Hiába van benn a CHUWI Core i9 13900HK-n nem megy nem megy alapból (diagramm alapján meg még dicsérni is lehet a CHUWI-t hogy az oldalsó UCB-C 20 megabites)
Diagramm alapján hasonló a két platform, de még is egyszerűbb lehet megcsinálni AMD esetén. mivel AMD változatnál sikerült a CHUWI-nak, hogy menjen az USB 4.0 out of box, Intelnél nem.....
5leteseN
Látom, hogy azért páran megmerítkeztünk az E5-2... témában!
Engem az lepett meg, hogy a DDR3 RAM milyen sok W-ot tud "enni"!
Szó szerint megérte/megéri az alacsonyabb fogyasztásúakat venni. Az azért "Dőbi" volt, amikor (keresgélve az alapjárati 120W okait) kiderült, hogy csak a 8x8GB DDR3 30-40W körül fogyaszt a HPE szerverben, a "biztonság kedvéért" -tényleg azért-, +10-15% V-os beállítássokkal, MINDEN IS! !
... +a 2x 2680v2, Raid, 8xHDD.
Cikkben írtam is meg mutattam, hogy is néz ki egy BC-250 rack
lassan 4 éve GPU ínségben MI 8 bordáit hajtogattuk
Egyébként megy még mindkettő...Mi 8 is AI számoló cucc volt 4 éve meg van, mennek 2 évet intenzíven...133 USD volt nekem, a BC 250 annyiból nem jön ki semmi....
Na meg a lényeg, hogy kíváncsi vagyok, na meg a kihívás a moddolásban
Bordahajtogatót kinyomtattuk, használtam is de az nem vágja le a kép túl "illuzórikus"
Jó nagy meló, meg sebek a kézen garantáltak.. -
2 CHUWI Aubox gép van, mindkettő Intel, egyiken sem megy (pedig erősen gondolkodtam az AMD-ben, ott tesztek szerint megy), más sajna nincs. Holnap jön egy másik TB4 case, másik gyártmány, ugyan az a chipset azzal meg tudom próbálni, jövő hét végén megyek a faimhoz neki TB3-as ASUS notija van. (nagy faim asus notijáról lespórolták a TB portokat, csak USB 3.2 van)
Én tele vagyok retro cuccokkal, 775/1366/2011-3 (kínai), mini PC-k, de gen 5-7 max....-
Ha lenne persze rádugtam volna már, de lehet elemegyek egy ismerős üzletbe......
Köszönöm, elég gagyi megoldás.,. Ezt én is meg tudom utólag, de nem fúrnám szét az alu házat, inkább megpróbalnék nyomtatni egy oculink kimenetes helyettesítő tetőt.
Sajna USB 4 TB4 nem megy... Elérhető teszt meg a 13900 as gépröl nincs. Chuwi support nem válaszol semmit (egy automata üzeeet jött, hogy hétvége van, de azóta semmi)Donki Hóte
Sajnos nekem is ez a tapasztalatom, csal lefordított reklámszövegek
Kanadaból olcsóbb, mint USA+ból, de én Aliexpressen vettem 143 USD volt a listaár, de volt 10 USDs kupon is.
Én is azért választottam az Alit mert onnan minden papirmunka nélkül jön. (Meg olcsóbb is volt)3D nyomtatott házon is gondolkodtam de ami tetszett abba nincs RAM hűtés. Egy masikat picit moddolva lehetséges, de filament áron vettem egy újszerű alu itx házat, picit nagyobb, de így mindkét oldal hűtött
syler123
Oktatási kedvezménnyel 230 (bárki megveheti így). A biosba pedig nem igazán látunk bele, azt tesz bele amit akar a GMKTEC. Ráadásul idővel a procikhoz 1000+1 sérülékenység kerül elő, amit itt nem foltoznak be.
zkaroly: Nekem ez a véleményem, neked más. Ugyanannyi jogom van leírni, mint neked. Tudtommal ez minipc topic és nem kínai mini pc topic.
Itt szerintem nem velem van a baj, csak a lelketekre vettétek, hogy ezt a kínai pc-t kacatnak neveztem. Megvettem, szétszedtem, használom. Nem tapasztalat nélkül állítom ezt.
