Comedian
DigitXT
#22725
Hát az lehet, hogy nem úszom meg
)Viszont HT is megy nem lehet, hogy azért is fogyaszt többet? (sőt gondolom akkor több kakaó kell neki). Esetleg van valaki, akinek 930.as procija van gigabyte alaplappal? Mert ha megosztaná velem hogy nála hogy néz ki a bios (azaz a feszek, MHz-k...), és abból el tudnék indulni, mert ha itt mégsem lenne 100-as, akkor is egy picit kellene rajta variálni.
Kösszentyű előre is
AirBooms
DigitXT
#21481
A táp önmagában nem gyanús, mert semmi olyat nem csinál, ami miatt gyanús lenne. Ez az egy olyan dolog, ami miatt nem tetszik. Amikor visszadugom a kábelt a tápba, akkor az ugye nem érintkezik azonnal tökéletesen, ahogy csúszik befelé, többször hozzáér a tüskékhez, meg nem. Szerintem ilyenkor időnként elég nagy amperek szaladgálhatnak egy-két pillanatig a csatin. Talán ezért vágja le a biztit. Ez szerintem normális. Próbáld ki a tiédet így, kábellel ki-be húzogatva, szünetmentes nélkül. Még szikrázó hang is lesz...
de persze jó lenne egy másik táp kizárni ezt a lehetőséget...
Valaki tud egyet kölcsön adni???
(#21482) -Gabesz-: Hát utólag én biztosan nem tudom megmondani, hogy mit művelt az a két csavar, amikor épp hozzáért a laphoz... Azt meg végképp nem, hogy ennek van-e köze bármihez is...
Kéne egy próbatáp... -
AirBooms
DigitXT
#21207
Na, ezen a droop dolgon, meg felülfeszelésen már túltettem magam. Most az idegesít, hogy nem megy stabilan a 20x210. Pedig a proci tudja még a 218-as bclk-t is. Egészen egyszerűen nem tudom, minek adjak még feszültséget? Szerintetek? Egy R2E csak tudja a 210 bclk-t...
Integra: az adataimat most frissítettem, már nem Gene-m van, hanem R2E lapom. Amúgy a Gene meg a qpi/vtt feszültségnél droppolt nagyot. Beállítottam biosban 1,33 V-ra, s 1,26 és 1,356 V között ingadozott. Azért az is durva volt...
tom_tol
DigitXT
#21207
AirBooms lapja kicsit egyedi talán
nekem a V2ben bios vcore-z viszonyítva idle - 0,008v load +0,008v
kikapcs llc bios, idle -0,024v, load -0,064v
melyik a jobb eset ?anusokban (azt hiszem kivétel nélkül de ha nem így van majd írják) a vcore értékének bármilyen (nem auto) beállítása azt eredményezi hogy nem veszi vissza a feszültséget csak a szorzót
tom_tol
DigitXT
#21201
ha erre gondoltál
szvsz igaz lehet ha határérték körül kap a proci feszt, de i7 esetén 1,25v-n nem hiszem hogy probléma lenne
sőt ellenkezőleg inkább jó is hiszen csak terhelés alatt kap több feszt és idle mehet kevesebbel is nem szükséges azért mert a lap droppol magasabb értéket beállítani a biosbanmás
asus lapok már jó ideje így működnek llc-vel -
AirBooms
DigitXT
#21201
Igen, vettem észre, csak a Vcore-ra hat. De arra eszméletlenül. Most LinX-et futtattam, 20 kört. Bios Vcore 1,2315, Load 1,257-1,263!!!
De amikor a LinX éppen nem terhelte le teljesen a procit, akkor 1,237 V, most meg, amikor csak netezek, akkor 1,217-1,224 V között mozog. Ez valami irdatlan! A qpi/vtt legalább nem ingadozik ilyen szélsőségesen... És ez az első R2E ami legalább működik...
MPowerPH
DigitXT
#21191
A 16C-s dT-t én is annak tartom, de ilyen melegben nagyon kijön a vízhűtés erőssége, télen ez annyira nem is észrevehető. A mostani Cf-re nem vennék vízhűtést, és jelenleg nem akarok váltani. GTX480 rev.2 -re talán érdemes lesz beruházni, és arra már érdemes lesz blokkot is venni. Addig biztos nem lépek.
