04ahgy
nyikoláj
#33676
A ráírt paramétereket ugyanúgy hozza mindegyik, megbízható, és nem túl tuningos. A Kingston a több különböző chip ellenére is egyenletesen jó minőséget produkál.
Anno volt egy Elpida chipes 2GB/modul 1333MHz CL9 rossz széria, ami bár memteszten nem hibázott, állóra fagyasztotta a gépet. De rég kifutott az is.
HGyu
04ahgy
haddent
#33667
Nem kéne. Pontosan a gyári órajelet kéne bírnia a gyári feszültségen. Tanácsot kérni (és azt megfogadni) jöttél, vagy kötekedni.
Először is, full alapórajeles használat 3 hétig, mert lehet a probléma ott is fennáll, csak mondjuk 3x annyi idő alatt jön elő. Ha alapórajelen rendben van, akkor lehet tovább keresgélni.
HGyu
04ahgy
Süni 1985 F
#33654
nehezebb beállítani, vagy instabil a rendszer. Ha stabil 4 modullal, akkor nincs lassulás a két modulhoz képest...
HGyu
04ahgy
04ahgy
stranger28
#33633
Így van, a feszültséget már más megfontolások: élettartam növelés, és hőtermelés csökkentés érdekében célszerű levenni. Minek süsd szét, ha kisebb feszültség is elegendő ugyanahhoz...
HGyu
04ahgy
easy...rider
#33613
Korrekt minőségű, átlagos teljesítményű, se nem rossz, se nem kiemelkedő.
HGyu
04ahgy
stranger28
#33579
Szimplán nem mindegyik gyártó programozza fel a modulok SPD-jét sorozatszámra. Pl. az én ADATA RAM-jaim esetén is üres.
HGyu
04ahgy
stranger28
#33573
Semmi más nem bántja a memóriavezérlőt, mint a magas (1,57V feletti) feszültség a Sandy Bridge esetén.
Ha az 1600-at viszik 1,5-ön, az jobb.
HGyu
04ahgy
04ahgy
icecave
#33531
Elpida MNH-E Hyper chip például akár állásában is "megromlott", igaz ott tervezési hiba volt. A gyártástól a megvásárlásig sok kézen megy át, kaphat statikus feszültséget, és akármi mást. Azért van rá a garancia, hogy ilyenkor kicseréljék / megjavítsák. Senki nem garantálja, hogy amit megveszel, tutibiztos egyből hibátlan lesz.
HGyu
04ahgy
wesson1991
#33473
Kontaktos a CPU a foglalatban, valamelyik LGA láb görbült, vagy behalt az a modul, amit rakosgatsz. Észleli a jelenlétét (LGA1156-LGA1366 ilyen fajta), de már nem tudja használni.
HGyu
04ahgy
trialboj
#33461
Tökéletes választás.
(#33462) neil_mullen: persze, normálisan csak 1066MHz-es RAM-ot támogat a lapod, az 1333MHz csak OC, így nincs neki külön szorzó. Ha észlelsz egyik opcióval stabilitásbeli különbséget a másikhoz képest, akkor a stabilabbat használd. Egyébként mindegy.
Ha az 1333 vagy 1600MHz-es RAM-ot is támogatná a lapod natívan, akkor lenne még 4B - 333MHz és 4D - 400MHz nevezetű osztó is (ahogy egyéb P45-ös, P35-ös lapoknál van, csak a P41 belépő szintű).(#33465) TBone: neked is be kell menni a BIOS-ba, mint neil kollégának, és átállítani a RAM szorzóját, időzítését, feszültségét. A MIT menüpontban találod ezeket Gigabyte alaplapnál, és azt kell beállítani, ami a modulra van írva. Pl. 5-5-5-15, 2,1V RAM feszültség, és osztónak meg azt, amivel kijön az 1066MHz. Ha találsz olyan menüpontot, hogy X.M.P. Profile, vagy hasonló elnevezésűt, ott Enabled-et, vagy Profile1-et beállítva az alaplap kiolvassa a RAM-ból az X.M.P-t, és mindezeket automatán beállítja. De DDR2-nél még a RAM-okba nem mindig tároltak XMP-t. P35-ös lapoknál sem volt általános az XMP funkció a BIOS-okban.
