkor talán az lehet hibás. Nem vagyok ampervadász, remélem beesik valaki, aki nagyobb szaki, és megerősíti vagy cáfolja, amit írtam.
Pista0001
djsiegfried
#41090
"(Update: Vélhetően hamarabb lépett működésbe a(z alaplapi?) védelem, minthogy áram alá helyezve stabilizálódott volna a Dell DA-2-es 12V-ja. A PicoPSU-160-XT már eleve billenőkapcsolóval került összerakásra és akkor még nem sejtettem, hogy ennek hiánya lehetett a gond. Azóta sajnos nem adódott lehetőség ellenőrizni, de gyanús, hogy ezzel is működne.)" Erre gondoltam, de a Dell kockával volt problémája, nem az Xbox-szal, bocsánat.
Pista0001
djsiegfried
#41088
Xbox-Realan kombóval HookR is szívott, szerintem hamarosan előkerül, és leírja, mit kell tenned
Más. FM2+-os ASRock lappal vagyok kicsit bajban, 3 venti aljat van rajta, CPU, CHA és PWR. A prociéval nincs is gond, viszont a házventit is szeretném szabályoztatni. A CHA aljzat pwm-es, viszont úgy tűnik, csak pwm-es ventit hajlandó szabályozni, a PWR sima 3 tűs, viszont ahhoz nincs opció a BIOS-ban. Átsiklottam valami felett, vagy tényleg az a helyzet, hogy nem tudja a lap? Mit tapasztaltatok hasonló korú/szériájú egyéb lapjaikkal?
Pista0001
#41039
A felső szellőzővel kapcsolatban egyetértek, de sajnos a hátlapon nagyon kicsi a felület. Két ötletem van szépen megoldani:
1., Távtartókkal kerülne fölé plussz egy lap, de ezzel tovább növelnénk a magasságot.
2., Ha teli lenne a teteje, és az oldallapok felső részén lenne szimmetrikusan keskeny szellőző sáv ugyanakkora össz keresztmetszettel. Ez csak a felső ventiket lehetetlenítené el, amik alsó befújó ventikkel végső soron kiválthatók.
Pista0001
Nem tudtam, hogy van megoldva a váz, bíztam benne, hogy büntetlenül lehet mozgatni a tápot az oldalfalig. Ezt azért tenném, hogy a táp kicsit nagyobb helyről szívhasson friss levegőt. Hőmérsékletben tuti nem rosszabb, mint ha el van némileg szeparálva a vga-tól, viszont zajban az egy nagyobb folyosó tuti jobb, mint a 2 kicsi. Hogy vga fronton mennyire lenne kompromisszumos, azt csak a tesztek mutatnák meg, mint ahogy azt is, hogy indokolt-e nagyobb hűtő a processzorra. Utóbbit mindenképp kompromisszumos, kb 160mm-ig mindig van legalább 1, ami pár mm híján nem fér be
Pista0001
Ha semmi mást nem változtathatnék a házon, akkor is az előlapit és alaplap magasságában levő nagy oldalfalit elhagynám, a másik kettőt az oldallapokon alacsonyabbra venném. Ha mást is változtathatok, akkor a tápot megfordítanám, és kitolnám a ház szélére, elhagynám a maradék oldallapi rácsokat is (esetleg valami kicsit hagynék csak legalul), a magasságot megnövelném, és felülre tennék kifújó ventiket. Nem a legjobb megoldás a felső venti szerintem, jobban szeretem, ha hátul vannak, azonban ahhoz már a ház koncepcióját alapjában kellene megváltoztatni. A hatásfok lehet, hogy romlana, de esztétikailag szerintem sokkal szebb lenne. Nagyon nem szeretem a tésztaszűrő házakat, úgyhogy hajlandó vagyok áldozni a hőmérsékletekből, hogy szebb és zártabb legyen a ház. Eddig 2 caseconom volt, az egyik csak befújt, a másik csak elszívott szellőzésű volt, mindkettő nagyon jól működött. Az elszívásos (alacsony nyomású, csak ezt a kifejezést nem szeretem
) szerintem jobb a légvonat irányíthatósága miatt, így passzív hűtőkkel is lehet vele operálni, a befúvott inkább az aktív hűtéses komponensekhez jobb.Szerk.: Természetesen a ház alján és hátulján a lehető legnagyagyobb szellőzőket használnám az első esetben, kényszerszellőzés esetén a hátsón elgondolkodnék. Nem is azon, hogy megszüntessem-e, hanem hogy valami belső megoldással hogy lehetne hasznosabb irányba terelni az itt belépő levegőt, mielőtt felül elhagyja a házat.
Pista0001
Hosszú távon nem hinném hogy bírná, ha mégis, nem bíznék benne, hogy kipróbáljam. Inkább kipróbálnék valami jó Linuxot. Most próbálgatok pont A4-5000-et Chakrával, eddig nagyon szimpatikus. Sokkal használhatóbb, mint Win7-tel, hozzáteszem, mindkettő Sandy Celeronos gépen lett telepítve annó.
Teljesen élhető a reakciója, több ablakban, több lapon is szépen műkednek a böngészők, stb. -
Pista0001
Pista0001
#40890
HookR kolléga #14382 sz. hozzászólása szerint valóban 4A-t tud az LR1005. Érdemes beírni a fenti keresőbe, sokszor szóbakerült annó.
Adatlapot nem találtam hozzá továbbra sem, az LR1007 jó eséllyel az utódja változatlan specifikáció kellett.Ja, és bocsi a dupla miatt, guglizás közben kifutottam a szerk. időből
Pista0001
Kéne pontos specifikáció, ha pl csak 4 ampert tud 12 volton, akkor az nagyon nem lesz elég, mert a processzor csak onnan táplálkozik. Ahhoz, hogy vigye, és a jellemző terhelés is jó helyre kerüljön a hatásfok görbén, minimum 6A-es 12V-os ág kellene, amit a kolléga pico-psu-ja tud is.
- Gumi és felni topik
- Linux kezdőknek
- Micro Four Thirds
- bambano: Bambanő háza tája
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
