AxBattler
#60403
Inteles alaplapoknál én még nem futottam bele memóriakompatibilitási problémákba. Crucial RAM-okkal meg úgy általában véve sehol sem, se Intel, se AMD oldalon, szóval nyugodtan megveheted. Órajel tekintetében 2400 MHz-en fognak menni a RAM-ok, mert a processzorodban lévő memóriavezérlő ennyit tud.
#24845312
Így van ahogy fentebb is írták, az XMP profilokat a RAM-ok tartalmazzák. Attól, hogy egy alaplap "látja" azokat (tehát a RAM-ból ki tudja olvasni), az nem azt jelenti, hogy annyin is fognak menni az adott alaplap+processzor összeállításban a RAM-ok.
8./9. generációs Intel processzorok esetén (nem Z-s alaplapban) i3-ig 2400 MHz, i5-től pedig 2666 MHz a max memóriaórajel. -
#24845312
Nincs semmi hiba. A memóriavezérlő a processzorban van, így nem Z-s alaplap esetén a processzortól függ, hogy mennyi a maximális memóriaórajel.
A processzorod gyártói adatlapján a Memory Specifications részt keresd:
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/129944/intel-core-i38100t-processor-6m-cache-3-10-ghz.html -
#24845312
NyalokAA
#59960
A Ryzenek egyébként kifejezetten nem szeretik a Patriot Viper RAM-okat. Legalábbis az 1000-es, 2000-es széria biztosan. Fölötte nem is próbáltam inkább.
Nekem volt olyan, hogy Ryzen 7 1700-as processzor mellett (ami 1000-es Ryzen lévén max 2666 MHz-es memóriaórajelet támogat hivatalosan), valahol 2433-2467 MHz környékén volt a legmagasabb RAM-órajel, amit stabilan tudott Patriot Viper RAM-mal. Volt ez a változat is, ami neked van, de a Blackout és a Steel esetében sem volt jobb a helyzet (a RAM dobozán pedig ott virított a Ryzen-nel való kompatibilitást jelző logó). Intel processzorok mellett viszont semmi gond nem volt ugyanezekkel a RAM-okkal.
Meg azt mindenképp vedd figyelembe, hogy ha a processzorban lévő memóriavezérlő által hivatalosan támogatott memóriaórajel fölé mész, az már OC-nak számít, aminek a sikeressége nem garantálható.Egyébként ha már RAM-ot kell ajánlani, akkor a Crucial Ballistix RAM-okat szokta mindenki ajánlgatni, vedd azt.
#24845312
Levis76
#59850
Ebből amit lehetett, már kihoztad, az pedig az 1333 MHz és a dual channel. Órajel tekintetében még tudnál följebb is lépni másik RAM-okkal, viszont kérdéses, hogy vajon érdemes-e arra pénzt áldozni (alkalmazásfüggő, hogy épp a minél gyorsabb, vagy esetleg a minél több RAM hoz-e jobb eredményeket).
Ha gondolod, próbaképpen nézd meg, hogy így, 1333 MHz/16GB mellett, vagy esetleg 1600MHz/8GB mellett kapsz-e jobb eredményeket a feladatok során, amire a gépet használod, és máris meg lesz a válasz a kérdésedre.(Azért gondoltam arra, hogy az 1600MHz-es RAM-ok mellé vettél 1333MHz-eseket, mert az A2-B2 slotok szoktak az elsődlegesek lenni, és azokban jelenleg az 1600MHz-es RAM-ok vannak.)
#24845312
Astor22
#59731
Még örülhetsz neki, hogy nem csak 1x16GB-ot kaptál, mert akkor még a dual channelnek is búcsút inthettél volna.
