[CS]Blade2
pronyó
#19938
Mert alapfeszültségen próbáltad. Ezeknek kicsivel több fesz. kell. (Rá is van írva a címkére mekkora fesz. kell az 1066Mhz-hez. ) Alapfeszültség 1,8V BIOS-ban ezt vagy úgy tudod állítani, hogy +0,3V -ra teszed, vagy 2,1V-ra.
Az időzítéseket is érdemes lefixálni a gyártó által megadottra. -
[CS]Blade2
stevewonder
#19041
Idéznék egyet:
Ha a kiskergari nem fontos, akkor Osember RAM-bazárja a javallott. 14,5k 2*2GB 1066MHz G.Skill, és minőségben messze a Geil felett jár.
[link]Máshol nem hiszem ,hogy találsz 1066Mhz-es CL5 2x2GB KIT-et, főleg nem olyat, ami viszi az 1200Mhz-et...
15K-ért 800Mhz-es CL4-es van 2x2GB-s KIt-ből. -
[CS]Blade2
jolti05
#19039
A 3. modul-t kicserélnéd ugyanolyanra, mint a másik 3, akkor menne a dual.
1.hsz-ből:
Mennyivel növeli a teljesítményt a dual channel?
Socket A rendszerben 3-5% teljesítménynövekedés
Socket478 és LGA775 rendszereken 20-80% teljesítménynövekedés
Socket939 rendszeren majdnem annyi mint az inteles rendszerekenEzek azonban csak a mért sávszélességre igazak! Az alkalmazások futási teljesítményében (tipikusan):
Socket A: ~0% növekedés
Netburst architektúrájú procik (P4 és a megfelelő Celeronok): 10-70%
Socket 939 és AM2: 3-5%
Core2 Duo architektúrájú procik: 2-5% -
[CS]Blade2
grewit
#19032
Most ha 1:1-ben van, akkor 600Mhz-en mennek a ramjaid. Vagy fel vannak osztva valamilyen aránnyal.
FSB333 - 10667MB/s
FSB400 - 12800MB/sEzért igazából a ramoknak a legjobb lenne ha FSB400 mellett tudnád hajtani. Az FSB
RAM arány 1:1 vagyis 400Mhz:400Mhz effektív 800MHz.Ezt a 9x300-at sztem dobd át 8x333-ra. Kis +fesz-el menne az 9x333-at, vagy 7x400-at is.
2800Mhz-en a CPU és 800Mhz-en a ram.Az alaplap topicjában biztos, hogy le van írva, mit mennyire kell állítani.
[CS]Blade2
grewit
#19029
Nagyobb FSB kisebb Szorzó segítene rajta szerintem.
Gondolom nincs húzva a CPU-d.
Az E5200 alapon FSB200 -on fut aszem 12,5X szorzóval.
A Front Side Bus így 200MHz(QDR) vagyis effektív 800Mhz-en ketyeg. Ez a sebesség max 6400MB/s -et enged.
Ez az elméleti maximum.
Így visszafogja az egészet. -
[CS]Blade2
tookie
#18880
Ha veszel egy 1GB-os 400Mhz-est, akkor az 333Mhz-en fog ketyegni, de jobb késleltetéssel (CL3 CL2,5). Szóval menni fog.
Ha támogatja az alaplap (a könyvében benne van), akkor vehetsz 1db 1GB-os modult.
Ha nem, akkor marad a 2x512mb-s KIT.
És mind1 melyik foglalatba teszed, csak ha a 128mb-s helyett, akkor azt ki kell venni. Ha 2x512mb-st veszel, és csak 2 foglalat van az alaplapon, akkor értelemszerűen mindkét régi modult ki kell venned. -
[CS]Blade2
tookie
#18858
Gondolom 1db 256MB-s, és 1db 128MB-s modul van most a gépben.
Veszel egy akármilyen sima 512Mb-s DDR 400Mhz-es ramot, durván 3.500Ft-ért. Ha csak 2db foglalat van, akkor a 128mb-as modul helyére teszed be, és így lesz 768Mb. Ha van rá lehetőség, akkor lehet valami márkásabb, mondjuk KINGMAX SuperRam 512Mb DDR 400Mhz - 3.600Ft, vagy Kingstone. 6.500Ft-ért már 1GB-os ddr-400-at kapsz. -
[CS]Blade2
Sutter_Cane
#18805
CORSAIR TwinX 6144Mb DDR3 1600Mhz DHX CL8 TRIKIT
[CS]Blade2
1. a jelenlegi Corsair-ok mellé még 2db ugyanolyan: CORSAIR TwinX 2048Mb DDR2 800Mhz KIT 8.900Ft
2. Megszabadulsz a Corsair-tól, és akármelyik 2x2GB-s 1066Mhz-es márkás KIT-et dobsz be a helyére. Bőven befér a 30K-ba.
*Játékoknál nem annyira fontos a memória sebessége, viszont mennyiségre lassan kell a 4Gb, főleg Vista mellet.
