tomi_mod
Ráizzítottam a 3DMark2001Se-t 2* futhatott le, többre nem volt időm. 55 fokon állt meg a mérő és azt tartotta stabilan.
Asszem berakom még azt a 8cm-est 5V-on és csinálok plexi-ből ilyen levegő irányítót.A gép oldala most fel volt téve, de a fentebb már említett alap hőmérsékletek nem emelkedtek. -
tomi_mod
Hát ezt nem tudom, ennyire nem foglakoztam ezzel... ...de a fújó venti szerintem hatásosabb.
Max olyat tudok elképzelni, hogy a borda oldalára egy szívót; ezzel egy jól irányított levegő áramlást lehet a házban létrehozni. Mert ugye ha a tetején van akkor a levegő két irányba áramlik szét stb. stb. stb.. -
tomi_mod
Hát ha nem lehet gond akkor esetleg, végül is nem sok amit le kéne szedni.
Majd hétvégén megpróbálom, akkor nyugisabb higgadtabb vagyok.
Amúgy hangban nem sokat csökkent a dolog, a proci még süvít mint állat.
Lekötöttem a ventijét olyan baba mint a fene.
Egy P3 800-as-ról van szó. Egy Titan borda és egy 8cm-es venti volta rajta eredetileg, de mivel a ventit máshova aplikáltam a házban így egy 60-as-at tettem rá.
Na ezt tegnap leszedtem, azóta csend honol...
A tápban (alul) egy 12cm-es venti dolgozik, gondoltam ez elég lessz hogy a bordák közül szippantsa a levegőt (a bordák függőleges irányba állnak).
Ha csak a win megy akkor 28-31 fok között van a hőmérséklete (szoba 20-21).
Elindítottam egy víruskeresést, ez 34-37 fok közötti állapotokat hozott.
Ha valaki erre jár akkor ajánljon valami proci terhelő progit (CPU-burn ön kívül, ha van) amivel úgy igazán tesztelhetném.
A lap amiben van egy Asus Tusl2c ennek a hőmérője nem tudom mennyire jó , de a tapintásos módszerel sem lehetett melegebb...
Ha terhelt állapotban igen felkúszna a hőm. akkor még van egy 8-centis helyem a ház hátulján, ide tennék egy halkított ventit ami csak éppen mozgatja a levegőt a bordákhoz... -
tomi_mod
Sikerült leapplikálni a ''bordát''. A hűtős módszer bevált, utána egy műenyag lap a kártyára és vékony csavarhúzóval kissé hirtelen felfeszítettem. Volt egy kis reccsenés. A maradékot ami rajt maradt alkohollal és fültisztító pálcikával áztattam és szedtem le.
Elég sok régi p1-es meg hasonló bordám van, azok közül egyett megfelelő méretre vágtam stb.. Az alját is felcsiszoltam, hogy ne kelljen annyi trutyit alátenni.
Próba képpen amikor már kész volt, egy kötegelővel a kártya furatain keresztül átfűzve azt a bordát hozzá kötegeltem. Nagyjából el lehet képzelni. Ja és előtte egy kis pasztát tettem a borda közepére vékonyan.
Erre csak azért volt szükség, hogy megtudjam a leszedés után, hogy még hol nem jó esetlegesen a felület stb.. Aki csinált ilyet az tudja mit akarok kihozni.
A lényeg: borda leszed és a közepén ''érintetlen maradt'' a paszta. Megnéztem a bordát innen sík onnan sík... ...viszont a GPU-n akkora gödör van mint állat.
Szemre úgy fél mm lehet. A GPU nem sérült; maga a chip a szélétől így befele lejt.
Hát mondom ez k**** jó. Hát ezt azért nem reszelem meg... Kis paszát tettem rá tényleg picit aztán a bordát vissza a kötegelős módszerrel.
Az eredmény amúgy jó nem melegebb mint volt a ventis bordával. Nekem megfelel. -
tomi_mod
Nem tudtam hova írjam mert mod is meg nem is.
A lényeg: van egy Gef4 Mx 440-es kártyám amin a hűtő nagyon zajos. A ''borda'' két műanyag pöcökkel van rögzítve, ezt ki tudom szedni; viszont a borda ragasztva is van valami fehér trutyival. A bordát nem igazán mertem nagyon feszegetni, pedig... ...de nem akar lejönni.
Van valami spec módszer??? -vagy izomból neki
Help!!!
- Gigabyte GTX 1050 Ti Windforce OC 4GB / Nem kell hozzá tápcsatlakozó!
- Eladó GARANCIÁLIS Asus ROG Astral Nvidia Geforce RTX 5080 OC 16gb
- ASUS RTX 5080 16GB GDDR7 PRIME OC - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Sapphire Nitro+ RX 5700 XT 8GB Garanciával!
- RTX 4060 Ti 16GB GARANCIÁS (Alza) + Kingston Fury RAM keveset használt
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1650 Super 4GB Zalman T3 Plus 400W
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