Egyébként ha 16GB 3000MHz-et írt, akkor kérdezd meg tőle, hogy hol van a gépből a 16GB-nyi 3000MHz-es órajelű RAM? Szerintem nincs ez így sehogyan sem rendben, hisz nem azt kaptad, mint amit írt. -
#24845312
Astor22
#59725
Okozhat, igen. Az 1000-es Ryzenek egyébként is kényesebbek voltak a RAM-okra, és mivel itt 2 különböző típusú RAM-ról van szó, simán adódhatnak emiatt működésbeli problémák. Ha csak maga az eltérő órajel volt a kérdésed, olyankor mindig a lassabb RAM órajelén fog menni mindkét modul, tehát emiatt meg teljesítményvesztés lép fel. Ezért érdemes a RAM-okat kitben vásárolni, mert abban nem csak hogy két (vagy több) teljesen egyforma modul van, hanem ráadásul azok együttes működését is garantálni tudja a gyártó.
(Mondjuk én azért a tápért sem adtam volna egy fillért sem, az is biztos.) -
#24845312
PROTRON
#59542
Szó nincsen itt félreértelmezésről, meg kötekedésről.
Azt az egyet azért elárulhatnád, hogy mit értettél a gép párhuzamos dolgozása alatt? (Aláhúztam azt a részt a mondatodban.)"Egyébként a dual channel önmagában duplázást jelent, tehát ha valahol véletlenül felezett értéket látsz, az azért van mert valójában az egyes modulok annyin pörögnek, csak mivel párhuzamosan dolgozik a gép ezért duplázva értelmezi így lesz 2400 vagy épp 3600."
#24845312
chopin42
#59261
Lehet akár hibátlan, akár hibás is, le kell tesztelni. Ha valaki úgy áll el a megvásárolt terméktől, hogy nem jelzi, hogy az hibás, akkor azt simán eladják másnak is abban a hiszemben, hogy az hibátlan. Ők nem tesztelik. (Emagnál is ugyanez van. Annyiból viszont korrekt mind az Alza, mind az Emag, hogy legalább jelzik, hogy ez egy visszaküldött termék volt, és emiatt kicsivel olcsóbban is adják. A magyar webshopok ezzel szemben eladják teljes áron, újnak behazudva a visszaküldött termékeket is.)
#24845312
Nyugis
#59248
Nincs rá szükség. Ha a gyári órajelen/feszültségen fogod használni, akkor nyugodtan használd úgy, ahogy van. Semmivel nem lesz rövidebb a RAM élettartama akkor sem, ha nincs rajta hűtőborda. Azok a gyártók, akik élettartam garanciát vállalnak a RAM-jaikra, ők ezt ugyanúgy megteszik a hűtőborda nélküli RAM-ok esetében is, márpedig ha azok hamarabb elhullanának, akkor ezt nem vállalnák be.
#24845312
MaxxDamage
#59171
Ahol élettartam garanciát szoktak adni a RAM-okra, ott általában ez azt szokta jelenteni, hogy csak az 1. évben viheted hozzájuk, utána meg vidd, ahova akarod (gyártói élettartam garancia, tehát nyilván az "ahova akarod" alatt a gyártót értettem).
#24845312
z123456z
#59157
CL14 és CL18 közötti különbség játékok alatt (szintén i5-10400F mellett):
https://www.youtube.com/watch?v=KOvvX1Etdp0 -
#24845312
z123456z
#59155
A magasabb órajel miatt van. Ha 3200-on használnád, ez is tudna alacsonyabb időzítéseket is.
Ha szükséged van a 32GB RAM-ra, akkor megérheti váltani, feltéve ha jó áron jutsz hozzá.
Ha a magasabb órajel miatt kérdezted, akkor szerintem nincs értelme. A 2666 MHz-ről 3200 MHz-re való váltás is csak pár %-ot hoz i5-10400 mellett, a 3200-ról 3600 MHz-re való váltás, meg még annyit se. Ebben a videóban össze tudod hasonlítani i5-10400(F) mellett a 2666/3200/3733 MHz-es RAM-okat pár játék alatt:
https://www.youtube.com/watch?v=o6SJzuOk_5s -
#24845312
mrbarbrady
#59141
Passz, de semmi jelentősége, azon az órajelen semmiképpen nem tudna egyébként sem menni a memóriád.