[CS]Blade2
warrior28
#18595
A P5B-nél nagy a terhelés a vezérlőn, ezért elég szarul kezeli a 3-4 modult. Nálam a 800Mhz-es kingmax ramok 667-et visznek 2,1V-on. Jó eséllyel agyon fesz.elve sem fog menni a gyári érték, ha a CPU is húzva van.
Szóval vagy próbáld Default Setup-al CPU tuning nélkül, és akkor menni fog 1000Mhz-et a gyári ajánlott fesz.-en.
vagy CPU tuning, jóval több fesz a RAM-oknak, és még úgyis alul hajtod. -
[CS]Blade2
[Kevesebb memória készül: drágulás várható] iPon
A DigiTimes informátorai megbízható forrásból származó értesülések alapján azt állítják, hogy a memóriagyártó vállalatok a chipek termelésének csökkentésére készülnek, amitől azt várják, hogy a termékek árai emelkedésnek indulnak. Egyes 1 Gb-es "noname" DDR2-es chipek árai 18%-kal emelkedtek december 18-án, míg a márkás, szintén 1 Gb-es DDR2-es egységek 13%-kal kerülnek többe az említett dátum óta. -
[CS]Blade2
<.RicHarD.>
#18533
Lehet, hogy a CPU-d nem bírja már az iramot. Vegyél vissza 1-et a szorzóból, és úgy próbáld sz 1100-at
[CS]Blade2
<.RicHarD.>
#18525
Szerintem a te lapod úgy kezeli, hogy JEDEC szabvány szerint 1,8V és innen számítja a pluszt amíg be lehet állítani.. Vagyis +0,30V-t kell neki adni. Akkor fogja még csak elérni a gyári ajánlást, ami 1066Mhz-re vonatkozik.
[CS]Blade2
<.RicHarD.>
#18518
mihez képest +0,05V-ot? Mert 1,8+0,05V-al nem fog menni 1100MHz-et
[CS]Blade2
Core2duo6600
#18507
Persze alapon E4300 1,8Ghz 200x9, és DDR2-800 5-5-5-18 megy is 1,8V-on a 4GB, csak úgy még mindig lassabb mint, E4300 1,8Ghz@3,0Ghz 333x9 és DDR2-667 5-5-5-18 2,1V 4GB.
A VGA-nak is kell azért 2,8Ghz-s CPU, hogy ne legyen CPU limit 1280x1024-ben. Szóval inkább akkor a ramok legyenek lassabbak. -
[CS]Blade2
Neked ott azt írja, hogy 3,00GHz (200x15) és 667Mhz ?
A képen az 533 úgy jön ki, hogy 133x2x2=533Mhz Az a FSB
RAM 1:2.00
A te esetedben 200x2x2 kell, vagyis a FSB
RAM ugyanúgy 1:2.00
Ha ennyire teszed, akkor 800Mhz-et kell hogy menjen.
Geil-nek lehet hogy a fesz-t is manuálisan kell beállítani a te esetedben a gyártó által ajánlottra.
Most nézem, hogy 667-re akarod belőni. Akkor nem a 1:2 kell, hanem 1:1.xx kell. -
[CS]Blade2
barnam_
#18484
4Db 1Gb-s modul van bent, és szarul kezeli a P5B a 4modult. Ezért nem megy csak 667Mhz@2,1V-on, 800Mhz-en megy sehogy.
Ha csak bent van a 4 modul, és gyári FSB200-on 1800Mhz-en megy a CPU akkor elég neki 800Mhz@1,8V. Amint hozzányúlok a cpu-hoz, egyből jóval több fesz. kell a memóriának. -
[CS]Blade2
Sikerült kihoznom 667Mhz-et a 4db Kingmax-800-asból. Így most FSB333 mellett a CPU 9x333=3Ghz-en, a ram 667Mhz-en üzemel 5-5-5-18 időzítésekkel 2,1V-on. Orthos futott RAM+CPU teszten 1órát. Elindult 2,1V-on 800Mhz-en is, de 1sec alatt 2 hibát jelzett a memteszt, a skype sem indult el memóriahibára utalva, sem az MSN, majd fekete lett az everest és lefagyott a az egész. Reset után meg a Vista bejelentkezőnél lekapcsolt a gép.
Gondolom az ASUS meg nem foglalkozik már a P5B-vel, így esélye sincs, hogy kezelje a 4Gb-t normálisan.
vadani: A Videokártya memóriáját kell levonni a 4GB-ból, annyit fog látni 32bit-en. 512Mb-s VGA esetén jó 3,5Gb-t.
[CS]Blade2
vadani
#18478
32bit-en nem fogja használni a 4x1Gb-t, csak 3x1Gb-t.
Biosba is csak 3Gb-t lát, ami be nem kapcsolod a Memory Remap -ot.
Asus lap elég rosszul kezeli a 4 modult.
