3x8Gb az elég jó úgy. Ha nem tuningolod akkor sima legolcsóbbak is jók. Nekem ilyenek vannak x5690-es mellett:
https://www.arukereso.hu/memoria-modul-c3577/hikvision/hiksemi-8gb-ddr3-1600mhz-hs-dimm-u1-std-hsc308u16z1-hiker-w-p1040884573/i7 920-as is 48Gb-ig támogatja max (6x8GB) Asus p6t se-ben (próbáltam, viszont 1600-on nem megy úgy). Nálam csak 5x8Gb van benne a xeon procival. Gyerek minecraftos gépe.
qdak
Hasonló lapon USB:
Nálam össze Enable, bár számodra a Storage lessz fontos.
Majd a Boot nál kiválasztod a Pendrivet, nálam hozza a nevet is "Kingstone kutyafüle..."
Ált Rufus al írom én is ki, próbáld meg van a "javítások régi Bioshoz opció" így írd ki.Czmorek 32 vagy 64 GB s a pendrive, nem volt probléma.
jokeph
Hmmm, az MS progija (USB - DVD Tool) nekem eddig mindig bevált - ez csak legacy/MBR W7/8/10-es telepítőt készít, a 8 GB-os 2.0-ás Kingstone-tól a 64 GB-os 3.1-es Sandisk Extreme GO-ig.
kenand
DigitXT
Persze... 144Hz-hez ugye 144 fps dukál, azt meg, ha
nem tudja kiköhögni a VGA, akkor mindegy is a proci.Mindenesetre én nem váltanék 144Hz-es TN-paneles
egérmozira a 40"-os TV-ről: előbb vennék 4K-s TV-t...
Kár, hogy a 780Ti-n sincs HDMI2.0, cserélhetném azt
is lefele, LOL. Amúgy egyik 580 még megvan.
DigitXT
Függ a konkrét játéktól, és hogy Full HD-ban érdekel-e bármi 60 fps fölött?
Mertugyebár lehet, hogy a VGA tudna adott játékban 90-100-at, de a proci
miatt ez csak 80-90 lenne, aztán kiderül, hogy ez senkit nem érdekel, mert
Vsyncet használsz, és fix 60 fps-sel játszol. Nem "hajtja ki". De nem is kell.Ui: most egy 780Ti-m van, csak lusta vagyok átírni az adatlapomat.
rgqjx
Azonos órajelen nem sok pro, vagy kontra létezik egyik, vagy másik javára.
HSM
gV
[link] nos nincs TX és tuning 920, de van 1070 ami kb TX szint és 2500k ami ~15%-al erősebb mint a 920 azonos órajelen/szálon. számoljunk 4GHz-es tuningal ott a SWBF és XCOM alatt nem lenne kihajtva. nagyobb felbontáshoz elég lehet + ottvan a több szál, vulkan/dx12 alatt ha elkezdik kihasználni akkor még sokáig jó lesz az újabb VGA-kal is az X58.
-Gabesz-
A Bclk húzásával nem tudod a ramokat is húzni?
Nálam xeon tuningnál a ram csak úgy volt hajlandó tuningolódni, ha a bclk-val megegyező sebességre állítottam. tehát pl. 160bclk és 1600ram.Amúgy 920-ról váltottam x5650-re, ami ment simán 4,2-őn és nem melegedett túlzottan.
Érezhető előrelépés volt!
korábban raktam is fel képet: [link] -
mpierre
Volt mindkettő. A 980x-990x egyszerűen tuningolható, vagy szorzó, vagy bicikli, vagy a kettő együtt. az A xeon csak biciklivel tolható. Az UD5 nagyon jó lap erre és ott a ramot is lehet húzni.
Ha kettő közül kéne dönteni, akkor egy x5660 a nyerő. 95W tdp, viszonylag magas szorzó, 2, 3 vagy utasításkészlettel több, mint a 980x-990x.
Azért ez nem rossz órajel:
Racecam
DigitXT
Á, csak fel kellett tennem újabb drivert, mert nem ment az SLI.
1 db 580 csak 45 fps körül hozott ULTRA beállításokkal, Full HD-ben.Persze nem volt zökkenőmentes, mivel hackelni kellett az SLI profilt,
hogy normálisan menjen (Far Cry 3-ra átállítani). Viszont hasít Vsync
60 fps-sel: ebből az egészből csak annyi ON, hogy 4,2-n bőven jó!
