adorjant
kevesebb rajta a sata,nincs IDE csatlakozó sem...ezek sem csak úgy nőnek
a noti ram-desktop ram használata közötti különbség nem tudom mennyit számít tervezéskor..
szóval mindkettőnek van előnye és hátránya is,ezt mindenkinek mérlegelnie kell,mire van szüksége
JW azt mondta,hogy még több rétegű nyákra lett volna szükség,ami nagyon drágította volna a lapot
hito
hito
Ha őszinte akarok lenni, nekem mindig jobban tetszett az SG05, abból lehet olyan szép csontvázat építeni mint amilyet szeretnék
SG06 nem tetszett, mostanában kezd hozzászokni a szemem és csak a H50-es beépíthetősége szól mellette.De nem tudom mit drámázok itt, ha valamiért nagyon nem jönne be a 05-ös, akkor váltok 06-ra.
Más: megyek decemberben Bécsbe. Érdemes a hardvervásárlást addig jegelni (H50 és tsai)? Van valakinek valami infója a sógorok hv áraival és választékával kapcsolatban?
MOD: a 25GB nem is rossz, sőt...de mi az a bitcomet ott kérem szépen?
Photoshop a barátod
hito
Ez a win7 méret jól hangzik. Az előzetes hírek arról árulkodtak, hogy nagyobb helyigénye lesz mint a Vista-nak
Nemsokára megjön a SilenX tápom, már nagyon kíváncsi vagyok rá, dec elején rendelem meg engusztól SG05-öt vagy SG06-ot (még mindig nem sikerült döntenem
) és új hajnal kezdődik az ITX-es pályafutásomban
Csúszik majd bele egy jó kis GTX, egy H50-et is beleforrasztunk felkészülvén a jövő évi 1156 váltásra és slot-in drive-ot is kap ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Toldy: fogadd gratulációmat, én meg 10nappal múltam el HD
hito
Esetleg van róla infód, hogy tényleg nem férne be vagy csak tippelsz? Hardforumon SG05 topicjában is erről ment a csevej - befér-e a 05-be a H50 - de az angolom nem az igazi és a bonyolultabb postokat nem nagyon értettem
Ma megrendeltem a SilenX IXM-40-14-et, röpke 2hét és itt is lesz, majd írok róla
Mod: egyébként hardforumon eléggé herótozzák a SilenX-et, kb. úgy beszélnek róla mint itt a Codegen tápokról.
IamMenyus
marositech
Azért maradok a SG05-nél mert a 2 usb port messze van egymástól.
SG06 meg szerencsétlenül egymás mellett van. Szal egy kövér pendrivet raksz bele, a másikon nem fér bele. Amúgy rohadtjó az oldal amit küldtél.
És köszönöm a CPU cooler tanácsot! Valószínűleg a jó hűtés érdekében maradok a hagyományos RAM bordákkal. Alig várom, hogy meglegyenek a cuccok.
marositech
Ahh köszönöm a választ!
Valóban nem a legszerencsésebb válasz a Lian Li PC-Q07 ház. Helyette végigolvastam a fórumod
és azt hiszem a SilverStone SG05-öt fogom megvenni. Az legalább normálisabb elrendezésű és nem sokkal de minimálisan nagyobb mint a lian-li. Oda már normálisan tudom elrendezni. A hűtő javaslatát köszönöm és megfogadom! Viszon lenne még egy kérdés: Mekkora méretű ram férhet bele? OCZ Reaper? Vagy CPU hűtő miatt nem férhet bele? inkább gondolkodjak egy normális méretű ramon?
Amúgy a 100W ésa 120W-os külső tápok alkalmatlanok, mivel a maga a Quad proci 95W-ot eszik.
Szóval javasolsz egy moduláris tápot. Rendben! -
hito
Köszi a képeket, gyönyörűséges
Ma jártamban-keltemben (hardverkerben) belebotlottam egy gyönyörűségbe:És slot-in drive van benne gyárilag ami meg a végzetem
Nagyon igényes, de szerintem azzal a 40eFt körüli árral egy picit elszálltak, legalább egy 300W körüli táp elférhetett volna ennyiért benne
Nálam még mindig SG05 a befutó, de most ez a kis Nexus azért megingatott.
