Mozilla Firefox
moqs
Brutforsz
#3298
Szia Brutforsz,
és ha nekem egyik sem igaz ezekből?
"A három leggyakoribb ok, ami miatt a Firefox nem jegyzi meg a jelszavakat:
- az az oldal, melyen megadtad a jelszót, szerepel a Kivételek listáján -> ekkor fel sem ajánlja a megjegyzését
- az adatvédelmi beállítások között szerepel, hogy a böngésző bezárásakor törölje a személyes adatokat, és ezek között a Jelszókezelő is kijelölésre került -> felajánlja a megjegyzést, de újraindítás után nincsenek mentett jelszavak
- az adott oldal letiltotta ezt a funkciót - állítólag például a Hotmail így jár el."Elmű honlapján akarom elmenteni a belépőmet, de nem ajánlja fel.
Régebben felajánlotta, de amióta új gépem van nem ajánlja.
A kivételek listája üres, elmenti az előzményeket van beállítva és a 3. sem igaz. -
canniball
Brutforsz
#12863
"Arra gondoltam, hogy..."
Az eszembe sem jutott hogy az oldalt is megváltoztathatták ilyen szempontból, mégis csak egy szolgáltató nem egy bank...
Kipróbáltam a javaslatod, sajna nem segített: meg sem kérdi hogy mentsen-e.
(Btw. nincs valami olyan progi mint a notepad, de szépen tudja tördelni a sorokat?)"A SecureLogint nem ismerem, ezért az elállítódással kapcsolatban nincsen ötletem."
Nem a SL elállítódására gondoltam, hanem a FF-éra.
Amúgy a kieg. csak annyit csinál hogy az ikonjára kattintva azokon az oldalakon ahol van user-pass beírja őket a boxba aztán elküldi. -
canniball
Brutforsz
#12810
Azt hiszem félreértés lehet:
1. el volt mentve a user-pass, csak a SecureLogin nem ajánlotta fel, ezért töröltem
2. aztán megkérdezte, de mégsem mentette el
3. most pedig már meg sem kérdi.
Szerintem valami "elállítódhatott" a FF-ban.Vagy nincs félreértés (és továbbra is a linkelt megoldást javaslod)?
Sas madár
Brutforsz
#12575
Ezek közül bármilyen verziót próbáltam meg sem nyílik.
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" --profilemanagerEzt a böngészőt egyébként teljesen friss rendszerre tettem nem volt frissítés.
Ja szerk.
Nincs Proxi beállít-újraindít sajna hiba marad. -
acc200
Brutforsz
#12515
igen, lusta vagyok ahhoz is..
de akkor köszönöm az infókat és ki is piróbálom, remélem műxik..
amúgy még annyit fűznék hozzá, hogy elég xar netem van (vodafone mobil = / ) és nem lehet, hogy azis köze játszik? mert olvastam vmi olyasmit, hogy vmi képtömörítés is van, vagy micsoda ami 1x a képek minőségét is lerontja, gondolom annak érdekében, hogy gyorsabban betöltsön az oldal és h ne vegyem észre mennyire xar is valójába..
Ł@ç!
Brutforsz
#12505
Amiket magyarban kiterjesztéseknek hívnak. Sztem ez az extension. (Amiket felsoroltam)
A Java Deployment Toolkitet pl. hogy lehet eltávolítani a pluginek közül? mert külön ott van a régi, meg az új verzió is, csak a réginél kiírja, hogy "biztonsági és stabilitási problémákat okoz" Az OK, hogy le van tiltva, de akkor már ki is lehetne törölni, nem?Megnéztem, amit mondtál, ott vt a neve, mondjuk ez se a Java Console... vagy azt eleve hiába keresem?
Ł@ç!
Brutforsz
#12503
Nagyon amatőr vagyok, úgyhogy lehet, hogy én szúrok el valamit, de ha elindítom a programok közül (azt a kacsolót nem is értem) a csökkentett módot, akkor sem engedi eltávolítani a kiegészítőket...
Más: a profile mappában csak egy pár kiegészítő volt ott, a Java Consolenak nem volt mappája, vagy nem jöttem rá, hogy az. (van egy, amiről nem tudom, melyik kiegészítőhöz tartozik, a mappa neve: {02450954-cdd9-410f-b1da-db804e18c671})Ellenben sikerült kipucolnom egy régi kieg. maradványait, tehát leaglább egy kicsit előbb vagyok...
