Nyeste86
A felsoroltak közül bármi lehet, de nálam konkrétan az oldotta meg, hogy a ventilátor fordulatszám görbét alakítottam a BIOS-ban.
CPU Fan Curve vagy hasonló a neve.
Állíts be "laposabb" görbét pl.:
40 °C → 20–25%
55 °C → 30%
70 °C → 50%
85 °C → 100%Így ugyanúgy biztonságos marad, de nem pörög fel kisebb terhelésekre is vagy amikor a Ryzen boost bekapcsol.
Nyeste86
Google a barátod neked is
ASUS Prime B660‑Plus D4 – erős középkategória, valószínűleg SATA + NVMe támogatással (sok B660 lapnál van SATA M.2).�
Reddit
Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 – B760-as lap, gyakran SATA + NVMe M.2 támogatással.
MSI PRO B760M‑G DDR4 – hasonlóan jó vétel, praktikus irodai/gaming lap.
ASRock B760M Steel Legend WiFi – extra Wi-Fi és robusztus tápellá tás. -
Nyeste86
Gigabyte H610M H V3 DDR4 alaplap NEM támogat M.2 SATA SSD-t, csak M.2 PCIe (NVMe) meghajtót.
Miért működik az Apacer, és miért nem az Intenso?Apacer M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
→ NVMe meghajtó → támogatott, ezért megjelenik BIOS-ban és működikIntenso M.2 SSD Top
→ ez a típus M.2 SATA (nem NVMe!) → az alaplap M.2 foglalata nem kezeli -
Nyeste86
IstvánLászló
#8746
Nem hinném, hogy ez a CMOS jumper tette tönkre a lapot, szerintem véletlen egybeesés inkább. Lehet ha rendesen be van szerelve és nem hajlik egy olyan dobozon a lap, be van kötve minden táp-ág akkor életre kel. De így azok alapján amit leírtál, hogy se post screen, se hangok nem adok túl sok esélyt neki. Esetleg még az lehet, hogy mivel van VGA kimenete, és default-ra állt azon ad ki képet. Bár azt nem árultad el, hogy milyen procid van a magok számán kívül és hogy használsz-e dedikált videókártyát.
Nyeste86
IstvánLászló
#8743
Nem hinném, hogy megfőzted a lapot. Régi AMI Bios lap, bírja a strapát, inkább az lehet a baja, hogy a reset után elszállt az a beállítás, ami lehetővé tette a 4x1Gb ram működését.
Kezdetnek egy darab rammal próbáld meg használni, válogasd amíg el nem indul.Kérdés hogy
van-e sípolás?
van-e POST?
van-e billentyűzet LED villanás?
ventilátorok forognak?Fentebb írtam, hogyan szoktam resetelni, érdemes lenne így 1db rammal és a gomb elem nélkül is csinálni egy reset.
Nyeste86
karcsi421
#8740
Hát szerintem a boltos nem mondta el a teljes igazat vagy ő sem tudta mit csinált a szervizes kollégája, hogy miért csinálja ezt az alaplap (nem a táp a hibás).
CPU Power Initialization + ACPI / ErP / C-State / VRM protection konfliktus. Ezeknél az új lapoknál gyakran előfordulhat.
Lépj be BIOS - Advanced Mode
Platform Power - EZ A KULCS
Settings - Platform Power
Állítsd be:
ErP - DISABLED
Power Loading - ENABLED
Platform Power Management - DISABLED
RC6 (Render Standby) - DISABLED (ezt nem minden lapnál láttam)
AC Back - Always Off
A Power Loading beállítás kifejezetten ilyen boot loopra van.Másik a CPU, ez a proci eléggé érzékeny a külföldi fórumo szerint.
BIOSban
Tweaker / Advanced CPU Settings:
CPU C-States - DISABLED
Package C-State Limit - C0/C1
Enhanced Halt (C1E) - DISABLED
Core Ultra-nál ez rengeteg boot gondot meg old.Advanced Voltage Settings
CPU Loadline Calibration - Medium / Level 4
Vcore Protection - NORMAL
Ne AUTO-n hagyd!Fast Boot - DISABLED
Windows 11 WHQL Support - ENABLED
CSM - DISABLEDAmíg az a bolt által beállított power profil élt addig működött jól a lap. Ezt nem árulták el. Ha így működik, mentsd el a profilt külső meghajtóra és valahányszor van BIOS updated vagy resetelni kell könnyen vissza tudod tölteni.
