Keresés
  • up
    válasz up #3511 üzenetére
    Szerintem amúgy a leírás az elem "visszahelyezéséről" beszél, nem cseréjéről. Azt nemigen hiszem, hogy rossz elem okozhat ilyesmit. Max elfelejtené a beállításaimat (a defaultokkal meg felállna), hiszen bekapcsolt gépnél azt úgysem használja.
  • up
    válasz dbius #3510 üzenetére
    Köszönöm szépen! :R
    Többek között onnan is szedtem a végigzongorázott lehetőségeket, tényleg jó fórum.
    közben meg lassan ott tartok, hogy szerviz vagy tesztelgetés lassan összemérhető egy másik használt 939-es lap árával, vagy... Tekintve, hogy az idő is pénz, és munkára is használnám a jószágot... kezdem érezni a zsigereimben, hogy új rendszer építése lesz ebből, az alaplapra meg keresztet vetek - sajna van már annyira biztos, hogy az a ludas.
    Szerk a Szerk-re: igazából csak az elemcserét nem próbáltam még, a clear-úgyhagyást hosszan igen. A flashelés ha jól értem a módját ennyire halott lappal, az a fajta macera lenne, aminél már gyorsabb/olcsóbb lesz a csere. :)
  • up
    válasz up #3508 üzenetére
    update: vga és táp letesztelve más rendszeren is, jók.
  • up
    Egy DFI Lanparty NF4 Ultra-D boldog tulaja voltam máig. Még mindig tulaja, csak már nem olyan boldog :).
    A rendszerről: 3500+ (talán San Diego) alapfeszen, Katana Scythe Cu hűtő, 4x512 ram (2x GEIL hutobordás, 2x Kingston), Gainward 7600GT, Audigy4. Coolermaster Centurion ház, Chieftec 400W aktív PFC-s táp. Sosem tuningoltam, jól karbantartott rendszer, csak a második xp install fut rajta sok éve, azt is sportból raktam újra :).
    Perfektül ment vagy öt évet tegnapelőttig, amikor bootolási nehézségei támadtak (winxp töltőképernyőn fagyott). Ezt magamban az újonnan feltett Nvidia driverre fogtam, mert safe módban gond nélkül ment, és safe mód sikeres boot után már általában normálban is.
    Tegnap viszont kicsit megigazítottam a SB ventijét (kerregett), majd visszaraktam a videokártyát (ami a venti fölé nyúlt, ezért kivettem), és azóta....
    Hibajelenség: röviden az, amit a fórumok "4 leds of death"-ként ismernek. Minden szépen felpörög, kapja a tápot, de nincs kép, a gép nem POSTol, mind a négy diagnosztikai LED folyamatosan ég a lapon a power ráadástól kezdve. Speaker van (external és lapon lévő buzzer is), de hangot nem ad. A 4 led a manual szerint CPU hibát jelez, az internet szerint meg főtt alaplapot, esetleg CPU-t vagy gyenge tápot.
    Sok mindent végigjátszottam tán a ráolvasást kivéve. Pl:
    - alaplap a végletekig lecsupaszítva, még "cpu only" is próbáltam
    - vga a másik pcie-ben (és vga nélkül)
    - ramok mindenféle felállásban, slotban, csak 1 illetve 0 modullal is
    - cmos clear
    - alaplapi reset+power egyszerre, majd power felenged, reset tart 15mp-ig (nem vicc, ez állítólag többeknek visszahozta)
    - tápcsatik cserélgetése, ki-berakása, annak ellenőrzése, hogy valamelyik fémcsatlakozó nem húzódott-e vissza a műanyag házba
    - összes alaplapi plusz tápcsatlakozó bekötése (+5, +12)
    - sűrített levegős tisztítás (ram foglalatban is)
    - cpu kiszed-berak
    - jumperek helyzetének ellenőrzése
    - kondikat megvizsgáltam, nem púposak, nem szivárognak
    - túlfeszvédős elosztó(ban volt mindig is), de máshol is nézve
    - ház összes csatlakozója lehúzva az alaplapról (hátha valami érintkezik valamivel, aminek nem kellene)
    - megnéztem egy másik táppal (csak gyengébb minőségű 400W-s volt kéznél, nade minimumra vetkőztetve simán vinnie kéne, ha az a gond)
    Ha megfeszülök sincs változás, ledek égnek, minden rádugott eszköz felpörög, beep nincs.
    Következtetés: RAM, VGA stb gond nem valószínű. Ezért elsősorban (sajnos) deszkára, esetleg tápra gyanakszom. Nagyon kis százalékban CPU-ra.
    Kérdések:
    - szerintetek mi főtt meg?
    - mit próbáljak még ki?
    - nincs valakinek Debrecenben egy kölcsön bika és minőségi tápja, amivel meg lehetne nézni?
    - szerviz mennyire jöhet szóba, mit várjak tőlük, és tudtok jót Debrecenben? Mennyiért?
    KÖSZI! :)
