Qru
MODERÁTOR
janos666
#44201
Az egy fura széria valóban, nem igazán éri meg azt megvenni. Vagy a Dominator GT/Platinum vagy sima Vengeance. Mikor bejött a ddr3 akkor jó vétel volt mert sokat tudott az árához képest de most már beérték az olcsóbbak chippekkel szereltek amik a legtöbb esetben nem rosszabbul húzhatóak (viszont kevésbé toleránsak a magas feszes tuninggal).
Ha sok pénz áldoznék ramra akkor viszont tuti nem Corsair-t vennék hanem vmi pengébbet. Pl Mushkin Redline vagy egy jófajta G.Skill...
Qru
MODERÁTOR
Minden ram tartalmaz egy chippet amiben az induló érték van beleégetve (mint deszkáknál a bios eprom). Ezek 90%-ban az 1333MHz-es érték van elmentve (kivéve pl a Kingston PnP ramok ott a gyárilag garantált órajel van elmentve) mert azt még az olcsóbb procik/memvezérlők is támogatják.
Mind a két ram jó de ha választhatsz akkor a Kingstont tartasd meg mert arra gyári élettartam gari van (Kingmaxra "csak" 5 év).
Qru
MODERÁTOR
Nem kell, ez így jó.
1600 MHz CL9-ben megy a ram, Dualban.
mod:
Vajga: Intel érzékeny a ram feszre, max 1,57V (1,6V belefér de az 1,65V már nem csak ha emled a vezérlő feszültségét).
Kevesebb modul kevesebb teher a memvezérlőnek, kevesebbet is eszik kevesebb modul ezért kevesebb hőt is termel és később egyszerűen bővíthető marad a rendszer.
Qru
MODERÁTOR
maxxenergie
#44159
Elképzelhető, hogy nem szeretik egymást de az ilyesmi nagyon ritka. Az újabb Intelek mellé 1,6V-os ramot kell rakni max (kivéve ha emeled a vezérlő feszültségét), de a Mushkint se muszály 1,67V-on jaratni...
Qru
MODERÁTOR
kona005
#44124
Ha aktiválva van az xmp akkor igen. Cpu-z memory fül írja ki csak arra figyelj, hogy ott a valós sebességet írja és nem a gyártó által megadott effektív sebességet. Tehát 2-vel meg kell szoroznod, hogy a gyártó által megadott effektív sebességet megkapd.
mcs: Asszimetrikus Dual-nak hívják. P35 után összes chipset/vezérlő támogatja.
Qru
MODERÁTOR
Hardver Arc
#44118
Csak kit esetében van rá gyári garancia de 90%, hogy dualban megy majd ha azonos szervezésűek (vagyis mind egy vagy két oldalas egységesen).
Qru
MODERÁTOR
WestCoast92
#44093
Vehetsz másmilyet márkát, a lényeg, hogy azonos szervezésű legyen a két ram (tehát mind a kettő kétoldalas vagy mind a kettő egyoldalas). Persze nyilván csak a kit-re van gari, hogy menni fog DC-ban de az esetek többségében azért így is megy a dc.
Qru
MODERÁTOR
szivacs1987
#44082
Igen, bírják.
Qru
MODERÁTOR
NyuszyCaster
#44037
Nem, ezek a Kingmaxok gyárilag 2,2V-ot kérnek. Attól nem lesz még bajuk de feljebb ne menj.
Ha ez nem segít lehet szükséges lesz a memvezérlőnek feszt emelni. Ha az sem segít akkor lehet esetleg másik ram után nézni de előbb próbáld ki a másik két lehetőséget.
Qru
MODERÁTOR
NyuszyCaster
#44035
Kevés ennek a ramnak a 2V. 2,2V-ot adj neki 6-6-6-18-as időzítésekkel 1066-on.
Qru
MODERÁTOR
Hardver Arc
#44025
Igen Intelnél is, mert a rendszer memóriát használja a prociba integrált gpu.
Qru
MODERÁTOR
Hardver Arc
#44023
4GB ram ma már egy játékos gépbe elég kevés, 6-8GB nem árt hozzá. IGP sokat profitál a ram sebességből is, lehet érdemes lenne tuningolnod is a ramon legalább 1866-ra.