Volt nálam egy Gigabyte Brix is, egész más kézbe venni, mint pl a GMKTEC-et és van hozzá support is.kenand: A BC250-hez vannak fent egész jó 3d nyomtatható házak, bár mini-nek nem nevezném.
Nekem még szerencsém volt, decemberben megvettem a BC 250-et 133 USD-ért (küldéssel, ÁFÁ-val). Bár Flex táppal megy egy most, egy Mean Well lop 300-at várok hozzá, de lassan jön. Kisebb és stabilabb.
Sajna a noname kínai miniPC-k olcsók, de szokásosan kidobnak egy félkész gépet, fele sem működik annak amit írnak, aztán kiadnak egy új változatot (a hibák egy része marad), a support meg gyakorlatilag 0-a . De ha a hibáival együtt tud élni az ember jó ár/érték arányban vannak.
syler123
Sajnos csak annyi, mint az elején a képen. Smart fan enabled vagy disabled. Ha enabled, akkor pedig 20%-onként állítható a fix fordulat. Nincs semmi testreszabhatóság.
Igen, itt kimaradt, ezen a bioson nincs fan profil.
A biost elvileg megtaláltam, reddites linkről, de validnak tűnik, abban ezt írják.
Project : AKB52
Version:2.02
OS : Win11
PI: PI1200e
Check Sum: 9A12F650
Release date : 20251216
1) Update fan setting option .
2)UMA Frame buffer size change to 6G.(8G DDR 4G)
3) Include EC 2.02.
Tehát itt került bele a fan profil. Csak ha nem megy fel a bios, akkor keresnem kell valakit, akinek van bios flashere, ha egyáltalán jó a bios, ha nem, megpróbálom elkunyerálni a gyártótól. -
syler123
Érdekes amúgy, mert valamelyik videóban nem volt kihagyva R15 valahol meg igen. A lényeg amúgy az hogy működik, feltettem a Win11-et. Mondjuk eléggé melegedett frissítgetve a Win11-et, ilyen 68 fokokra is felment és min 50 volt, de ez lehet az MX4 hibája is, nem ma lett felbontva
Stabil, nem kapcsol ki. Szerintem lemondom a visszaküldést és elfogadom a 14eFt refundot. Amit újat küldenek sem lesz jobb.
Nálad milyen idle és terhelt hőfokok vannak? Jó lenne tudni milyen hőfok a normális, mert gyári pasztával nem próbáltam.
syler123
Most nézem, hogy kondit írtam, nem a kondi, hanem az egyik fojtótekercs (induktor) a VRM-nél.
Elnézést a kép minőségéért, csak már azt hittem szétvágom, azért készült ilyen fotó. Gondolkoztam, hogy mi legyen, mert garis ugye, jeleztem is az Alinál, de még küldözgessem külföldre... Mostmár megy szépen. Lepucoltam, újrapasztáztam, de nem telepítettem már, mert nem volt kedvem vele foglalkozni. Össze vissza áll minden kondi, mosfest stb, tisztára bazári az egész, csoda hogy működik.
syler123
Ezt megnéztem kifújtam sűrített levegővel. Viszont most szétbontottam teljesen, rajta fekszik a bordán és ha az ethernet felöli oldalon megnyomom a sarkát, akkor is bekapcsol... Én a ramnál nyomkodtam, de a ház miatt lehet azt a részt is megnyomta, de most így lecsupaszítva a ramnál nyomkodva nem kapcsol be, csak ha a másik oldal sarkát nyomom meg. Próbálom kitapintani mi a baj
Lehet a hűtőborda összezár valamit és amikor elmozdítom megszűnik a zárlat, ezt még leszedem.
pigster
Igen, h255 processzor van benne.
Ahogy nézem, a GMKTec K8, K8 Plus, K11 és K12 is 780M GPU-t használ és a processzorok teljesítményének tekintetében van kb. 10% eltérés, meg az esetleges bővíthetőségben. Szóval, ha játszani szeretnék, akkor nagyjából ugyanazt tapasztalom majd?
Azt nem tudom, hogy mennyire számít ezeknél a gépeknél, hogy 32 GB vagy 64 GB RAM van bennük? Érdemes evvel foglalkozni?