MPowerPH
DigitXT
#21187
Csak egy jó blokk, egy erős pumpa, és egy bitang nagy radi kérdése az egész.
Én most a nagy meleg alkalmával elhatároztam, hogy szépen lassan elkezdem beszerezni a vizezéshez szükséges elemeket... Szemezek egy Laing D5-ös szivattyúval, ahhoz kellene valami olyan radit szerezni, ami a 830-as Stacker bal oldalára rögzíthető, és ki is tölti azt a helyet. Rá egy 22cm-es venti, azt csókolom.
Qru
MODERÁTOR
DigitXT
#21187
Hát nem is egy Corsair H50-re gondoltam. Ha már lúd...
szacsee
DigitXT
#21013
Üdv a klubban!
Csak óvatosan azért a tuninggal, mert lehet nem figyelsz rá és idle 140-150W-ot is kajálhat a rendszer... nem beszélve a linX alatti load-ról ami néha ilyen feszeknél könnyen 300W fölé viszi a cuccost. Nemrég sikerült HD4670-es VGA társaságában elérnem, hogy 4 maggal 140W-nál megálljon Load-ban, 8 szálon ugyanezen beállításon pedig 150W. (2,23Ghz, 0,96V)
3Ghz felett már 200W alatt nem állítom meg.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Mondjuk, ha EON dolgozó vagy, akkor nem szóltam.
AirBooms
AirBooms
DigitXT
#21041
Persze, majd rábízom a lapra, vezérelje őket, ha melegszik a proci, tekerje feljebb, alapon meg nem lesz hangja.
Sefi bedobott egy teszteredményt: 4000 és 4200 uncore-t, amiről megkérdi icipici arcocskával: "szerintetek ez jó?" Ne haragudj, de ez olyan cuki! Olyan cukin buta. Persze egyik eredménye sem stabil, de ő tesztel. Ő. Tesztel. Sefi. A hozzáértő. Mert megkérték. Nem stabil, de eladásra tesztel. És megkérdi, hogy "szerintetek ez jó"... Komolyan mondom... Ááá. Mivel, hogy ramproblémáim vannak, még el is gondolkodtam, amikor az apróban láttam ezeket a ramokat 59k-ért. De ha az eladó egy ilyen fazonnal összeállt, hát bizisten nem veszek én ilyen ramot. Olyan hiteles és megbízható, olyan bizalmat sugárzó az egész...
A qpi fesszel kapcsolatban pedig fogalma sincs, hogy neki miért írtam anno, s hogy nálad mi az ábra - s hogy a kettő között mi a különbség... Úgy bírom, hogy még ő ad tanácsot.
Na mára ennyi, megyek a Balcsira. Sefi meg főzzön procit uncore-ral...
Beszéltem a bolttal ramügyben. Telefonban korrekten álltak a dologhoz. Futárt küldenek érte Pécsről (de mivel úgy is járok arra, beviszem személyesen), s a saját szervizükben vizsgálják meg, nem küldözgetik sehova. Ha tényleg rossz, akkor cserélik, vagy fizetnek. Legalábbis telefonban ezt beszéltük.
Ja és addig is gombcomp-tól erre az időre kaptam kölcsön ramokat, amiért különösen hálás vagyok neki!
AirBooms
DigitXT
#21033
A két 23-asnak és a 14-esnek nem tudom a pontos fordulatát, de baromi csendesek, s tolják a levegőt rendesen. Van egy hamradik 23-asom is (szintén a HAF-ból), ezt tenném rá a nagy radira, ha vennék. A három Noctuát meg majd elkezdem beszbályozni, mert úgy néz ki, az R2E venti menedzsmentje elég jó és sokféle képpen konfigurálható. Csak ennek majd akkor lesz értelme, ha már jók lesznek a ramjaim és teljes lesz az egész rendszer.
