Racecam
Halllló!
El vagytok kicsit tévedve, ez nem a Hardverapró!
Racecam
Ezt neked kell eldöntened. Jó eséllyel az is megy 4.2-t, de kis szerencsével 4.4-et is kezelhető fesszel, hőmérséklettel. Ettől persze cs-ben nem vagy sokkal beljebb, viszont lesz egy egyebekre (újabb, többszálas játékok, stb) is nagyon erős kis géped. (Nyilván videokártya függvényében is.
Racecam
DeathAdder
#42328
Ha nem ismeri fel a procit, amit kétlek, akkor az utóbbi.
Racecam
Racecam
Majdnem ugyanazt linkeltem, de akkor még egy: [link]
A fogyasztása lényegesen jobb a Xeon-nak és szerintem emiatt jobban is hűthető léggel, pláne tuningolva.DigitXT: ahogy az árakat néztem, én is biztosan eladtam volna, de helyette most is x5660-at, vagy x5670-et vennék.
Racecam
Dareius
#41728
De, ha nem is pontosan így, de ez (sajnos, vagy nem sajnos), de igaz. A mai erősebb videokártyákkal fullHD-ben és alatta bizony biztosan proci limites lesz és még felette sem hajtja ki teljesen.
kpal: az i7 920 bizony gyengécske ehhez, de nagyon olcsón be lehet szerezni Xeon x5650, -60, -70-et (különösen az első olcsó), amit szerencsés esetben egy jó lapban 4.2-4.4 GHz-en tudsz járatni, ami azért már egy jó lépcsővel magasabb kategória és nagyobb eséllyel, de minden esetre jobban kihajtja ezeket a mostani csúcskártyákat. (Teljesen még így sem fogja az tuti...)
Racecam
Racecam
mpierre
#41439
Ez nagyon barátságos.
Bár én pont az a típus vagyok, aki nem sokat izgul a magasabb hőmérsékletek miatt.
Valahol már talán írtam is, hogy a i7 920 is ment 4.0 GHz-en 7/24 kb. ~6 évig és még most sincs vele probléma, pedig terhelésen 78-82°C-os volt. Itt egyedül a zaj, ami számít, legalább is szerintem. Azt én sem szeretem.
Racecam
bitpork
#41433
Az első kérdésre nem tudom a választ, mert ugye, te is írod, hogy kevesebbet fogyaszt, mint a i7-es társai. A hűtése alapon (idle) hangtalan a CPU fan most is alig pörög (964 RPM) és a proci magok szerint 34-40°-osak egy 26°C-os szobában. Full terhelésen persze hangos, de normál terhelésen mivel SpeedFan-al szabályozva van, 60°C-ig marad ez a venti fordulat. Pl. egy HL2 alatt még mindig csend van, igaz az nem is izzasztja meg, kb. 35-40%on van a proci terhelés.
Racecam
Röviden: Azt csinálsz vele, amit csak akarsz.
(Persze a max. szorzó típushoz képest fix.)Hosszabban: Nálam az X5670 200-as BCLK-val megy, csak a szorzót állítgatom hozzá, ha úgy van kedvem (meg persze a feszeket ennek megfelelően). De mindenféle BCLK verzióval próbáltam és nincs különbség, megy mindegyikkel, viszont így szimpatikus a RAM 1600MHz-en nekem.
Itt egy 4.0GHz-es verzió.
u.i.: Itt még nem volt meg a 3. RAM modulom, azért dual channel.
Racecam
Dave567
#41407
Nagyon mást csinálni senki nem tud, amit Te nem...
AIDA64 FPU teszt iszonyatosan melegíti a procit, ha úgy 85°C alatt tudod tartani az bőven jó. Normál használatnál olyan terhelést a büdös életbe nem kap, az biztos. Úgyhogy addig játszhatsz a core fesszel, amíg tudod hűteni. -
Racecam
Az nagyon barátságos!
Az én szegény kis X5670-em bizony elég melegedős fajta 4.2GHz-en még tudom hűteni, de 4.4-en már AIDA64 FPU teszten elhasal 90°C-os hőmérséklettel. A fesz kérdés is érdekes, mert alapből nagyon keveset kér és 3.6-ig is elvan 1.2V-al, de felette már elég keményen kell feszelni...
(Nyilván ezért is melegszik annyira.
) 4.4-en már csak 1.4V-al megy.Itt egy kép, amit a videókártya tuning miatt csináltam, itt a procit visszavettem 4GHz-re nehogy amiatt legyen esetleg stabilitási gond. Most ez van kéznél, mert melóban vagyok.
u.i.: Közben kapott még egy RAM modult, így már 24GB van benne triple channelben. (Idegesített, hogy azt írja "dual", amikor írhatná azt is, hogy "triple".
Racecam
kasza blanka
#41372
A kép alapján 1.27V a core, ami durván jó, ha így van.
Racecam
mpierre
#41370
Az én x5670-em az ünnepek miatt csak nagyon rövid, korlátozott próbálkozással ment 4.4GHz-en, de már brutális feszekkel... (1.4V)
És bizony így már léggel csak neccesen hűthető, pláne ebben a házban. Talán, ha lesz majd 1-2 héten belül új kuckó, akkor picit tudok faragni a hőfokokon. Így AIDA64 FPU teszten elszáll 15' után...throttlingol, mert 95°c-os, CPU, FPU, Cache, Memorya együttes teszt ~1.5 óra, max: 88°C.Majd teszek fel képeket, ha egyszer eljutok addig, hogy lesz időm komolyabban foglalkozni ezzel, de az lehet, csak februárban lesz, addig NFL rájátszás van!
