A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
v.attis
Mindent sikerült beállítanom elméletileg, minden szuperál. Egy kérdésem lenne még:
Nem lehet olyat csinálni, hogy az összes beállítást, az összes levelet, abszolút mindent elment valahova? Ez akkor lenne fontos, amikor újratelepítem a gépet és ilyenkor a friss thunderbird-be egyszerűen csak importálnom kell az elmentett adatokat és minden úgy működik, mint azelőtt. -
peter889
Ok. Köszi szépen!
Az új "popstate.dat" tartalma már csak ennyit tartalmaz:
"# POP3 State File
# This is a generated file! Do not edit."Jut eszembe, a "Local"-ban lévő a Thunderbird mappával mi legyen? Arra írtad, hogy delete.
Ha minden jól működőnek tűnik, töröljem ki vagy maradjon? -
peter889
Az egész újrahúzása alatt az ....AppData\Roaming\Thunderbird mappa törlését érted?
Majd valamikor legközelebb megcsinálom, most ez egyelőre szerintem is jó lesz így.Viszont a biztonság kedvéért újra kitörlöm+újra letöltöm a bejövő leveleimet, de csak a problémás e-mail címnél úgy, hogy a "popstate.dat"-ot is kitörlöm az "Inbox"+"Inbox.msf"-en felül. Jó lesz úgy?
Köszi szépen.
peter889
Újabb gondok adódtak a problémás e-mail fiókhoz tartozó eredeti profilnál.
(Bakavart, hogy a beállításom szerint csak a fejlécek letöltése volt beállítva, és amikor a gmailnél bejelöltem a pop3 elérést a csak mostantól érkező levelekre, a TB nemes egyszerűséggel kitörölte a beérkező leveleim közül a csak fejléceseket. Ha pedig a pop3 letöltést bejelöltem minden levélre, minden levelemet újra leöltötte a TB, így duplikálttá váltak - csak az utóbbi két hét bejövő levelezése lett egypéldányú.)Most azt csináltam, hogy a bejövő mappát töröltem a problémás e-mail fióknál a TB-ből:
"Inbox"-ot és a "Inbox.msf"-et töröltem. Majd újra letöltöttem a leveleimet. De csak annál az e-mail címnél.
Minden OK-nak látszik, pici probléma, hogy minden levelem olvasatlan. De legalább így nyugodtabb vagyok, mivel minden levél benne van (remélem), és csak egy példányban.Szerintetek jól csináltam?
A bejövő mappa kigyomlálásához elég a "Inbox"-ot és a "Inbox.msf"-et törölni?"Ha esetleg van időd akkor a teljes Thunderbird + profilmappát töröld le és húzasd le a leveleket."
Az a baj, hogy az elküldött leveleim csak a TB-ben vannak, gmail-en nem, így legföljebb csak a bejövő leveleimet tudnám újra letölteni a gmailról."Esetleg még az IMAPon történő letöltést ajánlom, csak akkor amelyik levelet a kliens oldalon törlöd az a szerver oldalon is törlődni fog."
Akkor nekem nem OK az IMAP."Delete."
Jó értem az egész Thunderbird mappát töröljem a Local-ból? Vagy csak annak tartamát?Köszönöm mindenkinek az infókat!
silvergod
köszi kipróbáltam őket sőt még vagy 4 et ami valamiféle jelzést adna...de nem jelez semmi sem!!
Nem tudom próbáltam régebbi verziót visszarakni kitöröltem profilt beállításokat újraraktam mindent de a beérkezőket nem jelzi a tálcán se hanggal se ikonnal és kis ablakkal sem
volt esetleg valakinek hasonló problémája vele?Amit észrevettem most az újrarakásnál hogy valami tanúsítványt talán a 993-ast elavultnak jelez vagy valami hasonló rákérdezett hogy engedem-e...engedtem.
régen állítottam a fiókom de nem emlékszem hogy lett volna ilyen anno...
Mondjuk lehet hogy ennek semmi köze nincs hozzá...
peter889
Sajnos úgy sem tölti az új leveleket.
Most azt akarnám megnézni, hogy egyáltalán képes-e az új leveleket letölteni (ha nem, lehet a gmail-ben van a hiba): töröltem a problémás e-mail címhez tartozó teljes profiltartalmat, és újra belekezdtem a levelek letöltésébe, de az csak 2010. májusi dátummal töltötte le az utolsót. Nem tudom, hogy a gmail blokkolta (túl sok letöltés miatt) vagy más a probléma.
Pedig újra bejelöltem a "A POP protokoll engedélyezése minden levélre (a már letöltöttekre is)" opciót.A többi fiókom rendben.
