Peter Kiss
TomyLeeBoy
#1520
Be kell rendesen állítani a MySQL szervert. Sőt, igazából először azt sem ártana tudni, milyen engine-nel megy most az adatbázis illetve a táblái. Ja, indexek át lettek költöztetve (voltak-e egyáltalán)?
Emellett gond lehet PHP oldalról, hogy másik verzió, amiben nem működik valami jól az alkalmazással.
Peter Kiss
Sk8erPeter
#1416
A gond szerintem ott lesz, hogy gyakorlatilag a PH!-n is hirdet, és, ha valaki meglátja a megkérdőjelezést, akkor elbizonytalanodhat. Mi kérünk elnézést?
Peter Kiss
Arra hivatkozni, hogy redundás lesz a termék ID-ja, az kicsit megmosolyogtató, egy SQL szervernek ez nem érdekes.
Termékek tábla:
id,
név,
rövid leírás,
hosszú leírás,
cikkszám,
vonalkód,
kat_id,
+ ki mikor módosította és még e mögé a tábla mögé még egy, ami minden sort ment triggerrel.Kellene egy szállítók, és a szállítókkal összerendelő:
szállítói kód,
szállítási idő,
termék_id
+ mettől meddig ki és mikor módosítottaCímkék nyilván nem kerülhetnek ide, szintén: címkék tábla + összerendelés + audit;
ÁFA osztály inkább tartozik a kategóriához, ha egy termék csak egy kategóriában lehet.
Egy termék árát szintén külön táblában vezetjük, hogy lássuk, mettől meddig mennyi volt, és ki módosította. (Nem beszélve arról, hogy már a jelenben beszélhetünk a jövőről.)
Az akciókat belekeverni talán a legdurvább, azt eleve ki kell vezetni, hogy milyen akcióink vannak, meddig tart és mi tartozik bele, nyilván a beállításai (melyik/minden termék hány százalékkal, stb) + az auditálási dolgok megint.
Csík így hirtelen pongyolán ezek jutottak eszembe. A gond az, hogy elég lenne csak egy "ki mit csinált" kérdést feltenni a te szerkezetedhez, fel kellene tenned a kezed, hogy izé, az úgy volt.
Peter Kiss
A woocommerce sem azért lassú, mert van benne +2-3 tábla, hanem azért, mert nincs benne semmi sem optimalizálva. Szar index-ek lehetnek benne, lehet, hogy még FKEY-ek is hiányoznak, nehogy értelmesen el tudjon rajta menni az optimizer. Emellett nyilván benne van, hogy egyszerűen rosszul futtatják a lekérdezéseket benne (teszem azt termékenként és jellemzőként 1-1 lekérdezés és hasonlók).
Tervezési hiba, mert sem egy SQL szerver sem pedig a programnyelvek, technikák nem úgy vannak kitalálva, hogy ekkora adathalmazt így kezeljenek, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy lenne egy pl. egy sima PHP osztályod 30+ property-vel, ami fed egy sort (2*30+, ha külön getter-setter), ez nem kezelhető. Plusz olyan rugalmas így a cucc, mint az öntött vas.
Peter Kiss
"Sima select/where felallast meg latvanyosan nem is gyorsit az index, tapasztalat"
He?
Tehát, ha 3 DATETIME oszlopra szűrök, akkor végül is tök felesleges indexelni mondjuk egy 10 millió soros táblában, mert nem lesz látványos? Vagy az előző példa nem eléggé az?
MATCH() ... AGAINST FULLTEXT index esetén van, ez egy elég speciális cucc CHAR, VARCHAR és TEXT típusú oszlopokhoz, arról nem is beszélve, hogy 5.6 alatt nem lehet használni InnoDB táblákkal.
Plusz megjegyezném, hogy, ha van egy táblánk, ami 30+ oszloppal rendelkezik, akkor igazából egy tervezési hibával állunk szemben.
Peter Kiss
Drótszamár
#1402
Az indexelés sokszor nem triviális, mert pl. ha a WHERE-ben 2 oszlopot fet az index, és pl. a SELECT-ben benne van az a 2 és még egy, akkor akár azt az egyet még mellé lehet tenni, és akkor tisztán indexből dolgozhat a cucc.
Peter Kiss
Drótszamár
#1399
InnoDB jobban bírja az INSERT-et.
Ez a két index haszontalan, 1-1 oszlop nagyon ritkán jó külön indexelve, készíts olyat, amiben az első oszlop a muszer_id és a második a datum. És azon túl, hogy haszontalan, feleslegesen rontja az insert-teljesítményt is.
