Ati Crossfire: [link] Ha régebbi kártyád van, akkor érdemes elolvasni!
AMD Crossfire:
klac
Itt már többször is leírták hogy Crossfiret csak legalább - 8-8x sebességre érdemes alapítani.
Ha ezt nem tudja a lap akkor nem tud a két kártya megfelelően összedolgozni, pláne 16-4 sebességeknél.P55UD3 16-4x, a H77 Pro4 MVP szintén 16-4x.
Bár működőképes de nem stabil, vagy nem használja a Cf adta sebesség növekedést.
Lehet a szalagos és egyéb átalakítók megoldanák a sebesség azonosítást, de nem tudom pontosan.
A másik dolog nem minden játék megy Cf alatt.
A SLI ugyanezen szempontok szerint pedig csak egyforma sebességet tudó PCI-e foglalatokban működik, ezért a gyárilag feltüntetett SLI képes alaplapok mind azonos sebességet tudó PCI-e csatolókkal rendelkeznek. -
klac
klac
klac
6770 1 GB. hoz 6750 1 GB. jó CF ben., vagy másik 6770 1 GB.
6770 - 6790 nem azonos GPU. -
klac
energy4ever
#6981
Nálam Mafia II ezt mutatja az MSI Afterburner.
klac
levente222
#6104
klac
proci985
#5839
Nem volt és nincs gond az eltérő órajelek miatt.
A fő hely a processzorhoz közelebb eső PCI-E, általában erre teszik a monitort, amit ki kell szolgálnia a kártyának, és a processzorrral is jobb az adatkapcsolat , mivel közelebbi.
A fő kártya többet dolgozik, ezért jobb a nagyobb órajelűt tenni a fő helyre, nem melegszik annyira. -
klac
proci985
#5835
Biztosan jól jársz vele. Nekem korábban 4890 XFX Black Edition 1 GB. kártya volt a monitoros és mellette egy Arctic 4870X2 hűtővel a 4870X2 kártya, plussz NVIDIA 8800 GTS 512 MB: PhysX re. Nagyon lehetett húzni a 4870X2 őt a 4890 órajele felé. Nálad is a nagyobb órajelű legyen a fő helyen. Most egyébként 5870 a monitoros és 5970 vannak CFX ben és mellettük egy NVIDIA 8800 GTS 512MB. PhysX re a Mafia 2 nagyon szépen megy rajta, pedig LGA 775 ASUS P5Q Deluxe lap Q9550 es procival.
klac
radi8tor
#4609
Nem akartam elhamarkodni a reagálást, de most íme itt van.
klac
klac
radi8tor
#4612
Ugyanez, mint ezeken a képeken, csak itt még ment minden.
klac
klac
Nálam most így mennek a Radeonok CrossFireX ben.
klac
Gabexsz
#4407
Már megint kaptál választ, de azért írom, ha még nem csináltál ilyet.
Belerakod a két kártyát a gépbe.
Ezután a CrossFire híd egyik csatlakozóját az egyik, másik csatlakozóját a másik kártya erre kialakított helyére teszed ( a kártyán fent a DVI csatlakozók felőli oldalon ) ezzel össze lessz kötve a két kártya.
Bekapcsolod a gépet, a WIN felismeri az új eszközt ( második kártyát ) telepíti hozzá a drivert, ezt jobb ha hagyod még megcsinálja.
Ezután telepíted a lehetőleg legújabb Catalist Drivert.
A telepítés után a Catalist alkalmazást megnyitod, a Teljesítmény menópont ( alulról a második) ban megtalálod AMDowerDrive alatta AMD CrossFirex. A Cross Firex menűpontra kattintva lehet engedélyezni vagy kikapcsolni a CrossFire módot.
Ha nincs a Catalistban a telepítés után, illetve nem tudod engedélyezni a bekapcsolást, akkor gépet kikapcsolni, majd újra bekapcsolni.
Nem újraindítás, teljes kikapcsolás kell ilyenkor.
A CrossFirex menűpont csak két alkalmas kártya esetén jelenik meg, egy kártya esetén természetesen nem található meg a Catalistban. -
klac
Gabexsz
#4404
Ahogy az előttem lévő hozzászólásban már kaptál rá választ.