Gondolom, ha kétezer levél van a beérkezett mappában, az nem jelenthet gondot.
kmarci25
Igen, win alól működik pöpecül. Most sajnos nincs itt a gép, így nem tudom bemásolni a hibaüzenetet. Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy a linux nem csatolja fel automatikusan bootoláskor azt a partíciót, amin a profilmappa van? Lehet ez a gond, nem? Erre milyen megoldást lehet találni?
mutyi
Alpi
Szia! Gyorsan én is utánaolvastam. Safe módban sem megy. Sőt találtam egy leírást miszerint a Win+R gombbal ugye futtatást tudok indítani az appdata paranccsal, majd a Profile mappából a parent.lock fájlt ha kiszedem elvileg menni fog. Ezt is megpróbáltam, de ugyanúgy létrehozta a parent.lock fájlt. Szóval így sem megy...
Újraindításnál valóban üres a feladatkezelő, de ha csak egyszer is elindítom, akkor már futás alatt van és leállítani nem tudom a folyamatot, mert zárolva van, de maga az ablak nem jelenik meg.Közben, meglett a megoldás... Eset antivirus. Az új Thunderbird verzió miatt új kivételt kellett hozzáadni a tűzfalhoz... Én marha. Bocs, hogy raboltam az időtöket. Így már tökéletesen fut.
Köszi, azt ismerem, illetve a profilom is rendszeresen mentve van. Nincs gond a frissítéssel, menne, csak én nem engedem a kompatibilitás miatt. A 24-es nem támogatott 2 fontos kiegészítőm esetén. Sajnos...
Faterkam: Nem használok. Manuálisan lefuttatok egy lemezkarbantartót, illetve egy-két mappát ürítek, az nekem elég. :-)
ra^ven
Köszi szépen a választ, mindent megcsináltam, a dolog egyetlen helyen hibádzik, mégpedig ott, hogy nem tudom a meglévő profilt szerkeszteni.
Lehetőségek:
Profil létrehozása
Profil átnevezése
Profil törléseLétrehozásnál megadtam neki az új helyet, belemásoltam a régi profil filejait, ami ugye az application data-n belül volt, de valami nem jó. Nem hozza be a meglévő fiókjaimat, hanem teljesen újat akar csinálni. :/
Elrontottam valamit?
Köszi.
Blood Mage
hoops pedig azt is megcsináltam.. többé kevésbé, meg volt ami nem volt tiszta egy-két pont, de a lényeg h így is működik, már töltődnek felfele a levelek!
Köszönök mindent!mod: még esetleg egy olyan érdekelne, hogy a gmailben miért minden levél olvasottként jelenik meg? akár a feltöltésekről, akár újonnan küldött levelekről van szó
Blood Mage
jelenleg ott áll az ügy, hogy ha a TB-t nyitom meg akkor oda érkezik be, ha a gmailt és várok picit, akkor meg oda. és ha le lesz törölve a TB, akkor így gondolom minden gmailre fog jönni, csak még kel egy kis idő amig tisztázom az új felállást itthon
"Ha a levelek törölted a t-online szervereiről, akkor ez csak az újonnan érkezett leveleket fogja lekérni"
őszintén szólva senki semmit sem törölt, de csak az újonnan érkező leveleket mutatja, majd megpróbálom átrakni őket ahogy írtad -
qwertly
Erre majd,holnap kerül a sor.De amikor egy hete sincsen újra lett rakva az xp akkor a TB is újra lett rakva és a moziilabacup programmal állítottam helyre.Azután csináltam meg azokat a lépéseket amelyeket javasoltál:itt. Úgy-hogy ez ugyan az lenne mint amit megcsináltam már? -
qwertly
Köszi a leírást ez valószínűleg járható út lesz,mert 29GB a levelezési mappa.Már készítettem egy mentést a Mozbackup programmal.Igaz,hogy szinte kifagyott mert ez egy lassú irodai gép és nem semmi mozgatni neki ekkora fájlt.Elkezdtem a második lépést de egy szerűen nem akar menni.csak áll alól az zöld csík.
Más ha újra eléri a 4GB kvótát akkor nem kezd el újra rinyálni,hogy megtelt a beérkező mappa,mert ha igen akor elég korán elkezdi mert már lesz benne a régi levelekből? -
artiny
Egy saját másik email címemre kuldtem. Miután elkuldtem felmentem a email fiokomra és meg is nyitottam azt az eamil (egyébbként nem gmailes a másik,hanem azet.sk - ás)
Ennek már egy órája és meg semmit nem jelzett a ThunderBird.
Egyébbként nem jelzi az azet.sk -ás emailem hogy kért a kuldo (vagyis én) olvasási értesítést -
sz.j
Hogy őszinte legyek nem tudom, nem figyeltem. De az tény, hogy a Samihilátor szinte egyet sem , na jó olykor olykor egyet kettőt.
