Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Yepp - korlátlan belföldi net kötöttségek nélkül
Yettel Full - kombináld rugalmasan a kedvezményekért
Szokenesz
Itt vidéki kisvárosban versenyeznek korlátlan napok idején, hogy ki tudja a leglassabb mobilnetet adni, alapból 5-10Mbit a maximum sebesség Telenornál, Telekomnál is. Gondolhatod, mikor erre ráeresztik a korlátlant, rögtön a Digi lesz a leggyorsabb...
Sajnos az egész települést B20-al fedték le a nagyok, Telekomnak van kb. 2db B7-es cellája és ennyi, ezért lógok 3G-n az mindig 15-20Mbit, senki sem használja már
Szokenesz
Ez könnyen előfordulhat.
Én úgy voltam vele sosem hagyom ott a HD csomagot, de még engem is meggyőztek a váltással, igaz hogy szerintem ők nem a Telekomra gondoltak, de 14 év után egy élmény, hogy nem kell kimenni az erkélyre, ha telefonálni akarok
Nekem még mindig olyan érdekesnek tűnik ez a VoLTE működése náluk, mintha nem lenne valami stabil ez a szolgáltatás.
Szokenesz
Itt vidéki kisvárosból annyit reagálnék erre a torrentes témára, hogy HD előtt itt 20-30Mbit volt elérhető nagy átlagban 4G-n, elindult a HD rá fél évre, már az 5Mbit is öröm volt, idén már fix 3G-n használtam a telót vagy roamingoltam (határmenti város), mert folyamatosan 1Mbit alatt volt a 4G, értem én hogy kis város meg 800Mhz-es hálózat, de ez már akkor is nagyon durva volt.
Átjöttem Telekomhoz, 4G-n ~3-10Mbit itt is megállít, csak éppen 3G-n jön 15-20Mbit és egész városban van 3G, város belső részén pedig megy nekik a 2600Mhz, ott valamelyik nap mértem 125-160Mbit letöltést.Vezetékes szolgáltatók: Telekom optika és DSL, Digi optika, Invitel koax, szóval nem hinném, hogy ezen a sávszélen torrenteznek, egy 3100Ft-os 1 gbites Digi helyett.
Szokenesz
Ez mar biztosan igy van?
Meg anno dpi flottaskent, MyTelenorban megrendelheto szolgaltatasoknal volt olyan, hogy "NET APN aktivalo", ezt ra is aktivaltam es mukodott is es mikor atvaltottam Hello Datara ott is megmaradt.
Igaz, ismerosnek, aki kartyasrol valtott HD-ra, neki nem volt bekapcsolhato, szoval ahhoz tutira nem kerheto. -
Szokenesz
Ezekre a sebessegekre mindig irigykedtem
Emiatt hagytam ott a HD-t es lettem telekomos, mert 1-3Mbit mar telora is keves volt
Szokenesz
Somatom
#64903
Még hogy ismerem a Xiaomit, mindig tud ujat mutatni.
Más:
Azért ez már tényleg a használhatatlanság határait súrolja, szóval bizonyos helyeken amúgy is érdemesebb a 3G-t használni: 4G Speedtest, miközben a 3G tökéletesen tartja a maga kis tempóját: 3G -
Szokenesz
Somatom
#64895
VoLTE-t bekapcsoltattad? Ha nem, akkor próbáld visszatenni 3G-re...
Nekem rengetegszer előfordult már, hogy cseszett visszalépni a teló a híváshoz és csak az SMS jött.. Tömeges hibaként ezt nem láttam a fórumokon, de nálam akkor is sűrűn előfordult..
2 évig Redmi 3S, most féléve Note 5, ugyan az a szitu.Ha most is roamingolsz tárgytalan amit írtam
Szokenesz
yellowmonste
#64552
De kültéren sem sokkal jobb, nem rég sétálgattam a városba és méregettem mert már érdekelt.. ahol a nyáron 60-80Mbitet mértem, most ott se ment 20 fölé.. a belvárosban, pl 4G sincs
Na mindegy, ezzel úgysem tudunk mit tenni, mert sajnos olyan amilyen... -
Szokenesz
yellowmonste
#64545
Balassagyarmat, ~15.000es város.
