Csápájev
#8402
Automatán annyin is kell csak mennie, az az alapórajel (JEDEC szabvány). Utána be kell kapcsolni az XMP-t, figyelembe véve, hogy ha túlléped a gyártó által megadott hivatalos max memóriaórajelet, akkor lehet, hogy be sem fog kapcsolni a gép, esetleg instabil lesz, stb. Tehát mondjuk a 3600 MHz-es RAM-od esetében az XMP bekapcsolását követően ne mentsd el a beállításokat a BIOS-ban, hanem manuálisan vedd vissza a memóriaórajelet elsőként 2933 MHz-re, és csak így mentsd el. Ennek így garantáltan működnie kell. Innen fogsz majd tudni valamennyivel följebb lépni, de az már mindenképpen a fentebb linkelt RAM-os topic témája.
Ha pedig már nincs is meg a 3600 MHz-es kited, akkor a "Milyen RAM-ot vegyek?" topicot tudom ajánlani, de vásárolni mindig kitként érdemes a modulokat, és nem a meglévő modul mellé egy másodikat venni, mert lehetnek gondok olyankor is (két azonos típusszámú memóriamodul esetében sem biztos, hogy egyformák a chipek rajtuk, ellenben a kitként vásárolt modulok esetében garantáltan azok):
https://prohardver.hu/tema/milyen_ramot_vegyek_2/friss.html -
#24845312
sanca72
#8400
A legegyszerűbb, ha letöltöd pl. a CPU-Z-t:
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.htmlTelepíted, elindítod, és abban ahogy fentebb is írtam: Memory - DRAM Frequency. Az ott lévő értéket szorozd be 2-vel, és máris megkapod, hogy milyen órajelen fut a RAM-od.
#24845312
sanca72
#8395
Ezen adatok egyike sem a RAM aktuális órajelét mutatja, hanem azt, hogy XMP-vel, illetve anélkül milyen órajelen futnának a RAM-jaid. Ha mindenképpen AIDA64-et akarsz használni, akkor abban ne az SPD részt válaszd, hanem az Alaplap - Memóriabusz tulajdonságait. Ott lesz egy "Valódi órajel", meg egy "Effektív órajel". Azok mutatják, hogy jelenleg milyen órajelen mennek a RAM-jaid (az effektív a 2-szerese a másiknak). Ha bekapcsoltad az XMP profilt, és minden oké, akkor a valódi órajelnél 1600 MHz-et, míg az effektív órajelnél 3200 MHz-et fogsz látni.
#24845312
Csápájev
#8391
Nem az alaplap a lényeg, hanem a processzor, mivel a memóriavezérlő abban van. Ennél a processzornál a gyártó által hivatalosan támogatott maximális memóriaórajel 2933 MHz (Link -> a Connectivity, Max Memory Speed részt keresd), afölött már OC-ról van szó, aminek a sikeressége nem garantálható. Magyarán ha megelégszel a 2933 MHz-es memóriaórajellel, akkor gyakorlatilag bármelyik neves gyártótól vehetsz egy kitet (nem kell a QVL listán sem szerepelnie az adott kitnek), ha viszont magasabb memóriaórajel elérése a cél, akkor már lehetnek gondok. Ha hajlandó vagy némi időt beleölni (különböző beállítások kipróbálása, tesztelgetés, stb.,), akkor ebben a topicban fognak tudni segíteni a maximális memóriaórajel összehozásában a mostani kiteddel is:
https://prohardver.hu/tema/nagy_ram-os_topic/friss.html -
#24845312
turbokappa
#8379
A megfelelő foglalatokban vannak a RAM-ok? Memóriateszt volt futtatva?
#24845312
turbokappa
#8375
A másikra telepíteni sem lehetett?
#24845312
tescodr
#8356
Valami miatt visszavonták az FD verziójú BIOS-t, azért nem látod a listában.
Az FEd még béta állapotban van, előfordulhatnak vele problémák, ettől függetlenül saját felelősségre ha akarod, fölrakhatod. (Én személy szerint béta BIOS-t soha nem rakok föl egyetlen alaplapra sem, mindig csak a legfrissebb stabil, végleges változatot teszem föl.) -
#24845312
magellan24
#8343
Szívesen. (Sokaknak meggyűlik ezzel a baja, mert a magyar karakterkiosztás szerinti Y-t nyomkodják, viszont ott ilyenkor még a Z betű van.)
#24845312
magellan24
#8341
Nyomj egy Y-t (ami magyar karakteres bill esetén a Z lesz, hiszen amíg az oprendszer nem töltődik be, addig az eredeti angol kiosztás van érvényben, annál pedig az Y és a Z föl vannak cserélve).