Qru
MODERÁTOR
SoulReaver
#43986
Bírják a hőt, amiatt ne félj. Csak a túlmagas feszültséggel tudod kinyírni. Szóval maradj 1,6V-on és próbáld tovább húzni. 2133 CL11 is meglehet még.
Qru
MODERÁTOR
Nem biztos, hogy máshol is rossz lesz. Ritka de lehet egyszerűen inkompatibilis egy ram meg egy gép, hiába szabványos elvileg mind.
Ettől függetlenül nem minden lap dropol egyformán ami alapvetően okozhat instabilitást, ha pl jobban dropol. De van olyan lap ami pl felülfeszel. Ez is káros de ez sokkal-sokkal kevésbé, mert alig feszel túl ami ami alig-alig ront a ram élettartamán.
ÁdiBá: Igen jól. Megadod a ram méretet és go. Pöröghet egy éjszakát simán. Minnél tovább teszteled annál biztosabb, hogy jó a ram. Van amikor csak 4-5 óra teszt után dobja az első hibát/hibákat a ram.
Miondazonáltal ez sem szent írás, ha memtest nem dob hibát attól még lehet ram gond. Ezek a szintetikus tesztek elég lineáris lefutásúak, szemben egy természetszerűleg használt esetben (pl játék, win telepítés) vanank erős terhelésváltások amik a memvezérlőt sokkal jobban megdolgoztatják mint a lineáris terhelés.Ezért azt szoktam javasolni, hogy 6-8 óra memtest nem dob hibát akkor tessék pl játékkal is tesztelni, mert ott egy memtest stabil gép még elhasalhat simán.
Qru
MODERÁTOR
SoulReaver
#43972
Maradj annál, az a legjobb és legpontosabb erre a célra.
Qru
MODERÁTOR
SoulReaver
#43970
Egy próbát mindenképpen megér.
Max ha nem stabil visszaállítod az időzítést. -
Qru
MODERÁTOR
SoulReaver
#43964
Igen.
Qru
MODERÁTOR
SoulReaver
#43962
Nem. 1600-on. Vagy próbáld meg az 1866-on gyári időzítéssel.
Qru
MODERÁTOR
SoulReaver
#43956
Túl sok tartalék nem szokott bennük lenni de 1,6V-al próbáld meg a 9-8-8-25-öt.
Qru
MODERÁTOR
SaGaIn
#43949
DDR2 esetében 2,2V max ami még elfogadható 24/7-re. Tekintve, hogy 4 modulból áll a ram kit amit használsz valószínűleg szükség lesz a memóriavezérlő feszültségének megemelésére is egy keményebb tuninghoz.
Hogy hány V kell a 1120MHz-hez azt így látatlaban nem tudja senki. Tuning szempontjából nincs két egyforma ram ugyanis...
Qru
MODERÁTOR
eLit-MiLan
#43858
Igen, állítsd át nyugodtasn 1600-ra. 1333-as érték van az spd-jébe lementve, ezért normális hogy 1333-asként indul. A legtöbb ram ilyen.
Qru
MODERÁTOR
Az elméleti max sávszélesség a duplája ha dualban van a ram (64 bit vs 128 bit), ha meg tud 3 csatornás módot akkor meg tripla (196 bit).
Mivel manapság a ramok már nagyon gyorsak egy-két specifikus alkalmazást leszámítva (mérőprogik amik mesterségesen állítanak elő memsávszél limitet, tömörítés, renderelés) nem érezhető a DC hiánya.
Cserébe egyszerűbben bővíthet, kevesebb hőt termel 1 modul és kevesebbet is eszik, kevesebb teher a memvezérlőnek mi jót tesz a tuningpotenciálnak (bár ezt a méret is befolyásolja).
Szóval egyszerű otthoni/gémer gépbe elég az 1x8 nem kell feltétlen 2x4-es felállás.
Qru
MODERÁTOR
Az nem az. 2,0V a max cpu mag feszültség ezzel az opcióval ehhez tudsz még többet adni. Hardcore tunereknek van kitalálva aki nem vasdarabokkal hűtenek hanem vízzel vagy vmi még durvább cuccal (folyékony nitrogén).
mod:
Sztem nézz be a lapod topikjába ott hátha vágják egyből melyik az.