Várok azért még ötleteket mindenkitől, ha vannak...
BullZeye
Brutforsz
#12455
értem, így egyszerűbb, viszont azt a részét nem értem, hogy mit kell most beírnom ahhoz, hogy az XYZ aminek hibás a mime-je azt megnyissa...
De az nem zavarja össze FireFoxot, hogy 2x használom ezt : urn:mimetype:handler:application/octet-stream ?
Úgy értem, hogy itt nem ezzel kapcsolom össze a 2 blokkot? mint ha ez lenne "X"Ha ugyanazt copy pastelem mint ami az előbb volt, és csak 1True és 1 False-t cserélek fel, akkor működni fog? (az a baj, hogy ahova kéne, az per pill nem működik, így tesztelni sem tudom)
<RDF
escription RDF:about="urn:mimetype:application/octet-stream"
NC:fileExtensions="xyz"
NC:description="xyz hibás mime-mal"
NC:value="application/octet-stream"
NC:editable="true">
<NC:handlerProp RDF:resource="urn:mimetype:handler:application/octet-stream"/>
</RDF
escription><RDF
escription RDF:about="urn:mimetype:handler:application/octet-stream"
NC:alwaysAsk="false"
NC:saveToDisk="false"
NC:useSystemDefault="true"
NC:handleInternal="false">
</RDF
escription>Meg mondom őszintén nem igazán látom át ezt az RDF fájlt valahogy nem értem benne a logikát :\
BullZeye
Brutforsz
#12444
szuper!
Ha jól sejtem ezek után, ha van valami új kiterjesztés-t akarok berakni, amit menteni kell akkor csak a végére kell raknom ezt a pár sort:
<RDF:Description RDF:about="urn:mimetype:application/octet-stream"
NC:fileExtensions="XY"
NC:description="XY hibás mime-mal"
NC:editable="true">
</RDF:Description>na de most jön a keresztkérdés, mi van ha hibás mime-s fájlkiterjesztés van, amit szeretném, ha automatice megnyitna, DE hibátlan mime-vel már benne van ebben a fájlban?
legyen ez .XYZ -
BullZeye
Brutforsz
#12403
Értem, de mégsem.
Mi van akkor, ha az adott fájltípus már bent van a mimetypes.rdf-be, de a szerver tulaj balfék.
Honnan tudom megállapítani, mint hozzá nem értő, hogy milyen MIME+kiterjesztés párost rakjak be?Meg pl azt se értem, ha nekem AVI fájl kell, akkor mit írjak be?
pl ZIP fájloknál ilyen
<RDF:Description RDF:about="urn:mimetype:handler:application/zip"
NC:saveToDisk="true">
<NC:externalApplication RDF:resource="urn:mimetype:externalApplication:application/zip"/>
</RDF:Description>akkor copy pasteljek be egy ilyen kódot?
<RDF:Description RDF:about="urn:mimetype:handler:application/avi"
<NC:externalApplication RDF:resource="urn:mimetype:externalApplication:application/avi"/>
</RDF:Description>meg még 1 ilyet
<RDF:Description RDF:about="urn:mimetype:application/avi"
NC:fileExtensions="avi"
NC:description="Avi file"
NC:value="application/avi"
NC:editable="true">
<NC:handlerProp RDF:resource="urn:mimetype:handler:application/avi"/>
</RDF:Description>meg még 1 ilyet is:
<RDF:li RDF:resource="urn:mimetype:application/avi"/>Vagy nem elég átírogatni simán?
nfsu17
Brutforsz
#9671
Értem.
Most ez jó így alapból, mert megfogta.Viszont megmondom őszintén nem tudom mi ez a script úgy ámblokk és most miket fog blokkolni, de eddig nekem minden jó volt, szóval igazából azt szeretném, hogy minden maradjon a régiben, csak ezt az egy imagevenue-s oldalt blokkolja, mert csak emiatt tettem fel.
Szóval most minden oldalam hozzá kell adni a fehér listához?
Összefüggésben van ez most azzal, hogy nem tudok smájlit sem betenni, mert rákattintok és nem történik semmi?
Igen, összefüggésben volt. Engedélyeztem a ph.hu-t és most jó.
nfsu17
Brutforsz
#9669
Jó.