Az összes CPU mag 62 fokon tetőzött. GPU az csak 45-50.
mpierre
Nos igen. A flash reklámok, ha máshogy nem proci erőből fognak futni.
Szerk.: @mindenki: Egy 80W tdp-jű proci 133MHz bicikliről 160MHz-re húzva kb mennyi plusz hőt fog termelni? Csak mert ha nem sok a plusz, akkor majdnem passzívba megkínálom a Baram-mal.
ZetorGumi: Nem is tudom. A 450-s Corsair táp elfogjajaaztat vinni? Mer' tápot nem vennék.
Koszonom szepen, orulok, hogy ismet itt lehetek kozottetek!
Crysist este izzitom is.
Igaz meg csak a gyari huto van fent, nem akartam szoszolni a thermalright-al, mondom kiprobalom mukodik-e minden rendesen.
Qru Koszi szepen, ezert is kerdeztem ra, mert emlekeztem, hogy volt amit fixalni kellett. Namost a a proci 21x133-on fut, ennek a feszultseget mire szoktatok allitani? Jelenleg auto-n hagytam. A memokat belottem 1600mhz, hozza az idozitesek jok, csak atallitottam a command rate-t 2-re, emlekeztem, hogy okozhat peoblemakat az 1-es beallitas. Ezenkivul A QPI/DRAM feszkot belottem 1.35v-ra es a DRAM Bus Voltage-t pedig 1.64 v-ra. Ezek igy jok lesznek?
A lap biosa szerintem amivel kijott 0610-es, a legujabb a 1202. Erdemes frissitenem ra? Stabil az a bios? Ugy emlekszem az alaplapi ez flash megcsinalja magatol a frissitest.
Koszi szepen a segitseget!
HSM
Mikor i7 920-asom volt nekem is, sok-sok évvel ezelőtt is volt már értelme.
Csak sok, főleg Core2 tulaj konokul ragaszkodott hozzá, hogy "2 erős mag elég mindenre". Nem, nem volt elég sajnos.
Sőt, volt ahova ezt is tuningolni kellett, pedig "csak" egy 4890, később egy 5850 volt mellette. -
kaszas19
A màsik meg az hogy ez règen olyan volt mint most a lga 2011 csak minőségi lapokat dobhatnak be a gyàrtòk. Egészen biztosan jò deszka ebben a kategòriàban.
Vissza térve a màrkàra még mindig nincsenek a csùcson főleg vrm ügyileg ezt am3+-ra értem,elégsok olyan lapot kidobnak ami kritikàn aluli sajnos. -
mpierre
Mivel csak a legkisebb értelmes feszt keresed, de órajelet nem babrálsz, így csak a feszt kell állítani és kitesztelni sac / kb. Azt, hogy ezt kis lépésekben, vagy mersz nagyot álmodni módon teszed meg, az rajtad múlik.
kaszas19: Ha legalább lenne értelme... Boothoz elég egy. Játékok 80-90%-a nem tud mit kezdeni sok maggal. A CAD-s alkalmazások (amiket használok) nem izgulnak a sok magra. Maradna a render, de az talán már vga-n jobban fut. Sz'al jó a 6 mag, de azokból a többség csak szám szerint van jelen, úgyse csinál semmit.
ZetorGumi
Ez már igaz.
Nekem is marad úgy 2-3 évig biztosan, utána meg még mindig van út felfelé.
Hát ezaz, mert némelyik alsó-középkategóriás új cuccért kérnek ennyit.
Meg engem az is érdekel, hogy hogyan lehet tuningolni, van-e benne kihívás, az újabb intel középkategóriás cucokban nemsok van. Veszel egy K-s procit, emeled a szorzót, meg adsz feszt, meg hűtöd, és ennyi, itt lehet játszani a BCLK-val, a szorzóval, és a feszekkel. Azért ez egy kicsit bonyolultabb, de én pont ezért szeretem.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen,MS4120
- Apple iPhone 15 Pro - Black Titanium - 128GB - Akku: 87% - Megkímélt állapot!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S760 - i5-520M I 4GB I 160GB I DVDRW I 13,3" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Meg azért kezdtem el kérdezősködni, mert chipset és proci front ismeretekben kihagytam 3 évet, fel kellene zárkóznom. Na meg folyamatosan töltögetek lottót, bármikor bejöhet