És a nagyon nagy kérdés: érdemes egyáltalán az AMD processzoros gépeket nézni vagy az Intelt? Valamiért az AMD-s megoldásokra "fókuszálok". -
pamesz
Hát igazából úgy összességében. Nem terveztem leváltani, de ha már így alakult, akkor miért ne alapon. Csak kíváncsi voltam, van e jobb. De akkor lehet berendelek egy K11-et. Remélem az RGB ventik világítása kikapcsolható. Honnan most a legjobb rendelni? Legutóbb a német oldalról rendeltem euróért. Most a dollár árfolyama sokkal barátibb. Esetleg felbukkant egy újabb megbízható alis reseller?
drkovge
Köszönöm a válaszokat!
Azért kicsit félek a kínai gépektől álatlánosságban, itt van pl. [link] ez a vélemény is, nagyon lehúzza még a GMKTec supportot is. Maga a mini PC koncepció pedig nagyon tetszik, de eddig csak Intel gyártotta NUC-om volt (több is), ott a support korrekt legalább. -
adolfo01
Köszi.
Az usb hangkártya ami árban megfelelő lenne. Nem mai darab a hangrendszer ,mint a másik hozzászólásomnál látod,nem akarnek sokat költeni rá. Viszont azért szeretem a hangját és pont elég lenne amire kell.Monitor hangszóróknál nagyságrendekkel jobb és ott lenne a mini pc. -
Igen, remélhetőleg így lesz, de a videóban egy profi is a win telepítéséhez képest többszörös időt fordított a driverek telepítésére, pedig szemmel láthatóan készült a problémára, mert igyekezett előre összeszedni a drivereket.
(Jó, tudom, az a pc egy "vacak" Inteles cucc volt
Egy ilyen HDD dokkolóról van szó, ennek saját tápegysége van, eddig két számítógép mellett is tökéletesen működött
Nem tudom, win install és win install között van-e különbség, egyelőre a gyárilag felrakottat nyúzom, meglátom, hogy bajlódjak-e egy új letöltéssel.
SSD van itthon bőven, akár 3-4 párhuzamos installt is kipróbálhatok, csak nem tudom, hogy ha letöltök egy gyári frisset, akkor lesz-e liszenszkódja, vagy vennem kell kulcsot a hardveraprón
A GMKTec oldalán azt írják, hogy két memóriafoglalat van a K6Mini pc-ben, de ami képet láttam a belsejéről, az csak egy foglalatot mutatott.
Szóval egyelőre abból indulok ki, hogy egy RAM foglalat van benne, ha mégis kettő lenne, akkor legfeljebb meglepődök
Nekem egyelőre elég az egy RAM foglalat, a kettő SSD foglalat viszont szükséges
Ha megjön a rendelésem, akkor beszámolok, hogy mit találok benne
hahakocka
Hát azért mondtam hogy 1-1.5 év múlva
Talán akkora már csak 350-400e ft lesz. Annyit meg megér hogy otthon kb semmit se fog foglalni helyet és ide oda tudom azt is vinni ha kell. 1440p gamingre meg elég. De ha nagyon jók lesznek a 10000 es AMD, vagy 6000 es Geforce kártyák s NEM elszállt árral akkor persze lehet marad a szokásos nagy PC
S jönnek az új procik is majd. -
hahakocka
TEMU n van 185e ft ért 8845HS es ACEMAGIC. Annak jó a hűtése? S kell e ott vámot, 27% ÁFA-t még ráfizetni? Ugyanígy pl a GMKTEK nél ha rendel az ember (com vagy eu-DE esetén)? Előre is köszi! TEMU tól tarotk de nagyon sok ismerősöm onnét rendel kb mindent pólótól kezdve laptop stb
szarnyasdino
Alin nem vennék tech cuccot (ez legyen az én bajom) rettentő sok a kamu, hamis cucc..
Én a banggoodot preferálom, vagy pl a saját oldalak ,gmktech stbKülföldi garit mindenhol látom ,hogy odzkodnak tőle meg mintha nem létezne.
