A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
RAiN91
#7621
Köszönöm. BCC esetén akik a titkos másolatban vannak, azok látják a sima "címzettet"? Vagy ha a sima címzetthez nem írok semmit, csak mindenkit a titkos másolatba, akkor elvileg nem látnak semmit?
Ezt a funkciót akkor körlevélnek hívják, akkor így google-zem
Köszönöm.
Tamy
#7491
Mint írtam kipróbáltam, és működött. Innentől fogva nem fals az infó. Az, hogy nem mindenkinél megy, az már egy másik dolog, de ha egyáltalán nem lenne smtp szolgáltatása, akkor nálam se ment volna. Az meg köztudott, hogy a Freemail és a Citromail finoman szólva nem a legmegbízhatóbb, pl. sok webáruház ki is köti, hogy ezekre gyakran nem érkeznek meg a leveleik.
koperta
#6605
Úgy tűnik megtaláltam
A Konfigurációszerkesztőben a mail.inline_attachments átállítottam false értékre, így most nem bontja ki a mellékletet. Eddig csak az *.out fájloknál tapasztaltam ezt, képet, dokumentumokat még nem küldtem. Remélem azoknál nem lesz gond.Köszönöm!
atala
#6551
Nem szoktam keverni, mert nagy többségében válaszolok a levelekre, ahol meg nem, ott figyelem melyikről indítom.
Az aláírás megoldva.
Postafiók beállításai - Címzés és szerkesztés - ott felül be lehet állítani, hova tegye az eredeti üzenetet, és hová az aláírást.
Új kérdés.
Nagyon zavar, hogy a küldés gomb megnyomása után azonnal elküldi a levelet. Egyenlőre nem találtam olyan beállítást, hogy előbb a küldendő mappába (pedig van olyan mappám) tegye a levelet, és majd csak később küldje el amikor automatikusan úgy is történik a szinkronizáció.Volt már párszor olyan, hogy a küldés gomb megnyomása után láttam, hogy valami nem jó, akkor még lehet módosítani.
A másik ami zavar, hogy csak a piszkozatok mappában lévő levelet lehet szerkeszteni, ami más mappában van, nem.
Winner_hun
#6466
Egyszer már szendvedtem vele de akkor olyan fiókoknál lett jelen a probléma amikből ritkán kell törölni. Most viszont a napi használatban levő fióknál ez már nem annyira mókás. Valószínűleg holnap majd nekiugrok egy újratelepítésnek mert ez így nagyon megnehezít mindent. Lehet volt már de kéne valami megbízható program / kiterjesztés amivel át lehet menteni minden üzenetet.
Ami ugyanilyen fontos lenne az pedig az hogy NE töltsön le visszamenőleg egy levelet se a program, érzékelje hogy azt már egyszer letöltötte - van erre megoldás? -
diegho
#6450
Semmi nem eszi, ha enné más hiba is lenne és amikor ott vagyok semmi nem fut. Mérethatár biztosan nem, mert 2-3 újrapróbálkozás után felcsatolja és elküldi rendesen. Vírusirtó lett próbálva az MS saját fosa és most a Kaspersky Internet Security 2016, mindkettővel csinálja. Aki ott van naponta többet is azt mondta ránéz majd a logra, ha éppen előjön a probléma és megnézi hátha valamit hibát jelez.
diegho
qwertly
#6438
Nem tudom mi a gond de nem boldogulok evvel a dologgal
átmásolom az elmenett profil mappát elsőnek el is indul be is tölti a levelezést
.De a következő induláskor mér nem az egész levelezést tölti be csak az egy részét.Ugyan ezt eljátssza a Mozbackup programnál is vagyis első induláskor megy de a következőnél már nem tölti be az egész levelezést csak egy részét.Nincsen valami profi mentő program,mert csak szívok evvel a másolgatással vagy csak én nézzek be valamit.
6437 Szia nem tudok hozzá kisegítő programot.Üdv -
gygalilei
#6391
Sikerült megoldani a problémát, turkáltam a neten,-pedig már többször keresgéltem-, és erre bukkantam: https://support.mozilla.org/hu/questions/1047937
Röviden: csak át kellett neveznem az egyesített mappát, és restart, és jó lett.
