sasNAXO
#58289
tobb hdplex tapot is hajtottam mar a nevleges kepessegeik kozeleben huzamos ideig es sosem volt veluk gond. ha tovabbra is ezt a tervezest koveti Larry, akkor nem lesz gond a GaN-nal sem. nalam ~140W-ot visz es kezzel mar eleg meleg, de a dc-atx-ek sem voltak huvosek sosem.
#54547200
jofej az lzmod, de erdekes h a render kepeken ket egyszlotos low-profile kartya van. ranezesre nincs eleg hely egy extra szplitternek alajuk, uatx lap pedig a melysege miatt nem hiszem h beleferne.
a tobbit leszamitva nekem is tetszik, bar az 1U tap helyett talan megprobalnam ebbe a HDPlex 250W GaN-t.illetve itt van megegy erdekesseg, ahogy a linked nyoman keresgeltem:
gyakorlatilag ugyanazt a hazat lehet hasznalni pcie kartya nelkul, 1slotossal v 2slotossal, es akkor csak a 'vastagsaga' valtozik. szoval ha igy egyszlotos kartyaval pl 15mm-es venti lehet a processzor bordajan, akkor ketszlotossal mar beferhet egy 25mm-es
eleg kompakt.
Xslim Mini -
#54547200
hegegabi80
#58184
igaz lehet. a felar max a pcie kabel lenne, raadasul adott esetben akar tobb is (ha ki akarnad hasznalni teljesen az alaplapot). viszont a CPU-huto magassaganak novelesevel jobban none a terfogata, szoval ha ez is fontos, akkor 'csak' pl egy 240-es vizesblokknak kene benne helyet talalni. vagy pedig a tapot is behozod a pcie slotok feletti 'holt' terbe es akkor a tap magassaga miatt mar egesz jo leghutok kozott valogathatsz. az alaplap mogott meg akkor csak a pcie kartya(k) laknak meg esetleg a meghajtok.
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
eleg kompakt.
van is par szep megoldas diy korokben
