Andrewhouse
viperabácsi
#20919
Ilyen kisebb tápok 200Watt 300Watt között?
Igazából nem használnám ki a nagyobb tápokat csak ezek a cumók lesznek benne...........
Andrewhouse
Mercutio_
#20917
Köszönöm a válaszokat és a segítséget
Belsős HDD biztos nem fog bele kerülni később se mert külsősként használom az egy 2 terrás vinyómat hordozhatóság szempontjából!
Az ssd-ből pedig 64 gb - os lenne!
Tehát később is ugyanezek az alkatrészek maradnának......
Egy másik tápot tudnátok ajánlani?
Üdv.AnddreW
Andrewhouse
Most szeretnék összerakni egy mini itx gépecskét a következő cuccokkal:
Cpu:
Intel Pentium G2140 3.30GHz LGA1155
Max 55 WattAlaplap:
Msi H61I-E35 V2/W8
Memória:
Kingston hyperx 4 g ddr3-as kitVga:
ZOTAC GeForce GT 640 Synergy Edition 2 gb (energia takarékos)
Max 65 WattSSD
Adata
Merevlemez és dvd-író-olvasó se lenne benne!
A ház még kérdéses de ami fontos kérdésem lenne hogy egy olyan jó tápot tudnátok ajánlani ami minél kevesebbet fogyasszon ez által?
Nemtudom hogy egy ehhez egy Chieftec PSF-180MP SFX tápegység ami 180 wattos kevés vagy elég és ez táp jó lenne hozzá?
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 16GB 512GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Beszámítás! LG UltraGear 27GR93U-B 27 144Hz UHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- DJI mini 3 drón display unit
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
