balázs xp4e
.::cHeKkk::. #49 üzenetére
Az alaplaphoz ha kaptál használati utasítást vagy CD-t azon általában van egy rajz az alaplapról és arrol hogy mit hova kell kötni hogy működjön
ha nincsenek meg ezek akkor google a barátod és letöltheted a használati utasítást
Piera23
eXtase
Ezt elnéztem
oroszbence
.::cHeKkk::. #46 üzenetére
a
Petzval
téves!
Petzval
GabN73
dirr,ez hogy került ide?
fastleslie
.::cHeKkk::. #43 üzenetére
Sok kis venti minek? Szélerőműnek? kb. 3 jól elhelyezett nagyobb (9 vagy 12 cm-es) venti elegendő egy renszerbe. A ventiken nézd meg a teljesítményt (w=watt), ami a 12V-os ágat fogja terhelni. Szerintem még ilyen tömegben sem vesz fel annyi áramot, mint egy középkategóriás videokari kicsit meghajtva. A LED energiaigénye elhanyagolható...
Zsé2003
.::cHeKkk::. #2 üzenetére
oké
draff
.::cHeKkk::. #1 üzenetére
Tanultatok valaha fizikát, emberek? Egy LED-nek átfolyó áramként általában kb. 10-15 mA-t kell megengedni, ennyi lehet a rajta átfolyó áram.
Vagyis szépen ki lehet számolni, mekkora munkaellenállás kell eléja.
Én - csak úgy megjegyzendő - így hát megemlítem, egy kapucsengő nyomógombjában járatok LED-et 220 V-ról ... és köszöni jól van!
Egy 9-12 voltos táphoz általában kb. 1 kohmot véve, azt többnyire minden LED dióda elviseli függetlenül az áramerősség konkrét mértékétől, ami többnyire 8-10 mA lehet.
Ha az ellenállás nagyon melegszik, akkor nagyobb wattszámút kell felhasználni, tehát nem tizedwattosat, hanem inkább negyed-wattosat. -
100kg
nem is ide akartam írni de má nemtom törölni a szöveget teljesen bocsi ezé ide íírok 1 SEMMIT!
[Szerkesztve] -
domain
hello! lehet hogy nem epp idevago a kerdes,de hol lehet meg olcson (netto 720ft alatt) 25mW-os
lézer modult venni? esetleg nem tudja vki,hogy hol lehet zold ill.kek 25mW-os modulokat kapni? Elore is kosz
Udv!
Sziasztok!!!Kiszeretném vágni a gép oldallapját de nem tudom mivel essek neki :S vizvágást mondták de 5rongy sztem sok érte!!
Ki mit tanácsol???
Előre is köszi!
Fefeee -
Veriakilis
Az áramerősség számít a LED-eknél.
0,7 V a nyitófesz (Dióda).
10-15 mA, ha még jól emlékszem.
20 mA-nél már melegedni szoktak, és hamar tönkremennek.
R= U / I képlettel lehet számolni.
R: ellenállás: Ohm
U: feszültség:Volt
I: Áramerősség: Amper
12V / 0.15A = 80 Ohm
Köss rá egy 1K-s potit, és azzal kipróbálhatod.
Egy idő után kézzel érezni, hogy melegszik.
Ha van Ohm mérőd, akkor utána ki tudod mérni a potin beállított ellenállást. -
Tommmysun
.::cHeKkk::. #60 üzenetére
Törölve, bocs téves
[Szerkesztve] -
-=Ghost=-
.::cHeKkk::. #140 üzenetére
a male es a female molex között nem csak a benne lévő ''krimp'' a külömbség hanem a female nem a vegen lik van a mibe a male belemegy 2 male molexet próbálj meg összedugni!
Flashy
.::cHeKkk::. #111 üzenetére
nagyon egyszerűen
változtatható ellenállásértékű ellenállás. ahogy tekergeted, rövidebb vagy hosszabb nagy ellenállású vezetőn folyik keresztül az áram.
I_Am
Értem, akkor a zsugorcső tényleg a jó megoldás. Mérd meg mekkora átmérőjű a forrasztani kívánt alkatrész azon pontja amit szigetelni szeretnél és vegyél rá zsugorcsövet. Forrasztás előtt vágd méretre, húzd rá pl a vezetékre, forraszd a vezetéket, aztán told rá a zsugorcsövet a forrasztásra és öngyújtóval melegitsd amig a megfelelő átmérőre nem szűkül.
[Szerkesztve] -
I_Am
.::cHeKkk::. #58 üzenetére
Mit akarsz szigetelni és miért?