Nem tudom milyen frekin szolgáltatnak, Telekomon bármikor mérek 100-120Mbitet.
Persze, hogy attól lehet hogy csak mobilnete van, csak arra értem, hogy nincs kényszerítve a település, mert 5Mbites DSL a maximum..Szerk.: Egyik este megkerestem az egyik adótornyot, hogy hátha gyenge a jel, azért ilyen lassú, toronytól nem messze mértem este 10 után 15Mbitet.
Szokenesz
Szokenesz
n@p@lm
#63856
Lenne ott HelloData reg ott lennek, melohelyemen csak 4G terero van, igaz az is 0-1es jellel... :-/
Igy biztam benne, hogy mukodni fog, de ezek szerint vmi beallitas/halozati kinja van.Egyebkent Telekomnal kulon engedelyeztetni kell? Paromnak ugyan ugy Note5, csak o ott elofizus
Szokenesz
Viktor0610
#63847
Tudom, biztam benne, hatha tudsz ra valami okossagot.
Szokenesz
Viktor0610
#61318
A HelloDatasok meddig maradhatnak a csomagjukban vagy errol meg nincsen (publikus) info?
Szokenesz
Somatom
#56506
Otthon speciel tererejuk sincs, tehat arra nem tudom mennyire tulterheltek (lakotelep), de a toronytol 100meterre is max 30/30Mbiteket merek, egyszeruen Balassagyarmaton nem talaltam meg olyan pontot, ahol 30Mbitnel tobb lenne..
Telom max 150Mbites 4G-t tud, de szomszed faluban ki is merem a 110-120Mbitet vele.. -
Szokenesz
Szokenesz
Szokenesz
aprokaroka87
#56487
Nálunk a komplett településen 10-15Mbit a max elérhető sebesség, sokszor a 3G gyorsabb, mint a 4G
Szokenesz
n@p@lm
#54677
Próbát megér, én is Hello Datas vagyok, nincs brutálisan nagy adatforgalmam, néha-néha egy-egy torrent is megy rajta, de nálam még nem korlátoztak soha, itt az egész településen max 20-30Mbitet bír a Telenor, azt megkapom p2p alatt is, TVGO-t többet nyúztam rajta, az sem állt meg soha..
Szokenesz
Viktor0610
#54499
Karácsony előtt voltam bent ügyintézni, akkor mellettem lévő pultnál készpénzzel fizettek számlát, akkor azt hogyan? Lehet köze hozzá, hogy nálunk újságos nincs?
Csak érdeklődöm, mert én is úgy tudtam, hogy már nem lehet.
Szokenesz
Valószínű, hogy az a megfejtés, mert én még ezt egyszer régen aktiváltam magamnak a MyTelenoron, és induláskor váltottam HelloDatara az meg ott maradt..
De amire én használom, (telón netezés, megosztva gépre, néha éjjel 1-2 torrent) semmi különbség nincsen online és net apn között, egyik sem szakad, mindkettő beton stabilan hozza az itt elérhető 10-15Mbitet.. -
Szokenesz
Viktor0610
#49242
Térkép szerint nálunk 2-3-4G mind elérhető beltéren, ami igaz is, de annyira gyenge jellel, hogy se internet, se telefonhívás nem megy, csak az erkélyről.. Üdv. Panel első emeletéről.
(Másik két szolgáltatónak sincs itt semmi használható jele..) -
Szokenesz
radio100jozs
#46768
Itt vidéken (Balassagyarmat), mintha visszaléptünk volna 3G-re
Pont tegnap méregettem a város több pontján, szabadtéren, 4G-n, rekord 20Mbit volt, többi alatta, feltöltés szokásosan 20-40Mbit között, egy helyet találtam ahol 60/40, mint régen, DPI-s sim, Telenor szerverre mérve, teló: Redmi 3S -
Szokenesz
Viktor0610
#42355
Csak az internet miatt maradtam mindig a Telenornál, lefedettsége a házban közel 0, de az a ~250kbps folyamatos tempó ráfizetés nélkül nekem teljesen megérte..