(#33466) ---Lasali---: A Denebek memóriavezérlője ennyit tud. C2 esetén még az 1600MHz sem minden esetben, minden alaplappal, minden RAM-mal stabil. Ez a C3 stepping esetén jelentősen javult, de még így is az esetek 10%-ában nem stabilizálható 1600MHz-re sehogyan sem. Az AMD 1333MHz-et garantál a Denebek, Thubanok estén, örülj, hogy 1600MHz-en stabil. 1866MHz egy Deneb esetén ritka subzero hűtés nélkül (mindamellett akad rá példa). A thubanok ilyen téren 100-150MHz-cel jobban teljesítenek, átlagosan. Llano esetén meg 1866MHz natívan megvan, és 2000MHz-et is lazán tud kezelni az IMC.
(#33468) TBone: látom megtaláltad, hogy kell 1066-ra beállítani. Létezik egyébként, ilyenkor örülsz. Természetesen garancia csak arra a feszültségre van, amit a Kingston ráír.
(#33469) hepibáb: Ennyire lement. Habár a dollár most magas, szokott olcsóbb is lenni: [link1], [link2].
(#33470) Bla 78: Bele sem tennék 2GB/oldal kapacitású RAM-ot abba a lapba, mert biztosan nem kezeli le. Hmmm. ASUS oldala azt írja, hogy igen, de alaposan tanulmányozd a memory QVL listet, és ne mixeld a modulokat.
HGyu
04ahgy
neil_mullen
#33459
Oldalt írja mi a 4A és 4C közt a különbség, éspedig a CPU FSB-je. Azt válaszd, amelyik esetén jobboldalt azt a MHz-et írja, mint a CPU-d FSB-je. Tehát esetedben az úgynevezett MCH latch értéke 333MHz...
HGyu
04ahgy
trialboj
#33455
A 2*4GB-tal nem bukod a dual channelt, és 1333MHz-es is bőven elég. Azonban nem ismerjük a konfigodat, és anélkül nehéz tanácsot adni. LGA775 például nem fog a 2*2+2*4GB-tal boldogulni.
Ha együtt akarod a másikkal üzemeltetni, akkor felesleges a gyorsabb, és kisebb késleltetésű.HGyu
04ahgy
04ahgy
norbi0604
#33443
Nekem Gulftownnal ilyen RAM-ok mentek 1,9V-on CL9-11-9-27-1T 2133MHz-et.
Denebbel ilyen RAM órajelet 4000MHz fölötti NB és folyékony nitrogénes hűtés nélkül elég esélytelen elérned akármilyen RAM-mal, már csak az IMC tervezési sajátosságait figyelembe véve is.
Azt, hogy érdemes-e, magadnak kell megválaszolni...HGyu
04ahgy
Mekibácsi
#33432
Egyszerre csak két modult, 4GB-ot hagyj benn, és úgy teszteld a gépet. Lehet, hogy valamelyik modulod gyári hibás, sajnos ez előfordulhat.
Ez a Memtest86+ 4.20 verzió a neked való: [link], egy üres pendrive kell neki, és arról kell a gépet bootolni, miután rárakta magát! Tehát BIOS-ban/bootmenüben ki kell választani a pendrive-ról való bootolást! A Memtest86+ nem windows alatt fut.
Ha memtesztelsz, akkor az MCH és RAM feszt hagyd a most beállított utolsó értékeken (1,8V DRAM, 1,3V MCH), valamint egyszerre mindig csak egy modul legyen benn! Kis cetli, szigszalag, cellux + alkoholos filc kombinációval számozd őket be. Mindegyik modulon egy éjszakát menjen a Memteszt, tehát összesen négy éjszakát, modulonként külön. Ha hiba van, akkor az a modul értelemszerűen hibás, a párjával (gyári szám szerint) mehet gariba.