Mercutio: hidd el én lennék a legboldogabb ha lenne ilyenekre időm, de ha arra járok valamikor írok előtte és tesztelhetjük a zsugát a gépben
Nincs még semmi, ezért széles a választék(ION, ezek stb.). Viszont minél passzívabban szeretném használni, egy gyári AMD hűtő kicsit felhangosítaná. A 120W-os táp megoldható egy picoPSU-val, de az elég drága lenne. Ezért gondoltam, hogy veszek egy Giga T5140 házat 65W-os FSP-vel, és arra építek valamit.
hito
Hát nagyon köszönöm, de asszem maradok HD4850 projectnél. Ha még GTX-ekkel kompatibilis lenne akkor elgondolkoznék, de egy esetleges tápcserével járó procedúra nem éri meg a HD4850 és HD4870 közti különbséget (legalábbis nekem).
CHIPman: he-he, köszi, bizony az a tápom
Legjobb tudomásom szerint az Intel deszkák nem az OC lehetőségekről híresek és így szerintem alulfeszelni se nagyon tudod a procit benne (aztán lehet hogy rosszul gondolom).toldy: ha HD4850 lesz belőle és rendesen eltekeri a táp akkor még maradhat egy picit
hito
Pontosan ezt néztem ki magamnak (Sapphire HD4850 1GB), csak gondoltam megkérdezem hátha van valami alternatív megoldás is (amiről nincs tudomásom) ebben a kategóriába, de nem jellemző. Szeretek válogatni.
Szvsz a Galaxy GTX260 megérkezéséig nem is nagyon lesz versenytársa a S. HD4850-nek az 1 slot-os kártyák területén. -
hito
Lehet, én specifikációkból indultam ki, ott mindenhol x16-ot írnak...sajnos nálam nem jöhet szóba kilógó, belerugós/leverős USB-device, ha már ITX-et építek
Notin is mindig az volt a halálom ha rá kellett dugnom egy USB-t...nekem legyen minden integrálva
Egyre inkább látom, hogy alaplapból szinte biztos, hogy Zotac lesz. Az még majd eldől, hogy AMD-s vagy Intel-es. AMD-vel csak a lapon tudnék egy 8k-t fogni és ne csak áramot fogyasszon keveset, hanem lóvét is
HookR
<link> - A gyári SG05-ös belsejét lefestette feketére.
Jó, hogy linkelted ezt a Be Quiet! SFX Power 350W-os tápot, nagyon szimpatikus, bár a tesztjéből rögtön ki is derült, hogy alapból 12 mm magas ventilátorral szerelik, azaz magasságcsökkentés a vázolt módon nem megoldható
(Persze ettől még a 120-asra csere nem ártana
)Szerk: Jah és a #42-esben rosszul írtam, a 120x120mm-es venti is 12 mm magas, nem pediglen 10.
zodo
Előljáróban.
Nos én nem vagyok egy "pcguru" így több heti, havi előkészületett vesz igénybe a jövőbeli gépem, hardverelemeinek kiválasztása. Ez abból adódik, hogy kb. 4-5 évente fejlesztem vagy cserélem a gépem. Így értelmetlen számomra, hogy kövessem az épp aktuális piaci trendet. Ez a fejlesztési ídőszakom, jellenleg kicsivel több mint 1 éve történt. Hozzáteszem, részemről a gépfejlesztés vagy csere alatt nem a legújabb, legmodernebb hardverek vásárlása a cél, hiszen meg sem tudnám fizetni ill. nem minden esetben indokolt ezen hardverek vásárlása.Hogy a kérdésedre is válaszoljak.
Nem tudok , egyenlőre érdemben nyilatkozni a Minix negatív ill. pozitív értékeiről, mert csak augusztusban vettem és azóta sem készültem el a leendő házával ill. egyébb kiegészítőivel. ( egy régi Technics deckbe probálom összehozni a cuccost) Kép Kép Kép Link
Szóval ezt a lapot még nem ismerem, de a benne lévő Amd 4850E procit igen, mert ez volt régen a "nagy" gépembe ill. mint a már említett 780G chipsetet amivel a Minix is meg lett áldva. Xp-t telepítettem és a kötelező drivereket és slussz + probaképpen egy Ubuntu 8.04-et ami szintén nem okozott semmiféle nehézséget driver ügyileg. Persze egy dolog hibádzott linux alatt, mégpedig a Cool'n'Quiet , de hozzáértőknek ez sem akadály.