Kocsiban netrádióra tökéletes volt
Ha rendelek DPI 400 vagy 800Mb-s csomagot, akkor is ennyi marad a korlátozás?
Flottás topikban belengettek új net csomagokat a DPI-hez. Erről lehet tudni valamit? -
Szokenesz
Szokenesz
XI. Budapest, Rátz László utcában is ledöglött.
Speedtest -
Szokenesz
Üdv.
Feltöltős számom is van, és közölték, hogy május 23-tól átteszik másik tarifába, így ma átléptem MyStartba és mellé rendeltem MyTalk-ot.
Ügyfélszolgálaton közölték, hogy hófordulótól él, ám azonnal életbe lépett, de szerencsére időarányosan [
] vonta az összeget, így kaptam 13 percet és 6,5Mb internetet.
Az internet, ha elfogy ugye csak lelassítják? Ügyintéző erre nem tudott válaszolni, de weboldal szerint lassítós.Viktor0610:
Belsősöknek nem tudom, hogy tudsz-e jelezni, de kissé bugos a MyTelenor app, 13 percet kaptam, az app fogyasztásnál viszont 13mp-et ír, ami perc alapúnál eleve érdekes lenne. [link] -
Szokenesz
Viktor0610
#39112
Csak épp az új csomagokkal átment a Telenor is szívatóba, ha elfogy kikapcsolja és nem lekorlátoz, mint eddig. Értem én, hogy egyszeri adatjeggyel 500Ft +100Mb, de hónap végén azt a néhány napot kibírná barátnőm 32kbiten is, de net nélkül nem. Így mai napig a régi Klikket használja.
1000Ft körül jelenleg van lassítós csomagja a Telenornak? -
Szokenesz
Viktor0610
#36439
Ez a Klikk csomag meddig használható még? Ha jól tudom ennek is megszűnt a forgalmazása július 31-el.
Szokenesz
Mostani tapasztalat ügyfélszolgálattal:
1220-at hívva 7 perc várakozást mondott, 30 percnél meguntam, a 06 20 200 0000-t hívva, viszont beszélgetéssel együtt 3:17 volt a hívás.
Nem ellenkeznek, mondtam, hogy a július 1ei emelés miatt hívom, bekérte a telefonszámot, jelszót, majd közölte, hogy rögzítette, akkor nem emelnek. Semmi ellenkezés, kedvezményre rábeszélés vagy ilyesmi. -
Szokenesz
Balassagyarmat, Telenor Klikk - jelenlegTegnap is végig ilyen volt, éjjel azért felment 5Mbit környékére.. de most 10-re már idáig vissza esett. Mikor nincs ez a korlátlanság, akkor fix 7,5/1,6Mbit. (Persze, csak ha az ablaknál van a telefon, bent még 2G sincs)
Szokenesz
XI. Keruletben akadozik, csomo oldal nem elerheto.
Balassagyarmaton pedig egyaltalan nincs internet.
Szokenesz
Igen, ezt értem is, hogy a telefon miatt nem léphetek le tőlük, különösebben nem is szeretnék, a többiek sem jobbak, csak akkor is azon vagyok leginkább felakadva, hogy mi az hogy nem választhatom akár melyik tarifájukat, mert minimum S kategóriában kell maradnom (Az Okostarifa180-as előfizetésnél). Meg eleve még leketyeg a hűség miért nem maradhatok ebben?
Szerk.: Ügyfélszolgás ki is javított engem, hogy nem tarifahűségem van, hanem kategória hűségem.
Szokenesz
Telenorban voltam ma számlát befizetni, majd közölték, hogy az Okostarifa 180 csomagom év végével megszűnik és mivel hűségem van, automatikusan All in M tarifába raknak át, az alapdíjam így 5990-ről 7490Ft-ra emelkedik és ezt köteles vagyok elfogadni vagy kötbér megfizetésével felmondhatom a szerződésem.