#24845312
mrbarbrady
#59139
1600 MHz.
#24845312
DJango19
#59131
Helló! Nincsen semmi baj, egészen egyszerűen csak állítsd be a BIOS-ban a kívánt órajel/feszültség/időzítés értékeket, és készen is vagy. (Ha nem akarsz mindent manuálisan beállítani, akkor a legegyszerűbb, ha bekapcsolod az XMP-t, majd utána leveszed az órajelet, és kész is vagy. A legtöbb alaplapnál még az órajelet sem kell ilyenkor levenni, mert automatikusan beáll a processzor memóriavezérlője által elérhető maximumra, de találkoztam már olyan alaplappal is, ahol viszont mindenképp manuálisan kellett megadni az órajelet is, különben nem bootolt be a gép, szóval így a biztosabb.)
#24845312
z123456z
#59129
Manuálisan is megoldható. Az XMP profil csak arra szolgál, hogy a lehető legegyszerűbb és leggyorsabb módon elérd a kívánt órajelet. Ettől függetlenül manuálisan is állíthatod az órajelet is, a feszültséget is, az időzítéseket is, ha valami miatt ezeket nem az XMP profilban megadott értékeken szeretnéd használni.
Nem Z-s alaplapban amúgy 2666 MHz-en mentek volna a RAM-jaid, RAM OC csak Z chipset illetve B560 chipset esetén lehetséges, de csak pár %-ot nyersz vele (legyen mondjuk +5%) ha 2666MHz helyett 3200MHz-en mennek a RAM-ok:
https://www.youtube.com/watch?v=sJtaHNjIQJU -
#24845312
Slipandris
#58905
Meg kell nézni, hogy a gyártó mit ír, milyen RAM-ot és milyen méretben kezel a netbookod?
#24845312
Slipandris
#58902
Elviekben elég lehet, a gyakorlatban meg ha tényleg használni is akarja az ember, akkor mégsem. Számomra a 8GB is kevés, a 16GB már oké, a 32GB meg tökéletes mindenre.
#24845312
Slipandris
#58900
A memória kora semmiféle lassulást nem okozhat. Viszont mesterséges úton előidézhető lassulás, egészen egyszerűen csak azt kell hozzá tenni, amit te magad is tettél, azaz Win7 helyett Win10-et telepítettél 2GB RAM mellé.
#24845312
AsakuraDave
#58893
Nem biztos, hogy értem a problémád/kérdésed, de a Single Rank annyit jelent, hogy egyoldalas a modulod.
Dual Rank meg annyit jelent, hogy kétoldalas a modul.
Ha nincs hűtőborda a RAM-on, akkor szabad szemmel is látható, hogy csak az egyik, vagy mindkét oldalon vannak-e memóriachipek.
Ha van hűtőborda a RAM-on, akkor például a CPU-Z-ben is meg tudod nézni, vagy a gyártó oldalán is, hogy egyoldalas (single rank) vagy kétoldalas (dual rank) modulról van-e szó.
De semmi köze ennek ahhoz, hogy épp dual channelben vagy single channelben mennek-e a RAM-ok a gépedben. -
#24845312
z123456z
#58819
Szívesen. Én mondtam, hogy van 2 XMP profil, a gyártó oldalán is szerepel, amit linkeltél is.
Használgassátok, ha többet nem jön elő semmi gond, akkor minden oké. Én mondjuk használt memória vásárlása után mindig szoktam MemTestet futtatni, még akkor is, ha azt a vevő is megtette, biztos ami biztos. -
#24845312
z123456z
#58804
Órajelet nem is tudsz, mert 1151 esetében 2400MHz a max, az is csak Kaby Lake CPU mellett. (Z-s alaplap esetében tudnál csak ezen a korláton átlépni.)
Ha nem akarod a legkisebb értékeket megkeresni, akkor maradhatsz az alapértelmezés szerinti 2400MHz/CL17/1,2V-nál is.
