P45 a legjobb, majd csökkenő sorrendben visszafelé. A G-s chipsetek integrált GPU-val rendelkeznek, kevésbé húzhatók, a lapok felszereltsége az északi híd jelölése után olvasható. A magas CPU szorzó miatt nem kell magas FSB, hogy húzni lehessen a procit, de egy G31-estől nem sokat lehet elvárni 300MHz felett. Ha ki tudsz fogni egy jó állapotú P35-öst, az jó vásár lehet. Mennyi a keret?
Fantom1983
#2671
Normálisan fog vele menni a lap, de különösebben nagy gyorsulást ne várj ettől az upgrade-től.
Sanyi19
#2656
Az integrált grafikus maggal szerelt északi hidak sajnos erősen korlátozzák a tuningot, még akkor is, ha dedikált VGA van a gépben. Nagyjából 320-340MHz körül megállnak FSB-ben, mindenféle varázslás ellenére. Azt még megpróbálhatod, hogy fix 103-105MHz-es PCI-E freki mellett próbálod meg húzni, volt akinél bejött.
erichzsolt
#2498
Szerinted a lapod hogy tudna DS-ben kezelni egyetlen modult?
erichzsolt
#2496
Mit jelent az, hogy "nem eszi a memoriát"? A Giga oldala elérhető angolul is. A RAM működött/működik más deszkában? A lapot próbáltad másik modullal? Gondolom rendesen a helyén van a memória a slotban, és a manual szerint megfelelő slotban van, stb.
Default VCore, default EC? Ami befolyásolhatja: ház szellőzése, elhelyezése, proci kupakja, IHS, hűtő talpának kiképzése, paszta minősége, vastagsága, rögzítés erőssége, helyessége, stb. A hőfokok egyébként, ahogy előttem is írták, így nyáron, teljesen rendben vannak, főleg, hogy alacsony hőmérsékleten a szenzorok nem szolgáltatnak teljesen pontos adatokat.
Anno az Abit AW9D-MAX-szal kapcsolatban volt méretbeli kérdésem (hogy mien hűtő fér el az NB-n), de akkor még senkinek sem volt ien lapja. Szal letöltöttem a manualt a gyártó oldaláról, az ATX szabvány méretei ismertek (30.5cm x 22.9 cm), innentől kezdve egy egyszerű arányossággal ki tudod számolni a kérdéses távolságot.
DES vs Advenced DES.
OS alóli tuningra ott a Giga házi szoftvere, az Easy Tune 6. -
hozelujiz
#2034
Épp a napokban raktam össze többek között egy ien konfigot, csak 800-as RAM-okkal és stock coolerrel. A lap nem megy többet 410-415MHz-nél, tehát ebből kell gazdálkodnod. Én a megrendelő igényei szerint szépen belőttem 3.6GHz-re, 400MHz-es FSB-vel, 9-es szorzóval, a RAM-ok szinkronban 800MHz-en. A VCore-t visszavettem 1.1V-re, minden más alapon. Neked majd keresned kell egy olyan RAM-szorzót, amivel a legközelebb tudod a memókat hajtani a ref. frekihez.
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Háztartási gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Sorozatok
- Linux felhasználók OFF topikja
- Dobja a kapszulát és 8000 mAh fölé lő a Honor kompaktja
- Tőzsde és gazdaság
- Xbox Series X|S
- Yettel topik
- Alphajack MSH V1 mágneses autós telefontartó szellőzőre (Magsafe kompatibilis)
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB fekete titán használt, megkímélt 100% akku (140 ciklus)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