De a SI-ban azt szerettem, hogy amit spamnak itélt azt nem is engedte letöltődni. Olykor megnéztem a spam-fiókját és amit tévesen tartott vissza (ritkán volt ilyen) azt megtaníttattam vele, hogy nem spam. -
sz.j
Köszi a választ.
Az az igazság, hogy nagyon hosszú éveken át (az Outlook Express mellet) nagy megelégedéssel használtam a Spamihilátort. Amikor win7-re váltottam kénytelen voltam a TB-t felrakni, mert az OE-t nem támogatta a Win7. Pár honapig nem volt gond velük, de az utóbbi napokban valami gubanc van a Spamihilator és a TB között, mert levélködlésnél az alábbi üzit kapom:"Hiba történt a levél küldése közben. A levelezőkiszolgáló válasza: 5.1.0 Authentication required to send email as <akarmi@chello.hu> on submission port.. Ellenőrizze, hogy az Ön e-mail címe helyesen van-e megadva a Levelező beállításaiban, majd próbálja újra."
Bár nem tudom, hogy ezt most a TB vagy a Spamihilátor okozza, ezért gondoltam arra, hogy először a Spamihilátort cserélném le, aztán majd kiderüln, hogy nélküle is jelentkezik e a hiba vagy sem.
Amit ajánlottál azt nem ismerem, majd utánaolvasok.
Gratulálok a fanatikus tagságodhoz.
jobbacsabba
Mikor újra tettem a rendszert, akkor megadtam neki, hogy az E: meghajtóra mentse a leveleimet (két profil van). Most megnéztem az Appdata\Roaming\Thunderbird\Profiles mappát és van benne 4 könyvtár ami összesen több mint 1GB méretű (mindegyiknek van valamekkora inbox mérete). Arra kérdeztem rá, hogy a Mozbackup összegyűjti-e az érvényes profilomhoz kapcsolódó összes levelet a különböző helyekről? Ha igen, visszaállításkor az eredeti helyére menti ezeket, vagy tudok cél mappát beállítani és majd oda teszi ezeket?
mutyi
Közben megtaláltam hogy a google mit ajánl a gmail-nél ha imap van beállítva TB-be.
Nem szabad bejelölni az áthelyezést az elküldöttekbe,mert a google szerver esetében az elküldés után maga az imap szerver fogja áthelyezni.
Kikapcsoltam Tb-ben, sokkal gyorsabb a küldés, most már csak Imap szervert kell belőni,hogy az helyezzen egy példányt az elküldöttekbe. -
mutyi
Igen, minden kliensnél így működik, hogy elküldi,majd küldés után jön ugyanúgy abban a kis ablakban,hogy levél áthelyezése az elküldöttek mappába és az ugyan annyi idő.
Nyilván ahol megfelelő a sávszélesség és nem több megás a file, ott nem gond,de ez alapból bosszantó.
Na akkor meg kell nézni az IMAP szerver beállításait. -
mutyi
Másolat elhelyezése bepipálva és utána Máshol (ott pedig elküldöttek)
Mint írtam is az a gáz,hogy lassú net esetében annyira látványosan szar, hogy panaszkodnak az ügyfelek.
Azt meg nem nagyon tehetem meg, hogy az elküldött levelek ne kerüljenek sehova,mert ha szükség van rá,akkor meg azért kárognak..
Azért fura ez az egész,mert ha egyszer elküldte a TB a szerverünkön keresztül, akkor mi a fenéért telik ugyanannyi időbe, hogy áthelyezze az elküdöttekbe, miközben az már a szerveren tanyázik addigra. -
Már csak azt nem tudom, hogy hogyan kell beállítani, hogy szinkronizáljon is egy adott gmail fiók naptárával. Mondjuk a jelenlegi lightningben rögzített eseményeket, feladatokat szeretném feltölteni a gmail-es naptárba.
Biztos én vagy a szerencsétlen sz*r
, de egyszerűen nem találom a beállítást. Van egy szinkronizálás most gomb. Megnyomom, villan egyet a naptár és kész. Természetesen semmi nem megy át a gmail-es naptárba
localhost
Közösségépítő
Keresek valamiféle extensiont, bővítményt vagy külső programot, ami a lehető legegyszerűbb módon (gyakorlatilag egy klikkre) a Thunderbirdben kezelt féltucatnyi postaláda leveleit biztonsági másolatnak (backup) archiválja valahová a felhőbe.
Cloud tárhely van, box.com, gdrive, skydrive, vagy bármi ami szükséges.
- E-roller topik
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- ASUS notebook topic
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI Ventus 3X OC RTX 3090 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