Qru
MODERÁTOR
adi mester
#43805
Az asztalikban mennek az ECC-s ramok csak nem fogja kihaszálni az ecc feature-t.
Qru
MODERÁTOR
gaben1993
#43790
Ez így necc. Nem a ram márkája, mert nem egy kimondottan vacak ram, csak ugye bármikor behalhat (kvázi bármelyik ram, még a legdrágábbak is). Ha vállalod ezt a kocskázatot akkor megveheted. Kimondottan nem rossz vétel.
mod:
Godly: Nézd meg másik lapban is. Ha ott rossz lehet megsérült mikor kivetted. Ha ott jó akkor csak simán nem szereti a lapod a ramot. Sajnos van ilyen.
Qru
MODERÁTOR
birozoli7800
#43772
Ha mind a kettő egy oldalas vagy mind a kettő két oldalas akkor igen, csak ilyen esetben az alacsonyabb órajalén fog menni a gyorsabb is (persze tuninigolni lehet).
Qru
MODERÁTOR
Montesantos
#43762
Corsair Vengenace bestbuy, most.
gg72: Teljesen mindegy.
Qru
MODERÁTOR
Qru
MODERÁTOR
BoneDragon
#43741
CPU-Z kiírja a memory fülön pl. Vagy Aida...
Qru
MODERÁTOR
BoneDragon
#43739
Ha most is 1600-on van akkor mindegy.
mod:
adamssss: Gyorsít rajta de azért nagy csodát ne várja, akkor lenne igazán gyors ha az egész OS onnan futna.
Méret ügyileg attól függ, hogy mire használnád. Ha csak cache-nek akkor elég pár száz mega vagy 1GB. -
Qru
MODERÁTOR
GABESZ1974
#43730
Javaslom keresd fel a hardverapró oldalunkat, ott találhatsz: [link]
Qru
MODERÁTOR
smgergo
#43692
Ha eltérő időzítésű modelleket teszel össze akkor automatice a gyengébbhez igazítja a rendszert (ezek a régbbi gépek még nem tudják csak azonos sebességen kezelni a ram modulokat).
800MHz-et sztem viszi a 667-es, azt próbáld meg, max ha nem lesz stabil visszarakod 667-re de egy próbát megér.
Qru
MODERÁTOR
Benyaking
#43655
Az a baj, hogy ragasztva van a Dominatorra a borda. Nagyon kevés az esélye annak, hogy leszedd a hűtést úgy, hogy ne rántson magával egy-két chippet a pcb-ről. Ha halott a Dominator amiről leszednéd akkor megpróbálhatod lefeszegetni de kérdés a Vengeance-ről le tudod-e szedni sérlés nélkül a szintén ragasztott bordát...
Szóval sztem felejtsd el. -
Qru
MODERÁTOR
MasterDeeJay
#43653
Nem kell foglalkoznod vele de ha nagyon érdekel mit állít akkor: [link]
Annyi, hogy az egyik nem tud enegriatkarékos módot a másik meg igen. Asztali gépnél nincs jelnetőssége igazából (lapotopnál se nagyon, ezekek a ddr3-as ramok már alapból keveset esznek).
Qru
MODERÁTOR
LonGleY
#43645
Özönvíz előtti deszka, nem az eltérő időzítés miatt van, ha egyezőre állítod akkor is 667-en marad. Egyszerűen a két kétoldalas ramot nem tudja kezeni csak 667-en. Szóval vagy másik deszka kell vagy 1 oldalas ramok.
Ha van frissebb bios frissítsd, mert a jelenlegi procid mikrokódját sem ismeri.
- Anime filmek és sorozatok
- Házimozi belépő szinten
- Házimozi haladó szinten
- Lexus, Toyota topik
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung QM55B 55" UHD 4K LED Signage Reklámmonitor 27% ÁFÁS
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060
- Gyári DELL, HP, LENOVO,Asus,Fujitsu laptop töltők, 27% ÁFA
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
Erős középkategóriások.