Én már gariztattam kint pl táblagépet olyat amit én tettem tönkre a hülyeségem miatt. Csináltam róla videót mondtam benne egy kamut hogy egyik napról a másikra nem kapcsolt be ezt be is mutattam nem volt nehéz mivel tönkrevágtam sufni töltövel az akkuját, olyat pukkant öröm volt nézni... Semmit nem kérdeztek meg vádaskodtak, kicserélték akkuját és küldték vissza. Annyi hogy a csomag küldés volt vagy 7ezer ft
Nem mellesleg nem tudom milyen termékeket vásárolt eddig bárki, de 1 év alatt kb semmi se hal meg ha nem gyári hibás... szóval az az 1 év gari itthon is kb dísznek van
hahakocka
"4K Mini PC with Triple Display: Nucbox K6 is equipped with a USB 4.0 USB-C video output (compatible with Thunderbolt accessories). The Displayport Type-C video output can be connected to the latest monitor screens. The HDMI video output can be connected to large screen TVs and display monitors. Provides simultaneous triple screen display."
Na megtaláltam ez jó! Akkor így csak ezt kell a monitorba és a gépbe dugni meg a VGA-Monitor kábelt azt kész ugye? Táp kábel így a monitorhoz már nem kell? Csak a MINI PC hez.
hahakocka
MSI PRO MP165 E6
Ezt a monitort elvileg lehet Type C vel csatlakoztatni Mini PC hez.
Erre gondoltam egyelőre. Neten dícsérték nagyon reviewekben emellett jól kitámasztható. A másik az az Apienor vagy mit tudom én kínai cucc elvileg 1 ezressel drágább az se rossz de ott sokszor nem jól érintkezik a mágneses résszel ami megtartja az adott állásában a monitort. Sok kritikában ezt említették s mutatták. De az viszont 300 nites ez csak 250 asszem
Hát ja de akkor melyiket vegyem? K8 sima van itthon 265e ért de csak a plus a jó igazán a hűtés miatt. K11 meg majdnem 300e. Annnyit nem ér meg. 208e a K6.
Bangoodról meg ezekről félve mernék rendelni volt jó s rossz tapasztalat is ismerősöknél velük. Emellett fura hogy náluk meg pl a GMKTec nél is csak 1 év gari van ha jól láttam míg pl itthon 2-3 év az ártól függően. 250 felett általában 3, alatta általában 2 MINI PC esetén. A K8plusz és a K11 az alumínium vagy fémvázas? Mert a K6 ugye csak műanyag kb asszem. Meg itthon el tudnám vinni gariztatni most Kínába pl hogyan ha odaszólna pl a gari :D Nem fogok sokat fizetni agyatlan nagy szállításért -
hahakocka
S akkor ezekből a minikből főleg a K8plust ajánlanád? A 7840HS hez képest kb csak a hűtés más benne nem igazából meg az AI ?
Köszi na akkor legalább értelmes a szám minnél nagyobb annál jobb a GPU és a CPU
Köszi mert máshol össze vissza jeleznek mindent. K8 plus itthon nem nagyon kapni viszont nem? Te vagy akár ti hol vettétek általában a mini PC ket?Másik, hogy lehet hordozható monitort csatolnék hozzá, de azt láttam hogy valamelyikbe kell külön venni még egy Type C kábelt táp miatt, valamelyiknél elég ha csak bedugod a gépbe ami már töltőn van . Ez most nem láttam hogy a monitortól vagy a MINI PC től függ inkább?
DravenMoral
Köszönöm!
Azt nem szoktam még érteni, hogy ha itthon veszel mini pc-t, ugyan azért az árért, amiért megkapsz külföldről egy ryzen 7 8gen, 780m integrált vidikaris pc-t 32/1tb kivitelben, itthon csak ryzen 7 5gen-t kapsz 16/512-es kivitelben..
Hogy a fenében van ekkora árrés a kettő között? -
DravenMoral
Köszönöm a választ, valószínűleg beruházok az M7-re, sokkal jobbnak tűnik, hosszútávon gondolkozok.
Csak DDR5, biztosan támogatott lesz sok sok évig windowsra.
Nézegettem videókat játékteszt alatt róla, rendkívül jól teljesít újabb AAA címek alatt is, tetszik.Bár találtam 10.000ft-al drágábban még sokkal jobb mini pc-t, lehet arra esik a választásom inkább.
[link]Neked is köszönöm VanAzAPénz!