Ha külön nem hibázik egyik sem a négy közül, akkor nem hibásak, és csak be kell állítanod a lapot megfelelően.
(#33430) malware: P45-ös chipsetnél alacsonyabb DDR3-as lapot nem javaslok hogy vegyél, láthatod a kolléga példáját. P45 alatt + DDR3 kombinációval esélyes vagy hasonlóakra...
HGyu
04ahgy
Főleg a négy kétoldalas, DDR2-nél az alaplap általi legnagyobb támogatott kapacitású chipek esetén...
(#33427) Mekibácsi: http://memtest.org/, majd futtasd hibaellenőrzési céllal, ha a javasolt beállításokat elvégezted.
HGyu
04ahgy
trebron86
#33395
A Memtest86+ 4.20 bootos program, windowson kívül futtatandó. Van saját USB-s boot készítője, ami a pendrive-ot bootolósra megcsinálja. De indul CD-ről, floppyról, linux loaderekkel kernelként betölthető és DOS-ról is indítható.
A Prime95 azért nem tette 100%-ra a RAM-ot, mert rosszul futtattad. x64-es win7 alatt az x64-es Prime95 javasolt, és amennyiben a blend teszt kevesebb RAM-ot ír, mint aid avn, custom módban kell futtatni, 500MB-tal kevesebb RAM-ot megadva, a többi értékhez nem nyúlva. Úgy a CPU és a RAM használat is majdnem maxon lesz.
Amiket írtál értékeket, teljesen normálisak, sőt a CPU túl hűvös. 80°C-ig jó a Northbridge.
HGyu
04ahgy
Mindkettőtől jobb lesz, de egyiket sem érzed a való életben. Kimérni ki lehet.
(#33392) sznyunyi: A legtöbb jelenleg kapható CPU IMC-je 1333Mhz-et támogat maximálisan, hivatalosan, a Llano kivételével. Amúgy vehetsz 1600-ast, csak hiába találták ki, hiába kapható, nincs rá garancia, hogy megy is, mert az 1600MHz nem csak a RAM-on múlik.
HGyu
04ahgy
Mondjuk 4500rpm-es 8cm ventilátorral?
HGyu
04ahgy
Épp egy szervert tesztelek így. Házszellőzés kb. nulla (alsó tápos, lefele fordított ventivel, és CPU hűtő, semmi egyéb). 32GB RAM, i7-2600, 3db HDD, 2db SSD. CPU 80-85°C. Egy hete megy 30-32 fokos szobában, CPU 100% terhelésen, RAM 99% kihasználtságon. Házventit természetesen kap majd, meg a HDD-k is hűtést, de ezt ki kell, hogy bírják. A szerverteremben sincs 22°C, ha a légkondi bekakál.
Most azt az eshetőséget tesztelem, hogy még a házventilátor is meghibásodik emellé.HGyu
04ahgy
Szerintem jobb az 1066MHz.
Dealer20: 7-7-7-21 @ 1,8V, vagy 7-8-7-21, vagy 8-8-8-22, 8-8-8-24, stb. A legkisebb, amit csak visz. Minél kisebb, annál jobb, nem kell egyformának lenni az értékeknek. Próbálkozni kell. Egyszerre célszerű egyet csökkenteni, és Memtest86+ 4.20-szal tesztelni, majd Prime95 blenddel is.
HGyu
04ahgy
Dealer20
#33370
1,9V-ig el lehet menni azon a modulon található chipek esetén, ha lehűtöd alaposan a RAM modult, elvezeted a keletkező hőt. Az AMD prociknál nincs RAM feszültségbeli korlát, nemkárosítja a CPU-t a magasabb RAM feszültség (illetve ami károsítja, azt a RAM sem viseli el)...