Az ellenőrzésed nem tudom, hogyan néz ki pontosan, de a fenti query-t alapul véve inkább egy kellene:
SELECT dátum FROM tábla WHERE (műszer_id="xxx") and (dátum="2013.08.18 18:00:00" or dátum="...") LIMIT 1;
Vagy lehetne még EXISTS-et is használni.
Emellett nem tudom, hogyan futtatod ezeket? 1 INSERT előtt 1 SELECT? Lehet, hogy érdemes lenne előbb lemarni az összes kizáró tényezőt alkalmazás szinten, ha lehet, majd csak a ténylegesen beszúrandókat elküldeni, és így 2 hívásból megvan az egész.
Utolsó dolog, amire figyelni kellene, az a szerver beállítása, helyből a MySQL egy 10+ éves gépre van optimalizálva 5 MB memóriával.
Peter Kiss
Drótszamár
#1397
Pontosan hogyan néz ki az index, és miért MYISAM?
Peter Kiss
Brown ügynök
#1306
Ha már optimalizálás, ma találkoztam egy problémával, egy drop down list-et, amiben 2000 elem volt kb. 8000 SQL lekérdezéssel (mindegyikhez volt 4) töltött fel egy hülyegyerek. Újraírtam, hogy lejöjjön egyben.
Peter Kiss
Brown ügynök
#1303
Elsőre szar lekérdezések (és indexek), illetve rosszul beállított szerver. Az a baj, hogy ezt már tényleg látni kellene.
Peter Kiss
spammer
#1282
Nem oké. Ha így számolod a sorokat mondjuk egy 5 millió soros táblában, akkor azt nagyon rosszul teszed.
SELECT COUNT(*) AS RowCount FROM posts
Aztán lekéred ennek az eredményhalmazát mint bármelyik más SELECT-nek, fetch-eled mondjuk objektumba (egy sorod lesz), az így kapott objektum RowCount field-jében lesz benne a COUNT(*) eredménye.
Peter Kiss
martonx
#1269
így igaz.
@Jester01
BIT(M) = approximately (M+7)/8 bytes
B-Tree esetén value-t és record pointer-t tárol (MyISAM - offset, INNODB - primary key) szóval számít itt is a méret. "Alap b-tree index" kapcsán nem tudom, mire gondolsz, de, ha a primary key-re INNODB-ben (clustered index), akkor abban valóban foglal helyet egy BIT(N), hacsak nem az a primary key, de ilyen index, ha hatalmas a tábla, kb. nem való semmire, csak a JOIN-ok gyorsítására PKEY mentén. -
Peter Kiss
ValidFrom, CreatedBy, ValidTo, ClosedBy oszlopokkal ki kell egészítened azt a tábládat, amiben ilyen adatok vannak, de nem kell feltétlenül mindennek ebben lennie, készíthetsz egy plusz táblát, ami ...History, és abban van benne minden (ezzel a megoldással egyszerűbb ORM framework-höz illeszteni a cuccot).
Peter Kiss
SureStudio
#1188
szelekt csillag from regisztrációk
Peter Kiss
Peter Kiss
laracroft
#1062
A COUNT() mindig a paraméterként megadott expression-t vizsgálva NULL-ra. Ha nem NULL, akkor beleveszi az adott elemet a végső összegzésbe. A COUNT(1), COUNT(*) sosem NULL (Oracle alatt a COUNT(1)-ből COUNT(*) lesz elvileg), így azonos a kettő. Ha field nevet adsz át, akkor abban az esetben, ha az adott rekordot adott field-je alatt NULL value van, akkor azt nem fogja összeszámolni.
Peter Kiss
laracroft
#1060
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/counting-rows.html - a dokumentációs oldalak publikusak.
Peter Kiss
http://www.sitepoint.com/dbninja-mysql-client/ - egy próbát talán megér.
Peter Kiss
Speeedfire
#961
Első kép:
Kihagy 10-et;
Látszik: 11, 12, 13, 18, 19 és fölötte;Második:
Kihagy 15-öt;
Látszik: 20 vagy fölötte; (15-10 => 5 darab, ami:11, 12, 13, 18, 19) -
Peter Kiss
Speeedfire
#958
Teljesen jól működik, amennyire látom.
Peter Kiss
Sk8erPeter
#912
Igazából ezért hegesztek magamnak keret a .NET framework mentén (nyilván kisebbet, egyszerűbbet), építés közben szoktam néha ledöbbenni, hogy mennyire adják egymást a megoldások, pl. nem egyszer volt, hogy kigondoltam egy megoldást az adott problémára, és pont ugyanazzal a megközelítéssel találkoztam az MSDN-en is.