Köszönöm azért, hogy próbáltál segíteni, esetleg, ha valakinek ugyanez a gondja, akkor ez a megoldás. -
Kékes525
Kékes525
#6367
Bocs elfelejtettem írni, hogy a törölt mappa ürítve van. Azt tudom, hogy addig nincs fizikailag törölve a levél, míg nem tömörítem az adott foldert. Az msf kiterjesztésű fileban meg kell lennie. Az is jó lenne, ha az email-t tartalmazó file-t (.msf) átlehetne konvertálni txt-be vagy doc-ba.
ferke72
#6353
köszi
így már majdnem megeszi a csatlakozást itt lehet valami bibi mert most időtúllépés miatt nem tölti be a maileket..
viszont feladom itt valami a ms szerveréhez kötött biztonsági faszság miatt nem veszi fel..
az előző hotmail címem szerencsére megy. és gmail is felpattant rá egyedül ez a rakat...
liksoft
#6267
Apach fut rajta, így elérem http-n. De nem szívesen tennék rá Teamviewer-t vagy hasomlót. Ugyanis nem csak az a célom, hogy én elérjem, hanem web alapon az általam engedélyezettek tudják használni a levelező rendszert. Tudom, egy webmail telepíthető, de valahogy nincs hangulatom alá bepaszírozni pár TB levelezést levelenként évekre visszamenően. Jó lenne tovább vinni a meglévőt.
randras
#6257
Az szerintetek miért lehet, hogy telefonon AquaMailt, gépen Thunderbird-öt használva teljesen más levelek csillagozottak az egyiken, és másikak a másikon több külön fiók esetén is. Átfedés nélkül egyik sem veszi át másik csillagozott leveleit, pedig biztos, hogy valamilyen módon kiszolgáló szinten vannak jelölve.
#6146
Mivel folyamatosan mindig a legújabbat használom (automatikusan is tud frissülni) így nem érzem, hogy miben változott volna a hónapok alatt de úgy különösebbet nem tudok olyasmit mondani, hogy pro vagy kontra lett volna valami, van 1-2 kisebb-nagyobb változás amit észre lehet venni a "főverziónként" de így nem tudnék olyat mondani ami annyira szembe ötlő lenne, inkább a "motorháztető alatt" volt változás.
mrobes
#6125
És......Tessék:
https://support.mozilla.org/hu/questions/991323
Ezek szerint másnak is volt ilyen problémája, de ez alapján sikerült megoldani.
Most már a gmél értesítők is megjönnek. -
mrobes
#6123
Helyesbítek!
Csak a Pop3 fiók új levél értesítés jelenik meg a tálcán.
A Gmél Imap mappáinál nem jelez. A programban a beérkezett üzenet mappa kék színű lesz, és zárójelben írja az olvasatlan üzenetek számát, de értesítés nuku
Ha más nem lesz, marad az összesített nézet.
mrobes
#6119
Kelet felé leborulást nem tudtam választani, csak dél felé
De a fene vinné el, tényleg ott van az a beállítás, csak egy sort kellett volna lejjebb görgetnem a menüben, éppen az nem látszott.
A helyi mappákat még láttam, ez meg pont az utolsó menüpont, de egyébként is a fiókokon belül kerestem a megoldást.Köszi a segítséget, és Neked is TigerCat!
mrobes
#6116
Ez szép lett
De még azt se találom meg, hogy hol tudom szerkeszteni az Smtp beállításokat.
A postafiók beállításoknál csak egy lenyíló menüből tudok választani, azok közül, amiket új fiók létrehozásakor beállítottam, vagy a kliens automatikusan beállított.Tehát ha most szeretnék beállítani manuálisan egy Smtp szervert egy meglévő fiókhoz, sajnos nem megy.
#73820095
#6075
Az a gyanúm, h az oprendszerrel nem teljesen kompatibilis esetleg. V maga az oprendszer sem teljesen tökéletes?
Nekem a w7 nagyon nem tűnik annak... És az egyik pont az, h néha nem állnak le programok, bár a tb-del pont nem csinálja ezt. De pl a skype-pal elég kellemetlen, amit művel. -
#5986
Az eM Client komplett megoldás, korrekt támogatással. 2 fiókig ingyenes, utána fizetős.
A Thunderbird szépen testre szabható, de jellemzően csak fórumokon kapsz segítséget.A Lighting tudja a figyelmeztetést, de mivel nekem mindig is Gmail naptárral ment, így a telefonomon is az pittyegett, szóval fogalmam sincs, miként jelzett, Sajnos nem emlékszem, Mac-re pedig nem állítom be, mert van gyári naptár.
Van, olyankor kapsz egy rendszer e-mailt.
Próbálgasd, szerintem egyáltalán nem rossz, egy-két kiegészítővel ráadásul nagyon szépen testre szabható. Ha valami nem kompatibilis, akkor a csomagot kibontva áítírhatod a verziószámot, így tutira felmegy. Persze nem biztos, hogy jól működik, de egy próbát megér. Előtte másold ki a teljes profilodat, mert ha valamit elcseszel, csak visszarakod és volt hiba, nincs hiba...
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Macrodroid
- Poco X3 Pro - hardverfrissítés
- Arc Raiders
- PC Játékok
- Ventilátorok 120/140mm és modding termékek kitűnő árakon!
- Dell Latitude 7280,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4, 128GB SSD,WIN11, 2 KAMERA
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 Ti 16GB Lian LI LANCOOL207 ADATA 850W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
gúgli,chrome, xnotifier, böngésző mindíg megy!