StLui
Csinálom is, kicsit macerásabb lett mint 1-2 éve a telepítés. Alapból bekapcsltam a gépet, és többé kevésbé felállt a rendszer, de így hogy rádugtam pendrive-on a telepítőt, már kezdett macerázni. A legfurább, hogy hiába kötöttem rá vezetékes netet, wifi meghajtó program manuális hozzáadása nélkül nem volt hajlandó tovább menni. GMK oldalán megtaláltam a gép csomagját, de érdekes módon amd64 fájl és könyvtárnevekkel
Elsőre azt hittem rosszat szedtem le, de végül jó volt. -
Imi1981
Na kipróbáltam! Csak a külső tápos 3.5 hdd-kel van problémája amejikek usb3-sata kábellel vannak rákötve! Van egy Axagon dubla helyes hdd dokkolóm és azzal újraindul ! Csak az a probléma , hogy az a dokkoló néha szarakodik és volt adfatvesztésem miatta ( több TB ) és félek azt használni .
Mi lehet a problémája az usb3-sata kábellel ha külső tápot is használok? A db 2.5 hdd/ssd is usb3-sata kábellel van csatlakoztatva csak annak nem kell külső táp és így azzal nincs gondja . Kell vegyek egy jó minőségű 2db 3.5 hdd-t fogadó dokkolót . Ilyen kábelt használok [kép] hozzá való külső táppal . -
Imi1981
Háttérvilágítás miatt szürke. Holnap kipróbálom egyenként. Most olyan érzésem van mégsem volt hibátlan a gép. Ez nem normális. Már hibás adatok is lettek a hdd-n. Holnap még próbálkozom vele és ha nem sikerül vissza kell állítsam a régi gépen. Most nagyon ideges vagyok mert egy jól működő rendszert csesztem szét. Ez az új ( régi de újabb mint ami volt) gép gyorsabb de valami nagyon nem jó. Holnap délután tudom folytatni. Kösz addig is a tippeket.
Még nem.
Amúgy szerintem teljesen más lesz valamelyik router OS-el natívan telepítve.
Van egy kis szerverem, eleinte Win11 volt rajta. Passzív házba raktam, és elég meleg volt az is folyamatosan, de stabil volt.
Linux alapokra átraktam, azóta csak langyos / kézmeleg.Hasonló lesz szerintem itt is. Az alap feladatokkal simán fog boldogulni, de ha terhelem majd extra csomagokkal, akkor fog ez is melegedni.
Csendes ventit szerintem majd ka a tetejére, ha már úgyis ott vannak a csavarhelyek.
Multibit
Jól hangzik a passzív hűtés, de nem mindig elég. Én a Protectli supporttal küzdöttem egy darabig. Az OPNsense alá telepített Zenarmor túlfűtötte a kütyüt. A support (is) az aktív (USB-s) hűtést javasolta. Ami azért érdekes. Akkor miért árulják fanless-ként? Arról nem is beszélve, hogy a support-os csóka azt kérte, hogy nézzem meg, mennyire illeszkedik jól a CPU a hűtőfelülethez
Én nézzem meg? Nem az én dolgom! Mért nem csekkolták a gyárban? Mire való a minőség ellenőrzés? -
hahakocka
Igen persze mondom nézett IGPU-sat is meg dedikáltat 6600M el. Az OCULINK be akkor a vga dokkoló kábelét dugod be és kész? Nahát ez is jó lenne valamelyik 8 mag 16 szálas procival. Lehet persze gyengébb picit mint az asztali PC hez lévő CPU-k, de nem olyan sokkal nem? 10-15%?
5leteseN
Kb egy éve direkt arra kérdeztem rá, hogy a helyi Prohardver-es SSD Témá-ban, hogy a 4xPCIe3.0-ák esetében az NVMe igen jól muató 3.500MBps értéke jelent-e, hol jelent előnyt a SATA-SSD-khez képest.
A válasz akkor tesztekkel mérésekkel is hivatkozva, igazoltan az volt, tőlük, hogy az képen látható
...NVMe sebesség előny (felső két sor) csak a nagyon nagy, sok-GB-os
) állományok használatakor, mozgatásakor az jelentkezik, és csak abban a műveleti szakaszban.
