Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
Wasquez
Én konkrétan a lan-ra gondoltam, mint helyi hálózat lehetősége, de az is érdekes szempont lehet, amit te írtál!
Akkor annak is nézz utánna, hogy lehet e vezetékes szolgáltatás ott.Jól át kell gondolni, mert függetlenül nem olcsó dolgok, és az meg elég bénaság, hogy egy átgondolatlan döntés után fél év múlva nem tudod használni, vagy egy másik eszköz kell még mellé, hogy illeszthető legyen.
Wasquez
Hát írd le magadnak, hogy mik azok a szempontok, amik nagyon fontosak, és mik azok, amik jók lennének, ha lennének rajta, aztán x-elgessél, és írd a végére az árakat.
Szerintem így hamar tudsz dönteni.Ha a cube-ban nincs aksi, akkor annak a lényegét nyírták ki, nem tud sok mindent, de nem is mobil.
Ha nem kell a sok opció, akkor egy mifi, az legalább mobil, ha meg nem kell mobil, hanem otthon kell a több tartalék opció, mint kábeles lehetőség, vagy voip, akkor a huawei routereket nézegesd. -
Wasquez
Szerintem ezt a cube cuccot csak akkor érdemes megvenni, ha van benne akku, és tényleg akarod hordozgatni.
Egyébként egy jó 4 portos router jobb választás. Sajnos az előfizetés mellé adott routerek tudása elég bizonytalan a szolgáltató ügyeskedései miatt.
De ha arról az oldalról akarsz vásárolni, egy régebbi B593s-22 is elég jó választás lehet függetlenül, eredeti firmware-el. -
Wasquez
Van valakinek azzal kapcsolatban ötlete, hogy a Telenor a saját firmwares routereit miért butítja le?
Most egy D-Link DWR-116-os routert használok, és akármivel próbálkozom, a wifi-n keresztül nem megy a net sebességmérő 20Mb/s fölé, pedig a kábelen keresztül 50Mb/s ot is tud a készülék. 300Mb/s-os N-es wifi van benne, ennek nem így kéne működnie!
Az előző routerem is tőlük volt, egy Huawei B593s-22, azon hasított a net, pedig az csak 150Mb/s-os wifi-vel volt szerelve. Azt is szétcseszték a telenor firmware-vel, mert azon meg az USB-s nyomtatómegosztás nem működik azzal ellentétben, amit eredetileg állítottak róla, a gyári specifikációnak megfelelően.
Majd azt mondták, hogy nem támogatja ezt a funkciót! Pedig a gyári firmware tudja.
Ez üzletpolitika, vagy nem tudnak normálisan megírni egy firmwaret?Minden esetre kicsit problémásnak tartom, hogy 300Mb/s-os ként hirdetik a DWR-116-ot, amikor a közelébe se ér!
Wasquez
Meg kell, hogy kövessem a telenort!
A telenor home csomagnak tényleg nem korlátozták a sebességét, mégis 20/20 volt már jó ideje a 150/20 helyett. Többször írtam panaszlevelet, és az utolsó telefonos ügyintéző olyan mértékben határozottan mondta, hogy ők nem csinálnak ilyet, hogy egy pillanatra megingott a hitem!
Átgondoltam, hogy ha nem ők, akkor a router, vagy a pc-k.
Kezdjük a routerrel, mert több pc is ugyanazt csinálja.
Default beállítás, hiba elmúlt! Az SSID beállítása után ismét van hiba. Biztosan nem az SSID a gond!?
Tárolt profil, mi a különbség az újhoz képest?
WPA/TKIPT
WPA2/AES
Működik!Erre nem számítottam, a titkosítás ennyivel visszafogja a sebességet?
Wasquez
Hát nem tudom, nekem is van két gyerek, én sem ott élek, ahol dolgozom, de ennyi pénzt nem adnék egy előfizetésért!
Otthon nincs vezetékes internet? IP telefónia? A mobilba meg csak egy 3g előfizetés?
Én már gondolkoztam az alternatíván, hibátlanul működik, csak az 1850Ft 50Mb internettel elég jó, ez van a feleségemnek is.
Én például a 4g helyhez kötött netre lógattam egy vezetékes telefont, a vezetékes irányba innen mehet 5Ft ip telefon. Egyébként 128k-val hibátlanul működik, tehát a lassított neten is tök jól elmegy, és 100Ft a szám havidíja. De még a lidli feltöltőkártyás is jobb, mint egy előfizetéses. -
Wasquez
Wasquez
Daffni2
#33211
Telekomos még nem voltam, de a Voda egy lapon sem említhető ezzel a szerencsétlen sunyi bandával!