#24845312
Woodcutt3R
#8305
A Ryzen 7 5800X3D-hez F60-as BIOS kell legalább. Nálad ez már adott, hisz ennél újabb BIOS-od van fönt. Mondjuk én béta állapotú BIOS-t soha nem szoktam fölrakni, mert azokkal még lehetnek gondok, úgyhogy én csak az F64-est ajánlom.
Semmilyen program nem kell a BIOS-frissítéshez, belépsz a BIOS-ba, és onnan tudod frissíteni (Q-Flash). Lehetőleg semmilyen OC ne legyen, nehogy aztán frissítés közben emiatt legyen bármi gond. -
#24845312
baloghriko95
#8303
Vegyesen szoktam én is kapni, egyszer ilyent, egyszer olyant (rev).
Egy levelet mondjuk én biztosan írnék a helyedben a Gigabyte-nak, hogy mi is a helyzet az oldalról eltávolított rev-ekkel, kíváncsi lennék, mit válaszolnak. Legalább valami infót kiírhattak volna oda azoknak, akiknek azzal a rev-vel rendelkező alaplapja van, hogy tudják, mi is a helyzet. -
#24845312
baloghriko95
#8301
Hogy egyezik-e a rev1.3-as BIOS a rev1.4-essel, ezt csak akkor tudnám megmondani, ha le tudnám tölteni a rev1.3-as BIOS-át a gyártó oldaláról, viszont az nem elérhető.
A rev1.0 és a rev1.1 BIOS-a biztosan egyezik egymással.
A rev1.4 és a rev1.5 BIOS-a is egyezik egymással.
Viszont a rev1.0/1.1 BIOS-a különbözik a rev1.4/1.5 BIOS-ától.Különbség egyértelműen van az egyes kiadások között, a wifi modul pl. biztosan különbözik.
Amúgy biztosan rev1.3-as alaplapod van? Az alaplap bal alsó sarkában találod ezt az infót (az alaplap dobozán is rajta van, de már én is kaptam más revíziójú alaplapot, mint ami a dobozon szerepelt, szóval az alaplapra ami rá van írva, az a biztos).
#24845312
baloghriko95
#8299
A BIOS menüjében amikor elindítod a Q-Flash-t (ezzel tudsz BIOS-t frissíteni), akkor az úgyis ellenőrizni fogja, hogy ahhoz az alaplaphoz való-e az a BIOS-fájl, és ha nem, akkor neki sem áll a BIOS frissítésének.
Jelen alaplapnál egyébként a rev1.0 és a rev1.1 ugyanazt a BIOS-t kapta, a problémás rev 1.2 és rev1.3 is valószínűleg ugyanazt (ezért is vonták be mindkettőt egyszerre), illetve a rev1.4 és rev1.5 is azonos BIOS-t kaptak.
#24845312
baloghriko95
#8295
Javítani/módosítani szoktak dolgokat egy-egy kiadás között, de hogy miket, azt nem szokták közölni. A Wifi modult azt biztosan cserélgették az egyes kiadások között.
#24845312
baloghriko95
#8293
Ezért nem találod a listában sem a rev1.2-t, sem a rev1.3-at:
https://www.pcgamesn.com/check-if-your-motherboard-is-on-new-gigabyte-malware-list -
#24845312
Ennél a revnél már a legelső, FB jelű is támogatja a Ryzen 5 5500-as processzort.
Mik a pontos tünetek? Processzorventi, VGA venti forog? Speaker van az alaplapra kötve? RAM-ok a megfelelő foglalatokban vannak? (A2-B2, ami a processzor felől nézve a 2. és 4. memóriafoglalatot jelenti). -
#24845312
F14 elég lenne, de akkor már rakd a legfrissebb végleges (stabil) verziót, az F15-öt. (Amelyiknek a végén egy szám szerepel, az csak béta BIOS, azokkal még lehetnek gondok, érdemes megvárni, míg azokból is fölkerül majd a végleges változat.)
Illetve ami nagyon fontos, hogy azt mindenképp ellenőrizd, hogy mi az alaplapod revíziója (3 féle rev van eddig ebből az alaplapból).
#24845312
KazaiLecso
#8176
Csatlakoztass egy Speakert az alaplapra, hátha kisípolja, hogy mi a baja.
#24845312
arcitec
#7989
Támogatja a 9. generációt is, csak nem írták át a kezdőlapon:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z370-HD3-rev-10/support#support-cpu -
#24845312
Volt egy ehhez hasonló esetem nekem is. Gigabyte alaplap volt, meg egy konkrét videokártya márka/típus. Azzal a párossal nem lehetett a BIOS-ba semmilyen módon bejutni. A videokártya garantáltan UEFI-s volt, mivel egy RTX 3060-as kártya volt, szóval nálam még arra sem lehetett ráfogni, hogy esetleg nem UEFI-s. Ugyanebben az alaplapban több ugyanilyen kártyát (márka+típus is egyezett) kipróbáltam, és egyikkel sem lehetett a BIOS-ba bejutni. Ugyanezek a kártyák másik alaplapokban tökéletesen működtek (végülis itt is, csak a BIOS-ba nem lehetett belépni), illetve ugyanebben az alaplapban bármely más videokártya szintén tökéletesen ment (többféle 3060, 3070, 3080, 1660, stb. volt itthon, direkt végignéztem mindegyikkel, és semmi gond sem volt).