Elvileg működhet.
De általában a CrossFire, és a SLI is az általános feltételeken túl csak két teljesen jó kártyával üzemel.
Hibás kártya esetén nem tudod a CrossFire engedélyezni a Catalistban.
Jelen helyzetben csak egy próba során derül ki hogy menne - e . -
klac
Whit3Rav3n
#4402
Köszönöm az infót, ezt nem tudtam eddig
klac
A CFx nél nem volt engedélyezve, bekapcsolva a CrossFire a Catalistban, valami kikapcsolta, ezen viszont engedélyezett.
klac
klac
Nem vagyok benne biztos, de kevesebbet.
klac
Vagy akár innen is letölthető a CCC a legújabb CAP ( catalist alkalmazással )
Ez 32 bites de 64 is választható. -
klac
Töltsd le ezt a Driver sweeper progit.
Majd telepítsd fel a gépedre, indítsd el, és jelöld ki az ATI meghajtó leszedését.
Ezután újraindul.
Majd telepítsd fel a CCC valamelyik verzióját.
Akár a 11.11 es is lehet, ami szintén a belinkelt helyen található.
Bár az a kép amit feltöltöttél, kimondottan a gép újraindítását szokta igényelni. -
klac
Közben látom már kaptál választ.
EVEREST nem mindig írja ki a CrossFire menűpontot én is találkoztam már ilyen esettel.
A GPU-Z igen így jelzi minden CF nél.
Korábbi hozzászólásomban leírtam, elég egy CF híd, felesleges 2 azzal semmi nem fog változni.
Kettő CF híd 3 kártyához kell.
A Furmark teszthez, ha mutatja a kártyákat és emelkedik a hőmérsékletük, nyilván működik mindkét kártya.
A többit majd kitapasztalod, hogy milyen órajelek mellett megy jobban.
A memória használatot az Afterburner is monitorozza, ha kipálod a Setting - Monitoring - Active hardware monitoring graps alatti megfelelő mezőket,
vagy az AIDA oldalsávjában is beállítható.
Még egy kép a négy magról, ami nálam megy 3 kártya összesen, ebből látható amit leírtam.
CCC alatt ki - be kapcsolva a CF , és úgy futtatva teszteket lehet az eredményeket összevetni CF nélkül valamint CF - el. -
klac
Na ez már kicsit több magyarázattal jár.
Ha CF be van kapcsolva azt mutatja Catalist, GPU-Z progi, vagy AIDA, EVEREST Megjelenítés - GPU - ATI CrossFire menüpont alatt.
Hogy működik-e ténylegesen, igen a monitoron látható kép felső felét a fő, alsó felét a másodlagos kártya jeleníti meg.
Hogy mennyire nyújt többlet teljesítményt az a programoktól is függő.
Bármelyik 3DMARK, vagy Furmark - kal, esetleg UNIGINE, tesztelhető a teljesítmény, de vannak más teszt progik is kikapcsolt majd bekapcsolt CF mellett megnézheted.
A Frekvenciák memóriák, helyzete megnézhető, és változtatható az előző hozzászólásomban közölt progikkal pl. Sapphire TRIXX, MSI Afterburner, Riva Tuner, CCC stb. is. -
klac
Igen ahogyan leírtad, beleteheted egyszerre mindkét kártyát CF híddal összekötve, elég egy híd hozzá.
A a WIN a másik slotban is érzékelni fogja a második kártyát vagyis új eszközt, és telepíti a meghajtót, vagy kéri a driver telepítését.
Tehát a driver telepítést követően újraindítás fog lenni.
Az újraindítás után lessz látható a Catalistban a CrossFire beállítás, lehet Neked kell majd bepipálni a CF. engedélyezést.
Előfordulhat hogy többször újra kell indítani mire engedélyezhető lessz a CF.
Ha mégsem sikerül akkor valamelyik kártyával gond van.A monitor és TV csatlakozót érdemesebb az eddig egyedüliként használt, vagyis proc. hoz közelebbi slotban lévő kártyára dugni, ami jelen esetben az erősebb kártya legyen, vagy a jobb hűtéssel rendelkező, mert a fő helyen lévő kártya mindig jobban melegszik, nálam kb. 5 - 10 C°.