Racecam
kasza blanka
#41362
Egyszerű gagyi HiperX Fury van.
Mentségemre legyen szólva, gyorsan kellett... -
Racecam
Ja, gondolkodtam azon, hogy veszek még egy 2x8GB-os kit-et és az egyik RAM-ot eladom belőle, de 24 GB-t RAM-mal mit csináljak azon kívül, hogy jól néz ki?
Viszont szegény kis házikómban tuning alatt megfőnek a jószágok, úgyhogy mindenképpen kell egy jól szellőző ház...
Majd január elején lesz időm, akkor megnézem, hogy mit tudok kihozni ebből a Xeon-ból. Egy nagyon gyors próba volt csak, és úgy néz ki, hogy alapfeszen 3.6GHz megvan vele. Egyébként auton 0.968 - 1.112V között ad a procinak feszt úgy, hogy a SpeedStep nincs engedélyezve BIOS-ban. -
Racecam
Ganz-[HUN]
#41316
Neked is és mindenkinek így utólag is és természetesen boldog új évet!
Racecam
szemmelver
#41300
Jaaaaa, értem.
Nos, ez azért változó, erősen proci függő. Én amikor utoljára a tuninggal foglalkoztam, 4.00 GHz-es eredményeket értem el a mostani procimmal, igaz talán minden tartalékot nem szedtem ki belőle. Utána szépen beállítottam 3.8GHz-re és így megy azóta is, az utóbbi kb. 3 évben szó szerint 7/24-ben. (Soha nincs kikapcsolva, legfeljebb 2-3 havonta, amikor már a körmömre égnek a frissítések egy újraindítás.
)Azóta (5 év) már azt is elfelejtettem, hogyan kell tuningolni, de ha meglesz az új procim, majd újra belejövök.
Racecam
szemmelver
#41296
Szerintem is jó az még, persze attól is függ, mire.
(Legfeljebb teszel bele egy XEON x5660-at.
De tuningolni kell, ami a csövön kifér, ez kétségtelen.
Viszont lenne egy kérdésem, a RAM-ok ebben a leosztásban mennek Tri-chanellen?
Racecam
mpierre
#41288
Na, azt megkeresem!
Kicsit parázok azért attól, hogy a lapom esetleg nem ismeri fel és akkor lesz egy ezüst gyertyatartóm, de azért lehet, hogy bevállalom.
4.0. 4.2GHz jól esne, csak az íze miatt is.
Ezt a kis szarost is húztam még az elején és jól esett.
E-bay-ről még soha nem rendeltem, azt sem tudom, hogy kell, ebben elég láma vagyok...
Racecam
snowball
#41284
Igen, nagyon bejönne ez a Xeon proci dolog, kérdés, hogy valóban tudja-e kezelni a lapom (a honlapon nincs a támogatott processzorok listában és a legfrissebb Bios is vagy 5 éves körül van, ha jól láttam...
). A másik, hogy honnan tudnék szerezni egy ilyet?
Nyilván ez lenne a legköltséghatékonyabb eljárás a fejlesztésre, platformcsere nélkül, úgyhogy tetszik ez az irány.
Racecam
Uuuuhhh, de régen jártam erre (is).
Elég sokat gondolkodtam mostanában, hogy fejleszteni kellene, lecserélni a teljes rendszert, mert már elég öregecske szegény...
De aztán arra jutottam, hogy teljesen felesleges, mert nem használok semmi olyat, amire ez ne lenne elég (lásd: "cuccok"). Kb. 5 éve nem játszottam, az utolsó amit még nagyon nyomtam a Half Life 2 volt...
Viszont, most úgy gondolom talán néha (amatőr szinten) bepróbálkoznék az újabb FPS játékokkal. A kérdésem az, hogy a videokártyán kívül (zöldbe fogok váltani, azt már eldöntöttem, talán GF 970...), és tudom, hogy valószínűleg nem fogja kihajtani, még 4.00 GHz-en sem (kb. ennyit tudok kihozni ebből a prociból), mit érdemes még esetleg feljavítani?
Létezik 3x4 GB-os kitt, mint anno, amikor vettem? Érdemes keresni és belemegy a lapomba egy Xeon proci? Nyerek azzal valamit játékokban (kihajcsae?
) A gépet úgyis ki kell takarítanom, mert porcicák helyett porelefántok vannak már benne, tehát a hűtőt újra kellene pasztáznom, vagy esetleg venni egy jobbat (erősebbet, halkabbat)? Lesz még egy 120 GB-os SSD (a 80-ason marhára nem férek már el), meg talán egy winyó is...
Egyszóval mi a meglátásotok?
Racecam
Lacc88
#17752
Jó, szerintem itt zárjuk is le, mert ez nem a "Milyen gépet vegyek" topic...
mod: Semmi gond, általánosságban szóltam, csak Neked válaszoltam.
Racecam
Nem szeretnék még egyszer egy szakmai topicban privát flame-et takarítani!
Racecam
Mr. Maffia! Nem kellene újra szítani a tüzet!
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Bontatlan, Sony PS5 PRO Pro 2TB, lemez mentes verzió
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
- Samsung Galaxy Watch FE / 16GB / Bluetooth / Wi-fi / GPS / 1 Hónap garancia
- HP ProDesk 600 G5 i3-9100 16GB 512GB 1 év garancia
- Logitech G29 SE Driving Force PC/PS4/PS5