Peter Kiss
Sk8erPeter
#907
Entity Framework meg az ASP.NET MVC (nem PHP-s, tudom, kapjam be).
Amelyek most mennek nagyobb frameworkok mindegyik bugzik, a Zend Framework 2-t szeretném majd jobban átvizsgálni, illetve a Symfony-t, Doctrine-t.
Peter Kiss
Speeedfire
#904
Az active record-dal az a baj, hogy egy tervezési hiba.
$post=new Post;
$post->title='sample post';
$post->content='post body content';
$post->save();Ez a kód a Yii oldaláról való, látható, hogy van egy objektumunk, ami mindent megcsinál helyben, ilyet nem szabad csinálni. Egy ilyen rendszerben szépen szét kell szedni mindent: unit of work, identity map, meta data, entity, query object, miegymás. Nyilván könnyebb haszálni egy AR megoldást, de igazából ultragáz.
Belepillantottam a CActiveRecord osztályba, itt aztán minden van.
Ami még nagyon tud fájni, hogy nincs benne normális object tracking, de van valamiféle meta leírása, ám az, hogy előírnak egy static metódust a dokumentációban, hogy ezt márpadigimplementálodmánazonnal ahelyett, hogy normálisan felépítenék az egészet, mindent visz.
Úgy kell elképzelni az AR-t, mintha egy relációs adatbázisban a táblák a sorok és minden leírást tartalmazó cucc egy valamiben lenne (talán még az adatbázismotor is).
Peter Kiss
Speeedfire
#902
Az AR-t lehet ORM-nek nevezni, de nem az igazi.
Peter Kiss
Speeedfire
#898
Azért, mert gyakorlatilag nem használt (nem feltétlenül szükséges lementeni) adat van az adatbázisban, egyszerűen felesleges.
Peter Kiss
Speeedfire
#895
Nem az adatbázist kell lecserélni, hanem az azt kezelő PHP programhalmazt. Google: PHP ORM
Egyébként a salt tárolása ellent mond a relációs adatbázisok "működési elvének", hiszen kvázi redundánsan tárolsz adatot.
Peter Kiss
Speeedfire
#892
Ha az AR active record akar lenni, akkor illene utána nézni valami normális ORM rendszernek.
Peter Kiss
Speeedfire
#890
A salt-ot nem kell menteni, lehet olyat csinálni, hogy mindenkinek mindig random, működik a jelszóellenőrzés is, én is ilyet csináltam.
Azzal, hogy constansaid vannak, még nem vagy kisegítve SQL oldalon.
Peter Kiss
Speeedfire
#885
A tbl_forum-hoz nem tartozik status, pedig kellene, illetve szóba jöhet más táblák esetén is még.
Ha pakolsz a rendszerbe állapotokat mutató oszlopokat, akkor ki kellene vezetni a lehetséges értékeket külön táblába, pl. tbl_forum_status. Ezt sokan el szokták felejteni, pedig integritást lehet vele növelni, plusz sem programkód, sem adatbázisoldalról nem kell keresgetni, hogy az "1"-es állapot mégis mit takar, plusz pl. tárolt eljárások írásánál minden kiegészítőinformáció jól jöhet.
A tbl_user táblában miért van benne a salt?
Következetlen a táblák elnevezése, néhol többes, máshol egyes számban írod.
A tbl_ prefix nem rossz ötlet, hasznos tud lenni, mi pl. a táblákat pont nem látjuk el prefix-szel, de a view-ok v-vel, user defined function-ok uf/udf-fel kezdődnek, tárolt eljárások pedig usp-vel, így mindig lehet tudni, hogy miről is van szó, ami pl. több száz soros sp-k esetében nagy előny.
Ugye lesznek majd index-ek is?
- Gitáros topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Renault, Dacia topik
- Gaming notebook topik
- Kés topik
- Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 m.2 SSD (7300mb/s) ÚJ! BONTATLAN! 3 ÉV GARANCIA!
- Samsung Galaxy A52 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Acer Nitro XV272UW2bmiiprx 2K / IPS / 240hz (081)
- Prémium minőségű HOFI üvegfóliák Tech Protect tokok és 20W Adapterek iPhone 13 14 15 16 17 szériához
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 27% - GIGABYTE MO34WQC2 Karcos OLED Monitor! 3440x1440 / 240hz / 0.03ms / FreeSync!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4495, 100% Akkumulátor
- 27% - ACEmagic S3A MiniPC! Ryzen 6900HX 16GB DDR5 / 512GB SSD/ Radeon 680M!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