Ennél már csak az általam használt előfizetés a durvább, djuice számlás20 csomag is megszűnik szeptember 1-el és én is köteles vagyok tarifát váltani. Ajánlgatták a smarttarifa 2-őt, de a percdíjak köszönő viszonyban sincsenek (20,5Ft vs. 36Ft, nem mindegy). Ilyet megtehet egy szolgáltató?? Aláírom a hűséget ők pedig ilyen szinten módosítják a csomagot?? Nem gyengén kiborítottak ma.Erről van valakinek valami információja? Csak szokásos nép hülyítés lenne jó határozottan előadva?
Szokenesz
Kár, hogy a sebességkorlátot meghagyták, megnéztem volna mit tud a hálózat.
Folyamatosan töltök, fixen 880kb/s, onnan nem mozdul, tehát tartalék van benne bőven.
Szokenesz
Telenornál a Klikk is korlátlan ma, nem csak a hipernet.
Szokenesz
Szokenesz
simikeeee
#23232
Szerintem arról ne válts sehova, ennek elég jó percdíjai vannak. Nekem is az ajándék 100Mb volt a múlt hónapig, de inkább átváltottam Klikk-re. Igaz 1000Ft, ugyan azért ami eddig ingyen volt, de mivel ezt korlátozzák így vígan el vagyok a 0,18/0,18Mbit-es sebességemmel.
64kbps-es AAC netrádiót hallgatok vele, Skypen szoktam órákat telefonálni, tökéletes a hangminőség. Bár, ha a percdíj lényegtelen, a net számít, akkor lehet jobb az. -
Szokenesz
Xperia L-ről osztott Okostarifa 180
Egyébként jelenleg az okostarifáknak is korlátlan a forgalma vagy csak az uj smarttarifának?
Szokenesz
Sajnos itt is hasonlo eset allt elo 2 evvel ezelott, csak nalunk T-Mobilenal volt husege a betegnek, ugyfelszolgalat ugye semmit nem tett meghatalmazas nelkul, viszont irtunk egy levelet, zarojelentesekkel mellekelve es 30 napon belul megkaptuk ra a valaszt, hogy elnezest kernek, elengedtek a tartozast (3 havi forgalom nelkuli alapdijas szamlak) es felmondtak a szerzodest, pedig akkor meg egyikonk sem volt gyamja, tehat ez elegge a ceg hozzaallasatol fugg, de jarhato ut.
Szokenesz
En 100Mb adatforgalom utan 33Ft/Mb-ot fizetek.. ilyenkor mi a helyzet ezzel a MyTV-vel? 100Mb utan szorgalmasan szamlaznak? :-/
Szokenesz
vilmos.nagy
#19603
Nekem ezzel a hibával volt garanciában kétszer is a telefon, először 3,5 hétig, kicserélték az akkut, persze semmit sem ért. Második alkalomnál alaplap csere, akkor 7 nap volt a javítás, de azóta (1 hete) nem tapasztaltam semmilyen problémát.
A garancia papírja kell, a készülék, akku, személyigazolvány, hátlapot visszaadják. Tőlem ennyit kértek.
Csere készüléket én nem kaptam, igaz nem is kértem, a régi Star II erre megfelelt.
Szokenesz
Szokenesz
15 napja leadtam egy telefont garanciába (ZTE Blade3), gondoltam ma felhívom már a 1220-at, hogy még is mi a helyzet vele, 9-es menüpontban lehet érdeklődni, be is ütöttem a munkaszámot, erre "Technikai hiba miatt nem áll módunkban információt adni a készülékről, próbálkozzon később!" Mindig ennyire rossz az ügyfélszolgálatuk?
Múltkor számlát fizettem volna az ügyfélszolgán, zárás előtt 15 perccel értem oda. "Gyere vissza holnap, így estére mindig összeomlik a rendszerünk." -
Szokenesz
Egy ilyen Központi javítást követő havidíj-terhelés tétel van a számlámban 3589Ft értékben... ez mégis mi a fene??
Szokenesz
Pttypang
#16539
Én egy djuice számlás 20ra kötöttem 2 éve hűséget, 2500Ft volt a havidíj, év eleji áfa emelésnek hála lett 2590Ft. Júliusban bevezették a megszabott irányt, velem ezzel csesztek ki, de rendesen mivel Telenorba jó esetben, ha 10 percet telefonáltam. De ezt dec 3-al vissza is vonják cserébe 2850Ft lesz, nabumm, inkább mint a mostani irányos rendszer.. A percdíjam 20 -> 20,5Ft-ra változott meg kaptam egy 2,5Ft-s kapcsolási díjat.