Kivettem a pipát, még a gépet is újraindítottam és még mindig jó. Nem akarom elkiabálni, mert volt már ilyen, hogy miután lenyomtam azt az enter amit kért, akkor utána jó volt pár kép erejéig, majd elfelejtette, de most eddig jó.
Akkor pipát visszateszem és most így próbálom.
-------Máris nem jó.
Szóval akkor nosricpt feltétele és felveszem az image...-t a kivételek közé.
Angyalifény
Brutforsz
#9631
kicsit bonyolult ez a válasz nekem.
akkor mit írjak be hogy blokkolja a flas-eket?a nagyítósnak az aí lényehe hogy azt szeretném hogy a felnagyított kép kitöltse a monitorom mint operába
tényleg az a baja hogy 8 karakter kell neki. kipróbáltam de hogy írjam be azt hogy flash. 8 karakterbe ?
bár végül is így is blokkolja.
canniball
canniball
Brutforsz
#9392
"...az alábbi kókányolás látszik célszerűnek:"
Ezt mindegy hová szúrom be vagy van speckó helye?"Érdemesnek látszik széthúzni majd a szövegírós ablakot is..."
Nem is mertem kérni, de ha időd engedi.
Viszont újabb "bugokat" fedeztem fel: a hardverapró totál szétesett és minden oldal (gugli, index stb.) háttere PH-barna lett.
BaLee
Brutforsz
#9371
Köszönöm kipróbálom.
Igazából van pár torrentoldal amit ugye megjegyez a böngésző és jártam már úgy, hogy hazaértem aztán akik vendégségbe jöttek hozzánk szépen nekiálltak letöltögetni minden baromságot. Mindezt amiatt mert rátaláltak az előzményekbe.
Amúgy többnyire egyedül használom a gépet szóval külön profillal meg a folyamatos előzmény törléssel inkább magammal tolnék ki.
mzx
Brutforsz
#6162
..elég gagyin csinálták meg, szerencse ,h 1.0 után a pipás módszer lett (bár azt még
nem lattam) ;) ugyanis elég furán érzékeli a kattintást, ráadásul
nem tul userbarát egy kis szürke pötty, meg zöld pötty
;) előnyére vált a változtatás 1.0 után az AdBlockPlus-nak, már csak amiatt is ,hogy én még mindig
nem látom az egérjobbklikkes menüben 1.0 nulla alatt ,hogy lehetne -e egyenként engedélyezni, tiltani . Csak egyben ment , az összes feltételre sajnos.
Úgy látszik 1.0 nulla alatt kicsi elszúrták (vagy én nem találom ? más alkalmazásban
nem kell ennyire rejtvényt fejteni ;) )Nah, a lényeg, hog a @@ - os kivételmegjelöléses módszer frankón mukodik
Köszi mégegyszer
BUÉK
Mzx
mzx
Brutforsz
#6159
Köszi, Brutforce.
Röviden a korábbi, és jelenlegi tapasztalataimrol:
- Kezdtem beletörődni, hogy az amúgy is kis kapacitású őskövület PC-met újabb böngészővel kell terhelnem, hogy azon hallgassam a webradiot,
vagy pedig marad a Mozillám, de a winampommal együtt zengenek egyes weboldalak nem kívánt zögeményei ;) (vagy utóbbi típusú weboldalakat
nem latogathatom, nem olvasgathatom a zavaró hanghatások miatt... :-/ )- Adblockplus pluginban eleve én is felvetettem az általad is említett felhasználóbarát megoldást, miszerint egyenként is lehetne a szűrőfeltételeket engedélyezni/tiltani.
Lehet, h figyelmetlen voltam, de nem találom, hogyan lehet ezt megtenni,
_így sajnos_
csupán kollektive tudom
vagy az összes szűrőről a zöld pöttyöt levenni,
vagy az összesre visszatenni a zöld pöttyöt (úgy tűnik, utóbbi jelenti a szűrő
engedélyezését/tiltását (?) )- Az utolsónak javasolt ötleteted azonban bevált , nagyon szépen köszönöm .
Ráadásul egyszerű is egyben .
(kivételek felsorolása kedvenc webrádiós weboldalaimra
Traxx
Brutforsz
#6014
""Legalábbis a Mozilla / plugins könyvtárban nincs benne..." - ezt nem értem: bemásolod és mégsincs benne?"