AMD-nél az IMC tervezési sajátosságai miatt ne menj feljebb a RAM frekvenciával Deneb és származékai esetén, hanem az időzítést csökkentsd ameddig lehet. Thuban esetén 1700-1750MHz még benne van a pakliban betonstabilan, az valamivel jobb IMC. Llano esetén mehetsz egész 2000MHz-ig a RAM frekvenciával, teljesen eltérő az IMC-jük.(#33368) TBone: a javulást (főleg ha windows 7 a rendszered) a 2GB/4GB váltás fogja jelenteni. És igen, valamivel gyorsabb az 1066MHz, főleg, hogy a CPU-d 333MHz FSB-n fut. 4GB RAM esetén mindezeket figyelembe véve, 1066MHz-es RAM frekvenciánál némi MCH feszültség emelésre szükség lehet majd a stabilitáshoz. Kingston CL5-ös HyperX-et javaslok. GEIL ultrát semmiképp, eszméletlen magas feszültséget kér (2,2-2,4V) az 1066MHz CL5-5-5-15-höz.
HGyu
04ahgy
LamaCube
#33340
Így van, osztom Qru véleményét. Kiderült, hogy jobb a RAM, mint hirdette, kisebb időzítéssel rendelkezik. Így ha CL5-ös árában adja, és te CL4-est kapsz, akkor jobban jársz. A CL4-es biztosan megy CL5-5-5-18-on, így legfeljebb nem használod ki.
De ahogy Qru is írta, megnézném, hogy a mostani viszi-e a CL4-4-4-12-t, ha igen, akkor örülsz, mert ingyen van.
HGyu
04ahgy
masterful87
#33322
Magad írtad le a választ, csak ki kellene számolni. CPU clock: 1596MHz, CPU: RAM arány: CPU/5. 1596/5=319,2. Ezt szorzod kettővel a DDR működés miatt: 638,4MHz.
HGyu
04ahgy
gordonfreemN
#33276
AMD esetén van Ganged (klasszikus, 128 bites dual channel) és Unganged üzemmód. Utóbbi külön kezeli a két (vagy több) RAM-ot: míg az egyikből olvas a CPU, a másikba akár írhat is. Kb. egy szinten a kettő mód teljesítménye, egyik ebben, másik abban jobb, de 5%-on belül van az eltérés.
HGyu
04ahgy
Semmit nem állítottam arról, hogy mennyin indul a RAM és milyen platformban. A JEDEC értékekről és az X.M.P. profil alkalmazási vonatkozásairól szólt a hozzászólásom (meg a kérdés is). Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy mely IMC-s CPU mennyin kezeli a RAM-ot, de erre sem a kérdés, sem a válasz nem vonatkozott...
HGyu
04ahgy
MasterMind
#33251
Azért ír annyit, mert annyi a valós frekvencia. Annak duplája meg az effektív frekvencia a DDR működésjelleg miatt.
A BIOS azért 9-9-9-24-re állítja, mert a RAM SPD-jében ez az érték van eltárolva, ez az 1333 MHz, 1,5V mellett szabványos JEDEC specifikáció. X.M.P. profilt kell alkalmaznod, vagy a RAM időzítéseit az általad is kérdezett módon manuálisan megadni. (Ez esetben azonban a QPI, RAM feszültségéhez, frekvenciáihoz is szükséges lehet hozzányúlni (az XMP ezt is automatikusan elvégzi, ha manuális beállítással felül nem írod).
HGyu
04ahgy
Nah, a CL7-8-9 közti különbséget igen jól látod.
Fején találtad a szöget. Tény, hogy jobb, de nem annyival jobb, mint amennyivel többet kérnek érte.Kingmax, Kingston, Corsair esetén nem nagyon tudok platform szinten válogatós RAM-okról.
Szerk.: A CL8-as részt illetően is egyetértek Qru-val. Sőt, akár aszimmetrikusan is lehet próbálkozni: CL7-9-7-22, stb. De a puding próbája az evés.
Az A-DATA XPG az 1,55-1,75V feszt kér a címke szerint, ergo lehet, hogy csak 1,75V-on lesz stabil, ergo lehet, hogy nem fog a Sandy-vel barátkozni.
Igazából saját tapasztalat szerint (A-DATA XPG v2.0 2200MHz CL8-8-8-24) Sandy-vel 1333MHz-en is fagy, ugyanaz a RAM meg Gulffal tutijól üzemel.