Most, hogy már ténylegessen írjak valami értelmesett. Anno, ezen tesztek alapján választottam ki az matx méretű ( Gigabyte MA78GM-S2H rev.1.1 ) lapomat, amely szinte tökéletes mása a Minix-nek.GeForce 8200 chipset: az NVIDIA mindenese
AMD 780G: nyerő chipset integrált grafikával
Így volt némi tapasztalatom, hogy mit is várhatok el megközelítőleg a Minix-től.
Pozitívumként:
Mint látható, szinte az összes létező csatlakozó típussal rendelkezik, amire valaha is szükségem lenne.
Keveset fogyasztó, de teljesítményben nem elhanyagolható chipset.
( int. Ati Hd 3200 amivel 1440x900-as felbontásban a NFSMW közepes grafikai beállítások melett is játszható)
Mint te is írtad, AM3/AM2+/AM2 proceszorok fogadása. Max.: 65W !!!
Talán ide vehető a bár nem jártam útána a témának, hogy a 128MB side-port DDR2 memoria menyiben segíti a gép működését.
Esetleg, amiről gőzőm sincs milyen csatlakozó csak, hogy valami külső, egyedi hardvereket is képessek vagyunk csatlakoztatni a Super I/O: Winbond W83627EHG chip segítségével.
Végül a Pci-e 16x slot ami 2.0, de csak 4x tecnikai támogatást élvez.Negatívumként:
Mivel tényleg nem használtam még csak a külső és elsőre akár fel sem tünő jellenségekre tudok hivatkozni.
Kizárólag Usb-s egeret tudunk használni, mert csak egy darab Ps/2 port van az alaplapon, ami a billentyűzet csatlakoztatására szolgál.
Esetleg riasztó lehet a Sodimm memoria modulok használata.
Gyártó ugyan mellékel egy 4cm-es chipset hűtőt, de az a szokványos kis fo...így szerintem azt cserélni kell, ha fontos szempont a gép hangja.Hirtelen ennyi. Bocs, ha hosszúra és néha érthetetlenre sikeredett.
Remélem, mielőbb elkészülők a "pcház" megépítésével és már konkrétumokkal is tudok szolgálni. -
zodo
Gratulálok a lapodhoz.
Sajna nekem bő egy év kelett ahhoz, hogy megvegyem a lapomat.
Igaz, hogy kintről lehetett volna rendelni, (mert ugye itthon vagy nincs és soha nem is lehet majd kapni a kiszemelt lapot vagy horror áron) , de nem erősségem az angol, se paypal-om, se ismerősőm aki segített volna. Mindegy már megvettem, jobb később, mint soha.
A linkelt amd-s lapot néztem én is, de maradtam a minix-nél, mert ettől tudom mit várhatok, mivel a "nagy" gépemben lévő Gigabyte lapom kicsinyitett mása.
A Geforceokról azt az infot kaptam, hogy hajlamossak melegedni és a wifi kártyára sem volt szükségem, de ettől még egy jó lapnak vélem jó áron. -
zodo
Ne hagyd magad, hátha megmarad a topik.
Tény, hogy van jónéhány mini-itx méretű lapokkal foglalkozó topik, de ezek közül csak az Atom klub , (ami szintén gyűjtő, bár már bomlásnak indult az NVIDIA Ion topik végett ) említésre méltó. Továbbiak, valóban csak hírtopikok vagy konkrét alaplapról íródnak, mint pl.:MiniITX lap + Celeron 220 combo:Intel® Desktop Board D201GLY2
Ha innen nézzük akkor hol keressen a saját igényeihez mérten, alaplapot a felhasználó?
Ugye nem csak Intel (celeron,noti cpu-s), Via (méregdrága) vagy éppen a mostani divat ION (melegedő északi hídas) lapok léteznek?Szóval, sok sikert a topiknak.
Nos, nekem egy J&W MINIX-em van. Itthon is meg lehet vásárolni kb. 25.000ft környékén.
Gyártó honlapja
Ajánlom mindenkinek aki szeretne kis gépet építeni és a teljesítmény illetően nem kíván kompromiszumokat kötni ebben a méretben.
- Arc Raiders
- Apple MacBook
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Raspberry Pi
- Kedvenc zene a mai napra
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- 272 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
alvin írta tényleg a VRM-ek a gyenge pontjai .
ami hazai árakat ismerke kb 35e ft körül lesz. Azt hiszem el van felejtve a q9550-es frissítés. Áttérek i5-re
Egyébként van kapcsolatom Japánban. Csak nem beszéltem a sráccal vagy 3éve. Elég kínos lenne megkérni
(Ugyanaz átszitázva)