Ha viszont szeretnél ezen a legegyszerűbben "gyorsítani", akkor kapcsold be az XMP-t, majd az időzítést próbáld meg minél lejjebb vinni, szigorúan csak 1-esével. De amúgy túl nagy sebességbeli különbségekre ne számíts, észrevenni biztosan nem fogsz semmit belőle. -
#24845312
jattila48
#58798
Teljesül, dual channelben mennek most is. Ha indítasz pl. egy CPU-Z-t, a Memory fülön láthatod is.
Single rank annyit jelent, hogy a memóriamodul egyik oldalán vannak csak memóriachipek, ezek az egyoldalas modulok. Dual rank esetén pedig mindkét oldalán vannak memóriachipek, ezek pedig a kétoldalas modulok. -
#24845312
z123456z
#58796
Mindent tudsz állítani abban az alaplapban is, de azt tudni kell, hogy a memóriavezérlő a processzorban van, tehát az mindenképp határt szab az órajelnek.
Ha bekapcsolod az XMP-t, automatikusan állítódik a feszültség is.
Érezhető változás biztosan nem lesz, csak mérhető esetleg. -
#24845312
kkgabor
#58621
Mivel a memóriavezérlő a processzorban van, ezért mindig az a mérvadó. Esetedben 2666 MHz-es memóriaórajel az, amit a processzor támogat. Ennyi lenne akkor is, ha éppen egy i5-ös processzort vennél, egyedül i7-es processzortól kezdődően adott a 2933 MHz-es memóriaórajel (megfelelő RAM-ok esetén).
Ha esetleg Z chipszetes alaplapod lenne, ott volna lehetőség OC-zni is a RAM-ot, de H és B chipszet esetén erre nincs lehetőség.
Nekem a G.Skill Aegis-ek váltak be, jó ár/érték arányú, megbízható RAM-ok, rengeteget vettem/adtam már el belőlük. Viszont mindig meg kell nézni az aktuális kínálatot, mert ha éppen találsz valahol akciósan azonos méret/sebesség mellett olcsóbbat más márkákból (pl. HyperX, Crucial, Corsair, stb.), akkor azt érdemes inkább megvenni.
Órajel tekintetében minimum 2666 MHz-est vegyél, ha már úgyis tudja ezt a processzorod memóriavezérlője, de ha minimális felárral kapsz gyorsabbat, akkor érdemes inkább azt venni. -
#24845312
Pokskill
#58521
Minden tökéletesen működik nálad. A memóriavezérlő a processzorban van, az i3-9100F pedig csak max 2400 MHz-en tudja a RAM-okat kezelni:
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/190886/intel-core-i3-9100f-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html -
#24845312
PROTRON
#58449
Persze, hogy nem csak dísznek vannak ott, ha van 4 db modulod, és 4 slotod, akkor nyilván mind a 4-be rakni fogsz memóriát, és mind a 4-ben működniük is kell (az már más kérdés, hogy milyen órajelen). De ha csak 1 db, vagy 2 db RAM-od van, akkor az elsődlegesekbe kell raknod, ha biztosra akarsz menni. Ha máshova rakod, vagy működik, vagy nem. De ha működik, akkor sem biztos, hogy olyan órajelen, mint egyébként az elsődlegesben.
Intel esetében ennek nincs túl sok jelentősége, gyakorlatilag csak egy ajánlás az egész. Ezzel szemben a Ryzeneknél ebből tényleg lehetnek gondok. -
#24845312
Minden alaplap esetében meg van adva az elsődleges memóriaslot 1 db modul esetére is, illetve 2 db modul esetére is. Ide kell tenni a RAM-ot kötelezően. Működhet akár másikban is, de nem feltétlenül fog, vagy éppen nem azon az órajelen, mint kéne. Nem véletlenül van megadva minden egyes kézikönyvben, hogy melyik/melyikek az elsődleges slotok. Volt ezzel kapcsolatban már vitám itt egy illetővel, és meg akarta magyarázni, hogy az nem úgy van, és nem is oda kell tenni, hanem egy általa bemondott (és a kézikönyvben megadottal nem is egyező) helyre, mert ő azt úgy szokta. Hát nagyon nem. Hogy eddig szerencséje volt, az simán elképzelhető, de ha valaki a kézikönyv által megadottakat betartja, akkor már nem csak szerencse kérdése lesz a dolog, hanem biztosan működni is fog minden úgy, ahogy a "nagykönyvben" meg van írva.
