minden munkanap hajnali 2-2:15 között bekapcsol, és csinál erről a szerverről a megfelelő mappákról egy 1TBos HDD-re egy mentést, pontosabban csak felülírja a változásokat, utána kikapcs.
Mi ébreszti a gépet? WakeOnLan?
Mi(lyen program) követi a változásokat?
Csak röviden. Köszönöm.
Olyan ház létezik, ami fogad sima (17*19 cm) ITX lapot és esetleg ATX tápot, a méretei pedig: max 14 cm magas és 30 cm mély, szélessége 35 cm? Optika nem kell, csak egy SSD lenne benne. Ha kisebb VGA belefér, az nem hátrány.
Látom, többen munkára/játékra is fogjátok a miniPC-t. A VGA hőfokok hogyan alakulnak nálatok, le szoktátok cserélni a gyári hűtőt?
#51181
Otthon fűtéscső, szalagpadlóra leülök, megérintem a padlót és a talpaim kétkézzel, majd a gépházat két kézzel, majd az alkatrész legnagyobb fém felületet.
Végig fogod a fűtéscsövet? És a gépháznak ilyenkor csatlakoznia kell a hálózatra a föld miatt (tehát áramtalanítva van csak be van még dugva)?
A munkahelyemen a fém korlát a tuti, néha meglepődök mit vezet le.
Egyébként a gépházat szoktam megérinteni. -
Az alu készülékburkolat nem jó árnyékolás szempontjából?
gordonfreemN
#51099
Másik topicból tudom hogy ilyen lehetőségek is vannak, de nem szeretném az egész rendszer bekerülési költségét tekintve még 1,5-2* annyiért PC-t venni.
#51103 &rew:
Ha a hdplex-re gondoltál, az nagyon bejövős. -
Jól bírja a kis mindenes szerver, szépen összeraktad. Az automatizált mentés is fontos, főleg üzleti felhasználásnál.
#51086 Duracellm...
Én sajnos nem értek hozzá. Fellelhető a neten leírás ilyen átépítésről , ahol nagy vonalakban lehet tudni az részleteket? Vagy ez saját ötlet által vezérelt projekt volt? -
flashpointer
#50945
A képeken ez a custom megoldásod? Mi a típusa?
gordonfreemN
#50928
Nem egyre gondolunk? Írtam is, hogy a TDP-je 55W.
Duracellm: köszönöm!
gordonfreemN
#50914
Van egy ITX lapom i3 3250 CPU-val, ezt szeretném beköltöztetni egy kis lapos kuckóba. Egy SSD lenne még a gépben, 4-8GB RAM mellett. A proci TDP-je 55W. De zene alatt ennek csak töredékét érné el.
Chaser
#50911
Most egy microATX konfigot használok (zenére), tűrhető a kinézete és aránylag halk. Itt megvan az az előny, hogy cserélhetem a tápokat és a hűtéseket (van elég alkatrészem is ehhez), amíg elégedett nem leszek vele. A kocka ITX dobozokkal egyáltalán nem lennék előrébb, ugyanakkora helyet foglalnak szinte. Néztem az Aerocool CS-101 típust (ennél többet nem költenék hirtelen a házra), ez már elég lapos, de miért 43 cm a mélysége?
A TFX tápok is ilyen "bénák" szerinted? Nekem is van némi ellenérzésem a kisebb tápokkal szemben. Persze mindenből van jobb, de azért jobban bele is kell nyúlni a zsebbe.#50912 cinemazealot:
A mai napon már volt szerencsém, találkoztam az "egyedi"
házaddal. De a lényeg hogy halk.
- Futás, futópályák
- Hobby elektronika
- Gitáros topic
- Macrodroid
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
Pl. egyszerűbb backup batch fájlokat ki tudod szenvedni, de az fájl változásokat nézni nyilván nem tud.
