dangerzone
#19910
Mindháromtól függ. És igen, függ a RAMtól is, amennyi a beállított FSB 2x-ese, az a RAMok minimálisan beállítható órajele. Tehát ha beállítasz 500-as FSB-t, és a RAM nem bír 1000MHzet(nekem a Kingmaxok nem bírtak, ezért vettem hűtős tuningramot), akkor nem fog beindulni.
Nekem is 800-as van, a zöld hűtős. 1080 5-6-6-14 2.1V, 1000 5-5-5-15 2.1V, Lipinek megy 5-7-7-17 1232-t 2.1V-on. Ja, és még 880 4-4-4-12-t is megy Lipinél.
15k-ért hol lehet olyat venni?
vmaxter
#19889
Ha egyik nézőpont szerint nézed(effektív órajeleket nézve), akkor 266-on megy a 400 helyett(a 133 SDRAM órajel). Ha másik nézőpont szerint nézed(valós órajelek), akkor a RAMod 133-on megy 200 helyett(a 400 DDR2 órajel).
szerk.: a deszkában nem tudod beállítani, hogy 400-on menjen? Vagy a papíron sem 400 van írva? -
kaoszpapja
#19817
Szvsz akkor is a Reaper.
kaoszpapja
#19786
A Kingmaxok az árukhoz képest nagyon jól mennek, csak agyon kell feszelni őket.
TESCO-Zsömle
#19752
Azigen. Mennyit megy ez húzva?
SirKero
#19738
Szerintem tökmindegy, hogy 800 CL4 vagy 1066 CL5... Ha veszel patriotot, akkor még utánvéttel is 13k a 2x2 800, és CL5-ben(ha már úgyis benn van a biosban) átállíthatod, és megy 1080-at. És megmarad a 2x1GB is, és még olcsóbban kijössz. Amúgy a Q6700-ad 3.2GHz-éhez szerintem bőven elég a 800 CL4, feltételezem, hogy 8x400-on hajtod, amiből pont kijön a 800(az 1066-ost meg 400-as FSB mellett vagy 1000-en vagy 1200-on tudnád hajtani, utóbbin nem menne, előbbire meg elég a Patriot is).
Fgordon mester, szükségünk van rád
rammstein88
#19726
Megsütni?
Adj neki 2.2V-ot, állítsd be az időzítéseket, teszteld le memtesttel, és addig vedd vissza a feszültséget, ameddig bír 30percet memtesten.
Megjöttek a Patriot 2x2GB RAMok Ősembertől, úgy néz ki, hogy az 1000MHz 2.2V-on(5-5-5-12) simán megy.
És csak 11.5k volt
Dr Smoke
#19651
Nagyon jó RAMokat fogtál ki, EL NE ADD ŐKET!
Az enyémek 2.16V-on mennek 960-at, de az 1000-hez többet kéne neki adni
Az enyém A8KB5-ös, az A8KI5-ös még ennél jobb(1066MHz@2.1V), de A8KU5-el még nem találkoztam.
szerk.: Próbáld meg pls, hogy mit megy 2.1-2.2V-on
piroskek1: A CPU-Z-ben az SPD fülön nézd meg a SLOT1 és SLOT2-ben lévő modulok kapacitását! Ha mindkettő 2GB, akkor nem a modulokkal van a baj. Ja, és a Memory fülön mit ír a CPUZ? -
Aki 2x2GB-ost néz, annak ajánlom figyelmébe ezt: [link]
Ő lenne az:
PVS24G6400LLK
spec.: 2x2 800 4-4-4-12 11,5k
Ha megveszem a +1k-st, akkor az még megy talán többet is. Vagy csak a zöld szín+SLI logo kerül +1k-ba?
szerk.:
Ez az ami a képen van:
És ez, ami zöld:
De a 2x2 800-as REAPER is meggondolandó...
Az a bajom a patriottal, hogy nem megy rá az OCZ XTC hűtő(amit szintén lehet venni Ősembernél), pedig kéne, mert a szellőzés nem az igazi a házamban...
Jorus: Ha az időzítéseket lazábbra vesszük, akkor talán megy többet is, nemde? -
A RAMot nem húztad?
Az FSB-vel együtt megy... -
Sziasztok. Valaki elmondaná, hogy mit állítsak be a deszkán, ha a 800-as Kingmaxokat CL4-en akarom járatni CL5 helyett? Mert megpróbáltam, de nem kepcsolt be 800@2.1V-on
Új WINek? A 7 alig eszik... Ráküldtem 2x800MB memtestet és evett 1.7 gigát... Amúgy 700-at megeszik a 2GB-ból, de ügyesen szabályozza.
A kérdés még mindig fennáll, további ötleteket is várok, hogy Ősembertől milyen RAMot vegyek. A G.Skill 1000MHzes valóban jó, de a Patriot milyen márka? -
Főleg E2140-nél, a magas FSB miatt. 3.6GHzhez is 450-es FSB kell minimum, akkor meg minimum 900-on mennek a ramok. De ha jóféle nyóccázas 2x2GB Kingmaxot veszel, akkor az is megy 900 CL5-öt 2V-on, 960-at meg 2.2-n(nekem 2x1GB Kingmax van, és most tesztelem).
Kingmaxból 1066-ost nem érdemes venni, mert az már CL6, vagyis kacat az időzítése. -
gumimajom
#19467
Nem feltétlenül jobb, mert ha rosszat fogsz ki, akkor bizony nem megy az 960-at se... Lásd: az én példám.