HGyu
04ahgy
04ahgy
Pedig szerintem a fekete a legjobb: Micron D9JNM chipes. (Csak CL7-est láttam eddig, 1,7-1,9V.)
Az ezüstön előfordul mindenféle chip, Hynix, Infineon, Elpida, Micron, Kingmax, Nanya, Samsung. Van CL7, CL9-es is, széles feszültségspektrummal: 1,5V, 1,65V, 1,5-1,7V és 1,5-1,8V példány is.
A kék pedig, még az 1600MHz-es is szerintem csak CL9-es van.Aztán, hogy a kép bonyolultabb legyen ott a Hercules, amit meg csak 2000 és 2200MHz-est láttam, tényleg Herculesként, holott 1600MHz-est is hirdetnek.
A NaNo Gaming RAM meg 1600-2000-2200MHz-es jelenlétével tovább keveri az amúgy is zavaros vizet. Ez utóbbi kettő 1,5V vagy 1,65V-os.HGyu
04ahgy
Amit találtál, az a régi (fekete bordás) változat. Micron D9JNM chipes. Imádja a feszt.
(Micron D9GRT például 1400MHz-et fut CL5-ben, 2,4-2,5V-tal! Jó hűtéssel.)
De azt is kétlem, hogy olyat találnál... Sem ezüst, sem fekete, sem kék bordás nem igen van sehol, már a NaNo RAM-ok futnak mindenhol.
HGyu
04ahgy
Crossfit007
#33146
Én 2200/CL8-as ADATA RAM-ot vettem, és 2133MHz CL7-7-7-21 1T-ben jobb, mint 2200/CL8-8-8-24 1T-ben.
HGyu
04ahgy
janika1337
#33156
Ahol a proci szorzóit állítgatod, ott kell a BIOS-ban a RAM szorzó beállítási lehetőségeit is keresni. Ezt kell maximumra állítanod, akkor megy 1600-on a RAM.
A RAM feszültség beállítására figyelj, hogy legalább annyi legyen, mint ami a modulokra van írva.
AMD CPU-k esetén az azonban nem biztos, hogy a RAM stabil lesz 1600-on, kb. az alapesetek 67%-ában okés csak a dolog.
CPU_NB fesz emeléssel stabilizálható, de az esetek 10%-ában ekkor sem stabil az 1600MHz.
Az AMD hivatalosan csak 1333MHz-es RAM kezelést ígér, tehát senkinek sem tudsz reklamálni, ha nem lenne stabil az 1600MHz, max nekünk sírni a fórumon, és mi megértően bólogatunk.Nincs kizárva azonban, hogy a RAM gyári hibából adódóan nem viszi az 1600MHz-et, de a fentiek a hibátlan RAM esetén is állnak.
HGyu
04ahgy
Crossfit007
#33050
Már miért ne lenne az? Kingmax Micron D9GTR chipes 1600MHz CL7-7-7-21 2*1GB moduljaim 1,9V-ot kérnek névlegesen. Corsair 1800MHz CL7-7-7-20 meg gyárilag 2,0V-os. Mindegyiknek annyit tanácsos adni, amennyi a névleges feszültsége.
HGyu
- Xbox Series X|S
- Kés topik
- NVIDIA® driverek topikja
- Dreame Pilot - Álomhaj, ó!
- Milyen egeret válasszak?
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- G skill TridentZ5 (rgb)5600mhz ddr5 cl28 ram
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- G. SKILL 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL40 Trident Z5 RGB Silver - XMP - 99 hó garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Újszerű APPLE Macbook Pro 16" - M3 Pro - 18GB - 512GB SSD - 23 Ciklus - 100% akku -ezüst- 2+ év gar
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
- Bluetooth hangszóró FM rádióval
Optimális megoldásnak a 2V-ot javaslom, ha 1,92-n jó volt, akkor 2,0V-on biztos stabil lesz, és nem is fog nagyon melegedni. A fogyasztása azonban 2,3V-on sem lenne számottevően nagyobb.