#24845312
Így van, nem véletlenül született az a segédprogram, hanem azért, hogy ha valaki Ultra Fast Boot-ot állított (ahol nincs USB inicializálás), akkor is legyen egy mentsvára a clear CMOS-on kívül. Most nem Gigabyte alaplapos gép előtt vagyok, így nem tudom megnézni, de vagy figyelmeztetni is szokott a BIOS (talán alul jelenik meg egy szöveg erről), hogy Ultra Fast Bootnál nem fogsz tudni belépni a BIOS-ba (mivel nincs USB inicializálás sem), vagy pedig egy külön állítási lehetőség van, ahol be tudod állítani, hogy legyen USB inicializálás (ami viszont lehet, hogy csak Fast Boot alatt elérhető). Nagyjából ez lenne a lényeg, de most nekem Asus alaplap van a gépben, itt meg csak a normál Fast Boot van, szóval nem tudom megnézni.
#24845312
scrtaft
#7863
Quad channel semmiképpen sem elérhető egy csak dual channelt tudó alaplap/processzor esetében. Ha fog is együtt működni a 4 db modul, akkor is csak dual channelben fognak menni. A legjobb megoldás amúgy mindenképpen a 2 db modul lenne (kitként vásárolva), ebben az esetben lenne a legkevesebb esély a problémákra. (Ettől függetlenül működhet akár a 4 db modulod is együtt, de könnyen lehet, hogy csak alacsonyabb órajelen fognak menni.)
#24845312
sohrking
#7841
Azzal a műanyag lefogatóval kell rögzítened az SSD-t, csak előtte szét kell húznod. Kb így:
https://www.youtube.com/watch?v=EUdmMWMBmaA -
#24845312
Találkoztam már olyan esettel is, amikor az "Előlapi előugró párbeszédpanel letiltása" bekapcsolása hozott eredményt. Elvileg ha nincs letiltve ("Ki" állás), akkor megjelenik csatlakoztatáskor egy panel, ahol ki tudod választani az eszköz típusát. Azon a gépen valami miatt nem jelent meg ez a panel, így kiválasztani sem tudtál semmit. így viszont mivel nem választottál ki semmit, nem is volt hang. A letiltás bekapcsolása ("Be" állás) után viszont már volt hang az említett gépen. Egy próbát megérhet ez is.
Tehát "Be" állásban legyen mindkét fenti lehetőség, illetve a hangszórót is húzd ki, majd dugd vissza. -
#24845312
A legjobb az, amikor a két azonos verziójú BIOS nem egyezik. Korábban futottam már bele ilyenbe, letöltöttem a legfrissebb nem béta BIOS-t. Később meglepve tapasztaltam, hogy azt már visszavonták, azaz eltűnt a gyártó oldaláról. Aztán pár hét múlva újra megjelent. Letöltöttem megint, összehasonlítottam a korábban letöltött fájllal, és nem igazán egyezett a kettő...
#24845312
Floyd80
#7454
Biztos akad gyártó, aki nem ad a drágább házakhoz se, de jellemzően azokhoz azért szokott járni sok minden más egyéb dolog mellett Speaker is.
Nekem pl. a Cooler Master Storm Enforcerhez rengeteg mindent adtak, köztük Speakert is, de pl. a Genesis Titan 700-hoz is járt, pedig az csak egy 15ezer Ft körüli ház. Nagyon olcsó Akyga házaim vannak még bontva, azokhoz garantáltan nem járt, de ezek bőven 10ezer Ft alatti házak, azoknál azért igyekezett erősen spórolni a gyártó, ahol csak lehetett (még a csavarok száma is erősen korlátozott). -
#24845312
#7294
Amit írtál (processzor/RAM/VGA nélküli BIOS-frissítés), az Q-Flash Plus néven fut a Gigabyte-nál, de azt még ez az alaplap nem tudja.
A Q-Flash csak a Gigabyte saját BIOS-ból elérhető frissítő szolgáltatása, de ehhez szükség van támogatott processzorra is, RAM-ra is, VGA-ra is (oprendszer viszont nem szükséges hozzá, simán BIOS-ból futtatható a frissítés). -
#24845312
Helyben érdemes valami boltot keresni, ahol foglalkoznak BIOS-frissítéssel is (kb 3ezer Ft-ért szokták csinálni).