Nyeste86
karcsi421
#8738
A BIOS reset-et hogy csináltad? (Nem kötekedés képpen, de sokféleképpen láttam már).
Nálam a sorrend:
Áramtalanítás → CMOS elem ki 10–15 percre →
Power gomb nyomva tartása 10–15 mp (kondik kisütése) →
Elem vissza → indítás
Ha ezután stabilabb, akkor CMOS/VRM init bug volt.
Mennyire "régi" a gép? Működött ez a konfig gond nélkül eddig és csak a BIOS frissítés után kezdte ezt?
Kicsit olyan mintha XMP hiba lenne.
Nagy at esély, hogy DDR5-6000 XMP training hibázik.
BIOS reset után loop és a hideg boot megoldja.
Megoldás szerintem:
XMP OFF → teszt
Alacsonyabb RAM órajel
Legújabb BIOS
Teljes CMOS reset
Dióhéjban.
Nyeste86
BalgaBirka
#8714
Újabb remek kérdés a ChatGPT számára
A leírásod és a fotók alapján ezt tanácsolja:
🔥 A legvalószínűbb hibaforrások sorrendben
A random, össze-vissza BSOD-k telepítés közben szinte mindig memóriára vagy IMC-re (CPU memóriavezérlőjére) utalnak.
DDR5-nél különösen gyakori:
A 14. generációs Intel CPU-k igen érzékenyek DDR5-re.
Ha XMP be volt kapcsolva → instabilitás.
Ha 2×8 GB kit van → eleve kevésbé stabil, mint 2×16.
Amit próbáljatok: ✔️ XMP teljes kikapcsolása
BIOS → “Load Optimized Defaults” → Mentés → XMP OFF
Majd így megpróbálni a telepítést.
✔️ Egyetlen RAM, de konkrét slotba
A Gigabyte B760M Aorus Elite-nél csak az A2 slot ajánlott egy modullal.
Tehát:
RAM ki
Csak egy modul → A2 slotba
XMP off
→ Win telepítés próbája
✔️ Ha így se megy → RAM 99% hibás vagy inkompatibilis
Ha RAM modulok külön-külön más-más hibát dobnak, az sokszor az IMC-t jelzi.
A 14700KF nagyon melegszik, és egy félresikerült Win update közben könnyen elérhette a 100°C környékét → ez okozhat IMC degradációt.
IMC hiba esetén a telepítés sosem megy végig, random BSOD-ok jönnek.
Gigabyte DDR5 lapoknál előfordul:
rossz memória-slot érintkezés
BIOS bug
feszültségkezelési anomália
Ami feltűnő:
A BIOS hard reset jó lépés volt — de BIOS frissítés is kellhet.
Ha nagyon régi BIOS van a deszkán → 14. generáció + DDR5 instabil lehet.
Ha be tud lépni BIOS-ba, akkor:
→ Latest stable BIOS felrakása Q-Flash-sel
(USB-ről, Windows nélkül is működik.)
Ha a táp:
régi
noname
alulméretezett (pl. 450–550 W)
→ akkor nagy terhelésváltásoknál (telepítés is ilyen!) random BSOD-okat okozhat.
Megkerülő teszt: videokártyát kiszedni → CPU integrált GPU nincs (KF!), így nem opció → ezért a tápot csak fizikai cserével lehetne kizárni.
Ha 650–750 W minőségi táp van → kevésbé gyanús.
A 990 Pro új → ez jó.
SSD hibák általában nem okoznak ennyire változatos BSOD-okat.
🔍 Mit jelentenek a hibakódok? (röviden) KódJelentésTipikus ok0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREARAM read/write hibaRAM, IMC, alaplap0x3B SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (win32kfull.sys)kernel memóriahibaRAM0x1 APC_INDEX_MISMATCHdriver vagy memóriaRAM0xFC ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORYhibás utasítás betöltés RAM-bólRAM, CPU0x51 REGISTRY_ERRORtelepítés közbeni instabil memóriaRAM0xEF CRITICAL_PROCESS_DIEDtelepítés közben kernel összeomlásRAM
👉 6 különböző memóriahibát kaptatok → ez 100% RAM-útvonal hiba.