Persze még emelet tavaly novembertől mostanáig élveztem a korlátlan mobilnetet, havi 990Ft ért.
Úgy, hogy nekem így nem olyan rossz a Telenor.
Szokenesz
Mobil Online 100 csomagot mostantól tudják korlátozni.
Szokenesz
Más Deezeresnek is van a számlájában egy -4978.98Ft-os tétele egy "Deezer zene kedvezmény" címen?
Számlám végeredménye 5300 helyett így 770Ft lett...
Szokenesz
csernak75
#15017
Tényleg? Hát akkor ez se működik megfelelően, tegnap délelőtt egy 580Mb-s fájl végig 650kb/s körül jött, az meg ~5Mbit... meg tegnapi mérés:
(4/1-es hálózatnál, telefon is 7.2/384es modemmel rendelkezik.)Csak késő délután, estére ragad be ilyen 0,5-1Mbit környékére..
Szokenesz
Szokenesz
Na nagy nehezen sikerült megrendelni a Deezert.
13:30kort küldtem az SMS-t... este 6kor aktiválták.. most 8ra be is tudtam üzemelni, tökéletesen működik. Nagyon tetszik.
Szokenesz
Bone123
#14455
Mivel a 172 hívása 70Ft-ba [!!] kerül, ezért a http://online.telenor.hu/ felületet használom, itt ingyenes. Bár ez a felület elmúlt 1 hónapban nem volt a helyzet magaslatán, de az azelőtti 3 évben nagyrészt tudtam használni.
Szokenesz
Bone123
#14440
A 2590ből kiszámoltad, hogy 1554Ft a 60% és az 1032Ft a 40% vagy neked ennyit is ír ki a Telenor Online felületén a Forgalmi adatok lapja?
Nekem érdekes módon, ha a két kedvezményt összeadom 2039Ft jön ki... Egyáltalán ez ezt akarja jelenteni? Mert egy másik felhasználóval belépve Okostarifa180nál, korrekten kiírja, hogy hálón belül még 60 perced van kívülre még 45 maradt...
Szokenesz
Bone123
#14400
Már meg is tették, mert nem szept. 1től van ez, hanem július 16tól...
Azóta olyan szép telefon számláim vannak, hála annak, hogy Telenorba havi 5-10 percem van, T-Mobileba meg 2 órák...
De az a vicc, hogyha nem flottás csomagokat nézzük, akkor is a legjobbak közé tartozik a tarifa. -
Szokenesz
atesz1990
#13071
Igen, ha egy percet sem beszélsz az adott hónapban, azt az összeget akkor is kifizeted, de ha lebeszéled a havi 4990et, akkor ez neked elég jó ajánlat.
De ennél nem csak a céghez lesz 2 éves hűséged, hanem a tarifára is, ha így veszel telefont!
Pontosan, akár mennyit facebookozhatsz, de azt hiszem Opera Mini böngészővel akár mennyit is netezhetsz ebben, ha jól sejtem ez az Okostarifa 180.Más:
Telenor Online felületén, ha a Beállítások - Felhasználói adatok - Adatok módosítása gombra kattintva ugye ki listáz minden adatot az előfizetőről, nos ott másnak is előfordult, hogy teljesen más név jelent meg, mint ami a valós?
Minden adat stimmelt, kivéve a név...
- Assetto Corsa Rally
- LEGO klub
- Öt év után újra előkerült a SiN Reloaded
- GL.iNet OFF topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Hardcore café
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Arc Raiders
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- MSI GeForce RTX 5090 VANGUARD SOC /// ÚJ BONTATLAN /// 2028.12.01.-ig GARI /// 2025.12.01. gyártás!
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- SAMSUNG 4TB 990 EVO PLUS M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/ 5.0 X2 - Új - 7250-6300 MBs - Eladó!
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
