Innen letölthető 1 hétig az E8-HD Gadmei ROM: [link]
Teszten átment, kicsomagolható
include777
#5599
Dehát nem is ér ennyit a tab
Amúgy az mit jelent, hogy 4000 Ft körül van a szerviz óradíj, amire még rájön a munkadíj
A 4000 Ft-os szerviz óradíjat azért fizetem, mert a tabi bent van a szervizben, ha foglalkoznak is vele, akkor az már munkadíj?
timeslip.hu
#5465
Ezzel a ragasztószalagos módszerrel akár két akkut is a hátára lehet tenni, így pár napig meg lehet lenni töltés nélkül.
Kár, hogy összetört, biztosan javítják, csak kérdés, hogy mennyiért
Azért vágtam bele, mert egyrészt már itt írták, hogy lehetséges az akkucsere, másrészt nekem ez a tab tökéletesen megfelel, nem lett volna értelme 10 eFt-ért eladni és 30 eFt-ért venni egy másikat helyette.
Így belekerült 4500 Ft-ba, plusz 2-3 óra szerelgetésbe.
Akinek a gari idő alatt nem sikerült kicseréltetnie az akkut, az vagy potom pénzért eladja az egészet, vagy keres megfelelő módot a tablet felélesztésére. Van egy kis kihívás a szerelésben, ez is motivált
Donki Hóte
#5423
A levágandó rész nem jól látszik, ezért a pirossal jelölt, levágandó részt mutató, nagyobb méretű képhez adok egy linket.
royalka
#5414
Akkor: Következik a folytatás
1: Tegnap ott raktam el a tabit, hogy le kell faragni belőle egy darabot. Első lépés tehát a pirossal jelölt rész levágása volt.
2: A levágásról nem mondok semmit, ez tényleg radicalmod volt, hőre lágyuló (és büdösödő
) műanyagot vágtam modellköszörű segítségével
Azért csak sikerült, bár nagyon kellett vigyázni a vezetékekre (amiket celluxxal rögzítettem), meg a WiFi antennára, ami a legrosszabb helyen van a vágás szempontjából (kis kék panel). Azért csak sikerült, itt már be van rakva első próbára az akku a helyére.
3: Az akkut próbára berakva, vezetékek még lógnak.
4: Az akkut itt már egy 2x1 cm-es kétoldalas ragasztóval rögzítettem a helyére, de ez később kevésnek bizonyult, nem tartja eléggé, most picit lötyög a helyén, ha rázom a tabit (majd kell tenni valami távtartót az akku és a hátlap közé, amit majd ki lehet szedni, ha ismét dagadni kezd az akku
). Ráadásul kis zavaromban a tervezetthez képest fordítva ragasztottam be az akkut, de ez a legkisebb gond. Itt már szépen visszatettem a vezetékeket a helyére, amelyeket később egy kis celluxxal rögzítettem az akkuhoz.
5: Összerakott, bekapcsolt tab, működik szépen
Összerakáskor pár fülecske megint lerepült, de azért tartja a hátlapot még elég sok.
Most merítem, aztán egész éjjel töltésre teszem. Kell valamilyen programmal bemutatni egymásnak az új akkut és tabit, vagy így kell hagyni ahogy van?
Nem biztos, hogy ez a legjobb akku a cuccba, de lehet, hogy ennél jobbat nem is lehet kapni hozzá. Sajna ez az akku kb. 4-5 mm-el rövidebb, mint a gyári és kb 2-3 mm-el szélesebb
Megmutatom, hogy én hol tartok a beszerelésben:
1: Ahogy itt írták, a bal alsó saroknál indulva egy kicsit megélezett hitelkártyával erőből lekaptam a hátulját. Pár pici pöcök bánta a szétszedést, de maradt még jópár.
2: Az akkut rendesen beadjusztálták, egy széles ragasztószalag is odafogja.
3: A ragasztószalagot óvatosan fel kell fejteni.
4: Hiába vigyáztam, ezek a bolhafasznyi csatlakozók csak szétcsúsztak. Óvatosan velük, bonthatók, de nem hiszem, hogy 2-3 alkalomnál többször össze is rakhatóak
5: Az akkut oldalról keretező sárga celluxal nem kell foglalkozni, nem tudom, hogy az miért van rajta. Azt hittem, hogy azok fogják, ezért szép óvatosan szikével körülvágtam őket, de felesleges volt
Az akkut alulról tartja két kb. kétujjnyi kétoldalas ragasztószalag. Itt már az akku ki van véve.
6: Az új akkut beforrasztottam egy próbára, a 2 alkalommal összerakható csatlakozók életéből egyet elhasználtam, hogy próbára összerakjam a cuccot.
7: Az új akkuval bekapcsol szépen, eddig jók vagyunk
Most itt tartok, mert az új akku 2-3 mm-el szélesebb a kelleténél, ezért a tabi teteje felől lévő műanyag keretet le kell vágni, hogy legyen helye az új akkunak (az akkutól lefelé nagyon közel van a panel széle, arrafelé nem lehet terjeszkedni). A mini dremelem nagyon hangos, ezért most este már nem tudok haladni a vágással, holnap folytatom.
Van kockázat a vágásban, van ugyan egy fémlemez az akku és a kijelző között, de vágáskor könnyű lesz belevágni.
Kell egy kéz, amivel fogom a tabit, kell egy kéz, amivel elhúzom a vékony csatlakozókat a levágandó műanyag keret mellől (hogy beléjük nem vágjak), meg kell egy kéz, amivel a dremelt fogom
Mivel ennyi nincs, ezért érdekes lesz a holnapi nap
timeslip.hu
#5410
Na, nekem is megjött az akku
. Te hogyan állsz a beszereléssel?
