toldy
Solicidium
#556
Már egy hónapja
, nem sietik el a dolgot. -
toldy
Háznál mit tartasz szem elött, megjelenés vagy funkció? Mert ha megjelenés akkor az sg06 így van hova rejteni az elölapi ventit a h50 radátora elé ( bár kicsit melegebb lesz mint az sg05, ha funkció akkor meg sg05 így kit érdekel a venti az elején, a lényeg hogy hűvösebb a proci.
Tárhelyre vissza térve nekem Windows+ frissítések+ alant lévő programok ez így minden 25gb. ( itt jegyzem meg ebböl 8gb a Prototype )
Nálam a terv az hogy egy min 64gb de inkább 120 gb ssd a gépbe és min 500gb külső vincsi ( szigorúan 2,5")
toldy
Ha jol tudom akkor jol mondod.
CHIPman: én mindent a C-re telepítek, a játékot is így a 64gb a minimum ami kell nekem rendszer meghajtónak.
hito: Nekem Win7 van fent ( 32bit) és kisebb mint a vista. Nálam is volt olyan hogy friss vista 13-14gb most a win7 már bejáratva frissítésekkel 10,5 gb
OFF- most nézem full hd napja vagyok ph tag
- OFF -
toldy
Nem bizony, 22e szerintem simán megér.
Egyébként én azt inkább SG06 ajánlom mert a radiátort csak előre tudod rakni a venti helyére de ez ventivel együtt majdnem 4 centit ( most csak tippeltem) elvesz így videó kártyának útban van. SG06-hoz is úgy ideális hogy kivágod az elejét és raksz rá egy igényes ventirácsot és egy slim ventilátort rak a ház és az előlap közé. -
toldy
Találtam 2 érdekes házat, az első ház az még tetszik is az elrendezésével illetve a régi videó/hifi megjelenésével. A teszt itt olvasható róluk.
toldy
marositech
#403
Szeintem jobb lenne neked az sg06, mivel írtad nappaliba lenne stb, az esztétikusabb.Ha silvertsone mellett döntesz akkor tápra nincs szügséged mivel ezekbe a házakba 300w FSP tápok vannak ( még komolyabb vga-t is bírnak 4mag mellett). A hűtő ilyen ezen a lapon, így ha ez mellett döntesz akkor marad az alacsonybordás ram.
Nem muszály ilyen hűtőt venned , van sok más is ami jó ebbe a házba.
Alpenföhn Panorama
Silverstone NT06-E
Arctic Cooling Freezer 7 LP
Zalman CNPS8000
Ha jol emlékszem akkor ezek beférnek, de megnézem késöbb.
Vagy ha nagyon extrém vagy akkor lehet ez is.vegyszer: Valóban jó hűtők, kisméretű házakba ideális, ám szerintem csak 2 magos procikra kiválóak ekkora házakban ( esetleg még 3magos athlon II), 4 maghoz szerintem jobb választás kicsit nagyöbb hűtő.
Itt egy teszt amd verzióról. -
toldy
KillHates
#392
Nekem pedig Ő a kedvencem.
marositech: Üdv a mITX-es táborában.
Nekem is ilyen lapom van és meg vagyok vele elégedve.
- Ramora nem tudok mit mondani én erre nem vagyok érzékeny( nekem jelenleg 2x2gb Geil Black Dragon 800Mhz cl4 ram van benn
) Tuningra ad lehetősget a lap ( bizonyos keretk közt). Én azt mondom ha jo árban tudod beszerezni akkor vedd, sosem árt.
- A lian li ház az jó is meg nem is. Előnye hogy szép, kellemes méretű és normális komponensekkel bővíthető. Hátránya hogy normális táp kell bele így érdemes moduláris tápott belerakni mert különben negyon zsúfolt a ház.
-Mivel itxben gondolkodol ezért szeintem egy scythe big shuriken hűtőt vegyél a procira.
-Ha a lianli házat veszed akkor Corsair HX450 ( tudom hogy **** sok a 450 w, de ez a legkisebb moduláris táp a mit jónak tartok ) vagy pedig olyan házat veszel amiben van táp akkor nincs semmi gond ( arra ügyelj hogy ha nincs vga kártya akkor minimum 100 de inkább 120w legyen) -
toldy
KillHates
#369
Nem rosszak
nyunyu: a 2. az nem jön be de a pico lap az tetszik
Egyébként azért néztem a nano itx-t mert az még használható, egy intel ULV-s proci van lapra forrasztva és egy 4500hd felel a megjelenítésért ami azért szerintem jobban használhatóak mint egy Z atom+ gma 500, szerintem. ( illetve nem utolsó sorban tetszik az a silverstone ház
toldy
Gyerekek, a helyzet az hogy meguntam a mini-ITX et. TÚL NAGY !