F-es processzorokban nincs IGP, de jelen esetben inkább a megjelenési dátum az, ami problémás a te szempontodból, mert az i3-10100 az 2020. második negyedévében jelent meg, míg az i3-10100F csak a negyedik negyedévben, így a régebbi F3-as BIOS csak emiatt nem kezeli, semmi másért. -
#24845312
A BIOS-frissítéshez mindenképp olyan processzor kell, amit jelenleg is tud kezelni az alaplapod, erre más megoldás sajnos nincs.
A legtöbb helyen vásárláskor is lehet már előre kérni BIOS-frissítést, de akár utólag is megcsinálják kb 3ezer Ft-ért, ha beviszed hozzájuk. Azt a 3ezer Ft-ot érdemes rászánni, ennyit úgyis bukni fogsz a G5900-on is ha megveszed, majd utána eladod. -
#24845312
Az nem jó hír. Ebben a videóban meg tudod nézni, hogy hol/hogyan tudod beállítani, hogy mi legyen az elsődleges megjelenítő, illetve hogy ha van VGA a gépben, akkor hogyan tudod azt beállítani, hogy mellette az IGP is aktív legyen, bár amit írtál, az alapján ezeket már gondolom úgyis végigpróbálgattad (a videóban épp egy MSI alaplap van, de semmi jelentősége, el fogsz igazodni a Gigabyte BIOS-ában is):
https://www.youtube.com/watch?v=8ZSSzoQrrkwHa abszolút semmi életjel, én végső esetben még megpróbálnék egy másik BIOS-t is, láttam már érdekes dolgokat, de ha ugyanaz a jelenség másik BIOS-szal is, akkor sajnos marad a garanciáztatás.
#24845312
kalelhun21
#7059
Passz. Az RGB Fusiont próbáltam én is, de nagyon nem felhasználóbarát program. Vagy én nem értettem hozzá, vagy nem tud kb semmit sem. Még a gyári AMD ledes hűtőt sem tudtam vele vezérelni, mindig csak 1 fix színt tudtam vele beállítani. Ehhez képest az Asus alaplapokhoz adott programmal mindent lehet állítani, színeket, effekteket, sebességet, mindent. Még azt is, hogy ha zenét hallgatok, akkor annak ütemére villogjanak a ledek, stb.
#24845312
kalelhun21
#7056
Ha nem ragaszkodsz mindenképp ahhoz, hogy szoftveresen állítsd, akkor akár a RESET gombra is rákötheted, és úgy garantáltan fognak változni a színek is, és az effektek is.
#24845312
kalelhun21
#7054
Ugyanúgy az RGB Fusiont használták?
#24845312
istyukiraly
#6786
8GB-os modulokat nem kezeli, max 4GB-os modul kell neked, nem az órajellel van a gond. 4GB-osból is olyant próbálj meg szerezni, ami kétoldalas, mert azon csak 256MB-os memóriachipek vannak, azzal biztosan nem lesz gondja az alaplapodnak.
#24845312
Atomantiii
#6717
1,5 hónapja eladott/megvett alkatrésszel kapcsolatban reklamálni utólag külsérelmi nyomok miatt több, mint érdekes. De mondhatnám úgy is, hogy ilyen nincs, hogy én megveszek valamit 1,5 hónapja, ki tudja mit nem csinálok vele, aztán 1,5 hónap után jelentkezek, hogy hoppá, ez tele van sérülésekkel.
#24845312
Atomantiii
#6712
CPU cover nem okozhat ilyent, sem a processzor. Feltéve, ha megfelelően kerül mindegyik a helyére. Itt a képen nagyon sok láb el van hajolva, gyakorlatilag az egész foglalat tele van sérült lábakkal, kb 15-20 darabot számoltam meg különböző helyeken, fönt is, középen is, lent is, bal oldalt is, jobb oldalt is...
Ha biztosra akarsz menni, akkor vannak itt a hardveraprón, akik foglalkoznak ilyenek javításával. Remélhetőleg még nem volt áram alá helyezve ebben az állapotban.
Intel alaplapoknál mindig érdemes eladás előtt képeket csinálni, illetve vásárláskor is kötelező a videofelvétel csomagbontáskor, mert ha nem hozzáértő kezekben volt/van az alaplap, akkor könnyen megtörténhet a baj, ami akár az alaplap kidobásával is járhat. -
#24845312
zolisx4
#6572
A Win10 újratelepítését nem próbáltad még? Olyannal már találkoztam, hogy korábban egy kevesebb magos processzor volt a gépben, és processzorcserét követően valami miatt nem látszott az összes mag, hanem csak annyi, amennyi a korábbi processzorban volt. Nem szabadna, hogy ilyen előforduljon, de mégis volt már rá példa.
- E-roller topik
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- 3D nyomtatás
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium használt, karcmentes 90% akku 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
