rsf
Kiskutya
#6975
Cmos reset volt?
Nekem is volt hasonló gondom.
De észre vettem hogy amikor indul akkor a backup biossal indul amikor nem akkor meg a main biossal akar de nem tud. Amikor indult akkor is gondolkozott egy jó darabig..
Vmi időzítési paraméter nem tetszett neki amit én állítottam be.
Üdv. -
rsf
Visormail
#6432
De nem írta hogy XMP-s lenne az a patriot ram.
Én ezért használok közel 10 éve csak Kingston ramokat.. És minden ismerősömnek is azt ajánlom..
Nem volt velük még rossz tapasztalatom és minden alplap gyártónál ott vannak a kompatibilitási listán..
ADATA- val szívtam utoljára.. -
rsf
Xanax88
#6428
Én is jártam így pont egy éve csak nekem B450 Aorus PRO-m van..
Az M is dual biosos! Amúgy hogy látnád egyszer az F4 aztán az F50 -et??
Adj egy kis +feszt a ramoknak nézd meg mi van írva a ramokra.
Sok Ram nem szabvány feszültségen tudja a ráírt időzítéseket.
Szerintem az lehet a baj.
Üdv. -
rsf
rsf
Sokszor nem magával a bios van a baj, hanem egyszerűen el van állítva valami benne. Aztán frissítés után visszaáll alapra és már jó is vagy pont hogy rossz.
Aztán amikor visszaállnak egy régebbi verzióra mert azzal jó volt akkor derül ki hogy már azzal sem jó..
Ezek legtöbbször beállítási problémák.
Érdemes lefotózni a beállításokat frissítés előtt és mindig kell myomni defaultot frissítés után.
Üdv. -
rsf
De látok egy SamsungEvo plus 250 SSD -t is.
Az én lapomnál B450 ha m.2 sdd-t(pcie) használok akkor 2sata port nem működik a 6db-ból. azokat nem lehet használni. mert ugyanazokat a portokat használják ergó olyan mintha 2db ssd-t kötnél egy portra ami így természetesen nem működikőképes.
De ezek szépen le vannak írva a manualban.
Lehet, hogy nálad is ez a baj. -
rsf
raubisoda
#6052
A backup biost nem így kell behozni, magától elindul ha baj van.
Csak itt az sem tud semmit tenni, mert ugyanaz a verziója mint a Main biosnak.
A gyárban ugyanazt töltik fel mindkét biosba.
Kell szerezni egy régebbi procit azt belerakni az alaplapba,azzal frissíteni a biost aztán mehet vissza az új proci. -
rsf
Spartacushu
#5962
A B450 már a 2xxx -es cpu-khoz készült. Az 1xxxx -et meg alapból támogatja.
Bios frissítés után meg már a 3xxx -eseket is fogja vinni.. -
rsf
Floyd80
#5881
Ez hülyeség. Nem tudom, hogy honnan vette az infót az aki írta a cikket.
A Backup bios frissítését te tudod kezdeményezni nem publikus módon. Nem automatán történik.
A frissítés eleve kb. 1-2perc amit észrevenne a user.
Egyik régi lapomon télen néztem, hogy még F1-es a backup bios amikor a main ben már F8 volt és vagy 5ször frissítettem a 8év alatt..
Az is lehet, hogy hibás a bios flashelő része a lapnak vagy a backup bios elindítással van vmi baja.
Januárban nekem is volt, hogy az új aorus pro lapom a backuppal indult el, nem értettem, hogy miért F2 a bios amikor én F3-ra frissítettem..
Aztán rájöttem, hogy altatásból az alacsony fesz miatt nem bir elindulni a lap aztán ilyenkor a backup biossal indult el. Gép lekapcs majd vissza akkor meg elindult F3-al...
Már én is azt hittem, hogy rossz a lap... -
rsf
Attila2019
#5867
Nekem ilyen a lapom és a procim is.
Én HyperX 3200-as ramot használok benne. De az benne is van a support listában.
Ugyanannyi lett volna forintra a 3333MHz-e HyperX is de azt nem akartam megkockáztatni anno.
Üdv. -
rsf
rsf
Attól az még satas, hogy a csatija m.2-es.
Most néztem, hogy a 860 az satas a 960,970 meg pcie4x es
Mert két pcie-est lehet használni, de az egyik port csak 2x-et tud a lapon.
40e fölött vannak olyan lapok amelyek mindkét m.2-n pcie4x-et tudnak.
Jobban jártál volna ha pcie-es ssd-t választasz, mert az 3-4 szer gyorsabb mint a satas verzió. És ment volna mind a kettő, csak az egyik kicsit lassabban..
Nekem 970 Evom van ami pcie4x-es. -
rsf
Dupla magasak?? Egy oldalon két sorban vannak a memória chip-ek.
Anno azt mondták olyat nem szabad venni..
De attól még mennie kellene.
De a memória oldala is számít. Ezt írni szokták az alaplap könyvében, hogy pl. Dupla oldalasból nem kezel annyit mint szimplából.Mit hova rakj stb. Nézz még körül a manualban. -
rsf
Elég érdekes..
Én ezt csinálnám:
Nyomj a lapnak egy cmos resetet és úgy próbáld ki a problémás ramokat.Hátha vmi olyan bios beállításod van amit nem szeret az a ram.
Mekkora fesz kell a ramoknak?
Régen voltak pl. 1.65V-os DDR3-as ramok és 1.5V-osok is.
Az egyik gépemben is keverve vannak és 1.65V-on mennek az 1.5-ösök is mert csak igy indul a lap 1600MHz-en. Az alap beállítás 1333MHz és 1.5V ott nincs gond.
Ha ezután sem jó akkor már gyanús, de azért megpróbálnám egy másik lapban esetleg intel vonalon is.
Üdv. -
rsf
rsf
Bernardo20
#5657
Nekem az Aorus Pro csak 2 portot tilt le az Asatákat!
Furcsálnám, ha nálad 3-at tiltana.. Ugyanaz a chipset. -
rsf
Én beraktam a dobozba a gyári hűtőbordát.
Ugyanis a samsung ssd-n egy nagy matrica van és szerintem jobban hűl így az ssd mintha lenne rajta egy kókány borda ami nincs is rendesen rajta. -
rsf
Na felraktam az F4-et.
Gyorsabb lett a Memória kezelés picivel mint az F3-ban volt.
Semmin nincs állítva nálam csak a 3200MHz-es XMP profil van kiválasztva a biosban.
Egyedüli bajom, hogy a CPU szorzó nem megy 30x alá. Még az Fx procimon netezés közben 15x-re lement.
Erre tudtok vmi megoldást vagy ez ilyen?
Üdv. -
rsf
Évek óta Gigabyte alaplapokat használok.
Most vettem egy B450 Aorus pro-t és olyat csinál, hogy ha bedugok egy pendriveot vmelyik USB portba akkor sokszor a Sata portba dugott 2db winyóm eltünik a rendszerből. Eltűnnek a meghajtó betűjelek és a lemezkezelésben sem lehet látni őket.
Az m.2-es ssd látszik továbbra is.
Ilyenkor újra indítom a gépet és újra vannak.
A legfrissebb bios van rajta és cmos reset is volt már..
Mi a fene lehet?? Rossz lenne az alaplap?
Köszi.
Üdv.
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- One mobilszolgáltatások
- Xbox Series X|S
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Elektromos autók - motorok
- Microsoft Edge
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- 231 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