Az új kiszelt szabvány a nano-ITX ( tudom hogy van pico-itx is de az csak via c7 procival). Ebböl van. Via C7 / AMD Geode / Intel Atom és Intel ULV procis lap. -
toldy
Szerintetek melyik jobb választás? Atom z530@1,6 ghz+US15WP ( Intel® Graphics Media Accelerator 500, nem tudni hány mb max ) vagy Via C7 Eden@1,5 Ghz+VIA CX700M (VIA S3 UniChrome Pro II 3D Graphic Engine Shared system memory up to 128 MB)
toldy
Solicidium
#321
Nem is fogom, ha tudok szerzek előlapot, ha nem akkor meg vágatok magamnak aluból és felcsiszoltatom valamint eloxáltatom hogy szép fekete legyen, a házat is akarom porfestetni stb, de ez még odéb van, az off abbahagyom
toldy
Solicidium
#319
Hát igen, nekem is tetszik csak én azelött raktam össze mielött megjent
toldy
Solicidium
#300
Értem, nagyon köszönöm
Akkor kell szerezni egy ilyen előlapot az sg05ömre![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
toldy
Solicidium
#287
Felmerült bennem egy kérdés. Ügyebár az SG06 előlapja és a ház váza között van bizonyos távolság, az mennyi? ( arra lennék kíváncsi ami az előlapi 12cm venti elött van hely).
toldy
Solicidium
#287
Se cáfolni se megerősíteni nem tudlak. A 2 mag nagyobb órajelen igenis sok mindenre elegndő ez tény, de pl sok alkalmazás futásánál vagy konvertálgatásoknál sokkal előnyösebb a több mag ( nekem is 4 mag van
), ha arról van szó akkkor viszont emelem az órajelet. Lényegében a játékok azok amik a legjobban meghálálják a magasabb órajelet de minden más kezd egyre több szálon futni.CHIPman: tudomásom szerint 45w.
toldy
Értem szerintem 2 járható út van.
1. A határt feljebb tolod 100e körülire és magadnak állítasz össze egyet ( de a legolcsóbb verzió is 80-82e Ft)
2. Meg elégszel az atom c330+ ion kombóval és veszel egy kész gépet pl, Point Of View MOBII MINI PC, Point Of View Mobii Mini PC vagy egy ASRock Nettop ION 330 és késöbb veszel egy nagyobb HDD-tA végeredmény ugyan az 90-100 alat nem nagyon jösz ki.
toldy
Nagyon load kb 110w körül, max 120w ( de akarok szerezni egy mérőt, legalább kölcsönbe).
A ház/táp neked már megvan? Mire szeretnéd a gépet ( jol gondolom HTPC szerű lesz) ?Szerintem legjobban egy minix lap plusz egy Athlon II megfelelő fogyasztás/teljesítmény mellett.
H maradni akarsz Intel mellet azzal a procival akkor a zotac lap plusz minimum egy 97-120w körüli táp. -
toldy
Nos akkor hosszabban.
Intel alá ( lga-775)
Intel DG41MJ [link]
Intel DG45FC [link]
Intel DQ45EK [link]
Az intel lapok nem olyan vészesek, de procibann erősebb lesz mint az atom az kétségtelen de grafikailag viszont elég soványak. Valóban nem tuding bajnokok de hogy mikre van lehetőség a biosban sajna nem tudom.
Zotac GF9300-D-E [link]
Ez egy nagyon jó lap, nekem is ilyen van, megvagyok vele elégedve, grafikailag még az integrált is jó rajta de van teljes értékű pci-e 2.0 16x . Tuningolni jól lehet benne de alulfeszelésre nincs lehetőség ( jelenleg, pletykák szerint új bios változásokat hoz, remélem)AMD alá ( am2/am2+)
EQS AB6S-RS690IKM [link]
Kicsit régebbi lap, nem ismerem.
J&W MINIX 780G-SP128M [link]
Amd oldalon ez a legjobb lap sokan dícsérik ám nem teljesértékú a VGA slot ( am3 proci ready, egy jó Athlon II e procival nagyon jó választás)
Zotac GF8200-C-E [link]
Ez még egy jó lap, kezeli az am3 procikat normális integrált vga , de sajna csak egy pci-e 1x van rajta.Ezen kívül intel alá létezik még a Zotac 610i [link] valamint 630i [link] illetve ezek különböző variációi ( pl wifi-s) ezek jó lapok , elfogadható integrált vga-val és jó áron (10-20e Ft között) de egyik napról a másikra eltüntetk itthon körül kell nézni hátha van még valahol.
Ezeken kívül még biztosan vannak lapok , hirtelen ennyi. ( tuningolni szinte mindben lehet valamilyen szinten, alulfeszelést sajna nem tudom, utána kell nézni fórumokon).
Szerk. A konfigom rajta van az adatlapomon nézd meg.
toldy
Alvin_ti4200
#182
Javaslom néz bele ebbe. [link]
toldy
Szia,
Az amd mellett az szól hogy kisebb a fogyasztása valamint nagyobb a proci választék ( főleg ezekkel az új e-s Athlon II-el) de kevesebb az alaplap. Én 2 lap között döntenék , ha elegendő az integrált vga akkor szerintem jó választás lehet [link] amennyiben szeretnéd bővíteni akkor viszont [link] de itt is kompromisszumra kényszerül az ember mert tudomásom szerint nem teljesértékű x16 a vga slot.
Amennyiben kevésbé fontos a fogyasztás úgy intel és szerintem egyértelműen ez a lap [link] ( nekem is ilyen van és meg vagyok elégedve).
Ahogy néztem a ház választásod dönthetsz az intel felé mert az a 300w sokmindenre elég ha okosan válogat az ember. ( és annyira nem tartom lehetetlennek erősebb táp beszerzését a késöbbiekben) -
toldy
Solicidium
#50
toldy
toldy
toldy
Addig is néhány kép a leendő Intel ITX üdvöskéről ; [link]
Ami legjobban zavaró a lapon az az hogy a processzort egészen letolták a PCI-e csatlakozóig így elég nehéz jó hűtő és vga párost találni rá.
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Xbox One / Xbox Series játékok
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- PXN V9 Gen 2 Kormány+Pedál+Váltó BONTATLAN!
Attól függ, mi miatt nam beszélt vele az ember,illetve mennyire pofátlan valaki
Egyébként nekem is tetszik, addig nem nyugszom míg...