Tehát megint segítséget kérnék. Ma ismét megpróbáltam a RAMokat 960-on hajtani, és most vettem észre, hogy a deszkám VDIMM dropja 0.04V lett... Tehát adtam a ramnak biosból 2.1V-ot, 960MHz beállít, és memtest start. Ismét ment 20-25 percet, és kifagyott(nem újraindult, haladás
). Valszeg itt nem a túlemelegedés lesz a hiba oka, hanem a kevéske fesz. Jól gondolom? Adhatok neki +0.05V-ot? Akkor BIOS 2.15, valós 2.11V lenne. -
Sziasztok. Ősembernél néztem RAMokat, hát nagyon megéri ott venni. Megbízhatok benne, és előreutalással fizethetek neki ugye?
Melyik fajtát lenne a legérdemesebb venni? Feltétel, hogy CL5-ben menjen minimum 1000MHzet.
Azért kérdezem meg, mert Mushkin, Patriot és OCZ RAMokról nincsen tuningteszt. Tehát melyikek teljesítik a feltételt 2x2gigából? -
1000MHzben nem is reménykedtem, 960 bőven elég lenne(ugyanis 400MHz-es FSB mellett most a lehető legkisebb órajelen fut a RAM-800MHzen, és a következő szorzótól már 960-on menne).
A VDIMM drop az everest szerint 0.03V, van olyan deszka, ami 0.05öt is droppol simán...
De az az érdekes, hogy ugyanilyen fajta Kingmax, csak a típusjelében az utolsó előtti betű I, simán megy 1066-ot 2.0V-on, 2.1-en pedig 1100-at. Aggregátoré az ominózus ramcsoda.
Lehet, hogy leszerelem hátulról a 8 centis ventit, és valahogy rávezetem a RAMokra, és reménykedek
@Aggregátor&mindenki: Múltkor írtam, hogy a Kingmax KLDD48F-A8KB5 800-as CL5-ös RAMom nem akar elindulni 1000MHzen. Kipróbáltam, 900MHzen(@2.0V) stabil, 960MHzen(@2.1V) egy darabig megy a memtest, de utána restart. Megfogtam a RAMot, a forróság határát súrolta. 1000@2.1V-on nem nagyon akar elindulni, 960@2.1V-on meg most már nem indul el, kifagy BIOSnál. Pedig előtte, mint említettem 15 percig ment vele a memtest. Mi lehet a baj? Nem bír többet a RAM, nem érdemes próbálkoznom vele, vagy csak kicsit hűccsem' egy 8 centis ventilátorral? Ja, és az SPDben azt írja, hogy CL5@1.8V-on kéne mennie 800-at, de nekem úgy nem indul el, csak 1.9-en.
Ha meg akarom próbálni a 800@CL4-et, mennyi feszt adjak neki és a BIOSban milyen értékeket állítsak be? 4-4-4-12-2T? -
GEIL Value vagy Black Dragon? Vagy esetleg Kingston? Mind 800-as. Melyik megy legjobban?
barnam_
#19313
Ez tény, hogy jobb lenne, de a későbbi bővítés érdekében úgy gondoltam, hogy 2 modulban kéne megoldani a 4gigát. Vagy év végéig még elég lesz a 4x1GB? Mert jövőre(vagy előbb) készülök új rendszert venni...
Amúgy a 800-as 2x1GB kingmaxomról honnan lehet kideríteni a CL-t? 5-5-5-15 az időzítése. Akkor gondolom CL5. De Van amikor 5-5-5-18-at ír a gép. Hogy is van ez? -
Dubmasternél.
Akkor úgy néz ki, hogy várnom kell a Kingmaxokra, azokból 4k 2GB-800... Maximum a jövendőbeli tuning miatt megveszem az 1006-ost. Érdemes? -
RAM CRS DDR2 TWIN2X2048-8500C7 2GB 1066M
Erről milyen vélemény van? Mennyit megy hűtetlenül? Egész jó ára is van, 11k a kit... -
Sziasztok. Melyik az a 800-as(vagy akár 1066-os) RAM, amit kb. a kingmax árának a környékén kapok meg? 2x2giga kéne belőle, maximum 450-en lenne hajtva.
szerk.: nyilván az 1066-os jobban menne. -
stevewonder
#19046
Ajánlom figyelmedbe ezt: [link]
Azt szeretném kérdezni, hogy a CSX 800MHzes ramok mennyire tuningbarátok?
Hűtetlenül mennyit mennek és mekkora feszt kell adni nekik mondjuk 850MHz körül? -
Lenne egy-két kérdésem.
Szeretném kibővíteni RAMjaimat. Most 2x1GB Kingmax DDR2-800@840 ketyeg a gépemben, és nem tudom mit tegyek.
1. eset: veszek még 2x1GB ugyanilyen RAMot
2. eset: kicserélem a RAMjaimat 2x2GB-ra.
A 840MHzet továbbra is szeretném megtartani, így az a kérdés, hogy melyik esetet válasszam?
- Corsair VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - EXPO - 120 hó garancia
- G.SKILL Flare X5 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - EXPO - 120 hó garancia
- Patriot Viper Venom 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Apple iPhone 12 Pro 512GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Tianium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3909
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3453
Itt valami nem stimmel. Ha berakod a párját is(gondolom van) akkor arra sem ír mást a SLOT3-ban?
És a memset olyan, mint a SetFSB, hogy beállítok egy értéket, és restart után elúszik?
És csak 11.5k volt
Akkor maradnak az új ramok