Félreérthetően fogalmaztam...telepítem az adobe-nonfree-t, és ez után nem jelenik meg a plugins mappába. Ha bemásolom a nautilussal, nyilván ott van, de nem használja a kis aljas.
A terminálos módszer is bukó:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
adobe-flashplugin csomag nem elérhető, de egy másik hivatkozik rá
.A kért csomag tehát: hiányzik, elavult vagy csak más forrásból érhető el
E: adobe-flashplugin csomagnak nincs e telepítéshez kijelölhető változataSzóval hüpp...
Ja és az about:plugins-t kiadva sem látszik semmilyen flash plugin...
Traxx
Brutforsz
#5971
Hát ezzel a linuxos róka vs. flash dologgal úgy fest, tartósan copóágra kerültem
Eltávolítom, visszarakom a synapticcal - nem jó. Visszarakom róka alól - nem jó. Nautilussal átmásolom a letöltött adobe flash fájlból a kérdéses elemet - nem jó. Mindig csak vinnyog, hogy kellene neki plugin, de elvileg telepítve van, csak nem használja a nyavalyás. Legalábbis a Mozilla / plugins könyvtárban nincs benne...Kezdem feladni
Traxx
Brutforsz
#5969
Nos, leszedtem a synapticcal az swfdec-et, és utána a firefox nyilván visított, hogy nincs flash. Felajánlotta, hogy leszedi, mondom OK. Leszedte - és lőn sötétség
Azaz nem történt semmi, a plugins könyvtárban nem jelent meg. Erre leszedtem a tar.gz-t az Adobe oldaláról, és megpróbáltam bemásolni, de azt meg nem engedi.Mit bénáztam el?
Vudu3
Brutforsz
#5957
Felraktam a Nightly Tester Tools v2.0.2-t kompatibilitásellenőrzés miatt.
Majd felraktam a MIME Edit v0.600809120100 -át és megerősítettem az mp3 mentést lemezre. Ezután teszteltem az mp3 mentést. Az agyam azonnal elborult mikor a WMP11 vigyorgott rám és ráadásul 2x80W teljes hagerővel, amitől a már épp elaludt családtagok mind felkeltek és valamiért meg akartak ölni. Ekkor mérgemben a MIME Edit-ben likvidáltam az mp3 fájltípust és próba. Az eredmény ugyanaz (csak most ki volt kapcsolva az erősítő
Iyen nincs!!!....És ekkor rájöttem a megoldásra: volt egy régebben felrakott kiterjesztésem: Mediaplayer Connectivity, ami már a felrakásakor alapból kiosztotta a médianépet és felülbírált minden FF/MIME Edit beállítást.
(hogy rohadjon meg)
Úgy hogy ha másnak is ez a gondja, lehet hogy a megoldás is ugyanez lesz.(Stalker-2572)
Most már minden OK.Köszi a segítséget Brutforsz, a támadó és hamisított webhelyekre történő figyelmeztetést én is letiltottam a francba. Sokkal komolyabb védelmeim vannak és azok a háttérben nem is molesztálnak.
Vudu3
Brutforsz
#5929
Köszi a tippet, ki fogom próbálni mihelyst megtalálom a kiegészítés 3.0.4-el tuti kompatibilis verzióját. Még azt megmondanád hogy miért szoktad kilőni a támadó webhelyekre történő riasztást? Mert akkor lehet hogy én is kilövöm mivel bosszant és amúgyis talán elég erős védelmeim vannak.
Narancs:
Nekem csak 512MB memória van az elavult vasban és néztem, nekem 3 fülnél csak átlag ~40MB-ot eszik a FF a foglalt ~300MB -ból. -
joshua7
Brutforsz
#3407
LOL, megvan a megoldás.
Az iwiw-en a főoldalon, bejelentkezésnél van egy olyan szöveg, h 'belépés a normál ablakon'. Ha erre kattintok, jól jön be. De hogy ezt miért kellett...
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Xbox Series X|S
- Kés topik
- NVIDIA® driverek topikja
- Dreame Pilot - Álomhaj, ó!
- Milyen egeret válasszak?
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Game Pass előfizetés
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Dobozos Új Dell Xps 15 9530 i7 13620h 16gb ram 1tb ssd intel uhd graphics+ Intel Arc A370M
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
Köszi.
) elérhetetlen lesz ma az oldal frissítés miatt.
KAMI911
