sgergi
slayer007
#7409
Olyan 3,2-3,5 GHz-ig húzható. A hőmérsékletet figyeld, 60 fölé ne nagyon menjen, gyári hűtővel ez fog korlátot szabni a tuningnak. Komolyabb hűtővel, pl cooler master tx3 jobban le tudod majd hűteni, így valószínűleg a tuning is mehet feljebb, de egyelőre próbáld ki gyárival.
sgergi
Leslie1984
#7404
MCH =Memory Controller Hub = North Bridge = NB
sgergi
Nálam a 6550 alapfeszen megy 500-as fsb-t, 510-en még próbáltam, de ott a lapom kezdett már el haldokolni, de nem próbáltam komoly fesz emeléssel, csak nagyon minimálissal a lap részéről. Tehát igazából nem tudom mennyit menne, mert komolyabb fesszel nem kínáltam meg.
Ráadásul sok 6550 tudja a 3GHz-et, de volt egy olyan széria, ahol nem akart menni semennyi fesszel sem 2,8GHz felett (lehet erre a 2,8-ra már rosszul emlékszem) Igazából ennek a procinak csak az a baja, hogy kicsi a szorzója.
sgergi
Joker94
#7120
Ha nagyon kell, akkor 1,4V-ig adhatsz neki feszt. Szerintem még 3,8GHz körül se fog menni, de ki kell próbálni. Általában olyan 3,6Ghz-ig mennek, vagy alatta, de azért volt pár példány fölötte is, bár annak már rendesen kellett fesz is. Egyébként ha csak tesztelni akarsz, akkor 1,5V-ot is adhatsz neki, de azt ne hagyd hosszan.
sgergi
Tappancs2001
#7117
Abból a prociból alapfeszen ki lehet hozni a 3GHz-et. Nyugodtan megcsinálhatod te is, alig kell pár beállítást megcsinálnod, ha figyelsz, akkor nem tudsz tönkretenni semmit. Tuningot biosból ajánlott csinálni, ha tudod már, hogy mit kell állítani, akkor 10 perc az egész, ha nem és tanulnod kell, akkor is csak az ismerkedés sok idő. Ha info kell, akkor olvasgass ebben a topikban, illetve a "tuning kezdőknek, szájbarágósan" című topik is ajánlott.
(ebben a topikban már más is és én is írtam hosszú beállítási listákat, érdemes kicsit visszaolvasni)
sgergi
cettlee
#7070
Akkor biosban nem tudod fix értékre szabályozni. Viszont, ha felrakod az EasyTune6 programot (gigabyte honlapján megtalálod), akkor gyönyörűen tudod szabályozni a ventit, akármilyen sebességre, én is ezt használom, nagyon jó erre a célra. (Ha nem megy a beállítás, csak szólj
sgergi
[link] A kérdéses proci csak közvetve szerepel, de azért így is lehet következtetni. (rosszul emlékeztem)
Egyébként nekem is tx3-am van és e6550-es procim. Alapfeszen járatom 3,5GHz-en, és a tx3 leszabályozva 1000-re nem engedi 55 fok fölé a procit.
Ha fontos a zaj, és feszemelés is van, akkor szerintem érdemes egy 212+-ba beruházni, főleg, mert minden újabb foglalatot is támogat, és tényleg jó vétel. -
sgergi
Tappancs2001
#7060
Kicsit kevés alapon az a 2,33GHz, ha van hozzá kedved, akkor olyan 2,8-3GHZ-ra húzva már biztos, hogy elég lenne.Nem ismerem a játékot, de a szimulátorból arra következtetek, hogy nem feltétlen a grafika a lényeg a játékban, tehát lehet, hogy kell neki az erős proci.
Ha úgy érzed, hogy akadozik a játék, akkor nem elég, ha nincsenek ilyen problémáid, akkor pedig elég a géped teljesítménye. -
sgergi
Szerencsére ebben a lapban könnyű a tuning.
Asus M4A89GTD PRO/USB3ios főmenüben nyomd meg a Ctrl+F1 billentyűkombinációt, ekkor minden biosbeállítás elérhető lesz. Utána már csak a MIT menüben kell állítgatni. A feszültségeket állítsd be NORMAL állásra, kivéve a ramot, annak, ha jól néztem, akkor adj fix 2,0V-ot. A pci-e frekvenciát állítsd be fix 100-ra. A memória szorzóját állítsd be 2-esre, hogy ne az korlátozzon a proci tuningjánál.. És innentől kezdve csak a cpu host frequency-t kell emelned. A kívánt proci órajel eléréséhez olyan 380-400-as fsb-t kell beállítanod, ekkor a memória is 800 MHz körül fog járni.Ha elérted a 400-as fsb-t, akkor tesztelj stabilitást. Innentől kezdve még a ramokat tudod valószínűleg kicsit húzni, ha megnöveled a ram szorzóját.
sgergi
Nem fog hamar tönkremenni. Persze ebben nem lehetünk biztosak, mivel lehet, hogy a példány valahol gyenge, de azért szerintem nem érdemes cserélni, hogy majd úgyis tönkremegy. A procik elég sokáig bírják átlagban. Persze, ha neked fontos, hogy legyen rá garancia, akkor cserélhetsz. Ha jól csinálod, akkor viszonylag kis pénzből megúszható a dolog.
