nevemfel
szricsi_0917
#2241
A PHP error logot kellene megnézni.
nevemfel
hellsing71
#2233
Valóban kihagyhatom, hogy össz hány rekord van a táblában, a lapozás anélkül is működik.
Nem hiszem, hogy a teljes táblára a COUNT queryt érdemes kihagyni, szerintem ez a leggyorsabb lekérdezés.
nevemfel
hellsing71
#2229
Emlékszem, hogy régebben használtam mysql alatt a SQL_CALC_FOUND_ROWS + FOUND_ROWS párost. Ezzel a módszerrel egy lekérdezést meg tudsz takarítani a három közül, de mindenképp érdemes lemérni, melyik módszer mennyi idő-, esetleg egyéb erőforrás nyereséget hoz, mert el tudom képzelni, hogy manapság a mindenféle gyorsítótárazás korában gyakorlatilag semennyi különbség nem lesz.
nevemfel
Mintha a szerveren lenne egy globális default ‘’
Igen, a mysql használ gyári defaultokat, ha nincs megadva saját:
For data entry into a NOT NULL column that has no explicit DEFAULT clause, if an INSERT or REPLACE statement includes no value for the column, or an UPDATE statement sets the column to NULL, MySQL handles the column according to the SQL mode in effect at the time:
- If strict SQL mode is enabled, an error occurs for transactional tables and the statement is rolled back. For nontransactional tables, an error occurs, but if this happens for the second or subsequent row of a multiple-row statement, the preceding rows are inserted.
- If strict mode is not enabled, MySQL sets the column to the implicit default value for the column data type.
MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 11.6 Data Type Default Values
Egyébként érdemes felkészülni arra, hogy a jövőben egyre több mysql szolgáltató tér át a mysql 8-ra, ahol alapból a strict mode van beállítva. Általánosságban azt tapasztaltam, hogy az a query, ami strict módban működik, az működik non-strict módban is, ezért lokálisan már strict mode-ban fut a mysql nálam is, sctrict módban tesztelek mindent, egy-két esetet leszámítva, amikor az adott, jellemzően régebbi web framework egyszerűen nem működik strict mode beállítással.
nevemfel
Egyelőre úgy tűnik hogy a tábláknál a default null helyett default ‘’ megoldja a problémát
Igen, a megoldás így ezesetben jó lehet, illetve aktiv VARCHAR(1) NOT NULL DEFAULT '' még jobb.
Mert eddig mondjuk 150 helyen ez nem volt hiba, a 150 tár a roossz?
A NULL tudomásom szerint mindenhol így működik, ahogy leírtam, minden relációs adatbázis kezelőben, ugyanis ezt írja elő az SQL 92 szabvány.
nevemfel
laracroft
#2187
Ha Mysql 8.0.1=< vagy MariaDB 1.2.40=<, akkor CTE-vel viszonylag egyszerű:
WITH RECURSIVE cte AS (SELECT 1 AS value UNION ALL SELECT value + 1 FROM cte WHERE value < 100)
SELECT value FROM cte LEFT JOIN naplo ON cte.value = naplo.id WHERE id IS NULLCTE nélkül, pl. 5.7-es mysql alatt nem tudom, talán tárolt eljárással.
nevemfel
Atomantiii
#2113
Nem ismerem a phpmyadmin-t, de valahogy nyilván abban is be kell állítani a charsetet és a collationt is.
Ja nem, ez más. A webszervert kell beállítani, hogy a standard fejlécbe ne tegyen content-type charset beállítást is.
nevemfel
Atomantiii
#2111
Az összes utf8mb4 kezdetű sorrendezés az utf8mb4 karakterkiosztáshoz tartozik. A te esetedben ez:
DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ciEgyébként ahogy olvasom, a
utf8mb4_general_ciheylett jobb azutf8mb4_unicode_ci
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- ASUS notebook topic
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen monitort vegyek?
- Elektromos autók - motorok
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