Én nagyon berágtam rájuk, a próbahónap alatt csaló módon biztosított 70Mb/s, dedikált sávszélességgel, ami most láthatóan 20Mb/s.
Hiába hirdetik, hogy csak elméleti a 150Mb/s, de a lekorlátozott 20Mb/s-on elméletileg sem tud átjönni a 150!
Gondolkozom, hogy megjáratom a médiahatóságot, mert ez bőven kimeríti a fogyasztó szándékos megtévesztését! -
Wasquez
tatabike
#33198
Tudod a magyar ember már gyanakvó, mert lépten nyomon átbasszák mindenhol!
A kérés nélkül bekapcsolt és úgyfelejtett szolgáltatásoknak rendszeresen többletszámlázás a vége!
Nekem például egy feltöltőkártyás hónapokig kikapcsolt telefonról tűnt el a feltöltött összeg, egy egyhónapos próbaidőszakra bekapcsolt internet havidíja miatt! És azért van a telefonom, hogy ha szükségem van rá akkor tudjak telefonálni, de nem tudtam!Nem kell bekapcsolgatni semmit automatikusan, mert nem tudják, hogy minek mi az oka, majd a felhasználó edönti, hogy mi kell neki!
Mit szólnál, ha megjelenne a gázművek, azt bekötné a gázt a lakásodba, ha akarod, ha nem!?
Wasquez
Én az áremelés kapcsán írtam egy levelet, hogy köszönöm szépen, de nem kérem az opció aktiválását!
Egy éves 800Ft-os jóváírás lett a vége.Engem két dolog érdekelne!
Ha én írok nekik egy levelet arról, hogy csökkentem a havi előfizetési díjat, azért, mert a szolgáltatás sebessége a próbahónaphoz képest sehol sincsen a második hónaptól kezdődően, és tizenöt napon belül nem reagálnak rá, akkor az életbelép!?
Wasquez
Viktor0610
#32305
Gondolod, hogy nem tudom leolvasni a speedtest.net oldalon, hogy amikor megvettem, akkor ment 70Mb/s-al, most meg 20 fölé nem megy? Teljesen egyértelműen látszik, hogy le van ennyire korlátozva!
Az első hónapban a deezer, a tv, a youtube akadás nélkül ment, most meg szaggat minden. -
Wasquez
A próbahónapban mutatott 70Mb/s sebességet emeljék vissza, a jelenleg produkált 20Mb/s-ról!
Hazudós banda, nyilván odébb fújta a szél az adótornyot, azért nem megy annyival, mint az első hónapban!
Fél év sem telt el, már emelgetnének a két éves hűségidő alatt.
Ez a hűségidő alatti szerződésbontást nem tenné lehetővé?
Nekem most kell nyilatkoznom, hogy köszönöm, nem tartok rá igényt! -
Wasquez
Grougon
#31360
Nem igaz, mert már napok alatt be tudnak Ctrl-c Ctlr-v dobni egy választ, amiben az van, hogy semmiért nem vállalnak felelősségetr, csak fizess!
A Telenor által értékesített előfizetések vásárlását / szolgáltatások megrendelését megelőzően az érdeklődőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy weboldalunkon (http://www.telenor.hu/internet/lefedettseg), illetve személyes kirendeltségeinken és Telefonos Ügyfélszolgálatunkon lekérdezhessék lakhelyük lefedettségét. Ha előfizetőink a lekérdezett címtől eltérő helyen használják előfizetésüket, sajnos nem tudjuk garantálni, hogy megfelelően működik a szolgáltatás.
A Mobil Internet szolgáltatás a mobil jellegéből adódóan lehetőséget biztosít az Előfizetőink számára, hogy az internetet helyhez kötöttség nélkül az ország legnagyobb részén bárhol elérjék. Célunk, segíteni ügyfeleinket, hogy kommunikációs szolgáltatásaink valamennyi előnyét élvezhessék nap, mint nap. Ennek megfelelően igyekszünk hálózatunkat, szolgáltatásainkat oly mértékben fejleszteni, hogy azok használata az Előfizetőink számára a legnagyobb megelégedést nyújtsák. A hálózatunk fejlesztése szempontjából azonban a lehetőségeink nem korlátlanok. Ennek eredménye, hogy vannak olyan területek, ahol még csak a GSM hálózat sem elérhető, más helyeken azonban már akár a Hipernet sebességével is használható az internet.