Nekem 4x1Gb Kingmax 800-as van P5B-be, és húzott CPU-val
2 modullal megy 800Mhz-en 1,8V-on
4 modullal még 2,1V-on sem indul el 800mhz-en (600Mhz-hez kell 2,05V) -
[CS]Blade2
kösz, de mégsem ez a baja.
ha a CPU alapon van FSB200-on akkor a ramok mennek 800mhz-en 1,8V-on 5-5-5-18-al
ha a CPU-t beállítom a korábban használt 320x9-re, akkor a ramok 660mhz-en 5-5-5-18-al mennek és már ehhez kell neki 2,0V++ igazán stabil 2,1V-on..Azóta nem jó, mióta 2x1Gb kingmax bővült még 2x1gb kingmax-al.
Bármi 5let?
Létezik program, amivel ellenőrizni tudom ,hogy hány V-ot kapnak a memóriák?
Gondolok itt arra, hogy mikor 2,1V-ra állítom, valójában kevesebbet kap -
[CS]Blade2
Bekerült még 2 kingmax 1gb ddr2-800 a gépbe
A régi Kingmaxokra azt írja az everest, hogy Kingmax KLDD48F-A8KB5 az két újra meg hogy Nanya M2Y1GH64TU8HD6B-AC. Ami nem is lenne baj, de más időzítést ír.
A régiek 5-5-5-18-23-42-3-6-3-3 -t
az újak meg 5-5-5-18-23-51-3-6-3-3 -t
A 4 modullal az istenért sem kar FSB280 föle menni a cucc, míg 2-vel ment 350-es FSB-t.Az érdekelne, hogy miben és mennyire számít az az érték amit kiemeltem
[CS]Blade2
Gorneck
#12695
Az akármeiknél benne van a pakliban, hogy antituningot kap ki, de lehet szerencséje és viszi a 900-at lazán, én is arra céloztam, hogy szerencsjáték nagyon, hogy milyen fog ki...
Amugy akkor már inkább vegyél 1066mhz-es kingmaxot, alig drágább, és viszi a 900-at bizosra, nem kell itt szerencsjátékozni, még a cas-en is lehet talán huzni egy kicsit
[CS]Blade2
első ami nagyon fontos!
A E4300-nak két szorzoja a 6- és a 9
(van 7 és 8 is)
Namost az FSB alapból 200
3Ghz-re 333-334FSB kell.
igy 1:1 667-es RAM-ot tud kihajtani. Ha ezt nem akarod akkor nyilván viszi magával a ramot is, igy 320-nál vagy 800-as 350-nél 875-ös 360-nál 900Mhz-es beállitás.
Emelett fonos hogy 400-on ha kikapcsolod a 9x szórzót akkor van 800-as ram 1066-os stb..
Ezt én nem ajánlom.
Gyengén tuningolva az mondanám:
Asus P5B, kingmax DDR800, E4300
bios:
FSB 200 helyett egyszerüen ráteszed 320-ra
kiválasztod a DDR2-800 -at a memonál, és máris 2880-on megy a Cpu 800-on a ram, ált alapfeszülségen.
(nekem 326-a vége alapfeszen) jelenleg 360-on van de 2ortostol kékhalál van!
másodsorban!
4Gb ramnál Vista ultimate kell! 64bites
Ha 32bites Win XP-vel nyomnád csak 3Gb ramot látna! -
[CS]Blade2
baratka87
#1555
várj!
A PQI DDR1-be nagyon szar volt, de álitolag a DDR2 800-as ramjai jók. itt életartam garancia van a boltba a PQI-ra!
Lehet nem ugyan a széria, lehet ez már olyan csilivilli tuning ram.
1GB/800MHz DDR-II PQI PC2-6400
1GB, 800MHz/PC2-6400, DDR-II, PQI Élettartam 8 033 Ft. 9 640 Ft.
Itt van! -
[CS]Blade2
Thulcandra
#1549
mire, és milyen oprendszerel, mert
1. vista 1Gbramal lassú
2. játékra kell, akkor nem lesz elég az 1,5Gb! -
[CS]Blade2
most nem fogok keresni, de pl.
ASUS A7V8X-X
Memória:
# 3x184 tűs DIMM hely (unbuffered non-ECC), DDR 200/266/333, maximum 3GB memória
Ebbe az időbe volt olyan lap amibe ugye 4 ram ment és azokból volt:
max 4x1Gb modul
vagy max 8x1gb modul ddr333
Nem sok lap volt ilyen de akadt.
Nekem ekkor
mercury lapon volt 4 DIMM-es 2 SD 2DDR az is 2Gb-ot vitt volna ha nem 2x256Mb ramra lett volna pénz.
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Túl nagy alkatrészt vettél? Így kerülheted el a PC-építés legnagyobb hibáját
- Napelem
- Apple MacBook
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- OLED monitor topic
- Robot fűnyírók
- Xbox One S konzol, 1db kontrollerrel
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
fudi2002