sgergi
Ez csak attól függ, hogy mire használod. Ha kielégíti az igényeidet (márhogy amit egy számítógéptől vársz el
), akkor nem érdemes cserélni. Ha úgy érzed, hogy jó lenne még egy kis erő, akkor pedig igen. Ezt te tudod eldönteni. Egy 2,8GHz-es 2 magos proci még mindig elég, ha nem játszol sokat, illetve nem megy semmi proci igényes alkalmazás. -
sgergi
sgergi
mar1boroman
#6897
A te szempontodból jó cserének tűnik.
sgergi
torma1981
#6845
Ez teljesen normális jelenség. Pontosan az van, amit mondasz. Ha nincs terhelés, akkor a proci a feszt és az órajelet visszaveszi, így kevesebbet fogyaszt és hidegebb lesz. Ha kell a teljesítmény, akkor meg rögtön visszakapcsol. Ha esetleg ki akarod kapcsolni, akkor biosban a c1e és eist-et kell letiltani, de ne kapcsold ki, nem árt, ha működik.
sgergi
KAMELOT
#6838
60 fok fölé már ne nagyon menj, az ilyen régi c2d prciknak 62 fokot adott meg a gyártó. Érdemes lenne venned egy jobb hűtőt, ha mindenképpen szeretnél még felfelé menni, de lehet egy kis takarítás, újrapasztázás, nagyobb venti felrakása javít még kicsit a helyzeten. A feszemelés egy jó kérdés. Lehet nem is fog kellen, alapfeszen kb. 3GHZ-et el lehet érni. Ha nem megy tovább, akkor emelhetsz egy kicsit, de ha emelned kell feszt, akkor mindenképpen kéne másik hűtő.
sgergi
torma1981
#6837
Tuningot érdemes lenne a biosból nyomnod. Gyakorlatilag ezért van jól és agyszerűen megcsinálva a tuninglehetőség ott.
A feszültségeket tedd normal-ra, azokon nem kell állítanod egy ideig. A pci-e frekvenciát állítsd be 100-ra. A memóriához állíts be egy 2-es szorzót, hogy ne az fogjon vissza. ezek után már csak az fsb-t kell felfelé tolnod. Állíts be biosban a 2,8GHz-et, és onnan, 10-15-ös fsb emelésekkel haladj felfelé. -
sgergi
Trident28
#6827
Ez természetes. Ha nem terheled a gépet, akkor a proci visszaveszi a feszt és az órajelet, hogy kevesebbet fogyasszon. Indíts el valami programot, ami rendesen terheli a procit, és nézd meg úgy, hogy akkor max órajelen fog menni. Ha nagyon zavar (ne zavarjon, jó dolog ez), akkor biosban c1e és eist néven le tudod őket tiltani.
sgergi
Intelnél ilyen nincs, hogy a proci meddig támogatja, mert a memóriavezérlő a chipsetben van. Az inteles chipsetek (p35, p45 és butított verziói) tartalmazzák a vezérlőt, ezek általában 1066-ig hivatalosan. Az amd és az újabb 1366-os és 1156-os foglalatú intel prociknál van a prociba épített memóriavezérlő, itt számít, hogy mi van hozzájuk megadva, 775-ös intelnél nem.
sgergi
Molesgee
#6782
Nem egy túl nehéz a dolog, gyakorlatilag csak az fsb-t kell növelni, amíg elindul a gép. Mellé a pci-e frekvenciát fix 100 MHz-re kell beállítani, és figyelni, hogy a ram sebessége ne nagyon menjen fel 800 fölé. (900 körül még valószínűleg mennek). Ha a ram sebessége fölé megy, akkor a memória szorzót csökkentened kell, hogy 800 körül maradjon. Ugyebár a proci órajele az fsb*proci szorzó, és mivel a proci szorzója nem állítható (fölfelé), így csak az fsb-t tudod emelni.
sgergi
aimettirlz
#6773
3 Ghz környékéig ment nálam alaphűtővel, mert nem kellett feszt emelni. Most egy Hyper tx3 van rajta, és 3,5 Ghz-ig simán megy fesz emelés nélkül, fölötte viszont már a lap kezd korlátozni. De egyébként próbáld ki.
