Iam The Ghos
Iam The Ghos
Na most átirányítottak ide, szóval ide is leírnám a problémámat, hátha valaki tud megoldást.
"Hi,
a korábbi problémámra kérdeznék rá újra. Szóval, a gép továbbra is gyakran produkál kékhalált (teljesen mindegy, hogy játszom, netezek, filmet nézek vagy csak éppen az asztalon várakozik), játékok esetében random módon, de igen sokszor lép ki az asztalra windows-os hibaüzenettel (másolt és eredeti game esetében egyaránt), illetve olykor kikapcsol a W7 aero rendszere (az alsó sáv nem átlátszó lesz, hanem kék felületű, illetve az asztalon a hátterek sem áttűnéssel váltakoznak.
A gépem: Sapphire Radeon 5850 1GB, Intel Core I5 650 3.20Ghz, 4GB OCZ-12800 Ram, 500W táp.
2-szer volt szervízben: először a 64bites rendszer helyett feltették a 32-est, mondván a játékok biztos nem szeretik a 64-et... butaságnak gondoltam ezt és valóban, nem is segített és nem is magyarázza a kékhalálokat. Másodszorra kicserélték a tápot, egy ideig úgy tűnt működik a dolog (1-2 napig), de nem a problémák még mindig jelentkeznek.
Már korábban is mondtátok és máshol is olvastam, hogy esetleg a Ram-ban az órajel (nem értek hozzá, így nem tudom jól mondom-e, de szerintem érteni fogjátok ) változtatása segíthet. CPU-Z szerint jelenleg ilyen beállításokon van a Ram és még egyszer: 4GB OCZ-12800 a típusa, mivel jelenleg 32bites Win7 van feltelepítve, ezért csak 3GB használ fel a rendszer.
Szóval, a kérdésem: érdemes-e akkor azzal próbálkoznom, hogy a beállításait növeljem/csökkentsem és ha igen, mennyivel és hogyan? Előre is köszi a segítséget és türelmet.
Még hozzá tenném, hogy teszteltem Prime-al és Memtest-el is, random módon egyszer találnak hibát, egyszer nem. Prime-ot egyszer 48 órán keresztül is futtattam, akkor nem talált hibát, máskor néhány óra után már igen. Mikor szervízben volt, akkor éppen nem, így nem tudtam bizonyítani, hogy esetleg a Ram-al lehet gond. De elvileg ők cserélték is a Ram-ot, úgyhogy szerintük nem ez lehet a gond, viszont Én mégis erre gyanakszom, semmi más tippem nincs.
Ma reggel is volt kékhalál és utána annyi történt, hogy a Windows 7 problémajelzője (alul a zászló) kiírta, hogy lehet, hogy a gépem Bios-át kéne frissítenem. Esetleg ez lehet megoldás? És ha igen hogyan kéne csinálnom, mennyire lehet veszélyes a dolog?
Már hónapok óta kűzködöm ezzel a problémával, de eddig nem tudtam megoldást találni. Mivel nincs több ötletem és korábban mondták, hogy plusz feszültség a Ram talán megoldás lehet, így gondoltam ezt is megpróbálom. Fent belinkeltem most milyen beállításokon van a Ram. Tudnátok tippet adni, hogy esetleg mennyi plusz V-t kéne ráadni és hogy hogyan csináljam, illetve mennyire rizikós a dolog és szerintetek ez mennyire lehet megoldás? Előre is köszi!"Szóval, azt már mondták, hogy a táp elég gyenge, oké. De tudnátok abban segíteni, hogy hogyan és mennyi plusz feszültséget kéne a memóriába beállítani?
Kiemelve: Msi P55-CD53 alaplapom, OCZ-12800 4GB Ram-om (ilyenek az értékei most) és ilyen tápom van.
- Borderlands 4
- Fotók, videók mobillal
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Cyberpunk 2077
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Gitáros topic
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
