lao
gyulazsolti
#5317
hello!
lan : Connection/Speed LED: State Description Orange 1 Gbps data rate Green 100 Mbps data rate Off 10 Mbps data rate
bios default : Save & Exit - Load Optimized Defaults Press <Enter> on this item and select Yes to load the optimal BIOS default settings. The BIOS defaults settings help the system to operate in optimum state. Always load the Optimized defaults after updating the BIOS or after clearing the CMOS values. -
lao
Kecskemétila
#5081
Örülök, hogy sikerült
ha van lehetőséged próbáld ki egy másik szgépbe: -
lao
Kecskemétila
#5078
Hi !
UEFI telepitésü volt az op rendszer? Mert akkor szokott ilyet csinálni ha az uefi telepitésü op. nem uefi boot -t kap .Szerintem ez bios be állìtási gond. Írd fel a régi bios be állítást és az új biost ugyan úgy állisd be,ha akkor se megy... passz. -
lao
HartgeH3-2.8
#4953
az on/of charge :[link] ezt találtam.
lao
HartgeH3-2.8
#4956
lao
HartgeH3-2.8
#4953
Hello !
a te segítségeddel sikerült rájönnöm a hibára, Köszönöm
!! A monitorom HDMI bemenete elhalálozott
Le teszteltem egy másik monitoron és tv-n is ,miden ok.Az alaplapnak semmi baja ,a biost nem piszkáltam úgy van ahogy írtad automatikusan átvált a dedikált vga és az igpu között. -
lao
HartgeH3-2.8
#4950
Nagyon köszönöm,akkor marad a vga tesztelése másik gépben.
lao
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítség kéne ,valoszínü,hogy videokarim megadta magát.Az alaplap egy giga z170x gaming 3 ,ennek a video kimenetét szeretném be állítani.Azért mert nem vagyok bitzos benne , jól van be állítva a biosban.Mit kéne ahoz át állitanom, hogy a pci videokari adja ki a képet? Sajnos most csak az igp-n van kép.A videokaribol semmi jel nem jön ki.Bios reset volt. Elöre is köszönöm a segítséget. -
lao
petya1985
#4862
hello!
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED kék képernyő hibák okai
Helytelenül konfigurált, régi vagy sérült eszközillesztők. (nagyon gyakori)
Sérülés a Windows beállításjegyzékben egy nem régi Windows-szoftvertársítás módosítása miatt (telepítés vagy eltávolítás).
Vírus, vagy kártevő szoftver okozta azt a fertőzést, mely megrongálta a/az Windows fájlt, vagy a kapcsolódó Windows Operating System program fájlokat.
Az illesztőprogram összeütközése új hardver telepítését követően.
A/az Windows Operating System. termékhez társított és telepített szoftver vagy meghajtók telepítése után megsérült vagy eltávolított rendszerfájlok.
Hiba 0x1E kék képernyő, amit a megsérült merevlemez okozott.
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED STOP hiba a memória (RAM) sérülése miatt.
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED kék képernyő hibák oka többféle hardver-, belső vezérlőprogram-, illesztőprogram- vagy szoftverprobléma lehet.Kernel security chek failture ,,, lehet,hogy az nvidia driver okozza.
lao
Köszönöm, ilyen a hang kari amit most használok :[link] ha kb . hasonlóan szólna akkor be üzemelném , és remélem nem lenne felvétel közben az a nyikorgó hang amit biztos , hogy a hagkari szed valahonnan össze.
Killer01 : egy kicsit el bizonytalanodtam mert a Gaming 7 az nem egy alsó kategóriás lap akkor a Gaming 3 meg ugye......
lao
Üdv mindenkinek !
van egy ilyen : GA-Z170X-Gaming 3-EU (rev. 1.0) alaplapom.Ennek az alaplapi hangkártyáját érdemes be üzemelni?Most egy elégnormális hangkarit használok de sajnos felvételnél van benne egy fura nyikorgo hag.Ezért szeretném be üzemelni ennek a lapnak a hangjariját de sajna semmi tapasztalatom sincs , hogy milyen .Mikrofonos füles lenne használva . -
lao
Üdv mindenkinek!
Hozzá jutottam egy EP43-DS3L laphoz.Néztem milyen ramokat kezel ,,, hát 1200-ast még kezeli .Renben de , 1333 ,1600 már felejtős (a gigabyte szerint) viszont a processzor fsb 1333 amit bele szeretnék majd tenni.Kérdésem az lenne 1333-as ram bele , akkor az menni fog 1333-on vagy el se indul vele? (nem igazán értek az ilyesmihez sry )
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Kolink Observatory HF 750W
azért a gigabyte valamennyire össze szedte magát , minden működött elsöre.