I_Am
.::cHeKkk::. #56 üzenetére
Zsugorcsővel óvatosan, mert eléggé merev mikor zsugoritva van.
LukE
az alapjan, hogy meg az alaplapod tipusat sem tudjuk, szerinted milyen valaszt adhat barki is?
egyebkent egyszeru: USB kabelen meg +5V, 0V, data+ és data-, ezeket megkeresed az alaplapodon, es kesz.
Egyebkent az ertelmes valasz ugy hangzik, hogy nezd meg az alaplapod leirasaban, mert abban biztos benne van.
ja, elozo kerdesedre pedig zsugorcso, es minden valamire valo elektronikai boltban kaphato (elektronikai bolt!=szamtek bolt)
Tom-> a szo, amit keres uram, az az fenycso inverter. szamtek boltbol vegyed lehetoleg, mert a keravil valszeg picit nagyobb fenycsovekhez meretezett kutyut adna -
And
.::cHeKkk::. #42 üzenetére
Itt mindent megtalálsz a csatlakozókról:
Bővebben: link -
And
.::cHeKkk::. #37 üzenetére
Mekkora volt az ellenállás, és milyen a led? Próbáltad megfordítani a ledet (ettől nem pusztulhat el, max, nem világít) ?
And
.::cHeKkk::. #32 üzenetére
Így van. A zöld/fehér az a szimmetrikus adatvezeték. A pirosra meg vigyázz, ne érjen semmihez, a gép házához sem, mert az is GND / 0V.
And
.::cHeKkk::. #28 üzenetére
A gépen lévő lapos USB-alj két szélső vezetéke tápfeszültség: GND (0V) ill. +5V, a kábelben ez szabványosan fekete/piros színnel jelölt. Portonként 0.5A a terhelhetősége.
T_bee
.::cHeKkk::. #19 üzenetére
nem egészen... olyan spec műanyag kell amin van rézréteg, azon a vonalakat bejelölöd maratásálló tussal, aztán CuCl es asszem vízbe teszed, lemaródik a fölös réz, és csak a jelült utak maradnak. megfúrod, beleteszed a cuccokat, aztán lefújod olyan zöld védőlakkal és kész
ugye milyen egyszerű? -
raven10011
Azt azért nem, mert a műanyag megolvad, ah megpróbálod ráforrasztani az alkatrészeket
And
.::cHeKkk::. #12 üzenetére
A villogó led megint másik eset, abba bele van integrálva a 'villogtató' kapcsolás. Azért azokhoz is lehet hogy kell soros ellenállás, de nem biztos. Sok éve sorbanálltam az alkatrészboltban, az egyik vevő pedig megkérdezte hogy vajh' miért nem működnek a villogó ledjei. Az eladó megkérdezte, hogy kötött-e velük sorba korlátozó ellenállást, mire a vevő azt mondta, hogy eszébe sem volt. Na ez végzetes volt a ledekre. Valószínűleg azért nem integrálták bele a korlátozó ellenállást (is), mert túl nagy lett volna a disszipációja (nagyon melegszik).
And
.::cHeKkk::. #8 üzenetére
Hi! a LED-ek nyitófeszültsége színfüggő, nagyjából: vörös/infra 1.7V, zöld: 2.2V, kék 3V. LED-eket a meredek karakterisztika miatt nem illik párhuzamosan kötni, még azonos típusokat sem. Sorba kötheted, de a tápfeszültség már egy darabnál is több legyen, mint a LED üzemi feszültsége, és soros ellenállást mindenképp tegyél a körbe. Még kék (kb. 3V-os) ledet se táplálj direkt 3V...3.3V-ról, inkább kicsivel többről, soros ellenállással!
L3zl13
szvsz fele akkora mint a LED ellenállása.
T_bee
NYÁK-ra gondolsz? (NYomtatott ÁramKör)
Bazsesz
2. ha sorba kötöd, akkor az egy fogyasztóra jutó fesz annyi része lesz, ahány fogyasztó van a kapcsolásba. (magyarul ha 5V-ra kötsz két fogyasztót. akkor 2,5-2,5)
4: azt NYÁK-nak hívják, és azt neked kell lyukasztgatni, meg kimaratni.
Üdv: B. -
T_bee
1, asszem 2 volt kell a lednek
ha 3at teszel sorba akkor a fesz harmadolódik, ha párhuzamba a fesz marad, de az erősség harmadolódik szerintem...
3, kiszívod zselés tollakból
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 12 Pro Max 128GB / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo 13 Core i3-7100 Cpu laptop eladó
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 - Ryzen 5 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPad Pro 11" (3rd Gen) Profi teljesítmény, elegáns külsővel!