#24845312
gzoli2
#58417
Ha nem a megfelelő BIOS-verzió lenne rajta, akkor is be kéne kapcsolnia a gépnek, csak mindig újraindulgatna, de a lényeg, hogy áramot akkor is kapnia kellene. De akár RAM nélkül is tesztelheted, szintén reagálnia kéne a bekapcsológombra (sőt, elég csak egy csavarhúzóval is összeérinteni a megfelelő érintkezőket).
#24845312
gzoli2
#58416
Attól, hogy egy RAM nem szerepel a QVL listában, attól még simán működhet. Nagyon ritka az az eset, amikor pont olyan RAM-ot fog ki az ember, amelyikkel nem működik (Intelnél még egyáltalán nem találkoztam ilyennel, Ryzen esetében is csak pár márka esetében jártam így, de azok sem a nevesebb gyártók RAM-jai voltak).
#24845312
ritterkrisz
#58334
Csak az XMP profillal kell azokon a beállításokon mennie, nincs ebben semmi átverés. Sőt, még úgy sem garantálható, hogy azon az órajelen fog menni, mivel eleve függ a processzorodtól is, és az alaplapodtól is. Nálad mindkettő, sőt, mindhárom adott, és minden tökéletesen is működik, nincs itt semmi probléma.
#24845312
kennystyle
#58330
Az elérhető órajel nem csak a memóriától és alaplaptól függ, hanem a processzortól is, mivel abban van a memóriavezérlő. A te processzorod esetében 2933 MHz-es memóriaórajel fölött már minden OC-nek minősül, így annak a sikeressége nem garantálható. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne jöhetne össze a mostaninál magasabb órajel is akár, hanem azt, hogy nem 100%, hogy összejön.
#24845312
edda80
#58197
Annál 2133 MHz. De ha ugyanebbe az alaplapba raksz egy 7. generációs Intel processzort (pl. i5-7400, i7-7700, stb.), akkor máris 2400 MHz-en fognak menni a RAM-ok (már amennyiben legalább 2400 MHz-es RAM-jaid vannak). Ezen a korláton átlépni csak Z-s alaplap esetében van lehetőség, mert egyedül ott elérhető a RAM OC.
#24845312
oreg0503
#58186
Szívesen. A leggyorsabb megoldás elállásnál szerintem az lenne, ha előre megvennéd a másik kitet, és csak utána küldenéd ezt vissza. De esetleg a boltnál is rákérdezhetsz ahol vetted, hogy arra van-e náluk lehetőség, hogy ezt visszaküldöd, ők pedig amint megkapják, küldik is a másikat, és te pedig fizeted a különbözetet? Vásárlóbarát helyeken erre biztos van lehetőség, de máshol nem biztos hogy belemennek, vannak boltok, akik szeretik húzni az időt (az elállás bejelentésétől számítva 14 napjuk van nekik is, hogy visszafizessék a termék árát).
#24845312
oreg0503
#58184
Ryzen mellett még nem próbáltam, de a mostaninál biztosan jobb.
Crucial Ballistix RAM-ok nagyon jók, vagy ha olcsót keres az ember, akkor G.Skill Aegis.
A memóriavezérlő a processzorodban van, hivatalosan 2933 MHz-et támogat, tehát ennyi a biztosra vehető (megfelelő RAM esetében), fölötte már ajándék minden többlet (OC, ami nem garantálható).
- Motoros topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Eredeti játékok OFF topik
- Robotporszívók
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3443
- BESZÁMÍTÁS! HUAWEI MateBook 14 üzleti notebook - i5 1135G7 16GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe IGP W11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti / 16GB DDR4 / 512 SSD
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
fudi2002