Subaru: Az én vizem szerintem most nagyjából egy erős léghűtés szintjét képviseli. Úgy teljesítményben, mint hangban. Legalábbis, ami a procihőket illeti (a VGA-t elég rendesen hűti). Azért megijedtem, hogy egy hete még idle-ben 33-38 fokokat nézegettem (a 980X 27 fokos idle maghőiről nem is beszélve), most meg lassan 50 fokos idle hőmérsékletek lesznek a normálisak. Annak persze örülök, hogy egy 20 körös brutális LinX után sem megyek 72 fok fölé a procival (4,2 GHz-en). Ha majd egyszer, a távoli jövőben újra lesznek szép és jó ramjaim, kitesztelem ezt a lapot-procit rendesen. Mert egy 210x20-nak nagyon tudnék örülni... Már csak ram szempontból is
Sefi: Nos, úgy tűnik, mégis csak bosszant itt másokat is ténykedésed, s nem nagyon kérnek a szakértői tanácsaidból... Hát, mit mondjak, végül is komoly munkát fektettél abba, hogy ezt elérd...
#21039) BMW001 : linkelték már neki, hogy hol tudja megmérni a lapjának a feszültségeit, sőt az egész lapjának a kezelését, mert állandóan összevissza állítgat mindent, aztán meg azt bizonygatja, hogy a digit pwm-es DFI akkorát droppol mint egy tíz emeletes ház - de eddig a füle botját sem mozdította. Szerintem szakmai anyaggal ne nagyon sértsd meg a köreit...
Sefi84
DigitXT
#21013
Lehetne hűvösebb is mert fölöslegesen tolod neki a feszt az uncore-nak ne használd többön mint a ram duplája és akkor lejjebb veheted a VTT feszt én nem melegszik annyira :9
Bár nem tudom mennyit kap, de legalább kell neki a 3400Mhz-hez egy 1.25V minimum, na most ha a dupláját tolnád csak akkor 3040Mhz lenne és ahhoz elég lenn 1.2V vagy egy kicsivel kevesebb is és nyernél egy pár fokot vele!
Ez csak egy jó tanács!
pincehely: Én azt azért raktam fel, mert írtam is hogy másnak tesztelem!
Örülök, hogy kaptam kölcsönbe egy ilyet és mert eladó hátha kell valakinek!
Ennyi nem vagyok én sem szado-mazo, nem azért tesztelek melegbe, mert élvezem ha fő a proci főleg, hogy még vizem sincs és léggel szenvedek, csak most kaptam és senki nem hagyta volna ki ezt az alkalmat szerintem
AirBooms
DigitXT
#21026
A HAF932 két 23 centis és egy 14 centis ventijének a zaja nem zavar, de a 3 Noctua, ami a radin van, az igen. Szóval nálam valószínűleg ez az a küszöb, ami már problémás.
Most látom, hogy neked azért egy kicsit különlegesebb a blokkod!
De ez a sorszámozottság a hűtési teljesítményben is megmutatkozik? -
HSM
DigitXT
#21020
Azért írd meg mire jutottál, kíváncsi vagyok, ha van vmi megoldás, én is szívesen "elkussoltatnám", de nem akarom teljesen feladni az üresjáratom... Olyan jól néz ki 21*175Mhz-en, mikor üresben visszaveszi a szorzót és a feszt is 1V-ra 1,2V-ról...
Elég sokat megy a gép kis terhelésen, jól jönnek a köztes feszlépcsők.
AirBooms
DigitXT
#21022
Hehe, akkor egyforma CPU blokkunk van!
Viszont az áramlás szerintem nálam is döglassú (ez csak érzet, s nem tudom, másnál milyen). A radival meg nem is az a legnagyobb baj, hogy "csak" tripla, hanem, amióta bekerült a HAF 932-be, akármennyire is jól szellőzik ez a ház, már nem olyan hatásfokú a rendszer, mint korábban, amikor kint volt. Én most komolyan elgondolkoztam egy hatalmas radin, amit esetleg passzívan, vagy egy darab 23 centis halk ventivel lehetne hűteni, de szerintem semmi nem lesz belőle - a lap és ram mizériám most mindent felülír...