Később a kártyák órajeleit tudod majd húzni, Riva Tuner, EXPERtool ( csak a főkártyát), MSI Afterburner, Sapphire TRIXX, vagy a CCC - ből az auto tuning lehetőséggel.Külön órajelen is jól össze fognak dolgozni, lásd ezt a gyakorlati képet, nálam így mennek, más radeon kártyák, sőt még a CFX mellett PhysX - re NVIDIA kártya is van a gépben.
Sok sikert hozzá. -
klac
A stabilitással nincs gond sem tesztek sem játékok alatt, erről az üzemidő is árulkodik.
klac
Túlléptem a szerkesztési időt Furmark kisebb felbontásban.
klac
Tápkérdés, fogyasztás, proci. limit vélemények kellenének nekem erről, vagyis érdekelne a véleményetek.
A táp Cooler Master 850W.
A fogyasztás akkor 850W nál gondolom nem több.
Proci Q9550 4GH. en.
A képen látható hardverek mennek ezekkel az AIDA által mutatott hőfokokkal.
Egy FURMARK teszttel kiegészítve. -
klac
Baryka007
#3692
Az már előrelépés lessz, sebesség és DX11, valamint a gyüjtemény is bővül
Meg a fogyasztása sem visz csődbe
klac
Baryka007
#3688
Itt egy bővebb táblázat.
klac
Baryka007
#3683
Nem mennek majd együtt.
Itt egy táblázat ezekből láthatod mely kártyák mennek együtt.
A Cross Fire csak a táblázatban és a leírásban lévő módon megy. -
klac
Baryka007
#3675
Igen jól látod XFX HD 4890 Black Edition és Sapphire 4870X2 mindkettő referencia hűtős mennek együtt CrossFireX ben.
Topikokban tettem fel eredményeket, pont ezért, hogy látható legyen kb. milyen szintet képviselnek. 4870X2, Cross Fire, 3DMARK 06, VANTAGE.Furmark teszt 1920 x 1080
Furmark teszt 1280 x 720 képernyő felbontás alatt.Ezekből következtethetsz.
klac
rambustibi
#3663
Szerintem nagyon jól döntöttél.
Nem fogod megbánni, hogy nagy teljesítményű tápegységet választottál.
Nézd meg ezt a képet 1010W os EVEREST táppal nem esik vissza annyira az FPS sem, pedig sokan állítják, hogy a 4870X2 leejti az FPS-t, persze ha nem kap elég szuflát.
Bár a Te kártyáid kevesebbet esznek, de tuningolva azért, CPU, GPU - k ..., hát nem vennék rá mérget. -
klac
Csak érdekesség képpen, mivel CFx tehát ebbe a topikba is témába vágó.
Hát nem egy csúcs technológia, és a fogyasztás is elég vastagon fog, bár nem mértem le, de gondolom, fogyaszthat jól, ezekből következtetve. -
klac
Silverss
#3136
Itt olvashatod a megvalósítását.
klac
Ezek viszont HD 4890 és HD 4870X2 elég jól mennek együtt, a hőfokok is elfogadhatóak.
- One mobilszolgáltatások
- Bestbuy játékok
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Milyen légkondit a lakásba?
- Napelem
- GIGABYTE RX 6800 16GB GDDR6 GAMING OC - Eladó!
- GIGABYTE RTX 5060 8GB GDDR7 GAMING OC - Gari 2027.06.26. -ig - Eladó!
- Sapphire RX 580 8GB Nitro+ videókártya - tesztelt
- AMD Radeon RX 6900 XT ASRock Phantom Gaming D 16GB OC videókártya
- Leghalkabb és legerősebb! EVGA RTX 3080 Ti FTW3 Ultra 12 GB GDDR6X Videokártya eladó
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- Lenovo L14 G4 Ryzen 5 7530U Gyári Garancia Radeon Vega 16Gb Ram Boltból Számlával
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- Arany János - Kapcsos könyv
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
