hegegabi80
#58184
igaz lehet. a felar max a pcie kabel lenne, raadasul adott esetben akar tobb is (ha ki akarnad hasznalni teljesen az alaplapot). viszont a CPU-huto magassaganak novelesevel jobban none a terfogata, szoval ha ez is fontos, akkor 'csak' pl egy 240-es vizesblokknak kene benne helyet talalni. vagy pedig a tapot is behozod a pcie slotok feletti 'holt' terbe es akkor a tap magassaga miatt mar egesz jo leghutok kozott valogathatsz. az alaplap mogott meg akkor csak a pcie kartya(k) laknak meg esetleg a meghajtok.
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- LG UltraGear 27G850A-B IPS Monitor! 3840x2160 / 240-480Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Eladó új állapotban levő Redmi Note 11 Pro 6/128GB kék / 12 hónap jótállás