HSM
DigitXT
#20690
Én sem szeretek 60 FPS alatt játszani, de sajnálok 1-2 játék miatt +60-200K-kat beleölni VGA-ba, csak azért, hogy 1-2 játékkal átlépjem a 15-30FPS-t..... Az MSAA-t leveszem, ha van még valami erőforrászabáló effekt, ami nincs nagy hatással a megjelenítésre, leveszem, de azonkívül minden legyen maxon.... Inkább 20-30FPS-el gyönyörködöm a gyönyörű látványban, mint 60-al valami gagyi képen.... 20 alatt viszont már nekem se opció, akkor maradna a butítás,de erre még nem volt szükség szerencsére...
Szerencsére hardcore gamer sem vagyok, hogy agyvérzést kapjak 1-2 alacsonyabb FPS miatt elhibázott lövéstől...
Igen, katt777 elég nehezen fogadja el, ha valaki máshogy gondolja a dolgokat mint ő...
De nem csak a játékok terén... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
katt777
DigitXT
#20641
Igen, erre próbáltam rávilágítani.
Pl. Semmilyen játékot nem láttam, amelyhez 2.66GHz-en, totál alapon ne lenne elég az i920, mert ahol ez CPU limitet jelentene, ott már amúgy is több 100FPS van, ergo ugyanolyan fölösleges a tuning, mint +1FPS-ért széthajtani a VGA-t egy mai játékban. A legjobb sztem alapon (2.66 v. 2.8GHz), úgy 0.96V-tal hajtani az i7-et, a tartalék ráér a későbbiekre (v. pl. én a 4GHz-et video-szerkesztéshez és -kódoláshoz szoktam aktiválni).
Persze, a mai DX11-es játékok mind durván VGA-limitesek (még úgy is, hogy alig néhány képes 4 magot használni, és azok sem használják ki jobban azokat, mintha csak egy 2 magos lenne a gépben), legalábbis egy gyönge, elavult HD4870-nel.
Szerencsére a jelenlegi konfigom bőven kitart még néhány VGA-generációig (ha csak nem kell anyagi okokból eladnom, de akkor meg a VGA is hidegen fog hagyni). -
AirBooms
DigitXT
#20376
Igen, az ilyen 1,2 V-tal 4 GHz-es 920-asok jónak számítanak. De! Én ilyenkor mindig arra volnék kíváncsi - és erről valljuk be - a legtöbbször nem nyilatkoznak elsőre a hirdetők, hogy az ilyan 4 GHz-es eredményeket általában 3200-as uncore sebességgel érik el. Nekem az a tapasztalatom (ha ez hülyeség, cáfoljatok!), hogy minél kisebb az uncore sebesség és fesz, annál könnyebb elérni a 4 GHz-et kis feszültséggel.
AirBooms
DigitXT
#20332
Természetesen "bármi megtörténhet a számítástechnikában":
épp ezért nem kell olyan véresen komolyan venni a dolgot, és
egymás torkának esni, a személyeskedés szintjére süllyedve.Ez pontosan így van - s csak annyiban egészíteném ki, hogy nem csak a számítástechnikában ne essünk egymás torkának! Ha pedig kérdezünk, fogadjuk meg a tanácsokat és a kritikát is viseljük! Másoknak pedig ne akarjuk bizonyítani a hozzáértésünket addig, amíg nem értünk hozzá - s később sem árt az alázat és a szerénység! Főleg akkor nem, ha egy kezdő jön ide kérdezni, s a képébe vágunk nagyképűen egy 4000 MHz-es Uncore-os screen-t "ilyen egyszerű ez" címmel!
Sefi84
DigitXT
#20321
Köszönöm én is így láttam, csak mások nem értettek meg, hogy azért írt mindenhol mást, mert próbáltam stabilizálni és hát ahhoz el kell állítani ezt azt!
pincehely: (#20298) itt neked csak 3600-on ment és nem 3800-on és be volt kapcsolva a HT!?
Mert ha ezeket figyelembe vesszük akkor nem is jobb az a corator mint a mugen2 és akkor jól van felrakva az enyém!
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Elektromos cigaretta 🔞
- AliExpress tapasztalatok
- MasterDeeJay: Harc a DDR5 árak ellen
- Gitáros topic
- GTA V
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- A Transcend lehet a RAM-para következő áldozata?
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
és a drop az tényleg csak le felé van, ez HIGH VOLTAGE!!!
