Imi1981
Imi1981
#1747
Bios frissítés nem segített így használom dokkolóval és majdnem tökéletes! Újraindítás gond nélkül megy viszont kikapcsolom a gépet majd be akkor nem indul dokkolóval. Ez viszont nem zavar annyira mert nem szoktam kikapcsolni. Ez mondjuk a másik gépnek is bezavart. Majd veszek egy jobb hdd dokkolót.
Mindenkinek köszönöm aki próbált segíteni!
Imi1981
Multibit
#1741
Volt nasom. Akkor megfelelt de ma már gyenge és lassú lenne ( torrent letöltés). Abból egy olyan ami megfelelően erős az rohadt drága. Meg őszintén én Windowsal akarom használni mert szeretem és nagyjából ismerem. Igazából ennyi. Eddig is minipc -t használtam egy HP 800 G1 mini -t és sosem volt problémám vele. Ez amit most vettem hp prodesk 600 g4 dm megszívatott de most már legalább tudom mi a probléma.
Imi1981
szkutyi
#1740
Igen így működik nálam is csak ez így nem jó! Ha távolról indítom újra akkor nem tudom megnyomni a gombot. Vagy frissítés miatt indul újra akkor sem. De legalább akkor nem csak nálam van és ez kicsit megnyugtat 🙂. Veszek egy 2x3.5 dokkolót és az megoldja mert próbáltam. Csak nem akartam még erre is költeni. Régebbi hp 800 G1 mini gépemnek semmi problémája nincs ugyan ezzel a usb3 -sata kábellel külső táppal kombóval.
Imi1981
Na kipróbáltam! Csak a külső tápos 3.5 hdd-kel van problémája amejikek usb3-sata kábellel vannak rákötve! Van egy Axagon dubla helyes hdd dokkolóm és azzal újraindul ! Csak az a probléma , hogy az a dokkoló néha szarakodik és volt adfatvesztésem miatta ( több TB ) és félek azt használni .
Mi lehet a problémája az usb3-sata kábellel ha külső tápot is használok? A db 2.5 hdd/ssd is usb3-sata kábellel van csatlakoztatva csak annak nem kell külső táp és így azzal nincs gondja . Kell vegyek egy jó minőségű 2db 3.5 hdd-t fogadó dokkolót . Ilyen kábelt használok [kép] hozzá való külső táppal . -
Imi1981
Háttérvilágítás miatt szürke. Holnap kipróbálom egyenként. Most olyan érzésem van mégsem volt hibátlan a gép. Ez nem normális. Már hibás adatok is lettek a hdd-n. Holnap még próbálkozom vele és ha nem sikerül vissza kell állítsam a régi gépen. Most nagyon ideges vagyok mert egy jól működő rendszert csesztem szét. Ez az új ( régi de újabb mint ami volt) gép gyorsabb de valami nagyon nem jó. Holnap délután tudom folytatni. Kösz addig is a tippeket.
Imi1981
Sziasztok! Vettem egy régebbi minipc-t egy HP Prodesk 600 g4 mini-t amibe i3 8100T proci 8 gb ddr4 ram és m2 nvme 230 gb -os ssd. Elégedett vagyok vele de van egy olyan problémám , hogy ha rá van dugva külső hdd ( 2 db 3.5 hdd külső tápos és 2 db 2.5 nem külső tápos ) akkor ha újraindítom a gépet és mielőtt bootolna sötét szürke képernyőn áll nagyon sokáig ( kb 10 perc ) és csak utána bootol be akkor is lassan ! Ha nincs rádugva hdd simán újraindúl! Ha rá vannak dugva a hdd-k de kikapcsolom majd bekapcsdolom akkor is probléma nélkül bootol . Mi lehet a probléma hogy újraindítani nem tudom normálisan ha rá vannak dugva a külső hdd-k ? Win 11 pro az oprendszer ha ez számít .
Ugyan így használtam az erlőző mini pc-vel egy HP 800 g1 mini-vel és ott nem volt probléma.
társtopik: Mini-ITX
- Egérpad topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hegesztés topic
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2024 M4 24GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/500GB használt, megkímélt 82% akku
- Dell Optiplex/Precision MT/SFF 3430, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ 7.-8.-9.gen/ SZÁMLA- GARANCIA