A 3G/HSDPA hálózat ú.n. „lélegzőcella” elvén működik. Ennek a technológiának a sajátossága, hogy a besugárzási területet nagymértékben befolyásolja az adott területet ellátó állomás pillanatnyi terheltsége. Ennek értelmében túlterheltség esetén a cella határa szűkül, kisebb igénybevétel esetén pedig tágul. A fentiek miatt fordulhat elő az, hogy bizonyos esetekben egy-egy állomás egy ideig ellátja lakhelyét 3G/HSDPA lefedettséggel, amikor az adott állomás kismértékű igénybevételnek van kitéve. Nagyobb igénybevétel esetén a cella szűkülése miatt lakóhelyén a 3G/HSDPA szolgáltatás elérésére nincs lehetőség. Ilyen esetekben csak az EDGE hálózat érhető el.
Az ÁSZF Törzsszövegének 2.1.3 pontja szerint „A Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag Magyarország területén, a mindenkori lefedettségi területen nyújtja. A hálózat kiépítettségéről rendszeresen lefedettségi térképpel informálja Előfizetőit, azonban az azokon feltüntetett tényleges és tervezett lefedettség csak tájékoztató jellegű. Az Előfizető a telefonos ügyfélszolgálat felhívásával tájékozódhat az éppen fennálló lefedettségi adatokról, valamint erről az ügyfélszolgálat munkatársai is tájékoztatást tudnak nyújtani. Ehhez képest helyenként előfordulhatnak olyan eltérések (a mobil rádiótelefon-szolgáltatás sajátosságai – különös tekintettel az épületek hatására és az épületeken belüli üzemelésre –, a térképek léptéke stb. miatt), amelyek nem a szolgáltatás minőségének következményei, és amelyekért a Szolgáltatónak nem áll módjában felelősséget vállalni.”
Az ÁSZF-ben foglaltak mellett felhívnánk figyelmét, hogy a rádióátvitel korlátaira és a mobil rádiótelefon-hálózat működési sajátosságaira tekintettel nem minősül a Szolgáltatás hibás teljesítésnek, amennyiben meghatározott területeken az alapszolgáltatás elérhetősége korlátozott vagy lehetetlen – akár azáltal is, hogy a Szolgáltató egyes bázisállomásait megszünteti.
Az ÁSZF 4. számú melléklet, 2. pontja a következőképp fogalmaz:
„2. MOBIL INTERNET TEKINTETÉBEN MEGHATÁROZOTT KÍNÁLT SÁVSZÉLESSÉG, VALAMINT AZ AHHOZ TARTOZÓ GARANTÁLT LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG
Wasquez
taranis
#31353
Ez csak a jéghegy csúcsa, a szándékos megtévesztésről nem beszélve, amit a próbahónap alatt biztosított dedikált sávszélességgel művelnek! A próbahónap után ha már megvan az ügyfél keze kötve a szerződéssel, két évre, akkor mehet a sávszélesség a minimumra.
Szerintem ez csalás!
Más nem vette észre, hogy a próbahónap alatt a háromszorosa volt a sávszélesség a hipernetnek? -
Wasquez
Az a vicc az egészben, hogy mindezt havi 7500Ft-ért csinálják havonta!
Ha én elcsúszom a fizetéssel akkor azonnal rádobják az 1000Ft büntetést, bezzeg ha ők nem teljesítenek, az rendben van!
Kezd már unalmas lenni! -
Wasquez
Szerintem ez a garantált 0-a sebesség félre van értelmezve!
Ez nem arról szól, hogy nem garantálják, hogy a vezetékeshez hasonlóan 90% körüli rendelkezésre állás van, hanem előfordulhat hogy nincs szolgáltatás!?
Az azér elég gennyedék dolog, hogy a próbahónapban végig 70Mb/s el ment, aztán meg amikor elkezdődik a hűségidő, akkor belassítják 20Mb/s-re? Nem azért van a próbahónap, hogy bemutatják, hogy ilyet veszel, igy, vagy nagyjából így fog működni!
A 150-et én sem gondoltam, de azért a negyede csak járna 7500Ft-ért!
Ráadásul olyan szolgáltatásokat adnak hozzá, amik csak akadozva mennek rajta, TV, meg deezer.
És azt még kihagytam, hogy pofátlanul aktiválnak extra szolgáltatásokat, amiket nem kérek, és ha nem mondom le, akkor bebuktam 1190Ft-ot, olyan szolgáltatásra, ami nem is megy rendesen!
Volna azért itt miről vitatkozni szerintem!
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- ASUS notebook topic
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen monitort vegyek?
- ÓRIÁSI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Samsung Galaxy A04s / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
- 265 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