60-65 fok fölé ne nagyon engedd. -
sgergi
Mika1227
#6688
Rövidíti, de bőven nem használod annyi ideig, hogy ez a rövidítés kijöjjön. Főleg, mert ez nagyon kicsi tuning, tehát belátható időn belül (10 év) nem fog a tuning miatt tönkremenni. (lehet több is az a 10 év) Ekkora órajelen még lehet megy fesz emelés nélkül, ha nem, akkor egy kicsi pluszt adhatsz neki.
sgergi
Bizony, valószínűleg ott a proci saját magát veszi vissza. Az intel erre a procira 60 fokot ad meg max értékre. A hűtőt nézd meg, hogy jól illeszkedik-e, akár újra is pasztázhatod, nem kéne ilyen magas hőmérsékletre felmennie. Próbáld meg lehűteni, és nézd meg, hogy akkor lassú-e.
sgergi
lordovravens
#6569
Az lehetséges, hogy a ramoknak kéne több fesz. Nem komplett gépeket vásároltatok? Ha igen, akkor azoknak menniük kéne, ha nem teszik, vigyétek vissza őket.
sgergi
dangerzone
#6486
Igen, az nem rossz. Nem rosszak ezek a e6xxx procik, az én e6550-em is alulfeszelve megy 3,5GHz-en.
sgergi
gamerkiller
#6478
Persze, nem szokott ezekkel gond lenni, ha kell úgyis lekapcsolja magát. De feszemeél nélkül úgyis 60 fokon belül marad a gyári hűtővel is.
(#6480) pckownz: Ha megy annyit, akkor persze.
sgergi
dangerzone
#6467
Ha van normális hűtésed, akkor 1,4-1,5v mehet, neki, fölé ne nagyon menj, amúgyis elég felesleges.
sgergi
gabor222
#6351
Bocs, kevertem a Giga lapokkal. 1,325V-ot állíts be fixen, ha minden igaz, akkor ennyi a vid-je. Ha visszavetted a feszt, nézd meg hogyan alakulnak a hőmérsékletek. elvileg csökkenni kéne.
A program ne nagyon érdekeljen. Valószínűleg mehet még a tuning, a fórumon általában 3 Ghz körülig mentek.
sgergi
gabor222
#6343
Nem pontosan értem, hogy mire írod, hogy független-e? Egyelőre jól haladsz, az fsb-t nyomd még feljebb. Everestből tedd fel az 5.02-es demo-t, azzal lehet változnak a hőfokok. Proci feszültségét már ne emeld. Ez manuálisan van beállítva, vagy normalon vagy auto-n van? Ha auto-n, akkor tedd át normal-ra.
sgergi
Ezek a terheletlen értékek?
Nézd meg a bordát, mert lehet tényleg nem fekszik fel jól. Esetleg vedd le a hűtőt, és akkor a paszta lenyomatából látzik, hogy jól felfeküdt-e, de ebben az esetben újra kell pasztáznod. A tuningnál pedig szerintem valami rossz beállítás lesz, mert ennél kéne feljebb mennie. pci-e 100-on van fixálva? Ramok vissza vannak osztva? -
sgergi
gabor222
#6288
Nem túl bonyolult művelet a tuning. A pci-e frekvenciát fixálod 100-on, innentől pedig gyakorlatilag az fsb-t emeled. Ezt megszorozva a proci szorzójával kapod a proci órajelét és az fst a memória szorzójával szorozva megkapod a ram órajelét. A memória sebességét próbáld 800 közelében tartani, hogy az ne korlátozzon. Fsb-t meg addig állítsd fölfelé, amíg megy. Ha már nem bootol, akkor viszább kell venni. Terhelve figyeld a hőmérsékletet.
sgergi
pizsonka
#5870
Ezzel a procival nem tudsz beállítani feles szorzót, azt csak bizonyos prociknál (asszem a 45nm-esek közül talán a összesnél) lehet beállítani.
Az arány nem annyira lényeges. Az meg egy másik dolog, hogy a everest mennyit gyorsult, az sokkal lényegesebb kérdés, hogy azok a programok, amiket használsz gyorsultak-e. De, ha stabil, akkor teljesene jó ez így is. -
sgergi
Nem rossz ez, egész jó, ne érts félre, de vannak olyanok amik alapfeszen mennek 3500 fölött is. De a tied sem rossz, mert vannak olyanok, amik 3100-nál fsb wallosak, azoknál mindenképpen jobb. Ráadásul legalább valamilyen szinten ki van tesztelve, ami eladásnál még jól jöhet.
Nekem az a tapasztalatom, hogy azok a 6550-es procik, amik mennek 500-as fsb-vel, azok mennek többel is
, úgyhogy lehet nem a proci hibás nálad sem. (nálam is a lap a korlátozó tényező) A 6550 egy nagy baja a kis szorzó, emiatt túl sokat nem lehet belőle kisajtolni sok esetben. -
sgergi
Sajnos lehet, hogy 3100MHz körül vége van a procinak. Még régebben, amikor sokan vették ezt a procit, akkor is előkerült pár olyan darab, ami 3100 fölött nem nagyon ment, pedig a többi 3,5 fölött is vígan futkorászik. Persze nálad nem biztos, hogy ez a hiba, még próbálkozhatsz, de ez is egy lehetőség sajnos.
sgergi
Most így hirtelen nem vágom, mert már rég volt, de minden kapott plusz 1-2 tizedet, északi híd lehet még többet is. Egyébként minden alapfeszen tud 505-ös fsb-t fölötte kifagy. Majd a napokban újrapróbálkozom.
Most 450-es fsb-n használom, minden alapon, memória kap 0,1-et, proci kicsit alul van feszelve. -
sgergi
- Robot fűnyírók
- Milyen autót vegyek?
- Fűnyíró topik
- Path of Exile (ARPG)
- Keresünk dokkolókat
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
