HookR
#41039
"A VGA hűtős végét riser-en lévő 1db pöcök tartja, érdemes lesz a PCB-t táv-tartózni+csavarozni."
Igen, a riser-en is adott a furat és a lemezig is kerek 10mm a távolság, adja magát a távtartós rögzítés alkalmazása.
Hátulütője, hogyha a távtartó számára a menetes furat a lemezbe kerül, akkor a bele rögzülő csavarok hozzáféréséhez jó eséllyel előbb el kell távolítani a CPU-hűtőt és/vagy a memóriákat. Hogy aztán az alaplap is kiszabadulhasson. Áldozat a felhasználóbarátság oltárán.
Másik lehetőség, hogy a távtartó menetes része anyával közrefogja a riser nyákját és a bele rögzülő csavar a VGA felé néz. Mivel előbb a VGA-t így is, úgy is el kell távolítani, a szerelés szempontjából ez nem jelent többletet. Cserébe a távtartó+anya nem olyan elegáns megoldás.
Harmadik és talán a nyerő megoldás, hogy nem az alaplapba dugott 90 fokos riser kapja a távtartós rögzítést, hanem a VGA gyári hátlapja miatt amúgy is szükségszerű toldás, a 180 fokos riser. A VGA kiszedésével ahhoz gond nélkül hozzá lehet férni."Az alaplap tálcán felül-alul hagynék kivágást amin 4db sata kábelt át lehet bujtatni a 2,5"-os lemezekig."
Alaplap és az alaplaptálca között elvezetve nem jó?"Ezt nem csúfítanám el..."
Ezt a részt nem értem. Úgy érted nem tennél szellőzőt az előlapra?Köszönöm az észrevételeid!
(#41041) Vesa: Nem lehet, hogy a böngésződben valami reklámblokkolón akad fenn?
(#41057) Pista0001: Nálatok tényleg ekkora probléma a por? Nálunk a házban nincs szűrt, aktív légcsere, porlerakódás van bőven, mégsem érzem szükségét a kuckót fél-egy évnél hamarabb kiporolni. Akkor is csak finom lerakódás gyülemlik fel, nincsenek burjánzó pormacskák.
- Milyen TV-t vegyek?
- Linux felhasználók OFF topikja
- Pánik a memóriapiacon
- Cyberpunk 2077
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- 2 db (130 / 131) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR5 / 512GB SSD!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Ulefone Armor 33 Pro