✅ A leggyorsabb diagnózis Hollandiában (külön eszköz nélkül)
Ha így megy a telepítő → RAM kit hibás vagy inkompatibilis.
memória (gyakoribb)
vagy CPU memóriavezérlő (ritkább, de előfordul)
vagy a lap A2 slotja
RAM cseréje (vegyen 2×16 GB-os, QVL listán szereplő kitet)
→ Crucial, Kingston Fury Beast, Corsair Vengeance DDR5 5600–6000
Ha RAM csere után sem jó → alaplap csere
Ha továbbra sem jó → CPU IMC hibás
📌 Kérdések, amelyek segítenek pontosítani
Ha tudsz, kérlek válaszolj erre:
Milyen táp van a gépben pontosan? (márka, watt, modell)
Melyik RAM pontos típusa? (Crucial DDR5…)
Volt XMP bekapcsolva mielőtt összeomlott?
Melyik BIOS verzió van most a Gigabyte lapon?
Windows telepítés meddig jut el? 0–10%, 20–30% vagy még boot előtt is összeomlik?
Ez alapján még jobban leszűkíthetjük.
📣 Összefoglaló (röviden)
A hibák gyakorlatilag biztosan memóriavonalas hardverhibát jelentenek.
Ez lehet:
❗ hibás RAM modul → legvalószínűbb
❗ inkompatibilis RAM + XMP
❗ CPU memóriavezérlő hibája
❗ alaplapi memory slot hiba
❗ elavult BIOS
A cserét mindig a RAM-mal érdemes kezdeni, mert ez okozza az ilyen jellegű kékhalál-kavalkádok 80–90%-át. -
Nyeste86
Mire figyelj vásárlásnál (checklista)
A webshopban keresd ezeket a kulcsszavakat / tulajdonságokat:
1. Forma / méret: M.2 2280 (ha az alaplap 2280-at fogad — ez a leggyakoribb; ha más méretet támogat, az alaplap kézikönyvében ellenőrizd).
2. Interfész / protokoll: NVMe PCIe 3.0 x4 vagy röviden NVMe (PCIe 3.0 x4) — ez a legjobb választás az alaplapodhoz.
3. Kapacitás: 1 TB vagy 2 TB attól függően, mennyit akarsz (ár/élettartam/garancia szempontjából a 1 TB általában jó ár/érték).
4. Kulcs (key): általában M key az NVMe SSD-khez — ezt a webshopok ritkán emelik ki, de ha látod: ok.
5. Mérettel kapcsolatos leírás: M.2 2280 single-sided / double-sided — csak ha az alaplap helye korlátozott (ritkán probléma).
6. MTBF / TBW / garancia: élettartam (pl. TBW) és garancia (3–5 év) — ha sokat írsz rá (pl. munkára), nézd a TBW-t nagyobbat.
7. Hőkezelés: ha sok terhelés lesz (játék, videószerkesztés), jó, ha van valamilyen hőszigetelés / hűtőbordás leírás — vagy az alaplapod M.2 hűtőbordát kínál-e.
Rövid magyarázat: PCIe 3.0 vs 4.0
Az alaplap PCIe 3.0-at ír; tehát egy PCIe 4.0 NVMe SSD is működni fog visszafelé kompatibilitással, de nem használja a 4.0 extra sávszélességét — az SSD így PCIe3 sebességen fog üzemel. Tehát ha találsz jó PCIe3 NVMe-t, az teljesen rendben van. (PCIe4 SSD drágább, és csak akkor tudja teljes sebességét kihasználni, ha az alaplap is PCIe4-et támogat.)
Nyeste86
elfelejtette
#8708
Nem csinálsz semmit rosszul, és nem driver-hiány a gond.
Az USB 3.0 kábelek zajt bocsátanak ki a 2,4 GHz környékén, ahol a Logitech vezeték nélküli eszközei kommunikálnak.
A „dongle” túl közel van a zajforráshoz → jel elveszik → akadozás.
Megoldások:
1. Tedd a Logitech USB vevőt USB-hosszabbítóra (én ezt tettem)
2. Lehetőleg USB 2.0 portba dugd a Logitech vevőt
3 .Ne egymás mellé dugd az USB 3.0 HDD-t és a Logitech vevőt
4. Ha lehet, használj árnyékolt USB 3.0 kábelt a külső HDD-hez -
Nyeste86
Így a kép alapján talán a ventilátor nem képes ilyen lassan forogni, ekkora terhelés alatt vagy az van, hogy nem olyan meleg a levegő annál a termisztornál ami az adott ventilátor lábat vezérli. Próbáld ki ha játszol valami iznosabb játékkal és bemelegszik a ház akkor is állva maradnak-e.
