Atomgeszi
AxBattler
#33599
Optikai kábellel nem szeretném, mert nagyon kevés hely van, ahol ugye a szál megtörne benne az ide-oda tekergetéstől, ezért maradtam a minőségi drága koax kábelnél
De végül is, akkor maradhat is a hangkártya. Megvagyok vele elégedve, csak, ha már ezen tudnék spórolni, az sem lenne mellékes
Köszi, írtam is, aztán meglátjuk hogyan a folytatás.
DDR4-es lap nem ajánlott, vagy az már a nagyon drága kategória?
Atomgeszi
Köszi a válaszokat!
Megpróbálom megemészteni a dolgokat.
Igazából nem vagyok sem Intel sem AMD párti.. Amelyik ár/érték arányban jobbat visel, azt választanám.
Csak már a mostani gépemből elegem van, hogy konkrétan sokszor akadozva játssza le a filmet, meg lassú is már és rendkívül sokat fogyaszt nem mellesleg fűti a szobát feleslegesen a projektor mellett.
Flash sem úgy megy már rajta. Egy szaros YT 720p is képes akadozni..
Közben néztem a linkelt ASRock alaplapot, és feltűnt, hogy az AM1H-ITX alaplapon van optikai kimenet.
Na most nekem egy ASUS Xonar U5 hangkártyám van. Amiről koaxon megy tovább az erősítőbe a hang.
Mivel digitális jelet használ, vajon számítana, ha olyan alaplapot választanék(ha létezik egyáltalán) amin van koaxiális digitális kimenet(nem optikai), a Xonar-ral szemben? Mármint hangminőségben?! Mert akkor megint egy eszköztől megszabadulhatnék.Ja és még egy kérdés: 24Hz-en való lejátszást(mivel a projektor támogatja) támogatják?
Atomgeszi
Az asztali PC topikból irányítottak át ide.
Szóval keresek egy eszközt, ami leválthatná a mostani PC-met, valami csendesebb, kevesebbet fogyasztó kis aranyos dobozkára.
Jelenlegi konfigom dobnám
Monitor: Benq E2200 HD
Cpu: Athlon II X2 240
Alaplap: AsRock A780GM-LE
RAM: KINGMAX TinyBGA 2GB DDR2 1066Mhz
RAM: Kingston 2GB DDR2 667MHz
HDD: WD Caviar Black 1TB WD1001FALS
HDD: WD RED 3TB WD30EFRX
Táp: Chicony Hipro 350W
Videókártya: ATI Radeon HD 2600 PRO 512MBMonitort hagynám, mert szeretem a nagy dögöt, és egy notebook-kal csak szenvednék a 15-17"-on, hogy kicsi és amúgy is utálok pötyögni noti billentyűzeten.
Szóval, amire kellene:
- Web böngészés, olyan weboldalak meglátogatása, amit telefonon nehézkesen tudok használni, illetve fórumozás - ez tiszta sor. Ja és a YouTube, ha menne 1080p-ben az is egy hálás dolog lenne.
- utorrent menjen rajta és egy 3Tb külső winchestert szeretnék rákötni, amin tárolnám a családi fényképeket, videókat, illetve minden más dolgomat.
- Kellene rá 2 kimenet, egy HDMI a projektorhoz, mivel erről játszanám az esetenkénti filmet és/vagy sorozatot. Fontos, hogy MKV, MP4 1080p vigye(ja és MPC-HC-n, mivel erre van telefonos alkalmazásom amivel tudom irányítani). Azért örülnék, ha nem kéne dugdosni felváltva a hdmi-t, hol a projektort, hol a monitort.. Szóval emellé esetleg DVI? Vagy 2 HDMI kimenet kellene rá.
Illetve van egy külső USB-s hangkártyám, ettől sem szabadulnék meg. Plusz kell még egy USB 3 a külső winchesternek, illetve egér és billentyűzet. Plusz a néhanapján telefon rádugva PC-re. Szóval slusszpassz minimum 2-3 USB3 és mellé 2-3 USB2.. Mi hogy fér ki-be a keretből..
WIN7/10 szeretnék.
Nem menne éjjel nappal, nem szerver, tényleg kb. csak akkor menne, ha vetíteni akarok a napi 2-3 óra szabadidőmben.Mik a lehetőségek? Érdemes kompletten venni HA-ról használtat, vagy magam összerakni?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Peugeot, Citroën topik
- Viccrovat
- Melyik tápegységet vegyem?
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Ultimate előfizetés akár 4714 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Xiaomi 15T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