Ezek pedig főleg az alábbi (Mini-PC-knél nem jellemző) területeken fordulnak elő: AI-MI programok(3-6-15+ GB-ok), videó állomány dekódolás(Blue Ray dekódolás=> "valamibe": hasonló méretű videó file-ok), Big-DATA...
Hááát, ezek elég ritkán futnak Mini-PC-n...
Átlagos használat(net, filmek nézése, Yt, ...) az alsó két sor értékei érvényesülnek a használat 80-90%-ában.
Itt pedig átlagos felhasználó nem érzékeli a SATA-NVMe sebességek közötti eltérést, abban a viszonylag rövid (használt) időszakaszokban: "csak" nagyon gyors, vagy nagyon-nagyon gyors...
Kb...
azbest
Bár nem tudom ők milyen szállítási megoldást használnak, de az aliexpresses eu (állítólag spanyol) eladótól nekem kb egy jó hét volt, mire átkerült rendelés után normálisan követhető futárhoz franciaországba és onnan másnapra - ha nem volt fennakadás vagy hétvége közben - dhl express hozta meg. Nem tudom ugyanazok lehetnek-e az európai feladóik, mint az alis eladó.
Kobe
az a baj hogy az opensense, pfsense, openwrt az usb to ethernet átalakítókat kevésbé szereti
találtam itt HA-n fillérekért celeron 3350-es procival, de azért az N100 nem lett volna rossz ha később jön valami ISP upgrade a telekomnál. Van már külön unraid serverem, arra emg nem raknám fel VM alá a router oprendszert, mert ha leáll az unraid server vmiér,t akkor megy vele a net is..... -
Ixion77
K8 plust nézegetem a GMKTec honlapon, és kifejezetten oda van írva hogy "EU VAT was taken care of". Ez azt jelentené, hogy változott mióta írtál?
Te melyik Alis eladótól vetted végül, akinek volt EU raktára?
Tin
Odafigyeltem a tisztításnál, de amúgy a die körül volt egy pár mm széles fekete gumiszerű anyag, gondolom az védte a kifolyástól a folyékony fém pasztát, de azt eltávolítottam, miután szétszedtem, mert amúgy is feltépődött. A fotón még látszik is. De amikor kinyitottam és láttam hogy folyékony fém, már tudtam, hogy jobbat nem tudok csinálni, de hát most már ez van
Ki a fene gondolta, hogy egy olcsó MiniPC-be minőségi pasztázást raknak
A Honeywell lapot, pont ezt a Linux videót láttam, a grafénlaposakat is, a hatásukat is. A folyékony fém a legjobb, utána a lapok, aztán a paszták. De nekem még így sem throttlingol, egyszerűen megfogja 93 fok alatt még melegben is, legrosszabb esetben pár W-al csökkenti a package powert. De ez nem számolós gép, játékra meg a sima "Balanced" módban is elmegy, amivel 86 fok körül tetőzik. Ha meg kikapcsolom a CPU boost-ot, ugyanannyit hoz a gyereknek Fortnite-ban, és alig van hangja a gépnek. Neki meg erre kell, úgy meg 77 foknál tetőzik.
Ha tudok olcsón szerezni lapot, lehet, hogy beruházok próbaképp, annak látom értelmét a tartósság miatt, és egy nagyobb lap több gépre is elég.
Tin
The New K8 Plus Is An All New Powerful Ryzen Mini PC From GMKtec!
ETA Prime teszt most már erről is
Tin
Jaja, durva kis gép lett az M4 Mini, csak hát ugye ami már használható lenne RAM és SSD ügyileg, az 1000€ környéke, annyit meg már nem ér meg. Itt csak az alapmodell a jó vétel. Meg amúgy elég lassú a belső SSD-je.
Igen, csak ugye a Minisforum azért prémiumabb gyártónak számít, és meglepett, hogy a 890 Pro-hoz képest, ami teljesítményben kb ugyanezt tudja, 330€-val olcsóbb. Az AMD ezt a 8745HS-t valami nagyon padló áron adhatja.
társtopik: Mini-ITX
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Gitáros topic
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Diablo IV
- Netfone
- Cyberpunk 2077
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- PC Játékok
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi 17 Ultra Starlit Green 512GB használt karcmentes garancia 2029.03.05.-ig + Photographer Kit
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