Nyeste86
Nem volt sípszó, mivel azt a kis beepert kihagyták a haver gépéből, helyette viszont a post led-ek sorrendjét figyeltem és aszerint lefutott rendben minden. Az ő VGA-ja 3060 Ti és ráadásul HDMI-re volt kötve minden. Nála az volt a megoldás amit írtam fentebb és a BIOS frissítés (idén szeptemberi) sem segített ezen. Egyszerűen az APU-val szerelt proci ebben a lapban nála így működik.
Nyeste86
Ugyanezzel a lappal szívtam én is tegnap este egy ismerősömnél ráadásul úgy, hogy nekem is ilyen van...
Az volt a különbség, hogy az ő processzora tartalmaz APU-t így egy bizonyos kimenetre kötve tudtam csak belépni a BIOS-ba.
HDMI alaplapra kötve, semmi más
2 órámba került, pedig google, gigabyte fórum, minden volt, parancssorból shutdown - fw, windows helyreállításból UEFI-be, CMOS reset, semmi se segített. Csak és kizárólag az, ha rákötöm az alaplapi HDMI-re a monitort...
És szintén legújabb BIOS van rajta, nyomtam a DEL-t ahogy kell és semmi 😂 Na de a lényeg, hogy ez a workaround ha APU-s a processzor.
Nyeste86
Glaz-dozfhut
#8579
Azért is vettem bővítőkártyát, mert ezt a sebességet mértem és az volt a gyanúm, hogy az NVME M2 kihasználtsághoz lehet köze. De nem hozott eredményt, a bővítőkártyával is ez a helyzet.
Összesen 2 NVME M2 van a gépben, és 2 SATA III eszközt szeretnék azokon kívül működtetni, de így ez bajos sajnos, és nincs több ötletem mi lehet a gond.
Nyeste86
Glaz-dozfhut
#8577
Köszi szépen, valóban informatív diagramm. Így már érthetőbb miért "veszi el" a SATA portokat, amikor az M2 NVME slotok használatban vannak, de még mindig nem magyarázat arra, miért korlátozza le ennyire a két megmaradt SATA III port sebességét és miért történik ugyanez, ha egy dedikált PCIE x1 SATA bővítőkártyával próbálom kiváltani a két megmaradt SATA képességeit.
Nyeste86
DacMalac
#8573
Igen, próbáltam a gyárival és újakkal is. Ugyanaz az eredmény.
@Glaz-dozfhut
Ha mindkét NVME fogalat használatban van, akkor a 6-ból csak 2 SATA-III csatlakozó használható az alaplap kiskönyve szerint, szóval az normális, de az nem hogy csak 100Mb/s-val másol bármit. Akár nagyméretű ZIP fájl, akár videó vagy több kisebb fájl. Olyan mintha throughput limit lenne beállítva, de nincs semmi ilyesmi, sem a BIOS-ban sem a Windowson belül. Néztem a windows sajátjával másolás közben és Hard Disk Sentinellel is.
@--HARDCORE--
Megtörtént, elutaztam 2 napra, teljesen áramtalanítottam és a gombelemet is kipattintottam. Sajnos nem lett eredménye.
Nyeste86
Egyszerűen nem találok megoldást a problémámra.
Adott egy Gigabyte Aourus Elite 450 lap, amiben mindkét NVME foglalatban van meghajtó.
Az alaplapon lévő 6 darab SATA III portból ebben a felállásban csak 2 használható.
A gondom az, hogy akár SSD-t, akár HDD-t kötök rá az adott portokra, az írás/olvasás nem megy 100Mb/s fölé.
TRIM aktív, GPT/NTFS-re vannak állítva, AHCI be van állítva, Win 11 a rendszer, driverek rendben, kábelek is, az AIDA szerű HW monitoring szoftverek írják, hogy Sata III van beállítva, mégsem sikerül elérni magasabb írási/olvasási sebességet.
Ötlet? :F -
Nyeste86
Ötlet?
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Egérpad topik
- Mini-ITX
- Windows 11
- Revolut
- Kingston FURY 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 Beast Black - XMP/EXPO - 12 hó garancia
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 4000MHz CL18 RipjawsV - 99 hó garancia
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Trident Z RGB - 99 hó garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