Csináltál képeket a szétszedésről, beszerelésről?
Nekem is gond volt a wifi vétel erőssége, pedig a routerembe egy külön külső antenna volt csatlakoztatva.
Aztán kb. egy hónapja az UPC megdobott egy beépített wifis routerrel és csodák csodájára 2 kis csíkkal erősebb lett a vétel
Pedig ugyanott van az új router, mint ahol a régi volt.Szóval nemcsak a tabletben lehet a hiba ha gyenge a wifi jele.
A telefonomon korábban sokkal erősebb volt a jelszint, ha ugyanott használtam, mint a tabletet. A router cseréje után érdekes módon a telefonon alig lett erősebb a jelszint, a tableten viszont sokat javult a vétel.
Írd már meg légy szíves, hogy hol cserélték benne az akkumulátort.
Most kezdte azt csinálni, hogy ha erősebben megnyomom a hátulját, akkor a kijelző elkezd szivárványszínben színváltósat játszani
Az üzemideje még nem vállalhatatlanul gyenge, de ez már a púposodás jele.Ha 5 eFt körüli összegért cserélnek benne akksit, akkor rászánok annyi pénzt
Két és fél éve használom különösebb problémák nélkül, ha 5 eFt-ért kihúz megint 2,5 évet, akkor elégedett leszek vele
Hogy mondjak valami jót is azoknak, akik kitartanak ezen tablet mellett, a tablet kiválóan kezeli a 64 GB-os SDXC kártyát
Próbáltam többféle telefonban is (ZTE 970, Huawei G510), egyik se tudta kezelni, pedig ezek idei telefonok.
A jó kis MyAudio tabunk pedig tökéletesen boldogul ezzel a kártyával
Fritz Teufel
#3700
Ne vészmadárkodj, ha a szokásos módon tölti fel valaki, akkor ezzel a ROM-al nem lehet vele hazavágni a gépet
Na, én is kiváncsi vagyok, hogy felmegy-e valakinek. Nekem ugyanis nem ment fel
Lejönni lejött rendben, a kártyára felmásolódott, elkezdte frissíteni a rendszer, aztán, a kék csík elment kb. 30-35 %-ig, ott a zöld robot hanyattvágta magát és kijött a hasából a piros felkiáltójel.
De legalább a korábbi rendszert nem vágta gallyra, az előző ROM érintetlen maradt.
Szóval ez a HDS ROM eddig átverésnek tűnik
Fritz Teufel
#3583
Ezek szerint nem egyforma gyári védőfóliával a kijelzőn szállítják a tabokat, mert én is a gyári védőfóliát hagytam rajta (annyi módosítással, hogy a bal alsó sarokban lévő letépőfület levágtam róla, mert az túlnyúlt a kereten). Nagyon szépen rakták fel a gyárban (a kijelző keretétől hajszálpontosan 0,5 mm-re van mindenhol a széle, tökéletesen illeszkedik a kijelző üvegére, nem válik fel, nem légbuborékos, egyáltalán nem vastag, az érintést egyáltalán nem zavarja. Természetesen gyakorlott szem látja, hogy rajta van, de ez ebben az esetben előny, ugyanis ez a gyári védőfólia egy picit mattabb, mint a kijelző üvege.
Ma vettem a kicsikéhez egy HDMI kábelt és rákötöttem a fullHD 46 collos Samsung TV-mre. Azt vártam, hogy a 3 méteres kábellel már nem lesz tökéletes a kép, de kellemesen csalódtam.
A kép nagyon szép éles, a színek nagyon élénkek.
Arra viszont nem jöttem rá, hogy azt hogyan lehet elérni, hogy filmnézés közben se sötétítse le a képet a tab-on. Beállítottam a dual displayt, az esetek 90 %-ában a kép mind a tab-on, mind a TV-n látszik, de a beépített videolejátszó használata esetén a tab képernyője kb. 2 másodperc múlva elsötétül.
Alapvetően ez nem helytelen, kíméli a kijelzőt, de ha akarom sem tudom ezt a funkciót kikapcsolni. Néha pedig jó lenne, ha be lehetne állítani, hogy ne kapcsolja le a kijelzőt
Annyira nem ritka jelenség ez sajnos, nekem Samsung Galaxy W csinálta ezt gyári akkumulátorral, pedig fém borítása van az akkunak
Szerencsére ott egyszerűen lepattant a hátlap, így nagyobb galiba nem lett a dologból (már ha az új akku 6000 Ft-os árát nem tekintem galibának, mert ugyan a telefon garis, de úgy elhajtottak a szervizben a problémával, hogy ihajj).
- Spórolós topik
- Apple MacBook
- Az Enermax tényleg nem viccel, ha az új tápjának garanciaidejéről van szó
- OLED TV topic
- iPad Pro M1 12.9" 256GB Megkímélt/1-3 hónap gar./Akku 86%/p4633
- iPad 9 Wi-Fi + Cellular + AJÁNDÉK iPad Pro Leather tok
- iPad Mini 7 (2024) 128GB Garanciális
- ELADÓ - iPad Air 13" (M2, 256GB) + Apple Pencil Pro + tok
- BONTATLAN Új Ipad 9th 10th 11 gen. Air 6 7 , Ipad Pro Mini 7 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető.
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch OLED 64GB +256GB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új Steelseries Arctis Nova pro vezetékes gamer fejhallgató
