treend
Sárpac
#18624
nem
csak a ventit raktam fel kb utoljára igy már benne volt a lap a házban és nem láttam, hogy a kis pöckök rendesen átmennek-e a lyukon de sajnos az utolso ugylátszik akkor nem m,ánt át
mind1 mostmár örülök, hogy végre meggyógyult eléggé aggodtam miatta, hogy egyszercsak lefüstöl az egész.
amikor leszedtem a hütöt ma akkor láttam meg, hogyx a paszta el se volt rajta olvadva szinte ugyanugy nézett ki rajta mint amikor kibontottam a csomagolásbol:S -
treend
huu megoldódott a probléma.
leszedtem a hütöt hát az volt a gond, hogy a 4 kis lefogató tüske nem a lyukba ment bele hanem elhajlott az alaplapon és igy enm érintkezett a hütö a procival.
mostmár nagyon király végre vissza huzhattam a procit eredeti 2.6-ra és igy is csak 40 fok-ot mutat max.
Azért köszönöm mindenkinek, hogy próbáltatok segiteni
treend
hali!
elég meleg a gépem mert nincs a háznak hütése amiben vannak a cuccok plussz az i7-es is csak a gyári hütövel megy.
szerintetek mi lenne a legjobb, ha vennék egy uj házat pl: THERMALTAKE Element G VL10001W2ZD vagy ha vennék egy TRUE-t a procira?
a TRUE-hoz adnak gyárilag is ventillátort vagy azt külön kell venni rá?a Választ elöre is köszi
treend
Biztos igazad van, csak furcsálom, hogy ilyen nagyokat ugrál másodpercenként minden pl van hogy telepitek egy progit és egyik pillanatban 1100 on megy a proci a másikban meg 2300-on aztán ujra 1400 stb... eddig emig nem rktam defaultra az egészet olyan volt, hogy állt 1600-on és csak ha csináltam valami komolyabb dolgot akkor ment fentebb de lentebb sose ment
treend
Valaki plz segitsen
beállitottam biost defaultra és most minden érték össze vissza ugrál.
ugrál a cpu rate , a cpu feszültség is hol 0.99v hol 1.1 nemtudom, mit állitsak be, hogy ugyan olyan legyen mint gyárilag volt elösször, hogy 1600-on menjen és csak ha terhelem akkor menjen fel 2600-ra -
treend
hali!
Olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lehet vissza állítani gyárira a procit mert most nézegettem az OC tunerben a dolgokat és véletlen elállitottam a szorzót, és most állandóan 1800-on pörög a proci nem megy fel 2.66-ra sehogy hiába terhelem.Jah és az normális, hogy gyári hűtéssel 70 fokos az i7 920-as úgy, hogy semmi nincs rajta felhuzva?
A választ köszönöm előre is
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Automata kávégépek
- Gumi és felni topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Két generációval korábbi GeForce gyártása indulhat újra
- LEGO klub
- VGA kibeszélő offtopik
- Eredeti játékok OFF topik
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4243, 100% Akksi
- Jabra Speak2 75 MS Teams USB-bluetooth hangszóró
- Dell Latitude 5330 - 13,3" touch, i5-1245U, 16GB RAM, SSD, EU bill., jó akku, számla, garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
